Страниц: 1 ... 7 8 [9]
Хонда СильверВинг FSC600, двигатель PF01. (Прочитано 82441 раз)
U-Ietchik
Junior Member
Летаю на паралете с 4-т Хондой(японской)
Re: Хонда СильверВинг FSC600, двигатель PF01.
Ответ #240 - 18.06.19 :: 10:46:42
...Вот,пожалуйста.
07177
Санкт-Ленинград
Ответ #241 - 18.06.19 :: 11:04:33
Спасибо!
07177
Санкт-Ленинград
Ответ #242 - 18.06.19 :: 16:48:11
Еще несколько вопросов:
- вес винтомоторной установки с редуктором, винтом и радиатором;
- габариты (длина/ширина/высота);
- радиатор родной или приспособили откуда?
explorer
Железногорск Краснояр.края
Ответ #243 - 18.06.19 :: 17:55:59
С разрешения хозяина мотора выложу пару фото, редуктор наш, передаточное 3,36 су готовят к установке на паралет
U-Ietchik
Junior Member
Ответ #244 - 18.06.19 :: 19:43:50
Радиатор,вся электрика,инжектор,даже щиток приборов,вообще практически все родное,от скутера Сильвер Винг-600.Только электро бензонасос стоит другой,от Приоры,поскольку бак плоский и родной не подошел по размеру.Вес ВМУ в сборе около 60 кг.Габаритные размеры не знаю,не замерял,примерно куб со стороной полметра.
мир
коломна
Ответ #245 - 09.01.20 :: 16:26:52
Интересно кто то  занимается такими моторами под ключ?
U-Ietchik
Junior Member
Ответ #246 - 09.01.20 :: 20:20:44
А что там под ключ делать то?Редуктора на него уже делают,сам мотор переделок не требует никаких,это не мотоциклетный двигатель,где надо отрезать коробку и думать как будет себя вести хвостовик и подшипники коленвала от боковой нагрузки ременного редуктора.Здесь на хвостовике коленвала стоял такой же ремень,только вариатора.Так что фактически нужна только замена шкива вариатора на шкив ременного редуктора.А боковая нагрузка на коленвал здесь предусмотрена самой конструкцией скутера на котором он стоял.Что касается тяги,я уже выше выкладывал видео,уверенные 150 кг при оборотах 7000,редукции 2,8 и казанском трехлопастном винте 1640 мм.При этом никакой форсировки и перепрограммирования электроники не делалось.Бензин 92-й,расход 7-8 литров в час.Эксплуатирую год уже,налет более 50-ти часов,никаких особо проблем,заменил только бензонасос от Приоры,на его родной,Хондовский,поскольку с ним он работал не совсем корректно,на холодную бывало заливало свечи,возможно из-за большего давления насоса,поскольку он был рассчитан на большую кубатуру и мощность.
Dachnik
Сибирь
Ответ #247 - 10.01.20 :: 05:52:34
Если не ошибаюсь, то у приоры давление в рампе регулируется клапаном на рампе, через который по обратке бензин стравливается в бак.  У мототехники и снегоходов давление регулируется клапаном на насосе, и излишики топлива стравливаются тут же в бак, где и стоит насос.  Если вы приоровский поставите - он будет создавать избыточное давление , что приведет к некорректной работе впрыска.
U-Ietchik
Junior Member
Ответ #248 - 12.01.20 :: 14:17:21
Dachnik писал(а) 10.01.20 :: 05:52:34:
Да именно это и происходило,из-за не корректной работы инжектора на холодном запуске бывало заливало свечи.И были иногда пропуски зажигания на средних оборотах.Теперь все отлично,после замены бензонасоса на его родной.
Бодя Кицман
Чернигов
Ответ #249 - 12.01.20 :: 14:39:00
explorer писал(а) 18.06.19 :: 17:55:59:
Шойто мне не нравится в этой компановке ЦТ... На паралете, наверное, это весьма чувствительный вопрос?
U-Ietchik
Junior Member
Ответ #250 - 13.01.20 :: 20:20:01
Вы имеете ввиду,что цилиндры завалены влево?У меня точно так же,никаких проблем вообще,наоборот возможно это уменьшает влияние крутящего момента,он как раз в правую сторону.
Бодя Кицман
Чернигов
Ответ #251 - 14.01.20 :: 10:31:14
Т.е. с выключенным мотором влево не тянет? Я понимаю, что масса не такая большая, но все же, если одна из половин (левая или правая) будет тяжелее, то должно тянуть в эту сторону. Хорошо, если этого нет. Сам думаю, что для двухместника это один из лучших вариантов ВМУ.
U-Ietchik
Junior Member
Ответ #252 - 14.01.20 :: 13:54:07
Много раз глушил его в полете,ничего никуда не тянет,все отлично,летит прямо как по рельсам.Бодя Кицман писал(а) 14.01.20 :: 10:31:14:
Я так уже год как считаю,после Сильвера мне РМЗ и даром не нужен.
U-Ietchik
Junior Member
Ответ #253 - 14.01.20 :: 14:01:28
Бодя Кицман
Чернигов
Ответ #254 - 14.01.20 :: 14:27:12
Круто, круто, круто!!! Я для покатушек планирую подобную телегу, только пилот впереди. Опять же, это всего лишь Европейские требования. А буду ли я там летать?))) Ну и движок BMW R1200... Тяжелее всего на 20 кг., но тяги минимум на 50кг. больше. Хотя это с большим винтом, так что тоже думать... Телега. конечно симпотная. Какой вес?
U-Ietchik
Junior Member
Ответ #255 - 14.01.20 :: 15:11:52
Вес в сборе без топлива 140 кг,бак на 30 литров.Это нержавейка,покрашенная автоэмалью.Мне больше нравится,когда пилот сзади,все под контролем,пассажир,триммера  ,дополнительные клеванты,все всегда под рукой,но это дело привычки,БМВ это конечно круто,но бензин он будет поболее кушать,а тяги лично мне и этой за глаза.Да и цена на БМВ даже б/у сильно кусается,двигатель в сборе Сильвер винг-600 я видел в продаже за 60-70 тыс. с пробегом 20-30 тыс.км.Еще добавить 50т.р. на винт с редуктором и вот готовая ВМУ.
мир
коломна
Ответ #256 - 15.01.20 :: 11:53:05
Ну скажем  за такие деньги  укомплектованный мотор сейчас не найти,  только голый блок,  а  с  учётом  обвеса под  сотик выходит  мотор плюс редуктор .
Бодя Кицман
Чернигов
Ответ #257 - 15.01.20 :: 13:24:58
U-Ietchik писал(а) 14.01.20 :: 15:11:52:
Взлетная масса, выходит, 300-320кг. Клеванты не тяжелые при таком весе? А есть фото как реализованы педали управления, когда пилот сзади?
U-Ietchik
Junior Member
Ответ #258 - 15.01.20 :: 17:48:38
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_honda_silver_wing_60...Вот например,в Москве продается двигатель в сборе,80 тыс,но думаю торг никто не отменял,взлетный вес у меня поболее будет,паралет 140,бензин 30,я в одежде 80,итого 250,с пассажиром будет 330-360 в зависимости от его массы.Вилка крыла до 360 кг,клеванты да,тяжеловаты,но я привык уже.Вот фото,на нем хорошо видно педали управления передним колесом.
мир
коломна
Ответ #259 - 15.01.20 :: 19:37:46
Под него  я так понимаю нужна обвязка,  ЭБУ/обычно её ещё как то  видоизменяют по  прошивке/ да ещё куча мелочей,  про редуктор я молчу.Мотор действительно хороший,  но  руки  приложить нет  времени -работа,  да и не силен я в моторах.
U-Ietchik
Junior Member
Ответ #260 - 15.01.20 :: 21:44:38
мир писал(а) 15.01.20 :: 19:37:46:
Зачем,не понимаю что либо изменять и менять прошивку,он у меня прекрасно работает со своей родной электроникой.
мир
коломна
Ответ #261 - 16.01.20 :: 03:58:30
Да,  ну ладно . Хорошо будем думать.............
sapov
Junior Member
Ответ #262 - 16.01.20 :: 12:58:10
U-Letchik, скажите пожайлуста, на ВДНХ находится база по разборке скутеров, а как можно определить какой пробег у данного двиг-ля?
Бодя Кицман
Чернигов
Ответ #263 - 16.01.20 :: 19:39:42
мир писал(а) 16.01.20 :: 03:58:30:
А че тут думать... Это реально один из оптимальных движков для паралета.
U-Ietchik
Junior Member
Ответ #264 - 17.01.20 :: 13:54:04
U-Ietchik
Junior Member
Ответ #265 - 17.01.20 :: 14:07:37
sapov писал(а) 16.01.20 :: 12:58:10:
Я так думаю,что совсем убитых движков не бывает,в крайнем случае можно попросить компрессию померить,на форуме скутеристов Сильвер Винг-600 считается одним из эталонов качества и надежности,пишут что есть экземпляры,проехавшие по 250-300 тыс км без особых проблем,в том числе и по мотору.На моем моторе заявленный пробег был 22 тысячи,даже если он и скрученный ну и что,масло он не жрет вообще,компрессия супер,что еще для счастья надо?Я так думаю,если даже летать по 100-150 часов за год,мне его лет на 10 минимум хватит.
« Крайняя редакция: Вчера :: 14:51:58 от U-Ietchik »
