Серьёзно желаю построить вертолетик на базе мотоциклетного движка.
SEEK
Приветствую всех категорически ! :) Зажегся я идеей друзья - сделать небольшой вертолетик для того, чтобы он меня приподнял на полметра и в таком режиме "полетать" малость :). Видел на youtube ролики - где японцы делали что то подобное... Отговаривать не пытайтесь :) - Лучше помогите материально помогите советом :)
Что нужно: нужна теория. А именно:
- как рассчитать размер винта и его параметры(винт будет 2-лопастной -а-ля автожир);
- обороты двигателя и требуемая для этой затеи мощность двигателя;
Что известно:
- максимальный вес "ездока" - около 110 кг (но нужно, чтобы движок мог выдавать "рывком" мощность -для отрыва от земли);
- максимальная высота "полета" - 0,5 - 1 метр от земли :)
Для чего мне это нужно: чтобы подобрать подходящий двигатель и сделать винт.
Можно конечно "тупо" взять и собрать-а там "будь что будет"...Но не хочу идти таким путем- сначала хочу произвести расчеты.
Если кто сможет помочь по этой теме, - буду благодарен!
P.S. Буду делать что то типа:
http://www.youtube.com/watch?v=OM7HHB51WX8
Может быть с минимальной тягой сгодится что то...например движок от бензокосы-лошадки на 2...
S
slavka33bis
Дык расчитать хотите Вы или что бы это сделали за Вас?
Anatoliy.
Севастополь
Номограмма вам в помощь
Это по мотивам конструктора Юрьева.
Умный был мужик. Про вертолеты писал.
Рассчитывать пытался научить неучей.
Короче, этому дядьке стоит верить.
kvadratov
Вы эту тему уже читали ?  :
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1375004004
Не забываем что на упомянутом минивертолете типа GEN H4  применены 4 мотора 125 кубовых двухцилиндровых оппозитных по 10 кобыл.
Итого - 8 цилиндров и 40 лошадок.
http://www.lightsportaircraftpilot.com/gen4_coaxial_helicopter/pictures.html
kvadratov сказал(а):
Вы  ещё  не  забыли  дедушку  Вашей  любимой конструкции ?
«Hiller Rotorcycle. ( Engine Nelson H-63 ).»
Технические характеристики (H-63C)
Данные из Сертификат Типа FAA Data Sheet
Общие характеристики
Тип: Четырех-цилиндровый, двухтактный, с двойным зажиганием, вертикально установленный вертолетный двигатель
Диаметр цилиндра : 68 мм
Ход поршня: 70 мм
Объём  цилиндров  двигателя : 63 cubic inches ( 1032 cc )
Сухой вес: 76 фунтов (34 кг), в том числе охлаждения вентилятор, охлаждающий кожух и сцепление
Компоненты :
Топливная система: Нельсон E-500 карбюратор
Тип топлива: 80/87 avgas
Масляная система: предварительно смешав масло в топливо, SAE 30 подвесной мотор масла, смешанного в 16:1 топлива, масла
Система охлаждения: вентилятор принудительного воздушного
Редуктор: нет
Производительность
Выходная мощность: 43 л.с. (32 кВт) при 4000 об / мин
Степень сжатия: 8:1
http://en.wikipedia.org/wiki/Hiller_YROE
http://en.wikipedia.org/wiki/Nelson_Aircraft
http://community.livejournal.com/sky_hope/254580.html
http://www.youtube.com/watch?v=Qh1SGnNte5Q&feature=player_embedded
G
gimcrack
Засунь в ж... своё желание. Или иди клей модели вертолётов в ближайший кружок хм... хотя где их взять? Правильно!!! Значит первое. :~)
kvadratov
Еще видео про довольно мелкий вертолет.
Там мотор - похоже что Ротакс 503 или подобный :
http://m.youtube.com/watch?v=WdtXLZ8gIoM
Daki
Я люблю строить .
Курган
При таком категорическом техническом задании (0.5-1м)  Вам надо в расчеты включить и категорическое атм. давление.  иначе при повышении давления на 1-2мм Вы можете не вписаться и оказаться на высоте в 10-15м. (рывком) и наоборот при понижении давления. ;D
посейдон
мой дельталет,мой дельталет.......
Ваше пожелание топик стартеру не совсем корректно,сдерживайте себя.
arkair
Новосибирск
Чернигов СЛА-91. Вертолет Вертолет Василия Артемчука с мотором от мотоцикла "Днепр".
Оригинальная работоспособная конструкция умельца Василия Артемчука, реализовавшего в начале 90-х мечту своего отца. Масса пустого аппарата 115 кг. Максимальная скорость – 100 км/ч, крейсерская – 85 км/ч, скороподъемность – 4 м/с. Вертолет интересен рядом решений, в том числе силовой установкой на базе мотоциклетного МТ-10-К-9. Картер и редуктор самодельные, обороты коленвала 4200 об/мин, мощность – 34 л. с. Обороты несущего винта – 600 об/мин. Топливо – смесь А-76 и А-91 (20%). Время нахождения в воздухе около часа. По "мотивам" геликоптера Артемчука собрано несколько машин в России и Украине.
http://www.aviajournal.com/arhiv/2003/07/05.html
alexcrazy
Все познается в сравнении.
тюмень
gimcrack писал(а) Сегодня :: 05:42:51:
Засунь в ж... своё желание. Или иди клей модели вертолётов в ближайший кружок хм... хотя где их взять? Правильно!!! Значит первое. Лечу
Скорее чересчур вызывающие. Наверно, давно не банили. :STUPID
Чеширский
Заработаю на самолет!
Известна дальнейшая история вертолета?
le
г. Чита
Очень верно сказано. Достаточно корректно, с многоточием.
Чую недалек тот день, когда зайдешь на форум, и некто, с кол-вом сообщений 0(ноль), напишет: Хочу построить космолет, или летающую тарелку, но не  знаю как она устроена, не поможете ли с расчетами. Я видел в Ютубе, и думаю что буду строить нечто такое, и ссылка: ;D
Двигатель водянка, типа Ротакс для карта (примерно 30л.с.), передача цепная, центробежное сцепление, редуктор между пропеллеров на авт. сателлитах, управление балансирное. Мощности маловато будет для ваших килограммов. Шанс отрубить конечности, велик до бесконечности. Нетривиальный способ уйти из жизни или стать калекой. Противиться и отговаривать не буду, чем больше вас таких, тем веселее форум. Хотя тема больше для "Флуда" подхобит, чем для "Вертолеты".
partizan09
конструктивные ответы на такие вопросы могут быть примерно такими
https://disk.yandex.ru/public/?hash=S5FIsMIoRTcJH/nua1Vj5b6ML2/kMdpn%2BExEybPBcWI%3D
https://disk.yandex.ru/public/?hash=S5FIsMIoRTcJH%2Fnua1Vj5b6ML2%2FkMdpn%2BExEybPBcWI%3D%3A%2F%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%2F
ссылки надо копировать в адресную строку
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=helicopters
а на хамство самовлюбленных "всезнаек" лучше не обращать внимание
собака лает караван идет
Nik-Nik
Каким же надо быть олухом, чтобы не летать!!!
г. Обнинск
gimcrack писал(а) Сегодня :: 04:42:51:Засунь в ж... своё желание. Или иди клей модели вертолётов в ближайший кружокОчень верно сказано. Достаточно корректно.Чую недалек тот день, когда зайдешь на форум, и некто, с кол-вом сообщений 0(ноль), напишет: Хочу построить космолет, или летающую тарелку, но незнаю как она устроена, не поможете ли с расчетами. Я видел в Ютубе, и думаю что буду строить нечто такое, и ссылка:
Да ладно вам, что вы на Кулибина наехали? Уже и поприкалываться нельзя. Тут на форуме как-то махолет недоделанный продавали, так я почти полгода живот надрывал. Тоже все было на полном серьезе.
А если серьезно, то самая серьезная (пардон за тройную
тафталогию) проблема в данной затее-«рывком подняться на 0,5-1,0м и немного полетать». Может «Конструктору» немного упростить техзадание и разрешить вертолету хоть иногда подниматься и повыше, чтобы уменьшить вероятность зацепиться за кочку жо...,т.е. я хотел сказать,элементом конструкции?
Пы.Сы. Шобы моё высказывание «истинными» знатоками не было отнесено к лаю собаки на караван, поясню, шо я один из бывших владельцев самодельного двухместного вертолёта, построенного по моему заказу Василием Артемчуком. Убил я на эту затею почти 5лет и 20штук зелени(стоимость шикарной двушки в то время).Полетать к счастью так и не решился, новые хозяева, тоже думаю к счастью, положили его на Бок на земле, никто не пострадал. Кстати на своём первом одноместном вертолёте при отказе мотоциклетного  двигателя Артемчук упал метров с 10-ти,имел компрессионный перелом позвоночника и не один месяц лечения и реабилитации.
Уважаемые граждане,самодельный вертолёт с мотоциклетным двигателем-прямая дорога в рай. Тут на проверенном заводском летишь и то очко играет, а вы- на самоделку, угомонитесь. Хто будеть детей-сирот потом воспитывать? А?
kvadratov
@ partizan09
А если не военная тайна - какой размер у двух архивов на которые Вы дали ссылки ?  У меня чтото флеш память караул закричать пытается....  Вы хоть предупреждайте - на сколько серьезно выложенное - ежели кто как я - полюбопытствует....
Там что - пол гпнтб отсканировано ?
kvadratov
Тема где писали про вертолет Василия Артемчука :
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1373929919
Статьи :
http://zhzh.info/publ/4-1-0-5000
http://www.aviajournal.com/arhiv/2000_2002/magazine/200110/st5.shtml
https://paraplan.ru/forum/topic/113441
А вот и видео вроде нашлось :
http://m.youtube.com/watch?v=ZHT5Pz14uY8
