Страниц: 1 ... 6 7 [8]
Хонда СильверВинг FSC600, двигатель PF01. (Прочитано 69848 раз)
zver
Новичок на форуме
Я люблю строить парамоторы!
Тюмень
Re: Хонда СильверВинг FSC600, двигатель PF01.
Ответ #210 - 28.04.18 :: 06:27:41
Petr   663, расскажите пожалуйста подробнее об этой "обманке". Столкнулся с той же проблемой при работе без датчика скорости. Это просто генератор прямоугольных импульсов или делитель частоты от датчика зажигания? Если генератор, то какая частота, если делитель, то на сколько? Было бы замечательно если поделитесь схемой.
Petr   663 писал(а) 17.05.15 :: 11:16:31:
Но у меня вся почти электроника родная, не родной только лямбда-зонд, и датчик скорости- обманка.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Ответ #211 - 28.04.18 :: 07:48:54
Это просто генератор прямоугольных импульсов , делал мой товарищ, сначала был с регулируемой частотой, потом,  когда выяснилось, что диапазон приемлемых частот широкий, переменный резистор или конденсатор (не знаю) заменили на постоянный и всё.
valtros
Junior Member
Ответ #212 - 30.04.18 :: 07:13:11
[quote author=727E6D7A577C6566080 link=1412620256/210#210 date=1524896861]Petr   663, расскажите пожалуйста подробнее об этой "обманке". Столкнулся с той же проблемой при работе без датчика скорости. Это просто генератор прямоугольных импульсов или делитель частоты от датчика зажигания? Если генератор, то какая частота, если делитель, то на сколько? Было бы замечательно если поделитесь схемой.
http://ppgtrike.com/engine-conversion/  Вот информация, которая может вам помочь.
zver
Новичок на форуме
Тюмень
Ответ #213 - 30.04.18 :: 09:02:33
По вашей ссылке выдает "Not Found", но этот сайт я видел, там предлагается сделать 6 выступов на вале и оставить родной датчик. У меня его нет. В любом случае я уже спаял свой вариант генератора прямоугольных импульсов и все заработало.
U-Ietchik
Junior Member
Не пью,не сплю не ем.Коплю на Е-12Н
Ответ #214 - 25.11.18 :: 20:20:16
https://youtube.com/watch?v=w61PUrmtiUcНедавно приобрел паратрайк с Хондой Сильвер Винг-600.Первые впечатления очень положительные.Облет еще не делал,погоды нет.
valtros
Junior Member
Ответ #215 - 26.11.18 :: 20:08:43
Если возможно, загрузите несколько подробных фотографий двигателя и всей машины.
ВитяN(vjeek)
Я люблю строить вертолеты
Сибирь
Ответ #216 - 27.11.18 :: 09:11:23
U-Ietchik писал(а) 25.11.18 :: 20:20:16:
Какой вес и какое будете использовать крыло?
Вертолеты-это души погибших танков(с)
fan444
Ответ #217 - 27.11.18 :: 09:27:42
Да  видно  это  одна из  самых  удачных  конверсий  для  СЛА. Улыбка
« Крайняя редакция: 27.11.18 :: 12:19:37 от fan444 »
vovan.sloboda
россия
Ответ #218 - 27.11.18 :: 18:54:12
Мечтаю о двух таких моторах,шоб леталось и моглось Подмигивание
fan444
Ответ #219 - 28.11.18 :: 05:06:54
Надо не мечтать ,а тупо копить деньги это сейчас дешевле выйдет, чем самому довести мотор до летного состояния ,арбайтен, арбайтен ..
Старый Десант
Новичок на форуме
Алтайский край
Ответ #220 - 29.11.18 :: 15:11:29
Есть думка, такой двиг на аэрошют поставить. Лёгкий, одноместный аппарат. Изучаю вопрос цены и качества ВМУ.
fan444
Ответ #221 - 29.11.18 :: 16:41:14
Паралет  он  и  двухместный  понесет.Жаль , что  ещё  никто  не  хочет  заниматься  конверсией  этого  мотора  на  продажу.Итальянцы  уже  молотят,  а  у  нас как  то  тихо  .С  этим  мотором  на  мой  взгляд  может  летать  и  двухместная  машина  с  низкой  нагрузкой  на  крыло.
sapov
Junior Member
Ответ #222 - 29.11.18 :: 17:21:18
Интересно, какая цена будет у этого двигателя после конверсии?
fan444
Ответ #223 - 29.11.18 :: 18:49:46
Мне  назвали  цену  в  3000 евро,  не хило  да?
sapov
Junior Member
Ответ #224 - 29.11.18 :: 19:08:08
Конечно не хило, это больше 200000 рублей за 49 л.с. За такие деньги можно под 100 л.с найти.
fan444
Ответ #225 - 30.11.18 :: 03:46:25
Я  всё  понимаю    и  даже  включая  стоимость  нового  мотора,  настройки,  редуктор,  но  к  этому  будет  ещё  и  таможня.  Сейчас  этих  моторов  на  развалах  можно  много  найти,  но  ресурс  и  вообще  состояние  их  под большим  вопросом.Думал  самостоятельно  всё  сделать - времени  совсем  нет,  да  и  не  моторист  я , так  по  мелочи.Заказали  бы,  строим  мотопланер  нужен  легкий  и  надежный  четырехтактник.
sapov
Junior Member
Ответ #226 - 30.11.18 :: 06:04:53
Заходил на сайт скуттеров, там народ приобретает двиг-и в Польше, Болгарии, как они решают вопрос с таможней, незнаю. Но движки покупаются для скуттеров, конечно это кот в мешке, но по другому никак.
Старый Десант
Новичок на форуме
Алтайский край
Ответ #227 - 30.11.18 :: 07:07:56
Двиг , что в другой ветке, 1kr-fe уже освоен авиаторами. Сам летаю на нем. Все показатели - на высоте. Ресурс - то же, если правильно использовать. Купить - за 30 -40, завести на компе- ещё около 20ти. Редуктор - 30- 50, если самому не точить. И того - 100.000, по максимуму. 71 сила, около 200 тяги, вес конечно, в полном обвесе около 80кг. Но это стоит того. Варик у двухместного аэрошута, с полным баком, пилотом,весом общим в 320 кг - кажет 5. Что еще лучше? Кто не зациклен на "115кг".... Но охота полегче построить. Именно на 4-тактном. Экономия бенза, ресурс...
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #228 - 30.11.18 :: 08:48:57
sapov писал(а) 30.11.18 :: 06:04:53:
Один двигатель в одни руки, никакой таможни. Мне в машине, один человек, провозил две Хонды 750 кубиков. Одна в сборе, другая по частям.
Что бы уменьшить риск при покупке, надо созвониться с продавцом и поговорить. А ещё лучше, найти перевозчика (перевозчика 2). Типа Джейсона Стэтхема... Смех
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #229 - 30.11.18 :: 08:59:38
fan444 писал(а) 29.11.18 :: 18:49:46:
А сколько ...хило? Вот реально, может кто то прикинуть. От покупки, проверки и переделки.
Вообще, на рынке таких товаров, можно узнать себестоимость  и прикинуть цену на выходе. Но как сказал мой друг, занимающийся скутерами и Смартами профессионально: " зарабатывать у нас в стране можно, но так надоело кормить дармоедов...." Злой Поэтому надо быть готовым к внезапным сюрпризам по дороге. И с собой возить видеокамеру
для фиксации ... будущих потенциальных жертв-взяточников. Злой
Насчёт конкретно PF01, друг из Чернигова заказал в этом году, у посредника. На фотографиях всё ОК. Полный комплект. А приехал без генератора, без топливной, и ещё некоторый недовес по мелочам  Ужас До сих пор идут разборки.  Плачущий
Если брать сайты с разборок, совет, внимательно читайте всю информацию. Зайдите на страницу магазина и опять всё прочтите. И очень желательно, по телефону оговорить всё с продавцом.
U-Ietchik
Junior Member
Ответ #230 - 30.11.18 :: 10:20:16
Я смотрю,тут вовсю пошло обсуждение моего паратрайка,даю ссылку на параплан ру,https://paraplan.ru/forum/topic/176351там много информации,фото и видео,здесь размещать не умею.Если коротко,аппарат приобрел совсем недавно,собран в Архангельской области мастером-умельцем с золотыми руками,он новый,был здесь выставлен на продажу в разделе парапланы,двигатель им был приобретен  в Питере вместе со скутером с пробегом всего 20 тыс. км.Редуктор с зубчатым ремнем производства Антон-Денис,это в Иваново.Вес паралета без топлива 140 кг,бак 30 литров,расход 6-8 литров в час,разумеется без масла.Зовут мастера Василий и он делает подобную технику под заказ,цены вполне адекватные.Если нужно,с его конечно согласия,размещу здесь его телефон.Видео полета https://youtube.com/watch?v=OvOPl8rhg3c
« Крайняя редакция: 30.11.18 :: 15:29:01 от U-Ietchik »
vasiliy555
Новичок на форуме
Ответ #231 - 30.11.18 :: 16:36:33
Николай спасибо тебе за добрые слова .но под заказ подобную технику я не делаю.пока есть другая работа.
U-Ietchik
Junior Member
Ответ #232 - 02.12.18 :: 16:52:27
Ну,вот,а я решил,что у вас почти серийное производство,по качеству изготовления очень похоже кстати,как будто с конвейера сошел аппарат,значит у меня можно сказать эксклюзив!
