Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12
Аэропракт-32. (Прочитано 110984 раз)
terivlev
красноярский край
Re: Аэропракт-32.
Ответ #270 - 09.01.17 :: 16:13:08
мир писал(а) 09.01.17 :: 15:48:14:
terivlev  в  полете  при  достаточном  обтекании  работает  аэродинамика, на  малых  скоростях  заранее  вложенный  груз, всё  почти  просто.  Кстати  у  пилота  рука  должна  постоянно  чувствовать  нагрузку  на  органах.........периодически  снимаемую  триммером. Подмигивание
Спасибо!Но очень загадочно как то объяснил.
Вот,нормальный самолет ,при порыве воздушной массы снизу,клюнет носом благодаря фиксированного стабилизатора и аэродинамически и весого сбалансированного руля высоты.
А вот триммер на ЦПГО будет работать как раз дестабилизирующее в такой ситуации.Там какая то тонкость есть,о нем и спрашивал наверно и Самландер.
мир
Re: Аэропракт-32.
Ответ #271 - 09.01.17 :: 17:22:25
Да  особой  тонкости  нет  , почитайте  аэродинамику  повнимательней.  Стабилизатор цельноповоротный  по  большей  части  делается  для  упрощения  технологии  изготовления, работает  на  классике  как  обычный  стабилизатор,  балансировочные  грузы  по  сути  снимают  нагрузку  с  управления  , при  регулировке  добиваются  подбором  их  веса  установить  стабилизатор  на  угол заклинения обеспечивающий  балансировку  самолета  в  полете.  Обычно  на  них  ставится серворуль  так  же  выполняющий  роль  аэродинамического  балансира,  если  серворуль  управляемый , то  выполнит  и  роль  триммера.  В  потоке  симметричные  профиля  как  правило  стамостабилизируются  при  правильной  их  балансировке,  т.е. как  бы  лежат  в  потоке  без  внешнего  вмешательства  пилота.
terivlev
красноярский край
Re: Аэропракт-32.
Ответ #272 - 09.01.17 :: 18:30:50
мир писал(а) 09.01.17 :: 17:22:25:
Впотокесимметричныепрофилякакправилостамостабилизируютсяприправи
льнойихбалансировке,т.е. какбылежатвпотокебезвнешнеговмешательствапилота.
Именно.Лежат в потоке.Поток вдруг изменил направление,снизу например пошел.ЦПГО ориентировалось на нем и самоль взмыл...Значит какие то другие балансиры еще есть,кроме те рожки на ЦПГО...Без схема мы тут не договоримся.
мир
Re: Аэропракт-32.
Ответ #273 - 10.01.17 :: 05:37:02
terivlev  схему  рисовать  долго, да  и  не  очень  мне  это  нравится, просто  поверьте  на  слово, что  четко  отбалансированный  ЦПГО  не  несет  каких  либо  осложнений, самолеты  с  таким  стабилизатором  прекрасно  летят  с  брошенной  ручкой  , в  усложненной  турбулентной  атмосфере  тут  по - любому  ручку  держать  придется.  Да  и  ещё  не  забудьте  про угол  заклинения  т.е  угол  который  в  прямолинейном  полете  имеет  определенное  значения  отличное  от  нулевого    и с  брошенной  ручкой  он  может  быть  настроен  заранее  на  автоматическую  балансировку  в  прямом  потоке.
СИБИРЯК
WWW AEROPRAKT.RU
Во глубине Сибирских руд
Re: Аэропракт-32.
Ответ #274 - 10.01.17 :: 08:04:48
Yakovlyev писал(а) 09.01.17 :: 11:02:45:
Самолет заходил на посадку с УЖЕ поломанной передней стойкой, что видно на видео. Видимо была поломана на предыдущей посадке и пилоту удалось взлететь.
Возможно грубая посадка ученика. Перелет над огромным участком пены, тоже не добавляет оптимизма по поводу способностей пилота. Жаль поломали очень хороший самолет  Нерешительный
Я ВСТУПИЛ В РАОПА!
terivlev
красноярский край
Re: Аэропракт-32.
Ответ #275 - 10.01.17 :: 10:18:54
мир писал(а) 10.01.17 :: 05:37:02:
Спасибо за "разъяснения",однако в авиации на слово поверить мне сложновато.Надо увидеть схемку сил.
Самолет с ЦПГО с триммером был один из Пеликанов "Невского".Замечательная машина!Было видео как он взлетает с брошенной ручкой,крейсерский полет,посадка и это в порядке вещей ,все регулировалось одной ручкой газа.Как это происходит я могу хорошо представит.
Но устойчивость по перегрузкам с ЦПГО мне представляется пока очень плохо и доказательства отвергающие этого пока не предъявлены.
СИБИРЯК
WWW AEROPRAKT.RU
Re: Аэропракт-32.
Ответ #276 - 10.01.17 :: 11:33:50
Мне очень понравился полет на 32-м с центральной ручкой управления. Себе-бы взял именно такой. Эргономично.
Я ВСТУПИЛ В РАОПА!
terivlev
красноярский край
Re: Аэропракт-32.
Ответ #277 - 10.01.17 :: 13:56:00
СИБИРЯК писал(а) 10.01.17 :: 11:33:50:
В том то и вся проблема!Яковлев кроме смекалистый конструктор,является и заядлый,фанатичный летчик,мирового масштаба,чемпион мира.Вряд ли сделает самолет с компромисными летными качества,вот и вопросы на его ветке,а где еще?
Lapshin
Строитель ВС
Re: Аэропракт-32.
Ответ #278 - 11.01.17 :: 11:41:32
terivlev писал(а) 10.01.17 :: 10:18:54:
А какие в этом могут быть сомнения?
ЦПГО не только сориентировано по потоку, но сервозагружатель на нем (при брошенной ручке) обеспечивает постоянный угол атаки и постоянный Су, а, следовательно и постоянную силу на нем, необходимую для балансировки. Если поток изменил направление, то сервозагружатель отклонится таким образом, что установится исходный угол атаки уже относительно нового вектора скорости потока и балансировка сохранится.
Без сервозагружателя ЦПГО при брошенной ручке вообще флюгировало бы, не создавая никакой силы, либо стремилось бы встать поперек потока, если бы ось поворота ЦПГО находилась бы сзади относительно четверти САХ ЦПГО.
terivlev
красноярский край
Re: Аэропракт-32.
Ответ #279 - 11.01.17 :: 17:16:21
Спасибо Владимир Павлович!Я и надеялся что Вы заглянете сюда! Сейчас подумал в соответствие с Вашего ответа и понял ,что триммер по сути и есть сервозагружатель и связь у него с руля высоты не как у обычного тримера.Не видел вживую ЦПГО, а на фотографиях все время чудился, куда же по диагонали идет где то внутри тяга от триммера?
Yakovlyev
Я умею строить самолеты!
Киев, Украина
Re: Аэропракт-32.
Ответ #280 - 30.01.17 :: 19:00:58
С какого то перепугу  Ужас наш самолет попал в Топ-5 самых скоростных самолетов LSA. Улыбка Почему то забыли про Пипистрель Вирус.
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Re: Аэропракт-32.
Ответ #281 - 31.01.17 :: 01:03:36
Это пятерка перепуганная. Они много кого забыли...
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
terivlev
красноярский край
Re: Аэропракт-32.
Ответ #282 - 31.01.17 :: 06:14:17
Не удивлюсь если А 32 окажется самый быстрый металический,подкосный LSA.А по разницу в скоростях (взлетная и крейсер),скорее на первом месте находится.
Посмотрел на лидера в этой пятерки Тукано.Целнометалический,Ротакс 100 л.с.,крейсер 220 км\час,взлетная 80 без закрылки,65 с закрылками.
« Крайняя редакция: 31.01.17 :: 07:18:00 от terivlev »
vadim17
Junior Member
Я люблю летать!
Украина
Re: Аэропракт-32.
Ответ #283 - 15.03.17 :: 15:09:47
На выходных полетал с Юрием Владимировичем , на UA-PAPG "Морковке " и до сих пор под приятным впечатлением ! Самолёт летучий , летит за мыслью и ручка "рогатка " очень удобная .
Был блеск и богатство, могущество трона, всемирная слава, хвала и почет. И было кольцо у царя Соломона, на нем была надпись: "И это пройдет".
Yakovlyev
Киев, Украина
Re: Аэропракт-32.
Ответ #284 - 15.03.17 :: 15:47:43
Самому нравится. Подмигивание Сделали уже 7 A-32L и 31 А-32.
Sergey S
Я люблю строить самолеты!<br>
sssr
Re: Аэропракт-32.
Ответ #285 - 15.03.17 :: 16:31:43
vadim17 писал(а) 15.03.17 :: 15:09:47:
А как там Ника летаете? можно сравнить с А-22-32 .
Не думаете установить  Ротакс 912 УЛ
vadim17
Junior Member
Я люблю летать!
Украина
Re: Аэропракт-32.
Ответ #286 - 15.03.17 :: 17:28:52
Ника  успешно летает уже в Полтаве . Кстати , азродинамическое качество у А-32 выше , чем у Ники, хотя она задумывалась как мотопланер  Лечу
Sergey S
sssr
Re: Аэропракт-32.
Ответ #287 - 16.03.17 :: 19:46:50
качество А-32 дааа  но Ника ээх  ...наверное больше не увижу...далеко от Житомира
DeltaLetun
Re: Аэропракт-32.
Ответ #288 - 16.03.17 :: 20:55:51
А какая толщина листа на хвостовой балке А-32? Насколько отличается масса фюзеляжа по сравнению с А-22?
Dmitry V
Новичок на форуме
Re: Аэропракт-32.
Ответ #289 - 11.09.17 :: 18:12:19
Замполит...прости господи
Re: Аэропракт-32.
Ответ #290 - 11.09.17 :: 18:32:08
Дмитрий В. Зачем вы сюда тащите CH-801 ?
Yakovlyev
Киев, Украина
Re: Аэропракт-32.
Ответ #291 - 11.09.17 :: 20:44:20
А что, даже приятно - для некоторых журналистов синонимом легкого самолета становится слово Аэропракт. Улыбка Как Цессна, например. Подмигивание
Dmitry V
Новичок на форуме
Re: Аэропракт-32.
Ответ #292 - 13.09.17 :: 17:23:52
Замполит...прости господи писал(а) 11.09.17 :: 18:32:08:
Да как-то не вчитывался особенно в новость, увидел знакомое название  Смущённый Порадовался надежности срабатывания системы спасения...
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Re: Аэропракт-32.
Ответ #293 - 28.10.17 :: 21:25:29
Юрий Владимирович , не могли бы Вы показать узел крепления ЦПГО к хвостовой балке на А 32?
С ув. Андрей.
Yakovlyev
Киев, Украина
Re: Аэропракт-32.
Ответ #294 - 27.11.17 :: 18:18:46
Показываю узел крепления ЦПГО, хоть и с некоторой задержкой. Улыбка
А еще, у нас сегодня маленькая радость - получено одобрение типа А32 в Новой Зеландии. Класс
5ZF
США, Северная Каролина
Re: Аэропракт-32.
Ответ #295 - 27.11.17 :: 18:23:56
Yakovlyev писал(а) 27.11.17 :: 18:18:46:
Поздравляю!  Улыбка
Своя Любашка ближе к телу!
Yakovlyev
Киев, Украина
Re: Аэропракт-32.
Ответ #296 - 26.12.17 :: 10:31:18
А сегодня у нас БОЛЬШОЕ событие - после года интенсивной работы, получен немецкий сертификат типа на ультралайт А-32L.
Информация об этом размещена здесь: http://www.dulv.de/Dreiachs_Kennblaetter/show_all.php ; Это сайт организации DULV,  которой в Германии делегированы права на сертификацию ултралайтов.
Немецкий сертификат открывает для нас европейский рынок ультралегких самолетов, так как признается в большинстве стран Европы. Так же, он ляжет в основу одобрения самолета A-32 (LSA) для США.
На сегодняшний день, всего изготовлено 47 самолетов А-32 и 9 самолетов А-32L.
Внизу на снимке первый самолет этого типа, который будет отправлен в ближайшие дни в США.
Брюн
Просто люблю летать
остров Quelquepart
Re: Аэропракт-32.
Ответ #297 - 26.12.17 :: 12:57:18
Поздравления всей вашей команде и ее бессменному капитану!!
А найдется ли у вас немного времени написать несколько абзацев об этой процедуре, именно в DULV? Формальности более-менее понятны, интересны практические нюансы.
Ivan_V
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Самара
Re: Аэропракт-32.
Ответ #298 - 26.12.17 :: 13:21:22
Поздравляю!
также интересен процесс получения одобрения в
DULV
<div style=
5ZF
Re: Аэропракт-32.
Ответ #299 - 26.12.17 :: 16:10:18
Yakovlyev писал(а) 26.12.17 :: 10:31:18:
Поздравляю!
Куда конкретно? Очень хочется пощупать. Улыбка
