Страниц: 1 ... 30 31 [32] 33 34
Re: Самолёты Олега Фефелова. (Прочитано 176905 раз)
Стрелец
Никогда не поздно иметь Счастливое детство
Липецкая область, г. Усмань
Ответ #930 - 21.11.17 :: 17:38:33
Николай Федорович сейчас все данные даст, он летал на сваливание чаще меня. Подмигивание
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Ответ #931 - 21.11.17 :: 18:08:24
Nik577 писал(а) 21.11.17 :: 16:31:13:
Поставить аппарат строго против ветра,
А я вот всё не пойму , какой ветер в воздухе? Порывы понимаю. есть, ну так они могут быть с любой стороны. Печаль
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #932 - 21.11.17 :: 18:18:34
Цитата:
Ничего сверхестественного-площади руля высоты не хватает на малой скорости,  чтоб выйти на критические углы.  На некоторых типах дача газа в нужный момент помогает свалится(обдув рулей) Проще завалить на вираже,  свалится как миленький.
Ветке как раз не хватает испытаний на штопор, хотя бы витка 2. Но наверное не стоит, это не Як-52 и не Злин
Это неверно. Если рулей хватает, чтобы обеспечить посадочную конфигурацию (Суmax при Vmin), то и для сваливания рулей достаточно.
Стрелец
Ответ #933 - 21.11.17 :: 19:29:05
Ну я наблюдал полет Николая Федоровича на сваливание в одноместном варианте. Высота 500 скорость 50. Впечатление что самолет остановился в воздухе и висит на одном месте. Сильное впечатление. Главный вывод, самолет при сваливании не демонстрирует каких либо критических проявлений. Следующий вывод, самолет имеет огромный запас по скоростям,  что не позволит новичку сорвать его в штопор.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #934 - 21.11.17 :: 20:08:51
henryk писал(а) 21.11.17 :: 19:51:11:
-кто о чём,а я про КАСПЭРВИНГ=высота 20 м,скорость 20 км/ч..
НЕ ВЕРЮ (с) Станиславский. Этого не было - попробуйте, докажите обратное, приведя результаты испытаний без потери высоты. А если он сыпался с такой горизонтальной скоростью - таких самолетов немало. Если доказать не можете - можно считать рыбацкими байками.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #935 - 21.11.17 :: 20:10:44
Стрелец писал(а) 21.11.17 :: 19:29:05:
Ну-у - Вы даже не представляете, на что способен новичок.
B.A.I.
Экс-Участник
Ответ #936 - 21.11.17 :: 20:17:08
Ну если у него  скорость перед касанием меньше скорости начала парашютирования то вы правы,  рулей хватает .  Но такого быть не может.  Поэтому остаюсь при своем мнении-если самолет на холостом ходу и маленькой скорости не сваливается,  а парашютирует,  то ему не хватает момента на кабрирование от руля высоты,  и он просто не может достигнуть Су мах и перейти на закритические углы.
Стрелец
Ответ #937 - 21.11.17 :: 20:29:50
Согласен, новичок способен на многое!
Стрелец
Ответ #938 - 21.11.17 :: 20:31:52
Ответ #939 - Сегодня :: 23:17:08 Жалоба! | Отметить & Цитировать | Цитировать  Ну если у него  скорость перед касанием меньше скорости начала парашютирования то вы правы,  рулей хватает .  Но такого быть не может.  Поэтому остаюсь при своем мнении-если самолет на холостом ходу и маленькой скорости не сваливается,  а парашютирует,  то ему не хватает момента на кабрирование от руля высоты,  и он просто не может достигнуть Су мах и перейти на закритические углы.
Думаю в этом его плюс!
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #939 - 21.11.17 :: 21:06:27
Проблемы индейцев шерифа не касаются.
Стрелец
Ответ #940 - 21.11.17 :: 21:09:07
Товарищи конечно на скорости 50 он снижался примерно - 2,5 м/с Никто не говорил и не говорит, что он был в нолях. Другое пытаемся донести, что в этих режимах у него устоявшееся парашютирование со снижением.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Ответ #941 - 21.11.17 :: 21:17:59
Стрелец писал(а) 21.11.17 :: 21:09:07:
А какая у него центровка?
ОСТРОВИТЯНИН
Я люблю небо<br>
Санкт-Петербург
Ответ #942 - 22.11.17 :: 09:19:24
Из РЛЭ
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОЛОЖЕНИЮ ЦЕНТРА МАСС (ЦМ)
Предельно допустимое значение передней центровки на взлете, в полете и при посадке, % САХ 24
Предельно допустимое значение задней центровки на взлете, в полете и при посадке, % САХ 30
ОГАНИЧЕНИЯ ПО МАНЕВРИРОВАНИЮ
Допускается выполнение виражей с креном — не более 60.
Выполнение фигур сложного, высшего пилотажа и штопора на самолете ЗАПРЕЩЕНО!
Nik577
Новичок на форуме
г.Воронеж
Ответ #943 - 22.11.17 :: 12:22:24
Petr663 #931 А я вот всё не пойму , какой ветер в воздухе? Порывы понимаю. есть, ну так они могут быть с любой стороны.
Просто привычка:пришел в зону на работу,встал против ветра, оттриммировался и начинай учинять безобразия! Смех
Nik577
Новичок на форуме
г.Воронеж
Ответ #944 - 22.11.17 :: 12:33:58
Petr663#941 А какая у него центровка?
Подробности про самолёт Ф-007 по ссылке,http://f-007.ru/,
там же РЛЭ на первый экземпляр. Наш самолёт отличается неубираемыми шасси. Своё РЛЭ пишем по мере определения характеристик.
Фактическую центровку в наших полётах пока не определяли.
Nik577
Новичок на форуме
г.Воронеж
Ответ #945 - 22.11.17 :: 16:48:49
B.A.I. #926 Ветке как раз не хватает испытаний на штопор, хотя бы витка 2. Но наверное не стоит, это не Як-52 и не Злин
      А вот мне тоже хотелось бы узнать как этот самолётик из штопора выходит. Конечно лучше бы и не доводить ситуацию до такого интересного положения и просто летать в соответствии с РЛЭ, написанном конструктором Ф-007.
      Поэтому у меня вопрос к Олегу Фёдоровичу: учебный штопор выполнялся кем-нибудь на Ф-007?
А если выполнялся, то что-нибудь интересное в этом штопоре есть? Т.е. проверенные рекомендации по выводу из штопора именно Ф-007 существуют?
ОСТРОВИТЯНИН
Я люблю небо<br>
Санкт-Петербург
Ответ #946 - 22.11.17 :: 17:25:03
Коля, мы так и не обзавелись парашютами, до испытаний на штопор не дошло, летали на сваливание и простой пилотаж.  Не думаю, что будут какие то особые рекомендации по выводу из штопора, если вдруг...
мир
Ответ #947 - 22.11.17 :: 18:24:56
Ребят  сами  не  вздумайте, пусть  это  выполнит  испытатель не  жалейте  денег  на  это.  Высококвалифицированный  пилот  с  большей  долей  вероятности  всё  сделает  как  нужно  и  все  сомнения  наверняка  отпадут.
Стрелец
Ответ #948 - 23.11.17 :: 19:05:15
ОСТРОВИТЯНИН
Я люблю небо<br>
Санкт-Петербург
Ответ #949 - 23.11.17 :: 21:05:17
Вот тут то пуповина к облакам у тебя и приросла.....
candid
На Форуме
Люблю самолёты!<br><br>
Ответ #950 - 24.11.17 :: 05:39:23
2 витка точно не стоит, максимум - 1, чтобы понять выход из него, а для начала - полвитка. Ко второму витку может раскрутиться и для остановки потребуются другие действия. ЯК-52, например, при подходе к 2 виткам поднимает нос и заметно увеличивает скорость вращения.
Лучше спассистему поставить, не представляю, как выпрыгнуть из штопорящего самолёта быстро.
Поражён отважностью КВА - свой "Ястребок" загонял в штопор без всяких парашютов, да ещё и с высоты 400 м... Ужас
P.S. Мне тоже интересны испытания на штопор, поэтому и встрял.
<div style=
КВА
Ответ #951 - 24.11.17 :: 08:45:30
Ой коллеги, со штопором поосторожнее. Есть же специальные методики испытаний на сваливания и штопора. В моем случае была дурость это, а не отвага. Повезло, что Я-1 не штопорил, а бочку какую-то делал. Но интересно до щекотки в промежности.
candid
На Форуме
Ответ #952 - 24.11.17 :: 11:33:31
КВА писал(а) 24.11.17 :: 08:45:30:
Да это понятно, не с кондачка всё делать нужно. Но...КВА писал(а) 24.11.17 :: 08:45:30:
  Очень довольный
<div style=
Nik577
Новичок на форуме
г.Воронеж
Ответ #953 - 24.11.17 :: 12:17:48
КВА #951 Повезло, что Я-1 не штопорил, а бочку какую-то делал.
Собственно вопрос о штопоре Ф-007 мною здесь был задан не случайно, На самом деле заявленное качество 14 и фактическая летучесть самолётика подсказывает проверить его на парение в термиках. Есть такое желание иметь два в одном: и круизёр и паритель. Настоящие пилоты-парители мне сейчас расскажут, что спортивные планера-парители лучше и будут безусловно правы.
А мне пилоту выходного дня может быть хватит и качества Ф-007, чтобы просто поохотиться за потоками.
Однако попытка удержаться в потоке может закончится штопором по причине небольших скоростей и радиусов спирали.
Не случайно штопор разрешён и является учебной (пилотажной) фигурой для всех планеров-парителей.
Конечно можно и нужно эксплуатировать самолётик в ограничениях РЛЭ конструктора, а где найти силы отказаться от щекотки в промежности?
мир
Ответ #954 - 24.11.17 :: 14:59:23
Nik577  летайте  как  написано  в  РЛЭ. По башке
ОСТРОВИТЯНИН
Я люблю небо<br>
Санкт-Петербург
Ответ #955 - 24.11.17 :: 15:16:38
Или , как рекомендовал Саndid, надо спассистему ставить, ну или, как минимум, укомплектовать парашютами.
candid
На Форуме
Ответ #956 - 24.11.17 :: 16:01:10
мир писал(а) 24.11.17 :: 14:59:23:
И никогда не узнаете, как ведёт себя самолёт в штопоре! По башке
Или узнаете, но один раз... тьфу, тьфу...
Летая на пилотаж, есть риск свалиться в штопор, а непреднамеренный срыв в отсутствии опыта - катастрофа! Раньше, перед полётами в зону на пилотаж, первым делом показывали штопор и учили выводу из него.
<div style=
ОСТРОВИТЯНИН
Я люблю небо<br>
Санкт-Петербург
Ответ #957 - 26.04.18 :: 19:13:09
Попробую ветку вывести из сонного состояния.  По крайнему обсуждению докладываю: Проверено. Ф-007 штопорит и выходит без особенностей, по букварю.
SOLNTSEV
Лен.обл.г.Кингисепп
Ответ #958 - 26.04.18 :: 19:49:18
Штопор,а если это бланик-это вещь!!! IMHO
fan444
Ответ #959 - 27.04.18 :: 02:42:44
Братцы на пилотаж должны летать пилотажные самолёты ,а не круизники. Обучение пилотированию на штопор необходимо ,но отмечу что если даже отлично обученный пилот не будет периодически летать по этому упражнению грошь цена этому обучению ,к тому же с высоты 300 м вывести самолёт из штопора крайне сложно,а зона G это именно эта предельная высота. Так ,что учится нужно держать скорость.
