Страниц: 1 2 [3]
PL-9 STORK (Прочитано 17704 раз)
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Re: PL-9 STORK
Ответ #60 - 02.05.18 :: 13:17:57
Ну вот и первый блин. Улыбка
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Re: PL-9 STORK
Ответ #61 - 02.05.18 :: 14:29:20
Нуу батенька, это-ниочём! Давить надо правильно раскроенные заготовки, закрепленные на пуансоне.
Таковую напоминает лишь крайняя левая.
WWW
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Re: PL-9 STORK
Ответ #62 - 02.05.18 :: 15:19:23
Я так понимаю, зиги имеют право быть. Хотя по чертежам на этой детали их нет. Да и как крепить? Это я попробовал сделать узел крепления руля. Там не должно быть отверстий. Или все таки делать технологические?
erisky
г.Оренбург
Re: PL-9 STORK
Ответ #63 - 03.05.18 :: 05:55:24
samodelkinn писал(а) 02.05.18 :: 15:19:23:
Зиги потом вручную или крафтформером (пресс) убирают. Если оставляете, то предварительно их подформовать в нужных местах вручную, а на форме сделать полости куда метал потечет. И лучше формовать мягкий метал потом калить. Усилие пресса лучше от 85 кг/см2.
erisky
г.Оренбург
Re: PL-9 STORK
Ответ #64 - 03.05.18 :: 05:56:40
erisky писал(а) 03.05.18 :: 05:55:24:
Технологические отверстия лучше делать, будет точнее заготовка позиционироваться.
fan444
Re: PL-9 STORK
Ответ #65 - 03.05.18 :: 06:25:28
Да, формовка  таких  мелких  изделий  дело  непростое.Я  обычно  отпускаю  дюраль, она  становится  мягкой  и  за  дело, потом  готовую  деталь  не трудно  привести  в  нужное  состояние, сама  она  придет  не  скоро.
прапорщик
Я люблю строить самолеты!МЦЕНСК CH-64
Re: PL-9 STORK
Ответ #66 - 03.05.18 :: 19:33:17
Игорь,мне твоя технология совсем не понравилась.21 век ОДНАКО!!!
Что кривое,то летает.89050461939 СЕРГЕЙ
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Re: PL-9 STORK
Ответ #67 - 04.05.18 :: 10:10:44
прапорщик писал(а) 03.05.18 :: 19:33:17:
Привет Серей.
Это еще не технология, это попытка ее воспроизвести. Улыбка
Научимся. IMHO
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Re: PL-9 STORK
Ответ #68 - 07.11.18 :: 14:28:33
Вот решил поднять ветку.
На сегодняшний день готовы киль и руль направления.
Сейчас в производстве, руль высоты. Времени не там много как хотелось бы. Приходится работать после работы Смех
Сложный он и большой. После 701го как то все по серьезному. Я весь вечер от чертежа к столу от стола к станку потом опять чертеж, проверил перепроверил, в общем километраж наматываю, беговые дорожки отдыхают. Подмигивание
Самое сложное, все размеры приходится снимать с чертежа, поэтому беготня.
На фотке руль высоты, пока в таком виде.
Страниц: 1 2 [3]
