Страниц: 1 ... 12 13 [14]
Реставрация Ту-144 в ЦМ ВВС Монино. (Прочитано 108743 раз)
ПЗ
Re: Реставрация Ту-144 в ЦМ ВВС Монино.
Ответ #390 - 07.05.19 :: 06:58:26
На прошедшем субботнике опробовали мотор-генератор уже под самолетом! Результат отличный. Ветхие мачты уличного освещения дополнительную нагрузку перенесли без проблем. Потребители на самолете тоже заработали! Одновременно работают оба импульсных световых маяка, механизация отклоняемого носка фюзеляжа, и передние крылышки!
ПЗ
Ответ #391 - 07.05.19 :: 07:08:20
А 2 мая, коллектив Российского представительства фирмы Karcher (производитель моечного оборудования), оказал помощь ЦМВВС в виде бесплатной помывки Ту-144 СССР-77106.
Несколько лет назад, экспонат был частично перекрашен, но с тех пор уже успел основательно испачкаться. Помывка такого гиганта дело очень не простое. Поэтому, помощь профессионалов с хорошим оборудованием является неоценимой услугой!
А оборудования ребята привезли с собой немало.
Мы со своей стороны, обставили самолет стремянками, протянули через все поле пожарные рукава от гидранта, обеспечили электрический удлинитель.
Керх#ровцам помогала команда промышленных альпинистов при полном снаряжении!
Но несмотря на профессиональное оборудование, помывка шла очень тяжело. Виной тому вертикальные подтеки грязи, прочно вьевшейся в краску. Мощная струя мойки высокого давления практически не оказывает на нее влияния.
Единственным способом борьбы с черными подтеками оказалась специальная пена из моющего средства, которую ребята распыляли из пенообразователей. После нескольких минут замачивания, грязь с силой оттирали швабрами, а потом смывали из моек высокого давления. И так участок за участком, постоянно маневрируя тяжелыми стремянками.
Большую помощь оказал наш старожил, Алексей, принимавший участие в помывке 2013 года (тогда мы потратили на это почти все лето). Со своим богатым опытом, он в одиночку оттер несколько наиболее проблемных участков.
Ну и конечно, огромное крыло площадью 500м2, отняло немало сил и времени.
Результат помывки окупил все усилия. Трудно передать белизну отчищенного крыла и фюзеляжа через камеру мобильного телефона. Но уже 9го мая все желающие смогут оценить ее воочию, приехав на традиционный День открытых дверей!
Спасибо фирме Karcher за оказанную помощь. Важно отметить, что это уже пятый крупный экспонат Монинского музея, который они моют!
ПЗ
Ответ #392 - 20.05.19 :: 13:50:19
В субботу ЦМВВС участвовал в Международном дне музеев. Экспозиция работала до 21:00 и вход был бесплатным. С волонтерами этот внеочередной ДОД не очень согласовывался, так что доступ на борта был в минимальном обьеме.
Зато к вечеру нас посетил клуб владельцев раритетных авто.
Мы в свою очередь, демонстрировали посетителям работу восстановленной части механизации и огней Ту-144. Для этого доделали мощную розетку 380В на мачте освещения, еще раз проверили соответствие требованиям электробезопасности, и запитали бортовые потребители от аэродромного мотор-генератора.
ПЗ
Ответ #393 - 11.06.19 :: 13:02:52
На волне достигнутых успехов, решили поподробнее изучить возможность оживления гидросистемы Ту-144. Конкретно- заставить шевелиться рулевые поверхности. Желательно от штурвалов и педалей.
Проконсультировались с нашими знакомыми в ЖЛИиДБ Туполева. Попросили привлечь к проблеме специалистов фирмы. Пока неизвестно, как решится этот вопрос.
Кое-какие наводки мы заочно уже получили, я еще раз ознакомился с РЭ в части гидросистемы. Провели первые осмотры ее состояния на самолете. По идее, наша задумка реализуема. Повреждений пока не выявлено, развандалена только электроника. Но нам как минимум нужен наземный источникдавления. Это пока вопрос...
ПЗ
Ответ #394 - 11.06.19 :: 13:10:31
В системе использовалась жидкость 7-50С-3.
Она у нас вроде даже была где-то, но по неподтвержденным данным, совместима с АМГ-10 для нашего эксперимента.
Обьем системы120л, давление 210, расход 70-200л/мин (для полетного режима).
Еще наддув гидробаков нужен, 3атм, азот
PlantNr30
Хабаровск
Ответ #395 - 11.06.19 :: 14:14:16
АМГ-10 и 7-50С-3 несовместимы! Даже чисто визуально АМГ-10 похожа на старую тормозную жидкость "Нева" , а 7-50С-3 - на DOT-4. Попробуйте, всё же достать оригинал
Malish
Волгоград
Ответ #396 - 11.06.19 :: 14:19:49
На сколько я помню АМГ-10 красного цвета, как гидравлическая жидкость в автомобильных коробках автомат. Какого цвета 7-50С-3?
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Atas
.....и мечтай о чем-нибудь Великом!
Ответ #397 - 11.06.19 :: 20:17:01
Есть гидростанции от станков с ЧПУ.
Насос пластинчатый 5Г12-23А Р=63 кг\см. Производительность до 35 л\мин. Привод-асинхронник 380В  3кВт,смонтированы блоком, подключай и качай.Есть 6 штук .
Подойдут ?
ПЗ
Ответ #398 - 13.06.19 :: 13:35:28
Atas писал(а) 11.06.19 :: 20:17:01:
Насос пластинчатый 5Г12-23А Р=63 кгсм. Производительность до 35 лмин. Привод-асинхронник 380В  3кВт,смонтированы блоком, подключай и качай.Есть 6 штук .
Подойдут ?
Вот на этот счет, большая просьба отписаться более компетентных людей! Выдержат ли уплотнители контакт с 7-50с-3? Потянет ли ее по вязкости данный насос?
Ну и все же, хотелось бы узнать цену такого агрегата и его местонахождение?
ПЗ
Ответ #399 - 13.06.19 :: 13:39:08
PlantNr30 писал(а) 11.06.19 :: 14:14:16:
Ок, спасибо. Будем искать 7-50С-3.
Под "совместимостью" мы понимали, что резинки, мембраны и клапана в системе Ту-144, рассчитанные на 7-50С-3, не испортятся, если в системе будет АМГ-10. Но это пока непроверенная информация и самовольно мы делать никаких экспериментов не планируем. Пока просто изучаем.
ПЗ
Ответ #400 - Вчера :: 06:39:39
В субботу примерили отфрезерованную панель уничтоженного вандалами пульта на приборную доску.
Также примерили к ней закупленные клавиши. Их верхушки с цифрами сейчас печатаются на 3d-принтере. Все детали идеально подошли. Спасибо Никите за проектирование и макетирование!
В оставшееся время вернулись к смывке краски с передней стойки шасси.
Детали стойки кованные/точеные из алюминиевого сплава АК4-1 с гальваническим покрытием. Наиболее нагруженные узлы- стальные тоже со специальным покрытием перед окраской.
В результате смыли всю нижнюю часть стойки вплоть до створок в фюзеляже.
