Страниц: 1 [2] 3
PL-9 STORK (Прочитано 16117 раз)
B.A.I.
Экс-Участник
Re: PL-9 STORK
Ответ #30 - 07.11.17 :: 12:07:06
Таки аналог не оригинал.   листовой Д16т имеет удлинение при разрыве 10-11%. А 2024т3 не менее 18%. Пластичнее он.  (И прочнее в 1.4раза)
мир
Re: PL-9 STORK
Ответ #31 - 07.11.17 :: 13:11:40
Я  гнул  уголки из  Д16  Т  только  после  термообработки, потом  через  сутки  жесткость  к  металлу  возвращается, грел  по  месту  изгиба  обычной  паяльной  лампой, нагрев  стоит  попробовать  на  образце.  Трещин  не  видел  визуально.  Так  же  удобно  таким  способом  формовать  металл  под  выколотку  в  песчаном  мешке, получается  супер.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Re: PL-9 STORK
Ответ #32 - 07.11.17 :: 13:27:39
samodelkinn писал(а) 07.11.17 :: 10:24:05:
Д16т1.2мм с радиусом гибки 4 лопнул зараза. Глянул в чертежи, а дедушка Пазмани хочет чтобы я гнул его с радиусом 6-7мм.
Дюраль по разному переносит изгиб вдоль и поперёк проката. То,что лопнуло повдоль, поперёк могло бы согнуться без проблем. Дедушка рекомендовал радиусы, с которыми не лопнет хоть вдоль, хоть поперёк. Подмигивание
Цитата:
листовой Д16т имеет удлинение при разрыве 10-11%. А 2024т3 не менее 18%. Пластичнее он.(И прочнее в 1.4раза)
Не верю! (с)
Сравнивая данные Хертцеля и Астахова по этим сплавам, легко увидеть, что разницы для таких толщин листа практически нет.
Указанная  разница в мех характеристиках сплавов обеспечила бы самолётам США значительное техническое превосходство всегда. А этого не было. Улыбка
WWW
B.A.I.
Экс-Участник
Re: PL-9 STORK
Ответ #33 - 07.11.17 :: 13:53:49
Гуглите Elongation at Break 2024т3
Потом и про Д16т
Lapshin
Строитель ВС
Re: PL-9 STORK
Ответ #34 - 07.11.17 :: 14:09:49
KAA писал(а) 07.11.17 :: 13:27:39:
Не верю! (с)
В действительности, все дело в волшебных пузырьках том, что наши допуски на состав и технологию несколько выше - поэтому и приводятся характеристики, минимально возможные по этим стандартам.
Меня, в свое время прочнист сильно прессовал просьбами считать сечения по максимальному отрицательному допуску толщины проката. Но однажды он вернулся из цеха радостный и поделился причиной: посмотрев на сертификат, прилагавшийся к партии листа, он обнаружил, что реальная сигма отличается от справочной и составляет не 40...42 кГ/мм^2, а аж 49, что с избытком покрывает меньшую толщину. Так же самое и с относительным удлинением - предел дан по наихудшему варианту.
Сочту целесообразным повторить, что, применив в конструкции профиль АД31Т1, я проверил его реальные характеристики и получил предел текучести в 21  кГ/мм^2 при заявляемому пределу ПРОЧНОСТИ 16  кГ/мм^2.
Это свидетельствует, собственно, о том, что ширпотребовский прокат имеет куда более широкие допуски относительно аналогов с военной приемкой.
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Re: PL-9 STORK
Ответ #35 - 07.11.17 :: 15:37:21
Давно я с дюралем не работал, а он не терпит суеты. Улыбка
Честно говоря, я просто поленился края закруглить. Когда руки чешутся, голова не работает. Трещина всегда идет от острого угла, в какой бы плоскости он не находился.
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Re: PL-9 STORK
Ответ #36 - 07.11.17 :: 15:43:28
[quote author=33212D2F24252C400 link=1417343219/24#24 date=1510050245]Д16т1.2мм с радиусом гибки 4 лопнул зараза. Глянул в чертежи, а дедушка Пазмани хочет чтобы я гнул его с радиусом 6-7мм.
Что меня удивило,  Озадачен Гнул вдоль проката, а трещина стремится повернуть поперек. И пошла она не вдоль проката(изгиба). Причина возникновения понятна,  но всетаки. Подмигивание
Lapshin
Строитель ВС
Re: PL-9 STORK
Ответ #37 - 07.11.17 :: 16:37:49
samodelkinn писал(а) 07.11.17 :: 15:37:21:
У-у-у: я даже не мог представить себе, что попались на таком пустяке - миллион раз переговорено, что кромки в районе гиба надо, мало того, что притуплять, но и, вообще-то, располировывать. На образцах прекрасно видно, что радиусы гиба, когда начинает зарождаться трещина на образцах с подготовленной и неподготовдленной, кромками совершенно несопоставимы.
Слава Богу, что причину долго искать не пришлось - она, ведь не единственная.
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Re: PL-9 STORK
Ответ #38 - 23.11.17 :: 13:56:15
Сегодня, решил переделать еще одну деталь. Пока сохнет, заглянул в чертежи, а что там дальше. И начал задумываться о механизации производственного процесса. Изготовить вручную такое количество шаблонов Ужас да я вымру как динозавр! IMHO
Боже, пошли мне фрезу с чпу!!!
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Re: PL-9 STORK
Ответ #39 - 23.11.17 :: 14:39:06
Тут проблема с заклепками встала. Нужны вишенки 3/32 125ibs
  BSP32 их даже на спрусе нету. Кто подскажет замену. В нашей мере, на срез где то 60кг. Собственно пакет 1.2
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Re: PL-9 STORK
Ответ #40 - 25.11.17 :: 06:30:49
Замечательный самолет , затея не из легких...но достойная восхищения!!!
Я уже построил..полетать даже не успел -купили. Круглые глаза правда модель,- но не маленькая 4 метра.. Лечу
по тому как копал в это самоль глубоко ,могу вам совет дать хотите прислушивайтесь хотите нат.
В связи с большим удлиннением фюза у него преобладает задняя центровка посему итальяшки (репликанты) изменяют ему пропорции уменьшая вылет плеча ХО.
Подпишусь на ветку оч интересно увидеть итог работы,и не легкой.Инфы много по даному самолету.Очень интересный проэкт.
С ув Анатоль. Подмигивание
Анатолий 32
Брянская область.
Re: PL-9 STORK
Ответ #41 - 25.11.17 :: 06:42:29
Очень изящная и красива машина,хоть в истоке вражеская.
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Re: PL-9 STORK
Ответ #42 - 26.11.17 :: 15:10:06
На сегодняшний день, руль направления почти готов. Работа встала из за отсутствия металла на нижний узел навески. Будем копытить. Подмигивание
Пока взялся за киль. Целый день потратил на узел крепления подкосов стабилизатора. Пока делал, продумывал последовательность сборки. Создалось впечатление, что дедушка просто балдел от работы! Очень довольный
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Re: PL-9 STORK
Ответ #43 - 26.11.17 :: 15:15:57
Анатолий 32 писал(а) 25.11.17 :: 06:42:29:
Класс, а летает как?
Анатолий 32
Брянская область.
Re: PL-9 STORK
Ответ #44 - 26.11.17 :: 15:29:56
Настоящий или модель?
Все модели этого самолета летают превосходно!!!
Я  брал за основу итальянца  Паоло Северина слева на фото .
-у него сайт свой/
- он дотошный повторятель репликант моделист..можете посмотреть ..там и полеты есть многих моделей.
Там много вкусного о его детищах.
http://www.paoloseverin.it/Fieseler1-3/Fieseler1-3.html
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Re: PL-9 STORK
Ответ #45 - 07.12.17 :: 14:22:09
Привет всем.
На сегодня, руль направления и киль готовы на 90%. Натягивать обшивку киля пока не стал.  Размышляю о борьбе с хлопунами. Чтобы работа не стояла, пока взялся за руль высоты. Там будет нужно изготовить примерно 160 деталей Печаль
Дедушка получал удовольствие, когда рисовал проект. IMHO
К простоте он точно не стремился. Тут некоторые трудности возникают. Я так и не понял, как можно отметить маркером на металле 1.962 в имперской системе. ОзадаченМожет у них округлять принято?
Пару фоток для понимания.
Lapshin
Строитель ВС
Re: PL-9 STORK
Ответ #46 - 07.12.17 :: 14:58:40
samodelkinn писал(а) 07.12.17 :: 14:22:09:
А допуск при этом - 1/32, или около того. Смех
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Re: PL-9 STORK
Ответ #47 - 07.12.17 :: 15:28:24
Lapshin писал(а) 07.12.17 :: 14:58:40:
Дык а маркер какой толщины должен быть?
Lapshin
Строитель ВС
Re: PL-9 STORK
Ответ #48 - 07.12.17 :: 15:45:51
samodelkinn писал(а) 07.12.17 :: 15:28:24:
Вы, похоже, восприняли мою реплику всерьез: на самом деле, с системой допусков и посадок в имперской системе я просто не знаком - а если допуск не проставлен, то используются допуски свободных размеров - примерно такую величину я и обозначил.
Однако, Ваш конкретный вопрос о ширине маркера имеет-таки, однозначное решение: при любой его толщине меряют по заранее определяемой ГРАНИЦЕ черты - именно такой методикой я пользовался в свое время, когда приходилось делать разметку при точной стыковке мокрых бревен для плотной посадки: линию шириной менее 2 мм тупо не видно, а надо ошибиться не больше, чем на полмиллиметра.
Yablokov
Re: PL-9 STORK
Ответ #49 - 07.12.17 :: 16:29:53
Я пользуюсь маркерами с толщиной стержня 0,5 мм.Покупаю в обычном книжном магазине.Линия очень тоненькая.Хватает впринципе надолго.Эти маркеры используют для нанесения надписей на пластике и других материалах.
Lapshin
Строитель ВС
Re: PL-9 STORK
Ответ #50 - 07.12.17 :: 19:39:44
Yablokov писал(а) 07.12.17 :: 16:29:53:
Да, безусловно, этого, при разметке листовых деталей, достаточно - но для перфекционистов есть и 0.3-миллиметровые маркеры. Для мех. деталей лучше мастики и чертилки все равно ничего нет.
Rafis
Я люблю этот Форум!
Re: PL-9 STORK
Ответ #51 - 07.12.17 :: 21:43:36
Я так и не понял, как можно отметить маркером на металле 1.962 в имперской системе. Может у них округлять принято?
штангелем, хотя, можете округлить. В описании, или на чертеже то должен быть указан допуска на размеры.
Можете по размерным цепям еще прикинуть. Что-то мне подсказывает что там может крепится деталюшка из листа толщиной 0,032
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Re: PL-9 STORK
Ответ #52 - 08.12.17 :: 12:06:32
Вот нашел в анотации ответы на свои вопросы. Речь о коробчатом лонжероне руля высоты.  Улыбка
three place dimensions indicated tolerance which is difficult to achieve with bends in sheet metal parts as indicated for the torque box assembly two channels and seven frames. the reason for three place dimensions are shown is to alert the builder to use extra care. so the frames will fit snug in the channel
Rafis
Я люблю этот Форум!
Re: PL-9 STORK
Ответ #53 - 08.12.17 :: 19:24:08
понятно, показано с точностью до трех знаков после запятой специально чтобы напугать строителя, чтобы он был очень внимателен и приложил больше осторожности  Смех Смех Смех
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Re: PL-9 STORK
Ответ #54 - 11.12.17 :: 11:45:29
Вот, приложив максимум умения, пытаемся сделать лонжерон руля высоты. Соль в том, что он коробчатый, и я сколько не продумывал последовательность сборки, выходит что его нужно собирать все сразу. Частями не выйдет. Печаль
Придется попотеть мозгами. Смех
Анатолий 32
Брянская область.
Re: PL-9 STORK
Ответ #55 - 13.12.17 :: 22:09:08
Тут нарылось кое чего...посмотрите..http://plans.air-war.org/Storch%20Slepev/
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Re: PL-9 STORK
Ответ #56 - 03.04.18 :: 11:22:17
Привет всем. Улыбка
Я тут после отпуска, окунулся с головой в работу, времени не было подойти к компьютеру. Пока был в отпуске, пришло заказанное со спруса.  Понемногу доделываю начатое.
Самое интересное, дошли руки до экспериментов со штамповкой. Я давно понял, что качество штампованных деталей намного превосходит отформованные вручную. Но технологические сложности Подмигивание........
В общем, на сегодняшний день, изготовил корыто, и залил полиуретаном твердостью 80 по шору. Тут мне кажется что я погорячился с твердостью, для дюраля наверно можно было и помягче. Я его с трудом пальцем вдавливаю. Пока жду набора прочности. Как пресс, пока попробую использовать лабораторный ип1000 на заводе. У него усилие примерно 100тонн. Если я правильно понимаю, необходимое усилие будет зависеть от площади детали и материала. Если кто в теме, просьба подсказать тонкости, чтобы было меньше ошибок. А я обязуюсь, выложить результаты. Улыбка
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Re: PL-9 STORK
Ответ #57 - 04.04.18 :: 13:40:43
Вот фотки
KAA
Россия, Казань
Re: PL-9 STORK
Ответ #58 - 05.04.18 :: 09:18:02
Толщина стенок ящика какая?
У нас была 20 мм,при стороне 600 мм, и давлении около 28 кг/кв.см. Было ощущение, что едва хватало.
WWW
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Re: PL-9 STORK
Ответ #59 - 05.04.18 :: 10:08:21
KAA писал(а) 05.04.18 :: 09:18:02:
10мм 300х300, это эксперимент, будет мало переделаю. Мне интересно узнать твердость полиуретана по шору? Я пробовал давить в резину, она помягче на глаз Подмигивание но гнет 1мм д16ат.
Литература говорит что твердость должна быть в пределах 75-85.
Страниц: 1 [2] 3
