Страниц: 1 2 [3] 4
PL-9 STORK (Прочитано 21719 раз)
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Re: PL-9 STORK
Ответ #60 - 02.05.18 :: 13:17:57
Ну вот и первый блин. Улыбка
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Re: PL-9 STORK
Ответ #61 - 02.05.18 :: 14:29:20
Нуу батенька, это-ниочём! Давить надо правильно раскроенные заготовки, закрепленные на пуансоне.
Таковую напоминает лишь крайняя левая.
WWW
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Re: PL-9 STORK
Ответ #62 - 02.05.18 :: 15:19:23
Я так понимаю, зиги имеют право быть. Хотя по чертежам на этой детали их нет. Да и как крепить? Это я попробовал сделать узел крепления руля. Там не должно быть отверстий. Или все таки делать технологические?
erisky
г.Оренбург
Re: PL-9 STORK
Ответ #63 - 03.05.18 :: 05:55:24
samodelkinn писал(а) 02.05.18 :: 15:19:23:
Зиги потом вручную или крафтформером (пресс) убирают. Если оставляете, то предварительно их подформовать в нужных местах вручную, а на форме сделать полости куда метал потечет. И лучше формовать мягкий метал потом калить. Усилие пресса лучше от 85 кг/см2.
erisky
г.Оренбург
Re: PL-9 STORK
Ответ #64 - 03.05.18 :: 05:56:40
erisky писал(а) 03.05.18 :: 05:55:24:
Технологические отверстия лучше делать, будет точнее заготовка позиционироваться.
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Re: PL-9 STORK
Ответ #65 - 03.05.18 :: 06:25:28
Да, формовка  таких  мелких  изделий  дело  непростое.Я  обычно  отпускаю  дюраль, она  становится  мягкой  и  за  дело, потом  готовую  деталь  не трудно  привести  в  нужное  состояние, сама  она  придет  не  скоро.
прапорщик
Я люблю строить самолеты!МЦЕНСК CH-64
Re: PL-9 STORK
Ответ #66 - 03.05.18 :: 19:33:17
Игорь,мне твоя технология совсем не понравилась.21 век ОДНАКО!!!
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Re: PL-9 STORK
Ответ #67 - 04.05.18 :: 10:10:44
прапорщик писал(а) 03.05.18 :: 19:33:17:
Привет Серей.
Это еще не технология, это попытка ее воспроизвести. Улыбка
Научимся. IMHO
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Re: PL-9 STORK
Ответ #68 - 07.11.18 :: 14:28:33
Вот решил поднять ветку.
На сегодняшний день готовы киль и руль направления.
Сейчас в производстве, руль высоты. Времени не там много как хотелось бы. Приходится работать после работы Смех
Сложный он и большой. После 701го как то все по серьезному. Я весь вечер от чертежа к столу от стола к станку потом опять чертеж, проверил перепроверил, в общем километраж наматываю, беговые дорожки отдыхают. Подмигивание
Самое сложное, все размеры приходится снимать с чертежа, поэтому беготня.
На фотке руль высоты, пока в таком виде.
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Re: PL-9 STORK
Ответ #69 - 06.09.19 :: 14:22:27
Парни. Проблемка возникла, нужно распустить д16т 10мм на полосы по 25мм.При длине 3000. Усилители лонжерона.
Кто какие варианты подскажет. Желательно с хорошей точностью. Пока сижу перебираю в голове варианты. Полки я уже нагнул, пришлось прибамбас делать, гнуть 1.5 дюраль дело непростое. Ужас
Ну и между делом трубу приобрел на ферму и оперение почти сделал. Улыбка
Брюн
Просто люблю летать
остров Quelquepart
Re: PL-9 STORK
Ответ #70 - 06.09.19 :: 14:24:51
samodelkinn писал(а) 06.09.19 :: 14:22:27:
Водорезка.
Dagerotip
Чем дальше в лес, тем толще партизаны!<br><br><br>
Нижний Новгород
Re: PL-9 STORK
Ответ #71 - 08.09.19 :: 12:18:46
Циркулярка и диск с твердосплавными пластинами. Распускали плиту S=20 мм.
Lapshin
Строитель ВС
Re: PL-9 STORK
Ответ #72 - 08.09.19 :: 14:05:23
Dagerotip писал(а) 08.09.19 :: 12:18:46:
Совершенно верно: для Лароса все механообрабатываемые деталюхи делали из круга Д-16Т, отпиливая заготовки именно таким диском - только, на торцовочной Маките. Круг был (дай Бог, памяти) кажется миллиметров 130 в диаметре. Или 150? Как по маслу.
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Re: PL-9 STORK
Ответ #73 - 09.09.19 :: 13:46:29
Lapshin писал(а) 08.09.19 :: 14:05:23:
Есть у меня такие круги, на 200 и на 250. Я вот думаю, как на трех метрах точность обеспечить. Придется  ограничитель ставить, в виде уголка или рельс какой.
Lapshin
Строитель ВС
Re: PL-9 STORK
Ответ #74 - 10.09.19 :: 08:16:38
samodelkinn писал(а) 09.09.19 :: 13:46:29:
Не на глаз же по риске: по-любому, придется обеспечить подачу параллельно кромке - без разницы, заготовки, или инструмента.
Да, даже на ручной циркулярной пиле, можно установить опору на подошву пилы, чтобы удерживать диск на нужном расстоянии от кромки детали, на которую опора и опирается.
Андрей из Томска
Re: PL-9 STORK
Ответ #75 - 10.09.19 :: 09:23:40
Я бы добавил, что при пилении деталь будет нагреваться, может и очень сильно, руками не удержать, нагреваться будет не равномерно, соответственно искривляться.
Ещё один момент, плита, лист или уголок Д16Т имеют внутренние напряжения и при отпиливании такой "рейки" можно получить дугу, которую придётся править.
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Re: PL-9 STORK
Ответ #76 - 10.09.19 :: 12:48:20
Lapshin писал(а) 10.09.19 :: 08:16:38:
Все таки пилу по детали думаю будет легче, чем деталь по циркулярке. Попробую придумать направляющие для ручной пилы. Хотя пока рассматриваю оба варианта.
Lapshin
Строитель ВС
Re: PL-9 STORK
Ответ #77 - 10.09.19 :: 14:11:29
samodelkinn писал(а) 10.09.19 :: 12:48:20:
Циркулярки они обе, но, да, поддерживаю - двигать инструмент по закрепленной плите, куда практичнее и точнее. А, закрепив снизу подошвы ручной пилы, уголок параллельно пильному диску (возможно, с регулировкой ширины отрезаемой полосы), о других приспособлениях и заботиться не надо - при движении пилы вдоль плиты, следи за контактом уголка с кромкой плиты, и все.
Таскать же трехметровую плиту относительно неподвижного диска - занятие, на мой взгляд, не для слабонервных.
Brass
Татарстан
Re: PL-9 STORK
Ответ #78 - 10.09.19 :: 14:12:18
Диск для ЛДСП,на нём зубьев гораздо большее количество,чем на диске для древесины.
Brass
Татарстан
Re: PL-9 STORK
Ответ #79 - 10.09.19 :: 14:15:00
А если наоборот и в несколько заходов по глубине пропила? И обороты не бешенные.
Lapshin
Строитель ВС
Re: PL-9 STORK
Ответ #80 - 10.09.19 :: 14:22:09
Андрей из Томска писал(а) 10.09.19 :: 09:23:40:
Ваши опасения напрасны: теплонагруженность при отпиливании блина от круга, куда выше - но никаких деформаций даже при толщине блина миллиметров 10...15, он остается плоским абсолютно.
Atas
.....и мечтай о чем-нибудь Великом!
Re: PL-9 STORK
Ответ #81 - 10.09.19 :: 18:33:53
Не надо утверждать не попробовав.
Кругляк пилится на "ура". А полосу вы хрен распустите. Скрутит её в дугу.Тем более такой длины.
Правильно написали-только гидроабразив.
Или ищите полосы из близкого сортамента.
Lapshin
Строитель ВС
Re: PL-9 STORK
Ответ #82 - 10.09.19 :: 19:17:03
Atas писал(а) 10.09.19 :: 18:33:53:
Распущу, распущу, не волнуйтесь: не надо свой неудачный опыт возводить в ранг истины.
На киевском Аэропракте думали, думали - чем лучше раскраивать алюминиевые сплавы: водой, или лазером? И купили...фрезер.
Lapshin
Строитель ВС
Re: PL-9 STORK
Ответ #83 - 10.09.19 :: 19:43:14
Atas
Re: PL-9 STORK
Ответ #84 - 10.09.19 :: 20:13:29
Ага. Трехметровый.
Ждем вашего роспуска.
Lapshin
Строитель ВС
Re: PL-9 STORK
Ответ #85 - 11.09.19 :: 08:45:38
Atas писал(а) 10.09.19 :: 20:13:29:
Ага. Трехметровый.
Хоть десятиметровый.
- Вы полагаете, что, прочитав этот ваш вызов, немедленно, задрав штаны, побегу покупать трехметровую плиту, чтобы доказать свою состоятельность?
- Вы полагаете, что мне нечем иным заняться, а плиты, инструменты и иной прокат валяются у меня в квартире?
- Вы рассчитываете, взять на "слабО" и услышать, что я пошутил и вам виднее?
- Вы хотите заключить пари на серьезную сумму?
Вы просто ограниченно мыслите, если написали такое не ради"бла-бла", а рассчитывая на какую-то иную реакция; а если не рассчитывали - ваше душевное здоровье под сомнением.
Человеку, которому действительно важно осуществить указанную операцию, готов объяснить весь процесс по шагам, с полной гарантией результата; на неспособных же, исключить возможные косяки, внимание обращать вряд ли стоит.
   Вы мне когда-то казались вполне адекватным, г Atas - но, что-то, с тех пор, видимо, пощло не так.
Atas
Re: PL-9 STORK
Ответ #86 - 11.09.19 :: 17:58:42
Я полагаю что ваше безграничное зазнайство иногда зашкаливает . Вот что.
Вы ,в отличии от меня, возводите в ранг истины
даже не неудачный опыт, а просто его отсутствие . И напыщенно полемизируете и отлично себя при этом чувствуете.
А наивные новички все эти ваши "теории" глотают не прожевав.
Я  написал про распускание полосы данных характеристик, как человек занимающийся механической обработкой алюминия и его сплавов КАЖДЫЙ ДЕНЬ.
В разных сортаментах , на разном оборудовании и станках.
Я знаю способы распустить  на полосы лист, и это не дисковая пила. И , скорее всего, его придется все равно рихтовать.
А вы ,с вашими бытовыми "покупать пилу","слабО","пари" просто смешны. Что у вас в голове ?
И да, вы меня с кем-то путаете. Но на добром слове спасибо.
Lapshin
Строитель ВС
Re: PL-9 STORK
Ответ #87 - 12.09.19 :: 09:15:49
Atas писал(а) 11.09.19 :: 17:58:42:
Да и мне приходилось, как-то, работать на авиационных заводах: да и сейчас подрабатываю зам.главного конструктора УЗГА - но, помимо этого, мне доводилось строить и поднимать самолеты в столь антисанитарных условиях, что  вас волосы на голове встали бы дыбом.
Поэтому, дуть щеки, обозначая оборудование, характерное для заготовительно-штамповочного производства, и было бы зазнайством и хвастовством: наоборот, уровень и определяется умением достичь результата в самых стесненных условиях, без ухудшения качества ( в данном случае, исключить потребность в рихтовке, при ровных четких кромках). А смысл моих рекомендаций - только в передаче, по возможности, накопленного за полвека в авиации, опыта: а полемика с вами, да еще в  таком тоне, мне никак не интересна и победа в ней не может породить ничего конструктивного.
samodelkinn
Хочу в африку!
Вилюйск
Re: PL-9 STORK
Ответ #88 - 12.09.19 :: 13:20:51
Ребята, давайте жить дружно!!!
Собственно, проанализировав все написанное, пришла в голову мысль. А что мне не дает, соорудить приспособление для роспуска металла. Варим из профильной трубы плоскую раму на ней закрепляем и основной металл и полосу которую будем отрезать. Сверху устанавливается два направляющих из уголков. По ним как портал на фрезере ездит тележка на четырех роликах. На тележке закрепляем инструмент, и там уже не важно, циркулярка  или ручной фрезер. Мне ведь не только отрезать но и кромки на полосе закруглить нужно. Да и распускать нужно, 10мм 6мм и 3.
Как то так. Пока в процессе осмысления. Улыбка
Lapshin
Строитель ВС
Re: PL-9 STORK
Ответ #89 - 12.09.19 :: 14:00:49
Сформулиованная изнчально, задача решается элементарно. На ручной циркулярке с закрепленным уголком для опирания на кромку плиты, устанавливаем выпуск диска на небольшую величину (порядка миллиметра) и без спешки выполняем первый проход, вырезав в плите паз глубиной по выпуску диска. Затем, выпуск увеличиваем также на небольшую величину - и делаем проходы с постепенным увеличением глубины паза до тонкой перемычки, которую и перережем при следующем проходе. Причин для деформации полосы просто нет.
Страниц: 1 2 [3] 4
