Страниц: 1 ... 18 19 [20]
Снова BMW 1200 - проводка, мозги и выхлоп. (Прочитано 102036 раз)
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
город Усинск республика Коми
Re: Снова BMW 1200 - проводка, мозги и выхлоп.
Ответ #570 - 12.04.18 :: 08:04:48
sart писал(а) 10.04.18 :: 21:55:53:
Дмитрий Карстен писал(а) 31.03.18 :: 20:01:22:
Получил такой вот радиатор, шланги и фитинги, а особых новостей нет(((
у меня 30-ти рядник не очень справляется.
не маловат радиатор?
Да, вроде, должен быть в самый раз. Думаю, что у Виктора (северок) такой же. Ну посмотрим.
Подписывайтесь на мой канал:https://www.youtube.com/channel/UC5IDXE1hi11nwDlCWg-RJXQ
С уважением
Дмитрий
Adrenaline
Новичок на форуме
Летаю до фанатизма !!!
Башкирия
Ответ #571 - 27.04.18 :: 11:05:00
https://www.louis.eu/artikel/craft-meyer-synchroniser-0-to-1-bar_/10002587?list=...
в дальнейшем Вам может пригодится вот этот прибор для синхронизации цилиндров . Так , как оная разрушает редуктор.
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #572 - 11.10.18 :: 16:41:55
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как собрать это адское соединение?
Шланг просовывается в гайку с большим трудом, а потом выталкивается, когда гайку патаешся закрутить.
Есть идея обрезать немного оплётку, что бы появился, так сказать, "клин", когда притягиваешь.
С уважением
Дмитрий
fan444
Ответ #573 - 12.10.18 :: 04:23:55
Дим  конечно  оплетка  убирается  ,  все  по  резинке,  оплетка  потом  заделывается  в  плотное  кольцо.
Marius
Lithuania
Ответ #574 - 12.10.18 :: 06:49:55
У меня оплетка не снимается, но и этой центральной втулки нету.
« Крайняя редакция: 12.10.18 :: 21:40:03 от Marius »
WWW | GTalk | Skype/VoIP
Ridan
Надеюсь, я смогу построить!
Махачкала
Ответ #575 - 15.10.18 :: 09:24:59
Дмитрий Карстен писал(а) 11.10.18 :: 16:41:55:
Оплетка не снимается! Обмотал шланг поверх оплетки плотно несколькими слоями изоленты. Резал по серединке отрезным 1 мм. Главное-постараться,чтобы ни одна проволочка из оплетки не торчала после резки. Аккуратно снимаем изоленту и надеваем  на шланг,поверх оплетки затяжную муфту. Главное- постараться чтобы проволочки из оплетки не выступали, иначе не оденется. Получилось со второй попытки,дальше пошло как по маслу.
Marius
Lithuania
Ответ #576 - 12.02.19 :: 10:00:08
Может кто подскажет на BMW R1100S регуляторе давления топлива которая трубка подача топлива а которя обратка?
На фото обазначены цыфрами 3 и 4.
Anser
Holmgarðr
Ответ #577 - 12.02.19 :: 12:47:07
Marius писал(а) 12.02.19 :: 10:00:08:
Добрый день!
Livehack
Поможет определить на любом топливопроводе от 1100 до 1200 BMW  "обратку", и не только .
На собранном топливопроводе, то есть в вашем случае нужно установить на место клапан, начинаем дуть в одну из трубок четырех, из двух других пойдет воздух эти трубки на подачу топлива от бензонасоса к форсункам, ну а та трубка из которой нет движения воздуха собственно и есть "обратка"
Принцип в данной схеме простой все что до клапана это подача топлива , все что поcле клапана это "обратка" в бак
Могу предположить что на вашей картинке №3 это обратка .
Marius
Lithuania
Ответ #578 - 12.02.19 :: 12:57:44
Спасибо, ну да как сказали это сейчас видно, что 4 и трубки 1 и 2 на одном канале до клапана Улыбка
Zlinov
Ответ #579 - 14.02.19 :: 19:42:57
Может кто нибудь может помочь точными присоединительными координатами мотора R1200?
fan444
Ответ #580 - 15.02.19 :: 04:18:08
Все ушли  на  фронт............. Смех
Anser
Holmgarðr
Ответ #581 - 15.02.19 :: 08:16:38
fan444 писал(а) 15.02.19 :: 04:18:08:
Так точно )
Marius
Lithuania
Ответ #582 - 16.03.19 :: 00:10:30
Долгожданный чих пых:
https://youtu.be/NJewYeVX8EY
Штурман
Я - авиатор !
Кубань , Курганинск .
Ответ #583 - 16.03.19 :: 07:00:46
Zlinov писал(а) 14.02.19 :: 19:42:57:
У меня BMW R 1150
Vova-n
Ногинск
Ответ #584 - 16.03.19 :: 07:08:47
у меня есть мотор и есть рулетка
Человек без мечты, как птица без крыльев: гадить может, летать - нет!
Anser
Holmgarðr
Ответ #585 - 16.03.19 :: 12:12:17
Marius писал(а) 16.03.19 :: 00:10:30:
Zlinov
Ответ #586 - Вчера :: 16:02:05
Штурман писал(а) 16.03.19 :: 07:00:46:
У меня BMW R 1150
Благодарю!
На 1100 и 1150 есть точные.
Нужны именно 1200
Zlinov
Ответ #587 - Вчера :: 16:04:30
Vova-n писал(а) 16.03.19 :: 07:08:47:
Благодарю!
Но рулетка не совсем подойдет Улыбка
У меня они с погрешностью 0.3-0.4 мм есть. Но это много.
Нужны снятые на станке.
С уважением.
