Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21
Дельталёт с аэродинамическим управлением по крену. (Прочитано 70368 раз)
Vicar
Я люблю строить мотодельтаплан
Курган
Re: Дельталёт с аэродинамическим управлением по крену.
Ответ #540 - 19.04.17 :: 15:16:36
Гришаткин Юрий писал(а) 19.04.17 :: 09:43:23:
Я тоже так понимаю, только в дополнение к сказанному происходит ослабление троса на левом полукрыле, что приводит к опусканию антипика и следовательно к увеличению угла атаки левой части крыла. Антипикирующие поддержки настраиваются изначально без зазора с парусом.
Сама идея использовать антипик для управления лопухом неплоха, хоть и неоригинальна (вспомним бАлки у предкрылков Олега). Но вот привод и регулировки всего этого хозяйства усложнены и сильно разбросаны по площади крыла. Я считаю это минусом, да и использовать конструкцию , как самостоятельный орган управления трудновато, если невозможно. Хотя авторы и не ставили наверное это целью.Конкретный плюс - сборка-разборка крыла без снятия конструкции.
Serjoga
Junior Member
Мне нравятся дельталёты.
Челябинская область
Ответ #541 - 15.05.18 :: 14:00:20
  Управление по крену перемещением килевой трубы относительно поперечины.
Может кто заинтересуется, поэкспериментирует.
Дудин Николай
Я люблю строить самолеты!<br>
г. Чистополь РТ
Ответ #542 - 15.05.18 :: 18:52:05
Антипикушками лучше управлять электроприводами, как на АН-2 выпуск закрылков. Ни тросов ничего лишнего, все внутри трубы. были эксперименты на планирующих без моторов. год примерно 1981-83.
Vicar
Курган
Ответ #543 - 16.05.18 :: 17:04:04
Serjoga писал(а) 15.05.18 :: 14:00:20:
В свое время 6 лет назад это была моя любимая тема и в теории и в практике.
https://yadi.sk/i/Kwtz-5TV3W2H8F
Vicar
Курган
Ответ #544 - 16.05.18 :: 17:40:39
Сразу скажу-эксперимент не удался, т.е. было несколько подлетов, по тангажу управление работало, а с кренами не вышло.На земле , без нагрузки крыло смещалось без усилий, но в полете нагрузки значительно возросли и поперечина ни за что не хотела двигаться относительно килевой, все усилия уходили в деформацию боуденов управления, в выборку многочисленных зазоров.  Да, и сдвига 7 см в сторону очень мало, да и страховочная лямка на килевой не давала достаточной свободы. Кто пойдет таким путем знайте, он тупиковый. Реально все таки работают предкрылки.
Vicar
Курган
Ответ #545 - 18.05.18 :: 04:47:32
Сегодня испытал вот такую штуку, назвал -фальшь- пилон.Турбулентность средняя, несколько полетов минут по 10.Разницы в управлении не заметил, нос крыла не ходил из стороны в сторону, а раньше было. Для тяжелых аппаратов можно использовать.
  http://i12.pixs.ru/storage/2/4/6/IMG9914JPG_5567522_30219246.jpg
Vicar
Курган
Ответ #546 - 18.05.18 :: 04:52:27
Вид сзади, крепеж к мотораме.При транспортировке фальшь-пилон откидывается назад,
  http://i12.pixs.ru/storage/2/6/3/IMG9915JPG_9917235_30219263.jpg
sun
Ответ #547 - 18.05.18 :: 08:15:03
Vicar писал(а) 18.05.18 :: 04:47:32:
Хорошее изобретение, если хватает жесткости конструкции.
При резких перекладках и энергичных маневрах пробовали?
Vicar
Курган
Ответ #548 - 18.05.18 :: 09:02:08
А почему не хватит жесткости? Там же треугольник, из трубы 15 на 15. Можно и толще сделать. Крепеж на плите, а не на мотораме, как написал. Сайленблоки двигателя достаточно жесткие, вибрации не замечено.Резко пока не перекладывал, отвык с февраля, но  оно собственно для этого и сделано. Полагаю о скрутке телеги с крылом можно забыть, да и разгрузка центрального узла -налицо.
sun
Ответ #549 - 18.05.18 :: 16:26:40
Vicar писал(а) 18.05.18 :: 09:02:08:
Рукой верхнюю вилку пробовали шевелить вправо влево?
Мне кажется конструкция сильно выиграет в жесткости, если нижнюю часть крепить не к мотораме или тем более плите, а к  верхней перекладине рамки сидений, тогда нагрузка бедет восприниматься бОльшим числом элементов.
Dzhebe
Ответ #550 - 18.05.18 :: 18:51:16
Я тоже думал над такой конструкцией! Фальш-пилон устраняет крутку телеги относительно крыла. Рад, что вижу это в "металле"!  Нужно минимизировать трение трубы о пилон, чтобы по тангажу сопротивления не было. В идеале - на килевой что-то типа подшипника.
Dzhebe
Ответ #551 - 18.05.18 :: 19:14:55
И еще есть такое интересное новшество, как демпфер, установленный между крылом и телегой. Успешно применяет Ларри Медник на своих тяжелых дельталетах Revo. Судя по комментариям заморских летунов, полеты в болтанку становятся гораздо комфортнее. Я уже эту тему поднимал пару лет назад, но никто так и не воодушевился этим узлом. Сам делать не хочу из-за малого опыта. Обидно, что отстаем от жизни. https://www.facebook.com/Evolutiontrikes/videos/10154146375630469/
Vicar
Курган
Ответ #552 - 19.05.18 :: 03:56:29
sun писал(а) 18.05.18 :: 16:26:40:
Была такая мысль, но тогда фальшь-пилон превращается по форме, при виде сбоку, в растянутую кочергу, грубо говоря. А верхний загиб -в рычаг и в верхнем положении килевая создает скручивающий момент в длинной части фальшь-пилона.Теряется жесткость и возможно заклинивание килевой при перекосе  направляющей щели.При вертикальном расположении фальшь-пилона воздействие килевой происходит в одной плоскости, т. е. самой жесткой.
Vicar
Курган
Ответ #553 - 19.05.18 :: 04:01:06
Dzhebe писал(а) 18.05.18 :: 18:51:16:
Этот вопрос решен просто. На край килевой одета полиэтиленовая труба с вырезами под болты крепления тросов. Скольжение прекрасное.
Vicar
Курган
Ответ #554 - 19.05.18 :: 05:29:15
Dzhebe писал(а) 18.05.18 :: 19:14:55:
В принципе дельтакрыло и само как демпфер, в небольших колебаниях.После начинается воздействие через центральный узел, через пилон на телегу и начинается скрутка.Мелкие конструкции с ней не справятся, я имею ввиду не разнесенные в пространстве каркаса.Кинематика фальшь -пилона разнесена на сравнимые с .размерами крыла, расстояния.Потому -работоспособна.
   И еще немаловажный плюс-копеечная цена изготовления, изменений в конструкции аппарата-никаких, практически.Выигрыш в безопасности полетов-реальный.
sun
Ответ #555 - 19.05.18 :: 05:41:34
Демпфер в болтанку вещь полезая, сам пользуюсь таким приемом на посадке в болтанку, изображая этот демпфер руками, жестко удерживая трапецию, не давая ей мотаться под воздействием турбулентности. Дельт идет намного устойчивее, но руки  очень быстро отваливаются.
Vicar
Курган
Ответ #556 - 19.05.18 :: 06:56:16
sun писал(а) 19.05.18 :: 05:41:34:
Речь идет об удерживании от колебаний по тангажу?
Dachnik
Сибирь
Ответ #557 - 19.05.18 :: 07:06:55
демпфер от мерседеса, такой же ставят на квадрики самодельщики, и у меня такой стоял когда то. стоит 1300р примерно, работает хорошо. тут вопрос как расположить демпфера на аппарате, если по тангажу можно разместить между килевои и пилоном, то по крену уже сложнее, чтобы реакция была в поперечной плоскости и симметричной по консолям. Мне кажется не правильно демпфер крепить только к одной консольной трубе и, например, подкосу. Установка на квадрик такого демпфера позволяло валить по кочкам там, где без демпфера отсыхали руки и порой случались травмы.
Dzhebe
Ответ #558 - 19.05.18 :: 07:32:00
Демфер Ларри Медника, который на видео, работает именно по каналу крена. По тангажу моменты маленькие, их руками отработать легко.
И самое главное, с нашими традиционными силовыми схемами крепления крыла у телеге такой демпфер правильно установить не получится.
У Ларри боковые трубы трапеции крыла крепятся точно посредине мощного кубика. Причём сам кубик не вращается по крену, а вращаются трубы тапеции. И демпфер при такой установке (один его конец -на кубик, другой - на трубу трапеции работает правильно).
А если вкорячить такой демфер на наши дельталеты, он будет скручивать крыло по килевой относительно пилона, так как у нас точка крепления труб трапеции значительно вынесена вперёд от кубика.
Если рассматривать наши дельталеты в эволюционном плане, то это архаичные создания)) Их силовая схема годилась для РМЗ-640, ну максимум 503. Сейчас под мощные моторы нужно менять конструктив на гораздо более жёсткий, как у Ларри.
Vicar
Курган
Ответ #559 - 19.05.18 :: 07:58:05
Хотелось бы посмотреть это видео, но по данной ссылке надо регистрироваться. Если кто может приведите ее в нормальное состояние, без регистрации.
   Где то я видел и на наших крыльях такой способ крепления труб трапеции. Дело в том, что он неудобен при установке крыла на пилон т.е. крыло полусобрано и его надо соединять с пилоном.Но, к сожалению, все эти демпферы никак не могут влиять на скрутку крыла и телеги, у них задача сгладить рывки турбулентности. Я так думаю.
Пух
г.Тула
Ответ #560 - 19.05.18 :: 08:48:49
Vicar писал(а) 19.05.18 :: 07:58:05:
Такой узел крепления применяется на дельталетах и дельтапланах уже лет 20, если не больше. Аэрос- стрейнжер, дискас, Air creation Bionix и т.д. На крутку крыла они не влияют и рывки турбуленции не сглаживают. Кинематику их работы посмотрите и будет все понятно для чего это сделано.
А демфер Ларри вещь сомнительная. По одной простой причине он как теоретически гасит колебания, так и усложняет пилотирование.  И он далеко не открыватель этого приспособления.  Такой автопилот хорошо получался из резинового эспандера. Крепился к краям трапеции.
Пух.
Dzhebe
Ответ #561 - 19.05.18 :: 08:59:56
Видео демпфера Ларри https://www.facebook.com/Evolutiontrikes/videos/10154146375630469/ чтобы смотреть, не требует регистрации.
Да, совершенно верно. Этот демфер устраняет только рывки от турбулентной атмосферы и только по каналу крена. В принципе, с Вашим фальш-пилоном (который снимает крутку делеги относительно крыла) его можно попробовать установить на дельталеты и нашей архаичной  схемы.
Летание на дельталете без демпфера Ларри можно сравнить с ездой на машине без амортизаторов - на одних лишь пружинах подвески. Сейчас единственный гаситель колебаний маятника телеги - руки пилота.
А на счёт неудобства сборки-разборки я пришёл к выводу, что дельталет это тоже условно разборная конструкция. Как самолет. Что бы нормально летать в наше динамичное время, когда его просто нет, дельталет должен стоять постоянно снаряженным и готовым к полету. Выезды в поле, каждодневные сборки-разборки там на месте и другие подвиги быстро утомят и негативно отражаются на ресурсе и безопасности конструкции.
Dzhebe
Ответ #562 - 19.05.18 :: 09:07:26
Пух, а вы летали на Revo с демпфером? Я нет. Судя по комментам на фейсбуке Ларри, летавшие отмечают значительно возросший комфорт.
Резиновый эспандер практически не гасит колебания. Это каменный век. А гидравлический демпфер делает это очень эффективно, преобразуя энергию толчков в тепло.
sun
Ответ #563 - 19.05.18 :: 09:07:40
Vicar писал(а) 19.05.18 :: 06:56:16:
Нет, по крену, чтоб лучше выдерживать курс. Чем жестче держишь ручку, тем ровнее идет. Ну по крайней мере такое ощущение.
Пух
г.Тула
Ответ #564 - 19.05.18 :: 09:26:49
Dzhebe писал(а) 19.05.18 :: 09:07:26:
Комфорт в чем? Пилот превращается в пассажира. Если крыло не держит курс , то ни какой демфер не поможет.
Там нет ни каких колебаний.
Пух.
sun
Ответ #565 - 19.05.18 :: 09:38:44
Dzhebe писал(а) 19.05.18 :: 07:32:00:
На наших дельталетах проблему можно решить опустив щеки кубика вниз (придав иv жесткость конечно) вот рисунок, надеюсь понятно
« Крайняя редакция: 19.05.18 :: 12:45:18 от sun »
Dzhebe
Ответ #566 - 19.05.18 :: 12:21:34
Не, непонятно... Если не сложно, сделайте еще вид сбоку!
sun
Ответ #567 - 19.05.18 :: 12:43:36
Dzhebe писал(а) 19.05.18 :: 12:21:34:
Vicar
Курган
Ответ #568 - 19.05.18 :: 13:29:20
sun писал(а) 19.05.18 :: 12:43:36:
Вполне реальная переделка, кто бы только взялся.
Vicar
Курган
Ответ #569 - 19.05.18 :: 13:36:03
sun писал(а) 19.05.18 :: 09:07:40:
Да, это так. На моем аппарате при полете с фиксированной трапецией борьбы с болтанкой практически нет. Только подруливаю штурвалом,  все равно приходится компенсировать снос.
