Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 20
Снова BMW 1200 - проводка, мозги и выхлоп. (Прочитано 87850 раз)
Пух
г.Тула
Re: Снова BMW 1200 - проводка, мозги и выхлоп.
Ответ #450 - 25.11.17 :: 16:31:40
Дмитрий Карстен писал(а) 25.11.17 :: 16:02:26:
То есть, поставить и не париться? Я же не знаю, мало ли, про редукторы на форуме много ругани было. Я хочу чтобы редуктор работал правильно, долго и безопасно, вот и все! Да, с индикатором часового типа знаком, просто, в станке выставить больше возможностей.
P.S работаю с оборудованием, где 0.4мм это какая-то дикая цифра, если речь идёт о погрешности. Не ожидал от Немцев.
Поздно батенька, вы уже женились. Теперь только следовать рекомендациям производителя, если они есть. Если нет, то не плохо бы их от него поиметь.
Пух.
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
город Усинск республика Коми
Ответ #451 - 25.11.17 :: 17:05:02
Пух писал(а) 25.11.17 :: 16:31:40:
Яснопонятно.
Подписывайтесь на мой канал:https://www.youtube.com/channel/UC5IDXE1hi11nwDlCWg-RJXQ
С уважением
Дмитрий
штурман
Junior Member
г.Энгельс
Ответ #452 - 26.11.17 :: 08:38:35
Дима, там есть особенности при установки муфты. Лучше проконсультироваться у Чернова. У нас такой же редуктор встал на БЭХу без проблем, наработка перевалила за 120 часов. По фото пальцев муфты, видно что это крайний вариант автора (бронзовые не очень удачный вариант).
Алексей
СергейБелорецкий
Люблю летать во сне и на яву!
Южный Урал
Ответ #453 - 28.11.17 :: 17:42:03
У меня проблемы были - позиция №3 на верхнем чертеже упиралась краями в тарелку маховика - пришлось протачивать ; родные болты закручивались в резьбу 6-7мм - пришлось точить удлиннёные (кстати там резьба нестандартная -11х1,5 мм); колодки никак не хотели сходиться даже на остановленном движке - снимали пружины и разрабатывали принудительно с керосином в тисах; точил ещё одну направляющую втулку на колокол; колокол возле стартера тоже подтачивал.
Лучше отсутствие крыльев, чем наличие корней...
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #454 - 07.12.17 :: 13:35:21
Начали делать мотраму. это еще не окончательный вариант, буду еще фрезеровать и облегчать. Посмотрим, что получится, но начало такое.
С уважением
Дмитрий
Дмитрий120070
Junior Member
Я люблю самолеты!
Ответ #455 - 07.12.17 :: 14:34:55
Красиво! А торцевая стенка не толстовата. Боковые тоньше.
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #456 - 07.12.17 :: 19:08:48
Дмитрий120070 писал(а) 07.12.17 :: 14:34:55:
Да, Дим, все ещё будет дорабатываться.
С уважением
Дмитрий
mz
Ответ #457 - 08.12.17 :: 09:54:24
   Рассказывает про охлаждение  .
https://www.youtube.com/watch?v=_pFd-fhv7pA
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #458 - 19.12.17 :: 09:36:02
Подскажите, пожалуйста, или покажите, у кого как установлен датчик массового расхода воздуха? Достаточно просто установить его сторца или сбоку фильтра? и кто где заказывал подходящего диаметра?
С уважением
Дмитрий
Anser
Holmgarðr
Ответ #459 - 19.12.17 :: 09:52:16
Дмитрий Карстен писал(а) 19.12.17 :: 09:36:02:
В данном двигателе нет ДМРВ, есть датчик температуры всасываемого воздуха. Место установки может быть любым, главное чтобы он показывал температуру воздуха всасываемого двигателем , а не температуру "где нибудь на районе" Достаточно вставить его с торца воздушного фильтра.  Добавил фото.
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #460 - 19.12.17 :: 09:55:49
Anser писал(а) 19.12.17 :: 09:52:16:
Anser, спасибо большое.
С уважением
Дмитрий
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #461 - 21.12.17 :: 20:39:41
Очередной вопрос: у меня будет сложная моторама, так как 4 точки крепления (из шести) будут приходиться практически на одну трубу и вопрос - стоит ли оставлять место для снятия крышки генератора или лучше полностью двигатель снять для ревизии? Если нужно оставить место, то центровка ещё больше сдвинется.
С уважением
Дмитрий
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #462 - 21.12.17 :: 20:43:27
Ой, да это же ch650, строил такой, но не сложилось!
С уважением
Дмитрий
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #463 - 27.12.17 :: 11:06:41
Замоторил свой мотор. Осталось проводку упаковать и мотораму доделать.
Всех с наступающим!!!
https://youtu.be/ZL-FIs3tdQg
С уважением
Дмитрий
Vova-n
Ногинск
Ответ #464 - 27.12.17 :: 13:02:23
Дмитрий Карстен писал(а) 21.12.17 :: 20:39:41:
Я крышку вообще не буду ставить, на мотоцикле она нужна, что бы грязь из под колеса не летела, а здесь зачем. Ну или обрезать у нее низ.
Человек без мечты, как птица без крыльев: гадить может, летать - нет!
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #465 - 27.12.17 :: 13:14:41
Vova-n писал(а) 27.12.17 :: 13:02:23:
Нууу, хоть для эстетики.
С уважением
Дмитрий
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #466 - 02.01.18 :: 16:44:13
Всех с новым годом. Выходные короткие и решил не затягивать с установкой мотора. Сегодня удалось перевезти самолёт и мотор в цех. Заодно понял, на будущие, как самолёт перевозить, если он не подходит по ширине колёсной базы. Кстати, обратно самолёт поедет носом вперед. Снял старую мотораму и подвесил мотор. Примерно так он будет стоять.
С уважением
Дмитрий
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #467 - 02.01.18 :: 16:45:17
С уважением
Дмитрий
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #468 - 02.01.18 :: 18:04:08
Эх, заинтригую моторамой)))
С уважением
Дмитрий
мир
Ответ #469 - 03.01.18 :: 06:16:34
Дим  не слабоватая  ли  получилась  моторама?Это уже  не 582, может  пару  раскосов  воткнуть?
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #470 - 03.01.18 :: 06:33:08
Мир, хорошая идея, будем смотреть.
С уважением
Дмитрий
мир
Ответ #471 - 03.01.18 :: 10:17:29
Кстати центровочка наверняка  будет  передней, не забудь потом посчитать  после взвешивания, углы  установки мотора  тоже стоит  обкашлить  , скорее  всего  на верхней  трубе  стоит  предусмотреть  регулировочный  узел.
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #472 - 03.01.18 :: 14:59:22
Да, все точки крепления будут регулируемые. Смещение центровки планирую лечить добавлением, или увеличением Ah, и смещением аккумулятора. В общем все будем регулировать опытным путем. Так же, буду усиливать несущую трубу.
С уважением
Дмитрий
мир
Ответ #473 - 03.01.18 :: 15:35:19
Да,дел  прилично  будет,удачи.
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #474 - 04.01.18 :: 18:10:35
Подскажите, пожалуйста, хочу установить дублирующий топливный насос, один будет включаться мозгами мотора, а второй тумблером, достаточно будет через тройники подключить или нужно через клапана какие-нибудь?
С уважением
Дмитрий
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #475 - 04.01.18 :: 19:18:37
Так вывешивал вектор тяги мотора, относительно строительной оси (0°)самолёта!
С уважением
Дмитрий
мир
Ответ #476 - 05.01.18 :: 04:15:40
Если  устанавливать  насосы  топливные  то обязательно  через  обратные  клапана, я  ставил  ВАЗовские  вполне  справляются, к стати  в  Питбургах  кажется  есть  внутренние  клапана,  нужно  почитать  сейчас  не  помню.  А  приспособа  зачетная, раньше  не  видел  такую.
dttdmitry
Ответ #477 - 05.01.18 :: 13:03:13
мир писал(а) 05.01.18 :: 04:15:40:
Клапаны есть во всех насосах, иначе бы давление в системе пропадало бы при выключении зажигания.
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #478 - 05.01.18 :: 15:25:19
Спасибо за ответы.
Сегодня очередной раз примерил "мотораму", осталось совсем немного доработать и обрезать лишнее.
С уважением
Дмитрий
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #479 - 05.01.18 :: 15:27:26
Ещё выяснилось, что труба подкоса слишком близко, на мой взгляд. Нужно будет доработать наконечник нижнего крепления.
С уважением
Дмитрий
