Винт В530 д35 после ШАРЗа, помогите. (Прочитано 5174 раз)
Lebovect
Я люблю летать, а не строить
Иркутск
12.10.14 :: 12:02:50
В общем с легкой наших досаафовцев отправил винт на кап ремонт в Шахты. Ровно полгода занял этот процесс, шарага еще та.
Но наконец то винт дома на аэродроме распаковываю его и о родные забоины просто покрашенные краской. Ставлю на самолет, запуск и родная вибрация, никто его и не думал балансировать.
Далее контрольный облет, запланировал 5 кругов, сделал 4 все ок, на пятом после первого разворота раз и все в тумане как в облаке, сначала и не понял даже, думаю откуда так резко облако взялось, потом догнал, масло. Сел. Вся кабина в масле, все стекло, даже сверху натекло. Мда расстроился. 60 тысяч казлам заплатил просто так.
Далее, вытираю самолет, лопасти, разбираю втулку. На цилиндре задиры с 1 мм глубиной. Меняю цилиндр и поршень, ставлю с рабочего, вытираю масло с внутренностей втулки. Запускаю, масло брызжет, но уже не беспредельно. Ладно уже темнеет думаю наверно остатки выбегают, погонял минут 10, заглушил до завтра.
Наступило завтра, думаю подам-ка планчик часовой в округе аэродрома чтоб наверняка проверить (мне бы по кругам дали только вечером, аэроклуб работал). Слетал, вернулся по приборам, 2 литра выбросило через втулку. Морда вся в масле. Отмыл. Отмыл внутренности втулки. Думаю ага трубка маслоподающаяя к втулки может подвести, откручиваю, ну точно прокладочка рваная, ну слава богу нашел, воодушевляюсь, нашел. Меняю прокладку, закручиваю трубку. Запуск. И опять масло летит на стекло, поработал минут пять и уже стекло все мутное. Руки опускаются. Опять мою самолет.
О наверно я эти трубку погнул когда винты менял и манжета не работает как надо. Беру старый винт, ставлю и красота ни капельки. Ложу два винта рядом, сравниваю, отличий не наблюдаю.
Вывод: масло при работе брызжет с лопастей. Замена цилиндра с поршнем результата не дала.
Что делать?
« Крайняя редакция: 12.10.14 :: 13:14:20 от Lebovect »
candid
Люблю самолёты!<br><br>
Re: Винт В530 д35 после ШАРЗа, помогите.
Ответ #1 - 12.10.14 :: 15:33:14
Да, майстерня ещё та - ШАРЗ! Но нужно было сразу туда сообщать или вытаскивать к себе и предъявлять.
<div style=
Firkat.
Ульяновская обл.г.Димитровград
Ответ #2 - 12.10.14 :: 15:40:16
Lebovect писал(а) 12.10.14 :: 12:02:50:
Что делать?
Дружище ,возможно там внутри масло осталось после первого раза ,пройдет ,а так там два сальника ,большой и маленький , и не откуда больше маслу литься ,тут на форуме парень продает  эти сальники новые . А так УЖас!
Хотя ..прочитал ваш пост по внимательней -говорите вымыли внутренние полости втулки Озадачен
Lebovect
Иркутск
Ответ #3 - 12.10.14 :: 20:51:00
Да в том то и дело что неоткуда, да и до ремонта немного совсем травил.
А что если там внутренности (поводок или что еще) с другой втулки поставили, например от Д-11, уже не знаю что думать.
Я им конечно кровь сверну по телефону, но они за деньги полгода делали, а по гарантии так вообще будут год. Да и живу я за 6000 от Шахт.
Sychev Aleksei (Еропланов)
Ответ #4 - 14.10.14 :: 10:30:48
Lebovect писал(а) 12.10.14 :: 20:51:00:
ШАРЗ умер! Аминь!
Я Вам советую разобраться в ремонте этих винтов. Сделать соответствующее оборудование и инструмент, обзавестись технологией ремонта, сертифицироваться .... Вы будете иметь хороший бизнес.
Lebovect
Иркутск
Ответ #5 - 14.10.14 :: 13:29:05
Ребята никогда не обращайтесь на ШАРЗ за ремонтом, шарага настоящая.
Я разобрался, сначала выкупил сальник через который травит, это внутренний оказался. Потом замерив вал подающей трубки 16 мм подобрал импортный сальник от гидравлики, с внутренней стороны на токарном станке снял аккуратно крышку и вытащил внутренний сальник точнее манжету и вот оно че. Манжета внутри проткнута отверткой. Отверткой загоняли сальник. Напоминаю стоимость 65 тысяч рублей.
Далее изготовил на станке переходное кольцо для новой импортной манжеты, собрал, облетал, ни капельки. Красота. А да еще отполировал цилиндр на котором после ремонта были задиры до 1.5 мм глубиной !!! Видимо его топором чистили.
Firkat.
Ответ #6 - 14.10.14 :: 14:05:17
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1365099598
вот есть!Я брал качество нормальное!
cabayo
Новичок на форуме
я люблю секс
москва
Ответ #7 - 14.10.14 :: 19:02:56
А как, если не секрет, Вы отправили в ремонт винт,при условии, что лопасти ремонту не подлежат впринципе? Максимум завод  ШАРЗ мог взять в ремонт только втулку!
АНДРЮХА_FLY
RRJ-95B
Ответ #8 - 14.10.14 :: 19:09:23
Sychev Aleksei (Еропланов) писал(а) 14.10.14 :: 10:30:48:
ШАРЗ умер! Аминь!
У нас ребята перебирали 2 двигателя после них. Не скажу какого года ремонт был, но двигло не вскрывалось! Сажа и зола падали тоннами. Кольца залегли. Только документы расписаны. Злой Злой Злой
Хочешь сделать хорошо, делай сам! IMHO
Sapsan82
Новичок на форуме
Люблю все что связано с авиацией
Украина
Ответ #9 - 18.12.14 :: 21:16:38
Мне достался винт В-530 с убитыми лопастями(весь в забоинах и трещинах )как оказалось трещины это эмалит, который потрескался от ультрафиолета.Оказывается,лопасть поверх дельтадревесины и тонкой фанеры оклеена тканью,похожей на х/б и поверх вскрыто эмалитом.Аккуратно сдирал,счищал все до дерева,а затем оклеил одним слоем стеклоткани.Когда балансировал сделал переходники на втулку с подшипниками и на ось.Балансировочные грузы тоже убрал.Краску ложил тоже на балансире.После установки на двигатель  ощущения по вибрациям однозначно улучшились.Винт активно эксплуатируется 2 года,пока доволен.Так что работа вполне посильна.
SOLNTSEV
Лен.обл.г.Кингисепп
Ответ #10 - 21.12.14 :: 17:16:04
Мы такое проходили.Меняйте манжеты.А если есть возможность поменяйте еще и палец(писюн).Удачи IMHO
SOLNTSEV
Лен.обл.г.Кингисепп
Ответ #11 - 21.12.14 :: 18:22:06
Можем сделать сами отбалансировать и покрасить.Но вы далеко,если есть желание и возможности то мой телефон 89218894525.
Lebovect
Иркутск
Ответ #12 - 22.12.14 :: 03:06:06
далеко, в Иркутске.
zov
www.zov.aero
Краснодарский край
Ответ #13 - 22.12.14 :: 18:13:26
Если нужно отремонтировать и отбалансировать лопасти - обращайтесь. Сделаю. Гидропривод.... с этим пока не помогу. Работаю в этом направлении.
ksm15
Junior Member
Ответ #14 - 31.03.15 :: 19:29:17
Здравствуйте дорогие форумчане, кому интересно могу поделится своими наблюдениями по винту В530Д35.
Начну по порядку, столкнулся с проблемой с которой сталкиваются наверное все без исключения эксплуатанты использующие эти винты, винт погнал масло по лопастям. Снял поршень с цилиндром, резиновые уплотнения вроде в порядке, на внутренней поверхности наблюдаются потёртости и задиры.
Решил проточить поверхность и отполировать, пошёл к токарю на завод, токарь оказался продвинутый, заменил кулачки на патроне, зажал цилиндр в патрон
Замерил биение оказалось около 0,2 мм, думали сильно поджали кулачками, ослабили не помогло решили точить и вот, что получилось при первом проходе
На фото видно, что при снятии металла образовались ямы (где резец не взял) самое интересное в каком месте находятся эти ямы, вроде бы их количество должно соответствовать количеству кулачков но не тут то было.
Оказывается эта ямка в цилиндре находится как раз напротив буртика который идёт по внешней стороне цилиндра. А в тех местах, где этот буртик выфрезерован ямки нет.
Видимо при изготовлении цилиндра на заводе изготовителе была нарушена технология изготовления. В тех местах где буртик был выфрезерован произошла деформация стакана примерно на 0,2-0,3 мм. Скорее всего металл снимали за один проход вместо двух, трёх не знаю, в результате повышенные нагрузки слегка и деформировали цилиндр.
В общем отполировал
поставил всё на место вместо стандартных резинок поставил те, что купил на базе где продают запчасти для тракторов и комбайнов (между прочим отличное место, часто там побираюсь по мелочам) внутренняя резинка (маленькая) вообще один в один не отличить, большая отличается в разрезе, полагаю работать будет лучше. К сожалению забыл сделать фото резинок, безусловно новая резина будет работать лучше, она более эластичная чем из старых запасов
В результате поставил винт на место самолёт отлетал час масла ни капли.
Кому интересно пишите. Да и еще когда будете ставить резинки просмотрите правильно ли вы их вставляете, особенно маленькую, предполагаю, что в начале темы как раз описан случай где маленькую резинку поставили задом наперёд.
Подобным образом обработал уже три цилиндра, результат один в один, только вмятины где больше, где меньше.
Lebovect
Иркутск
Ответ #15 - 01.04.15 :: 01:31:18
я так же практически сделал. Осталась проблема балансировки.
пепелац
Новичок на форуме
век живи век учись
Ответ #16 - 02.04.15 :: 15:12:35
Здравствуйте! подскажите пожалуйста  как узнать год изготовления винта по маркировке.
успешных успехов
sharz
Новичок на форуме
Шахты
Ответ #17 - 25.09.15 :: 08:13:34
Добрый день!
По существу озвученных претензий к качеству ремонта В530ТА-Д35 прошу сообщить зав. № винта(втулки и лопастей) так как большинство изделий списывается по неремонтопригодности.
WWW | ICQ
