Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20
Снова BMW 1200 - проводка, мозги и выхлоп. (Прочитано 98147 раз)
Pisman
Re: Снова BMW 1200 - проводка, мозги и выхлоп.
Ответ #510 - 12.01.18 :: 13:18:03
СергейБелорецкий писал(а) 11.01.18 :: 16:30:30:
Похоже получается какой-то резонанс и сдаётся мне не только у меня, но народ скромничает
Так и должно быть у 2х цилиндрового 4х тактника. Но действительно не у всех. И это загадка Нерешительный
WWW
СергейБелорецкий
Люблю летать во сне и на яву!
Южный Урал
Ответ #511 - 14.01.18 :: 09:17:47
Пробовал гонять без винта - всё ровно на всём диапазоне оборотов, ставлю винт и начинается вибрация на 3000 до 3300 об/мин.
Лучше отсутствие крыльев, чем наличие корней...
мир
Ответ #512 - 14.01.18 :: 09:24:52
Особенность  СУ  , ничего  не поделаешь. Это  называют  ещё переходным  режимом.
СергейБелорецкий
Южный Урал
Ответ #513 - 14.01.18 :: 11:12:07
Хреновый режим,у меня крейсерские обороты 4000, как-то сдвинуть бы его вниз чуть-чуть....
Штурман
Я - авиатор !
Кубань , Курганинск .
Ответ #514 - 14.01.18 :: 15:32:00
супер писал(а) 11.01.18 :: 17:37:00:
А Вы не пробовали есть ли вибрация без редуктора? На моем на  оборотах 3000 двигло поет, и вообще вибрации не наблюдал ни на каких
Аналогично . Никаких вибраций во всём диапазоне оборотов . Небыло их ни на Шмеле , где раньше стоял БМВ , ни на новом СП-30 где он установлен сейчас . Подмоторную кольцевую мотораму просчитали , изготовили и установили у Водолазского А.Б.
levadelta
Я люблю строить самолеты!<br>
Башкирия
Ответ #515 - 14.01.18 :: 15:56:50
но хочется попробовать четырёхлопастной, мож кто-нибудь даст для сравнения подлетнуть? А?.
Серёг,дурацкий вопрос - а у тебя вращение винта какое ?
На моей Хонде - левое, против часовой, если стоять лицом к потоку от винта.
Ежели тебе такое подходит, дык заезжай в Салават, хоть Луганскую саблю с тачки сниму, хоть Казанскую "селедку", который как запасной держу  возьмешь на пробу. Ну и ежели у Бумера твоего хватит здоровья провернуть 4-лопастной 176 или 182.
мир
Ответ #516 - 14.01.18 :: 16:00:58
Сергей Белорецкий  тут  причин  может  быть  масса, может  и  от  моторамы  причина.  Ставил  как  то  мотор  на  обычные  резинки  в  качестве  амортизаторов  после  запуска  вибрация  на  малых  оборотах  была  значительной, а  на  больших  не  было, а  поставил  стандартные  авиагамовские, так  всё  прошло, люди  уже  всё  придумали, нужно  просто  подумать  и  покопаться  у  себя. Подмигивание
Штурман
Я - авиатор !
Ответ #517 - 15.01.18 :: 08:43:01
СергейБелорецкий писал(а) 14.01.18 :: 09:17:47:
Уважаемый коллега , не призываю Вас открывать Америку , но проверьте синхронизацию работы цилиндров - великое это дело для этого двигателя . Так бывает что на определённых оборотах всё прекрасно , а на некоторых синхронности нет , и тогда надо искать причину , пересматривая тросы , разветвитель и т.д. Я ставил  на приборку вакуумметры из Поднебесной , работали прекрасно ... но недолго . Но когда они работали , всё было видно идеально - как работают цилиндры .
СергейБелорецкий
Южный Урал
Ответ #518 - 15.01.18 :: 15:02:07
   Штурману: цилиндры синхронили местные байкеры, сравнить пока не скем, но двигун стал работать ровнее (на холостых), а мысль интересная- поглядеть под нагрузкой...
  МИРу: а что, авиагамма выпускает сайлентблоки для БМВ ???...
Штурман
Я - авиатор !
Ответ #519 - 15.01.18 :: 16:28:04
СергейБелорецкий писал(а) 15.01.18 :: 15:02:07:
Уважаемый коллега , мне таки тоже настраивал синхронность байкер Миша-краснодарский с внешностью Батюшки из Церкви - он только настройками и занимается . Всё красиво было до оборотов 3800-3900 . От 4800 и выше - идеально . Исправил только одновременной заменой обоих тросов . И наступила Радость . А вот вибрации начинались именно тогда , когда с четырёх тысяч вакуумники показывали несинхронность . Так что не слушайте тех , кто утверждает что у БМВ имеются переходные режимы . Нет никаких переходных режимов - есть отсутствие синхронизации и недостатки подмоторной рамы в виде недостаточной или чрезмерной жёсткости сайленблоков .
                                            С уважением , Штурман .
мир
Ответ #520 - 16.01.18 :: 04:22:59
СергейБелорецкий  нет , не  знаю  про  БМВ , просто  для примера написал  как было  на 582  моторе  с  нестандартными  амортизаторами.На  БМВ    как и  на  любом  моторе  есть свои особенности, так  переходной  режим на  этих  оборотах один  из  них.
СергейБелорецкий
Южный Урал
Ответ #521 - 25.01.18 :: 02:20:29
Вопрос к Штурману- где заказывали тросики?
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
город Усинск республика Коми
Ответ #522 - 27.01.18 :: 14:58:13
СергейБелорецкий писал(а) 10.01.18 :: 18:48:49:
"Загагулина" из титана получилась славная ( без шуток) . Но что-то мне подсказывает, что на средних оборотах вибрация будет неслабая, и возможно даже опасная...  Какой пропеллер планируешь поставить?
Приветствую всех.
Пропеллер будет тот, что был с ротаксом, киевпроп саблевидный, какой точно не помню, нужно будет посмотреть, подходит ли он по мощности, думаю, что подойдёт.
По поводу вибраций, ещё не заводил, посмотрим.
На праздниках успел только перевезти самолёт обратно.
Сейчас сессия и работа, заниматься им некогда.
Подписывайтесь на мой канал:https://www.youtube.com/channel/UC5IDXE1hi11nwDlCWg-RJXQ
С уважением
Дмитрий
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #523 - 27.01.18 :: 14:59:09
Так увязывали.
С уважением
Дмитрий
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #524 - 27.01.18 :: 15:00:00
Ну и примерил винт.
С уважением
Дмитрий
Ridan
Надеюсь, я смогу построить!
Махачкала
Ответ #525 - 27.01.18 :: 15:09:47
Дмитрий Карстен писал(а) 27.01.18 :: 15:00:00:
Ну и примерил винт.
Может я упустил. Какой винт у Вас,  сколько градусов тут на фото? Фото своей линейки не покажете, если это Луганский винт? Можно в личку.
Спасибо!
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #526 - 27.01.18 :: 16:05:50
Писал выше, что  винт сабля киевпроп, какой точно заказывал не помню.
А по установке, не помню какой градус ставил, я устанавливал по оборотам мотора и линейка служила дня выравнивания всех лопастей. Буду на даче посмотрю и угол и фото линейки сделаю.
С уважением
Дмитрий
мир
Ответ #527 - 28.01.18 :: 03:59:42
Про  центровку  Дима  не  забывай.
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #528 - 28.01.18 :: 05:46:24
мир писал(а) 28.01.18 :: 03:59:42:
Да, Виктор, работаю над этим.
Отлили 4 пивные банки свинца и отдал токарю для доработки, по плану, свинец будет в трубе. Но его в хвосте будет не мало(((
С уважением
Дмитрий
мир
Ответ #529 - 28.01.18 :: 06:01:24
Что поделаешь, это  что  то  типа  весов наклоненных  на  нос под  10  гр.  так  мы давно  определяли  развесовку  своих  самолетов, подвесив  их  за  наивыгоднейшую  точку  Ц.Т., у  тебя  всё  это  есть.Кстати  пилоты  при  этом  находились  на  борту  и  20%  топлива.
Ждем  видео  запуска  мотора  и что в  результате вышло.
vovan.sloboda
На Форуме
россия
Ответ #530 - 28.01.18 :: 06:58:51
Молодец Дмитрий! От решения сменить двигатель и установить ВМВ прошло очень мало времени Улыбка. Теперь две ВМВухи на Северах будут рассекать Воздушный Океан Подмигивание Удачи!
Штурман
Я - авиатор !
Ответ #531 - 29.01.18 :: 09:42:49
СергейБелорецкий писал(а) 25.01.18 :: 02:20:29:
Покупал тросики  на "жёлтой" ветке вместе с разветвителем , РУД и педалью - от какой то дельты для 582-го , всё было новое и сильно не дорого .
Miklash
Россия-Чехия
Ответ #532 - 30.01.18 :: 10:06:40
В своё время покупал тросики в обычном велосипедном магазине. Смесители делали сами, но они есть в снегоходно-мопедных магазинах. Я два троса тащил прямо на РУД, что менее правильно, но работало и при одинаковости длины и изгибов тросов обеспечивало синхронность работы цилиндров.
http://mik.aero
АВИАРЕМОНТ
ТЕЛ/VIBER +7(916) 314-41-73
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #533 - 04.02.18 :: 13:06:53
Сегодня удалось поработать, снял приборную панель со всей проводкой, разобрал хвост, но никак не удалось вытащить капролон, думаю, что нужно будет греть.
С уважением
Дмитрий
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #534 - 04.02.18 :: 13:07:37
Ещё попытался представить как будет глушитель идти. Работы с ним предстоит много.
С уважением
Дмитрий
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #535 - 04.02.18 :: 13:15:04
Как обещал Ridanу, фото линейки и угол установки. С этим углом летал с ротаксом.
Кто как отмывает комаров и мошек?
С уважением
Дмитрий
Vi-kTo-R
В Арктике звезды ярче...
Северо-Восток М.О.
Ответ #536 - 06.02.18 :: 10:00:18
Парни, всем привет!
Нужен совет.
Двигатель на горячую после глушения не запускается, до тех пор пока не остынет. До этих пор крутит еле еле.
Аккумулятор в норме, замена стартера не повлияла.
У кого какие мысли?
WWW
Vova-n
Ногинск
Ответ #537 - 06.02.18 :: 10:11:40
Возможно дело в плохом контакте массы. Попробуйте кинуть толстым медным проводом минус с аккумулятора прямо на корпус стартера.
Человек без мечты, как птица без крыльев: гадить может, летать - нет!
shum99
Небо – это место, где стоит жить
Ответ #538 - 06.02.18 :: 12:06:05
От аккумулятора цепь идёт через выключатель массы и замок зажигания (реле). Падение напряжения может быть на всех элементах. Нужно проверить, где наибольшее падение напряжения. То, что на горячую хуже крутит, это по причине увеличившейся компрессии. Ищи плохой контакт, как писал выше.
Vi-kTo-R
Северо-Восток М.О.
Ответ #539 - 06.02.18 :: 22:21:35
Ок, спасибо, попробую.
Отпишусь
WWW
