Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 18
Снова BMW 1200 - проводка, мозги и выхлоп. (Прочитано 71010 раз)
Vova-n
Ногинск
Re: Снова BMW 1200 - проводка, мозги и выхлоп.
Ответ #300 - 11.01.17 :: 15:59:34
Anser писал(а) 11.01.17 :: 11:11:29:
активно тюнингуют прошивки мотоцикла bmw r1200 (меняя топливные карты) , но чтобы выкидывать датчики этого я не встречал.
Если калибруют прошивки, то скорее всего и флаги комплектации поменять можно. У меня гусь на котором не стояло АБС вообще.
Человек без мечты, как птица без крыльев: гадить может, летать - нет!
Владимир
Ответ #301 - 11.01.17 :: 16:53:02
если я правильно понимаю, то у меня нет п.1,2,3,4,5,9только один,10-все остальное есть
Владимир
Ответ #302 - 11.01.17 :: 17:01:12
коса
Владимир
Ответ #303 - 11.01.17 :: 18:17:24
ЭБУ
Anser
Holmgarðr
Ответ #304 - 11.01.17 :: 22:06:05
@Владимир
Теперь все встает на свои места.
Ваш мотор прорадитель типа дедушка мотора о котором в данной ветке идет речь  ) мы здесь о 1200, а вы нам 1100 предъявляете) а это как в народе говорят "совсем другая история")
Честно говоря  не сильно верю что у вас отсутствует датчик положения КВ п.1, по остальным отсутствие допускаю. Да и на 1100,1150 иммобилайзер отсутствует как класс. Он появился с 1200 мотора.
  С уважением, Сергей
@Vova-n
Для отрубания ABS которого у вас не было на мотоцикле с заводе , тюнинговать прошивку не обязательно. Достаточно изменить кое что в прописанной конфигурации и поставить правильно флаги с вкл на выкл. , и дело готово. Так вносится отсутствие \присутсвие DWA, ABS, ESA, ASC, Cruisecontrol и прочие хрень.  Делается все это без вскрытия блоков, через диагностический разъем.
А вот что касается отключения датчиков которыми увешан мотор и самих топливных карт это уже чиптюнинг и тоже как говорится  "совсем другая история". Нужен вскрыть блок, слить дампа с BMSK
и ручками в спец софте править трехмерные карты , выпиливая до кучи датчики( Правда мне не понятно зачем люди хотят избавиться от полезных датчиков. В свое время искал возможность не за 3000 eurо купить это самый софт, потом решил что овчинка выделки не стоит. Товар уж больно штучный и дорогой выйдет , а профита на ломаный грошь. Там в картах много не выгадаешь , момент на низких оборотах, чуть лс на максимальных, да то в пределах погрешности. Гораздо эффективнее будет чуть надуть этот мотор или компрессором или турбиной как здесь http://www.visordown.com/news/general/167bhp-twin-turbo-bmw-r1200gs и тогда вы будите иметь 167-180 л.с. Это для тех кому Rotax 915is очень нужен, а денег на него нет)
Ну или на худой конец сообразить\собрать из своего мотора без надува мотор по анологии с BMW HP2 2010гв ( рекомендую ознакомится в инете http://bmwwiki.ru/models/bmw-hp2-sport.html) Там с завода 134 коней и обороты на КВ до 9500 об\мин ( если не путаю) крутится он так начал из-за более легких шатунов поршней , других распред валов, кроме прочего там головка другая и дроссельная заслонка иная и самое противное одна свеча на горшок) зато честные 134 коней с атмосферного мотора. И все эти переделки опять в нашей с вами истории не нужны ибо эти добавленные 24 коня, стоят в деньгах как табун из 110 лошадок ))
К чему я все это?
Видимо к тому что.. От добра , добра не ищут)
С наилучшими , Сергей
« Крайняя редакция: 12.01.17 :: 00:30:32 от Anser »
Владимир
Ответ #305 - 12.01.17 :: 06:08:35
   Anser    если Вы пишете, что это бмв 1100 тогда почему номер двигателя говорит что это 1200? номер 122ЕВ1405G109 Т.Е 1200 КУБИКОВ и собран  В 2005году?
Я сам хочу разобраться подробнее, но мало по ним нашей специфической информации, а при обращении в сервисы отдельно от мотоцикла никто не хочет связываться
еще раз повторю, что он куплен прямо на заводе без установки на мотоцикл
и еще вопрос, а где стоит датчик положения К.В.?
Anser
Holmgarðr
Ответ #306 - 12.01.17 :: 07:19:59
@Владимир
И что это доказывает?  Наберите в яндексе BMW r1100 и вы увидите свой мотор, и после наберите BMW r1200 , сравните . Просьба, не вводите людей в заблуждения.  Если кто то пишет что 1200, то значит 1200, не 1150, не 1100, а именно 1200. Тк  люди понимают буквально. Для 1100 и 1150 есть свои ветки)
В каждом из этих моторов есть нюансы , их роднят многие вещи в том числи объем двигателя 1170 см2 , но и многие вещи сделаны там по разному, человек прочитав вас !"У меня 1200" , начинает задавать вопросы , а там далеко! не 1200 мотор. Возьмите посмотрите хотя бы степень сжатия. Скажу больше даже 1200 2004-2009 г.в. и 1200 2010-2012 г.в. это разные моторы, хотя по электрике соответствуют 98%
Выход проводов от датчика КВ на 1200 моторе находится сверху со стороны ремня генератора.
По ссылке ниже можно посмотреть и скачать инструкцию по вашему мотору  на 119 странице изображен датчик КВ позиция №4 https://www.manualslib.com/manual/368745/Bmw-R-1100-S.html?page=119#manual
Владимир
Ответ #307 - 12.01.17 :: 08:53:45
Anser
поз.4 на 119 стр. это магнитный коммутатор или датчик холла.
Я хочу разобраться что у меня за мотор ,а не умничать с назидательным тоном как Вы.
Если все знаете, то ответьте, пожалуйста, на вопрос аргументами-почему у мены на блоке стоит номер что это мотор 1200 (первые две цифры).а по факту похож на 1150?
Anser
Holmgarðr
Ответ #308 - 12.01.17 :: 09:41:46
Ваш двигатель не 1200. По 1100 и 1150 всей информацией не владею.
Посмотрите здесь возможно найдете ответы на ваши вопросы http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1266163971
« Крайняя редакция: 12.01.17 :: 11:58:05 от Anser »
Владимир
Ответ #309 - 12.01.17 :: 10:02:27
вот написано что это коммутатор (датчик холла)
• Плату коммутатора (поз.1 рис.S110090) установить.
• В корпус сцепления установить стопорное устройство BMW Nr.1156
• Ротор коммутатора (поз.2) зафиксировать внутри ременного шкива, например, с помощью быстросохнущего клея.
• Ремень и ременный шкив установить.
ВНИМАНИЕ
Фиксатор ротора коммутатора (поз.4) установить в канавку (поз.5) коленвала.
Пух
г.Тула
Ответ #310 - 12.01.17 :: 10:03:36
Владимир писал(а) 12.01.17 :: 08:53:45:
Мое предположение. Номер строго регламентирован по количеству цифр. Попробуйте сами написать двумя цифрами 1150 и чтобы этот номер отличался от 1100. Немцы похоже математику знают, правило округления чисел в частности.
Пух.
Владимир
Ответ #311 - 12.01.17 :: 10:15:37
спасибо Пух -логика Ваша вроде проясняет что у меня двигатель 1150 как и говорили при продаже -теперь хоть знаю от какого мотора брать запчасти, вот бы еще знать буквы R или S
Пух
г.Тула
Ответ #312 - 12.01.17 :: 10:57:36
Это то же не простая задача, если не знаешь всех тонкостей. Тут был двигатель отличался только формой патрубка выхода на глушитель. То-же кстати 1150 и искали какой он R или S.
Пух.
111
Новичок на форуме
Комсомольск-на-Амуре
Ответ #313 - 15.01.17 :: 06:17:47
Во вкус вошёл, блок комфорта выбросил. Улыбка.
Кто как устанавливает датчик температуры масла, может к штатному можно подключиться? или вместо него(лишь бы мозги не закипели Улыбка )
штурман
Junior Member
г.Энгельс
Ответ #314 - 20.01.17 :: 20:06:40
У нас вот так стоит.
Алексей
штурман
Junior Member
г.Энгельс
Ответ #315 - 20.01.17 :: 20:13:42
На втором месте температуру показывает родная панель BMW, на первом индикатор от ВАЗ-2106.
Сделал напарник мой - GVV.
Алексей
СергейБелорецкий
Люблю летать во сне и на яву!
Южный Урал
Ответ #316 - 28.01.17 :: 08:40:08
Вопрос к знатокам - что за чудо-колесница изображена на снимке ?  Подмигивание
Лучше отсутствие крыльев, чем наличие корней...
Егор69
Тверь
Ответ #317 - 28.01.17 :: 08:59:51
Подрамник с втулками под сайлентблоки
СергейБелорецкий
Южный Урал
Ответ #318 - 28.01.17 :: 09:16:25
5+ ! После долгих мучений на свет появился вот такой подрамник из нержавейки (не обработанный пока). Был сильно растроен после обварки  всех швов - очень сильная деформация, расстояние между передними и задними отверстиями  увеличились около 3мм. Пришлось делать поперёчные прорезы , деформировать до нужных размеров и проваривать. Не советую повторять опыт, либо обваривать с применением заранее приготовленного кондуктора.
Штурман
Junior Member
Я - авиатор !
Кубань , Курганинск .
Ответ #319 - 29.01.17 :: 22:05:05
Уважаемый коллега Сергей Белорецкий ! Мне очень бы не хотелось быть пророком в столь тонком в прямом и переносном смысле слова подрамном вопросе  , но двигатель BMW порвёт изображённую на фото конструкцию как Тузик грелку . Двигатель полетит вперёд , а сайленблоки с посадочными гнёздами останутся на планере .  IMHO Если не ошибаюсь , я отсылал Вам фото подмоторной рамы - всё что тоньше оказалось нежизнеспособно . Вы не представляете с каким Монстром имеете дело .
van-gog
я люблю летать!
тула
Ответ #320 - 29.01.17 :: 22:43:03
| Цитировать  хочу поставить датчик давления масла и не знаю какой диапазон лучше 0-5 бар или 0-10 бар?
Какое у БМВ рабочее давление?
Давление масла в двигатели,при температуре масла мин 80 градусов:  6,5 +-1бар
СергейБелорецкий
Южный Урал
Ответ #321 - 30.01.17 :: 04:07:18
Штурману с уважением: поэтому и сделал из нержавейки 4,5мм, переднее крепление изготовлено в виде "Т"-образного швеллера и проварено сверху и снизу вдоль подрамника ( на нём будет основная нагрузка вниз и вперёд, задний будет работать вверх и вперёд на разрыв ) . Правильнее было бы зад закрепить пониже , но на R-1200 там глухой колодец, пришлось уходить вверх. Спасибо за совет, для этого и поставил всем на обозрение. У кого есть какие соображения ?
Егор69
Тверь
Ответ #322 - 05.03.17 :: 12:01:36
Прилагаю несколько своих решений компоновки СУ на базе BMW R1200, может кому пригодится. Если непонятна конструкция каких-либо узлов-спрашивайте, объясню, сделаю доп. фото.
Выхлоп.
Егор69
Тверь
Ответ #323 - 05.03.17 :: 12:01:54
еще
Егор69
Тверь
Ответ #324 - 05.03.17 :: 12:02:12
еще
Егор69
Тверь
Ответ #325 - 05.03.17 :: 12:02:27
еще
Егор69
Тверь
Ответ #326 - 05.03.17 :: 12:02:39
еще
Егор69
Тверь
Ответ #327 - 05.03.17 :: 12:04:03
Крепление радиатора
Егор69
Тверь
Ответ #328 - 05.03.17 :: 12:05:43
Штуцера были около 16мм в диаметре. На выходе двигателя 12мм. Пришлось обрезать родную "ёлочку" штуцеров и сделать резьбовые  вставки с мелкой резьбой, затем обварил лазером по окружности от выкручивания.
Егор69
Тверь
Ответ #329 - 05.03.17 :: 12:08:33
Установка датчика температуры масла. Его можно ставить не вместо сливной пробки, а в соседний прилив в корпусе. Под приливом в картере ничего нет, но в любом случае сверлите аккуратно. Диаметр существующего углубления в приливе был аккурат под сверло и соответственно резьбу.
