Страниц: [1] 2 3 ... 6
ЛА с трансформирующейся системой обеспечения взлета, полета и безопасной посадки (Прочитано 17859 раз)
dok133
Общество содействия изобретениям и новациям СВІІТ
10.11.14 :: 15:34:25
Уважаемые господа! Хотел бы услышать мнение специалистов об идее универсального ЛА, способного, прежде всего, 1)абсолютно безопасно приземляться, в случае отключения силовой установки, за счет авторотации движителя при плавном спуске,  который обеспечивает дополнительный выброс исходящих струй центробежного насоса работающего в режиме такой ротации, в нужном направлении. 2) иметь возможность исполнения корпуса и основных элементов конструкции  трансформирующимися для оптимизации режимов взлета, полета, посадки,  движения по поверхности на воздушной подушке, вертикального взлета посадки, зависания в воздухе, быстрого полетного маневрирования, в том числе и торможения, резкого разворота. 3) быть реализованным за счет применения особой конструкции движителя на базе изобретения "Трубо-винтовой ротор" и эффекта Коанда.
WWW
Lapshin
Строитель ВС
Re: ЛА с трансформирующейся системой обеспечения взлета, полета и безопасной посадки
Ответ #1 - 10.11.14 :: 15:48:16
Валяйте, стройте - а мы поглядим на результаты.
Исключительно мое мнение - не имея достаточного опыта в реализации проектов, основанных на классических принципах, браться за явно нетрадиционную ориентацию преждевременно: Вы даже не сможете представить себе всех возникающих проблем.
Сан Саныч 74
Ответ #2 - 10.11.14 :: 16:07:56
А что, неплохая идея!!! Только не надо изобретать велосипед, всё уже изобретено до (для) нас... и довольно-таки успешно эксплуатируется жителями звёздной системы 37 Gem, расположенной в созвездии Близнецов. Но они ревностно относятся к  проекту своего бизнеса (хоть конструктив и устаревший), так что чертежи, думаю не реально достать. Хотя... фиг его знает... Гуглить надо... Может что и нароется... хотя бы обзорное...  Улыбка
Хотя можно в лабораториях НАСА ещё поспрашать. У них аварийные борта есть...  Улыбка
Alex_54
Делаю для себя
M.O., Dolgoprudny
Ответ #3 - 10.11.14 :: 16:22:50
Вертикальный взлет, зависание в воздухе - это класс !!! От заказчиков отбоя не будет, все хотят. Хорошо бы, чтобы еще и горючку не расходовал
С уважением, коллеги
viache
Ответ #4 - 10.11.14 :: 16:35:20
Можно у американцев купить Оспри, останется приделать только воздушную подушку, что вполне реально, т.к. скорость Вам не нужна.
dok133
Ответ #5 - 10.11.14 :: 16:53:59
Lapshin писал(а) 10.11.14 :: 15:48:16:
Ответ #1 - Сегодня :: 18:48:16 Жалоба! | Отметить & Цитировать | Цитировать  Валяйте, стройте - а мы поглядим на результаты.
Ну пока речь и не идет, что бы взять да и построить на потеху публике, идея, так сказать, в зародыше, в начальной стадии разработки. Ну вот согласитесь, что над безопасностью полета бъются уже очень давно, есть куча интересных идей от парашютов самых оригинальных форм и конструкций, надувных подушек что-то по типу подушек безопасности в автомобидях, впрыскивания хим реагентов и специальной пылевой смеси заполняющей пространство и т. д и т.п. Тут же речь идет вот о чем. Посмотрим как движется воланчик и семя клена, если заставить их ротировать (вращаться) это даст дополнительное усиление плавности спуска, разве нет? Вопрос чисто в конструкционной плоскости - 1. иметь активный ротор способный при падении вращаться и одновременно создавать струю потока в нужном направлении, не просто замедляющую свободное падение, а создающую дополнительную  подъемную силу и движение, например по спирали, как бы опускаясь по ступенькам весь ЛА.  2 - иметь трансформирующие крыло и фюзеляж ЛА, способные простым разворотом на 180 градусов ( для крыла)и приобретением необходимой крыловидной формы  самому корпусу,  создавать необходимую в направлении вращения ротацию. 3 Касательно капюшона необходимого для создания эффекта Коанда, и уже напоминающего своей формой парашют, при вертикальном взлете, посадки зависании, передвижении на эффекте воздушной подушки - это наиболее оптимальная форма, а вот при вертикальном движении как бы напрашивается его сложение по типу зонтика, нет?
WWW
Сан Саныч 74
Ответ #6 - 10.11.14 :: 16:57:08
Вапчета есть и чертежи. Достаточно информативны! По ним не составит большого труда воплотить данный проект в жизнь. Маненько дюральки и впеёт!  Улыбка
Во, гидите ->
Сан Саныч 74
Ответ #7 - 10.11.14 :: 16:58:49
... А это с точки на точку перевозить...  Улыбка
dok133
Ответ #8 - 10.11.14 :: 17:09:07
Сан Саныч 74 писал(а) 10.11.14 :: 16:57:08:
Ну летающие тарелки не совсем, если не сказать совсем не способны плавненько спускаться с небес при отключенном силовом приводе, разве нет. И, возможно я ошибаюсь, но для их обеспечения полета затрачивается слишком много энергии. Впрочем, если ее нижняя часть будет достаточно вогнутая, ротирование устойчивым за счет специальных лопастей и другой необходимой, именно для нашего девайса, атрибутики, почему и нет, но согласитесь это уже и совсем другая песня?.
WWW
Сан Саныч 74
Ответ #9 - 10.11.14 :: 17:50:11
Та нее, не должна быть нижняя часть фпуклой! Не-дол-ж-на!!! Этож как она  тада с такими завихрениями бороздить по просторам то будет? Представьте - по макушке поток идёт гладенько так, а под днищем такие завихрения... Не, не пойдёт! Будет вертеться в вертикальной плоскости! Не выдержит лётчик такого полёта и 3-ёх минут!.. И забудьте идею о спуске методом кленовой семечки. Там тоже голова кружиться будет.
Стройте по первому чертежу без фпуклости.
... А горючки Тарелке не так уж и много надо - баклашки саляры - за глаза!!!  Улыбка
slav
Улыбнёмся друзья и за дело....аа молчать не будем?
Саратовская обл.
Ответ #10 - 10.11.14 :: 17:50:53
dok133 писал(а) 10.11.14 :: 17:09:07:
А этот ?        Никаких вращающихся лопастей !  Улыбка
dok133
Ответ #11 - 10.11.14 :: 17:59:16
Сан Саныч 74 писал(а) 10.11.14 :: 17:50:11:
Я говорил о вогнутой нижней части, и с чего вы взяли, что кабина пилота тоже должна вращаться при спуске? Конечно это будет не правильным, хотя если выбирать между падать как камушек в свободном полете, или крутиться и приземлиться без в дребезги, то наверняка все выбирут последнее, нет?
WWW
Сан Саныч 74
Ответ #12 - 10.11.14 :: 18:00:36
dok133
Ответ #13 - 10.11.14 :: 18:06:43
slav писал(а) 10.11.14 :: 17:50:53:
Круто конечно, но при чем тут гравицапы? Хотя вы правы в том плане, что вращающиеся открытые лопасти уже опасность для тех кто окажется на их пути. Тут уже надо выбирать кто кого ценнее будет и чем жертвовать.
WWW
Сан Саныч 74
Ответ #14 - 10.11.14 :: 18:10:51
И я говорил о фпуклости в нижней части...
И кабина по-любому будет вертеться, так как кабина составляет единое целое со всем кузовом тарелки. Посмотрите внимательно первый чертёж  Улыбка
dok133
Ответ #15 - 10.11.14 :: 19:05:21
Сан Саныч 74 писал(а) 10.11.14 :: 18:10:51:
А, ну теперь я вас понял, поприкалываться любите над дилетантизмом -примитивизмом, да?, ну ну,  мило, но все-равно спасибо, время то тратите, эвон какие чертежики кудряшите и перлы выдаете.
WWW
Сан Саныч 74
Ответ #16 - 10.11.14 :: 19:41:37
Dok, ни в коем случае не хотел Вас обидеть!!! Я сам дилетант в авиации... И, видимо не правильно понял концепцию Вашей идеи... Всё, больше не вмешиваюсь! Подмигивание
Алексей SPB
Питер
Ответ #17 - 10.11.14 :: 19:51:41
dok133 писал(а) 10.11.14 :: 15:34:25:
Это умеет любой автожир.
Это умеет дельталёт Жук
Только вместо воздушной подушки он использует либо поплавки либо лыжи.
А это нужно?
Чем ДВС то не подходит?
Круче дельталёта только пепелац!
WWW
АНДРЮХА_FLY
RRJ-95B
Ответ #18 - 10.11.14 :: 19:58:28
А четверых соратников найти не проблема, и поочереди летать как в детском саду. Смех Смех Смех
dok133
Ответ #19 - 10.11.14 :: 19:58:45
Сан Саныч 74 писал(а) 10.11.14 :: 19:41:37:
Причем здесь какие-то обиды или непонимание?, и тем более сразу не вмешиваться!, а поговорить? Но, по сути, с вопросами, опять же, по существу идеи, давайте попробуем, только, если можно, без запредельных фантазий и стеба. Не потому что я такой серьезный, а тема интересна сама по себе, даже вне моих конкретных предложений.
WWW
Yanbome
Я люблю строить самолеты!<br>
Тюмень
Ответ #20 - 10.11.14 :: 20:03:36
Ну да, года два назад в стольном городе Тюмени, один знакомый икс- плет сумел даже арабам втюрить свою выпукло - впуклую летающую тарелку. (он сам показывал  какой то документ).
арабы его еще не знают, а от тюменских мужиков он прячется.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #21 - 10.11.14 :: 20:26:46
dok133 писал(а) 10.11.14 :: 16:53:59:
Да никто давным-давно уже не бьется. Те причины, которые имеются вами в виду абсолютно неактуальны - а к актуальным ваши идеи не имеют никакого касательства.
dok133
Ответ #22 - 10.11.14 :: 20:42:50
Алексей SPB писал(а) 10.11.14 :: 19:51:41:
Сегодня :: 18:34:25:
dok133 писал(а) Сегодня :: 18:34:25:
А это нужно?
Автожир, конечно, по ряду параметров очень близок к этому концепту ЛА - особенно режимом авторотации, но все таки не может взлетать вертикально, требует хоть и минимального но разбега и не способен двигаться на эффекте воздушной подушки. Дельталет, как по мне, так вообще, самый интересный ЛА в перспективах использования способов трансформации, дешевизны в универсальных системах, типа ехал на колесах, раскрыл крыло и вперед к солнцу, но не как вертикально взлетающий парашют с уменьшенным (за счет дополнительной ротации) куполом, или передвигающийся на воздушной подушке - это его минус.  Касательно почему все-таки именно трубо-винтовой ротор, а не обычный винт посмотрите тему http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1414832224
WWW
1983
Экс-Участник
Ответ #23 - 10.11.14 :: 20:48:55
Одно из направлений самое верное: Самый идеальный транспортный ЛА это экраноплан с вертикальным взлетом и посадкой
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #24 - 10.11.14 :: 21:31:33
dok133 писал(а) 10.11.14 :: 20:42:50:
А что - у автожира есть еще какие-нибудь режимы, кроме авторотации: я, например, не знаю. Хотя и строил автожир, в т.ч. с прыжковым стартом - он, кстати, действительно может стартовать с места даже в полный штиль.
Боюсь, что вы пытаетесь ломиться в открытую дверь даже в принципиальном смысле. А если попробуете перейти к цифрам - прослезитесь.
Корбин
Ответ #25 - 10.11.14 :: 22:39:21
Господин автор темы, давайте уже какие-то чертежи или наброски хоть для начала высталяйте, а то эти неисправимые прагматики, инженеры, реалисты, ретрограды и консерваторы сейчас Вас вообще отговорят. И будет оченнно жаль. От такого ЛА и вправду никто бы не отказался. Такие характеристики! И что гдавное, никакая гравицапа ему даже и не нужна. (Кажется не нужна?Печаль)
Mitja-san
50-77
Ответ #26 - 11.11.14 :: 01:01:36
Раздухорились, понимаешь... А вдруг - Ломоносов!?  Или Эйнштей какой-никакой?  Круглые глаза
И чудится мне, что пресловутые летающие тарелки, с Марса например, могут и вертикально взлетать-припланечиваться... У них решена проблема локального антигравитационного поля... Ну, так в красивых журналах раньше писали, а там не могут врать...  Язык
dok133
Ответ #27 - 11.11.14 :: 06:01:45
Уважаемые господа! Хочу что бы меня изначально правильно поняли. У меня нет готовых чертежей на ЛА обозначенный в данной теме, да и сам этот концепт, всего лишь, очень первичный набросок с большим рядом (во всяком случае для меня) неизвестных и с некоторыми имеющимися у меня вариантами решения проблем, нуждающимися в общественной профессиональной аттестации и проверке - пока это все. К тому же, я заинтересован в популяризации своего изобретения - Трубо-винтовой ротор в различных вариантах исполнения и применения. Касательно прогматизма, консерватизма и инженерного подхода к делу, я прежде всего за здравый смысл и рассмотрение вопроса целиком во всех сложностях и зависимостях. Не надо спешить с выводами. Вот причем здесь какое-то мое вламывание в открытую дверь? уважаемый Владимир Павлович. Конечно Ваш авторитет и огромная просветительская работа не может не вызывать у любого уважения как и ваши знания всех тонкостей предмета. Но когда речь идет о новом устройстве с рядом особых параметров, эффектов, режимных характеристик (это я имею в виду ТВР -Трубо-винтовой ротор) да и к тому же применительно к идее в самом начале
ее даже правильного формулирования - очень трудно не впасть в заблуждения и ошибочное восприятие. Я господа, за то, чтобы совместно найти оптимальные решения наиболее актуальной проблемы, без каких либо претензий на авторство лучшего решения, попробовать его построить как модель, испытать и выложить результаты. В этом проекте я готов участвовать.
WWW
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #28 - 11.11.14 :: 11:33:48
Опоздали, милейший.
Такой вид транспорта  давно эксплуатируется по всему миру.
И называется ОНО так -
СВП
Для особо непонятливых - Судно на Воздушной Подушке.
Взлетает (приподнимается от земли) ВЕРТИКАЛЬНО.
ЛЕТАЕТ, и летает на ЭКРАНЕ. То есть за счет воздушной подушки которая возникает при полете экраноплана вблизи земли.
Садится так же ВЕРТИКАЛЬНО.
Я не спеша проектирую конвертоплан "Эверест"
Католическая церковь только в конце 70-х годов прошлого века реабилитировала Галилея (1564 – 1642) , в 1992 году была официально признана ошибка инквизици
henryk
Krakow
Ответ #29 - 11.11.14 :: 15:03:45
Anatoliy. писал(а) 11.11.14 :: 11:33:48:
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/attachments/aircraft-design-aerodynamic...
=po NAKLONNOJ !
