Страниц: 1 [2]
Гарнитура для ICOM-A14 (Прочитано 8321 раз)
skyCat
Летаю...
Приазовье
Re: Гарнитура для ICOM-A14
Ответ #30 - 10.10.16 :: 19:29:40
Перепаял телефоны. Громкость, как и ожидалось, выше среднего уровня не поднимается...Придётся заморачиваться с усилителем. Спасибо всем, кто отозвался.
ICQ
aleks0525
Новичок на форуме
Ответ #31 - 05.03.19 :: 08:44:39
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста как правильно подключить авиагарнитуру гсш-а-18 к айкому а-14. Если с подключением телефонной части проблем не возникло, то при подключении микрофона на передачу в эфире прослушивается треск, а голоса нет. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
DiKey
На Форуме
Ответ #32 - 05.03.19 :: 08:50:15
Почитайте тут или тут
candid
Люблю самолёты!<br><br>
Ответ #33 - 05.03.19 :: 09:01:37
Я подключал ГСШ к А14, работает норм. Правда микрофон ДЭМШ, но и с родным должна работать - в ГСШ встроенный микрофонный усилитель.
<div style=
DiKey
На Форуме
Ответ #34 - 05.03.19 :: 09:30:10
candid писал(а) 05.03.19 :: 09:01:37:
Микрофон ДЭМШ родной для ГСШ, но это не важно.
Освежил в памяти схему встроенного микрофонного усилителя (микросборка 04УН040-2), должно все работать в стандартном исполнении.
aleks0525
Новичок на форуме
Ответ #35 - 05.03.19 :: 09:42:43
Вот то-то и оно. С микрофонным усилителем рычит. Может там кости или резисторы какие нибудь нужно. Если есть возможность киньте пожалуйста схему подключения.
candid
Ответ #36 - 05.03.19 :: 10:13:08
Подключение без дополнительных "костей" и УС-1, по стандартной схеме для А14 (выше по ссылке есть). Всё должно работать.
<div style=
aleks0525
Новичок на форуме
Ответ #37 - 05.03.19 :: 10:16:28
Спасибо. Попробую - отпишусь.
DiKey
На Форуме
Ответ #38 - 05.03.19 :: 10:48:33
aleks0525 писал(а) 05.03.19 :: 09:42:43:
Фрагменты из паспорта на ГСШ (и ниже) - http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1256849673/30#55
Подключение 5-ти штырькового разъема:
3,5-ый контакты  - общий (земля) - 2.5 мм разъем, "-" в этой схеме,
4-ый  - сигнальный (он же питание микрофонного усилителя) - 2.5 мм разъем, "+" в этой схеме
aleks0525
Новичок на форуме
Ответ #39 - 05.03.19 :: 11:26:00
Спасибо огроменное
Страниц: 1 [2]
