Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21
Снова BMW 1200 - проводка, мозги и выхлоп. (Прочитано 107246 раз)
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
город Усинск республика Коми
Re: Снова BMW 1200 - проводка, мозги и выхлоп.
Ответ #570 - 12.04.18 :: 08:04:48
sart писал(а) 10.04.18 :: 21:55:53:
Дмитрий Карстен писал(а) 31.03.18 :: 20:01:22:
Получил такой вот радиатор, шланги и фитинги, а особых новостей нет(((
у меня 30-ти рядник не очень справляется.
не маловат радиатор?
Да, вроде, должен быть в самый раз. Думаю, что у Виктора (северок) такой же. Ну посмотрим.
Подписывайтесь на мой канал:https://www.youtube.com/channel/UC5IDXE1hi11nwDlCWg-RJXQ
С уважением
Дмитрий
Adrenaline
Новичок на форуме
Летаю до фанатизма !!!
Башкирия
Ответ #571 - 27.04.18 :: 11:05:00
https://www.louis.eu/artikel/craft-meyer-synchroniser-0-to-1-bar_/10002587?list=...
в дальнейшем Вам может пригодится вот этот прибор для синхронизации цилиндров . Так , как оная разрушает редуктор.
Дмитрий Карстен
Я люблю самолеты!
Ответ #572 - 11.10.18 :: 16:41:55
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как собрать это адское соединение?
Шланг просовывается в гайку с большим трудом, а потом выталкивается, когда гайку патаешся закрутить.
Есть идея обрезать немного оплётку, что бы появился, так сказать, "клин", когда притягиваешь.
С уважением
Дмитрий
fan444
Ответ #573 - 12.10.18 :: 04:23:55
Дим  конечно  оплетка  убирается  ,  все  по  резинке,  оплетка  потом  заделывается  в  плотное  кольцо.
Marius
Lithuania
Ответ #574 - 12.10.18 :: 06:49:55
У меня оплетка не снимается, но и этой центральной втулки нету.
« Крайняя редакция: 12.10.18 :: 21:40:03 от Marius »
WWW | GTalk | Skype/VoIP
Ridan
Надеюсь, я смогу построить!
Махачкала
Ответ #575 - 15.10.18 :: 09:24:59
Дмитрий Карстен писал(а) 11.10.18 :: 16:41:55:
Оплетка не снимается! Обмотал шланг поверх оплетки плотно несколькими слоями изоленты. Резал по серединке отрезным 1 мм. Главное-постараться,чтобы ни одна проволочка из оплетки не торчала после резки. Аккуратно снимаем изоленту и надеваем  на шланг,поверх оплетки затяжную муфту. Главное- постараться чтобы проволочки из оплетки не выступали, иначе не оденется. Получилось со второй попытки,дальше пошло как по маслу.
Marius
Lithuania
Ответ #576 - 12.02.19 :: 10:00:08
Может кто подскажет на BMW R1100S регуляторе давления топлива которая трубка подача топлива а которя обратка?
На фото обазначены цыфрами 3 и 4.
Anser
Holmgarðr
Ответ #577 - 12.02.19 :: 12:47:07
Marius писал(а) 12.02.19 :: 10:00:08:
Добрый день!
Livehack
Поможет определить на любом топливопроводе от 1100 до 1200 BMW  "обратку", и не только .
На собранном топливопроводе, то есть в вашем случае нужно установить на место клапан, начинаем дуть в одну из трубок четырех, из двух других пойдет воздух эти трубки на подачу топлива от бензонасоса к форсункам, ну а та трубка из которой нет движения воздуха собственно и есть "обратка"
Принцип в данной схеме простой все что до клапана это подача топлива , все что поcле клапана это "обратка" в бак
Могу предположить что на вашей картинке №3 это обратка .
Marius
Lithuania
Ответ #578 - 12.02.19 :: 12:57:44
Спасибо, ну да как сказали это сейчас видно, что 4 и трубки 1 и 2 на одном канале до клапана Улыбка
Zlinov
Ответ #579 - 14.02.19 :: 19:42:57
Может кто нибудь может помочь точными присоединительными координатами мотора R1200?
fan444
Ответ #580 - 15.02.19 :: 04:18:08
Все ушли  на  фронт............. Смех
Anser
Holmgarðr
Ответ #581 - 15.02.19 :: 08:16:38
fan444 писал(а) 15.02.19 :: 04:18:08:
Так точно )
Marius
Lithuania
Ответ #582 - 16.03.19 :: 00:10:30
Долгожданный чих пых:
https://youtu.be/NJewYeVX8EY
Штурман
Я - авиатор !
Кубань , Курганинск .
Ответ #583 - 16.03.19 :: 07:00:46
Zlinov писал(а) 14.02.19 :: 19:42:57:
У меня BMW R 1150
Vova-n
Ногинск
Ответ #584 - 16.03.19 :: 07:08:47
у меня есть мотор и есть рулетка
Человек без мечты, как птица без крыльев: гадить может, летать - нет!
Anser
Holmgarðr
Ответ #585 - 16.03.19 :: 12:12:17
Marius писал(а) 16.03.19 :: 00:10:30:
Zlinov
Ответ #586 - 19.03.19 :: 16:02:05
Штурман писал(а) 16.03.19 :: 07:00:46:
У меня BMW R 1150
Благодарю!
На 1100 и 1150 есть точные.
Нужны именно 1200
Zlinov
Ответ #587 - 19.03.19 :: 16:04:30
Vova-n писал(а) 16.03.19 :: 07:08:47:
Благодарю!
Но рулетка не совсем подойдет Улыбка
У меня они с погрешностью 0.3-0.4 мм есть. Но это много.
Нужны снятые на станке.
С уважением.
Vi-kTo-R
В Арктике звезды ярче...
Северо-Восток М.О.
Ответ #588 - 02.04.19 :: 22:06:44
Коллеги, огромная просьба.
Подскажите номер оригинальный стартера и венца маховика. Напомню у меня R-1200 2007 г.в. Я от самолета сейчас далеко, сам посмотреть не могу.
У спецов информация по стартеру кислая - снят с производства.
Ищу оба этих девайса.
WWW
Vova-n
Ногинск
Ответ #589 - 03.04.19 :: 06:21:45
Нажимная пластина(венец)
21217702595
Стартер может быть бош 0 001 106 409
или валео 2 306 140
Anser
Holmgarðr
Ответ #590 - 03.04.19 :: 08:25:51
Vi-kTo-R писал(а) 02.04.19 :: 22:06:44:
Спецы на спецов не похожи.
Vova-n писал(а) 03.04.19 :: 06:21:45:
21217702595
или валео 2 306 140
Номера для стартера очень странные
Корректные номера для заказа:
Стартер Bosch  12 31 7 691 956
Стартер Valeo  12 41 7 712 231
Нажимная пластина 21 21 7 702 595
Вот только цена больно гламурная за эти железки.
Нужно по моторазборам поискать или на ebay
там цена более гуманная.
https://www.ebay.com/itm/Pressure-Plate-BMW-R1200RT-05-09-OEM-R-1200-RT/25405363...
https://www.ebay.com/itm/Inicio-BMW-R-Hexagonal-12-41-7-712-231-12-31-7-691-956-...
Vova-n
Ногинск
Ответ #591 - 03.04.19 :: 08:59:50
Anser писал(а) 03.04.19 :: 08:25:51:
Чего же тут странного? есть оригинальные номера по бмв, а есть по каталогам производителей только и всего. Мне со вторыми для старых моделей удобнее.
Marius
Lithuania
Ответ #592 - 03.04.19 :: 11:57:49
Как у кого работают BMW двигатели?
Я свой завёл, но на оборотах до 2000 как буд то троит, тресётся. На больших оборотах работает сказал бы довольно плавно.
Пробовал настроить как тут обясняет:
https://youtu.be/69fSkGDt-2k
потенциометрического датчика положение было 0,47В, сделол 0,37В.
Вакууметром на 3000об. проверил синхронность- ровно.
"болты" настроил на 1,5 оборота, на меньш как было изначально 1 и 1/4 работает хуже.
Если сдлоть 2 оборота, так поднимаются холостые до примерно 1800об.
Что может быт;, куда еше смотреть?
Про какой там болт на 2:10 минуте он говорит?
Anser
Holmgarðr
Ответ #593 - 03.04.19 :: 12:14:43
Vova-n писал(а) 03.04.19 :: 08:59:50:
В запросе от Виктора значится слово "оригинальный" потому и номера мне ваши показались странными.
Теперь всё стало понятно.
Vova-n
Ногинск
Ответ #594 - 03.04.19 :: 12:23:50
Marius
Кроме синхронности я бы никуда больше не лазил, без соответствующего инструмента. Мотор очень не любит прошлогодний бензин, когда заливаешь свежий двигатель как подменили.
Marius
Lithuania
Ответ #595 - 03.04.19 :: 12:26:24
Бензин савсем свежий  Улыбка
Marius
Lithuania
Ответ #596 - 03.04.19 :: 16:54:42
Eto vygliadit primerno tak https://youtu.be/NqOwKPCOvo0
Пух
г.Тула
Ответ #597 - 03.04.19 :: 18:06:12
Можно здесь посмотреть.https://www.avito.ru/rossiya/zapchasti_i_aksessuary?s_trg=3&q=%D1%81%D1%82%D0%B0... Мне перебирали в мастерской по ремонту генераторов с заменой обмоток и якоря.  Цена вопроса 2000руб. Такие стартеры стоят и на авто.
Пух.
Vi-kTo-R
Северо-Восток М.О.
Ответ #598 - 06.04.19 :: 07:19:19
Vova-n, Anser, Пух
спасибо друзья большое за помощь!
Стартер я нашел на просторах инета и он сейчас в заказе.
По венцу маховика- также нашел рабочий по номеру через авито.
Как все будет на руках, посмотрим состояние, отпишусь.
Большой рулеткой видится выбор ответственных деталей по фото и отправка 100 проц. предоплаты.
Подождем.
WWW
Marius
Lithuania
Ответ #599 - 11.04.19 :: 19:50:08
Каким софтом можно просканировать BMW R1100S?
A то никак не могу найти причину тряски...
