Водный сезон 2014
Poliar-nik
Я люблю Полярный Урал
Урал
В этом сезоне поставил личный рекорд- 1100км без посадки. Заработал медали "Чугунная задница" и "Железный пузырь".
Вылет планировал на 6:00. но по факту получилось 11:00. Воду в пруду сбросили, пришлось аппарат спускать на воду в нетрадиционном месте. При этом была сломана и отремонтирована  спускная телега. Короче-наковырялись. Зато потом при входе в ХМАО перед нами открывались небеса, непогода улетучивалась.
Бродяга
Я люблю строить самолеты и летать на них в Арктике
ХМАО
Понятно что погода улучшается к обеду, одиннадцать часов всяко лучше чем шесть утра.
У меня по 1000 км в день не получается без посадок, по крайней мере на нескоростном самолете, обычно 600-700 и то бывает приземляюсь размяться, чайку попить, а там со свежими силами дальше. В этом году дневной максимум был из Первушино в Сургут через Михайловск и Уват всего около 9 часов лету и 1300 км пути.
Правда это на колесах было и с посадками, в этой ветке про водный сезон не зачитывается ;D
Бродяга
ХМАО
Я остановился на пересечении Урала из Европы в Азию, дальше после заправки пришлось на север слетать, проведать малых лебедей с которыми мы общались в августе.
Вот они красавцы
[media]
Бродяга
ХМАО
Покружились с лебедями немного, что то погода начала портится к вечеру, пора на факторию Усть-Юрибей. Только сели еще толком не пришвартовались как факторию накрыл туман
Бродяга
ХМАО
На следующее утро тумана как и не бывало, полетели обратно на юг, встретили на берегу Карского моря пару автожиров. Ветер был встречный в среднем около 12 м/с поэтому садится не стали, море в такую погоду не гостеприимно к маленьким гидросамолетикам, а колеса остались в Сургуте поэтому помахали крылом и полетели дальше
Бродяга
ХМАО
На реке Щучей уже спокойней стало скорость встречного ветера уменьшилась, видели интересные облака
Бродяга
ХМАО
В Салехарде "на Удаче" уже совсем хорошо и заправиться можно цивильно прямо у воды.
Это так называемые линзовидные или волновые облака. Обычно они встечаются возле гор или хребтов при сильном ветре. Воздух отражается от препятствия (хребта), идет вверх на большую высоту (вот там и формируется такое облако), а потом падает вниз, ударяется об землю и снова отражается вверх. Таким образом возникает волновой процесс. Планеристы используют такие волны для высотных полетов в горах.
Эти облака стационарны и не перемещаются с ветром потому, что на наветрнной стороне они постоянно нарастают, а на подветренной постоянно тают.
При наличии такого индикатора волнового процесса в атмосфере нужно иметь в виду, что с наветренной стороны таких облаков будет возможен ОЧЕНЬ сильный подъем, а на подветренной сороне такой же сильный нисходняк. Причем он может быть настолько сильным, что мощности у самолета может оказаться недостаточно, чтобы его преодолеть и самолет просто впечатает в землю. Так погиб известный американский миллионер Стив Фоссет.
Такое же облако у вас на первой фотке в посте #574.
Бродяга
ХМАО
Это так называемые линзовидные или волновые облака. Обычно они встечаются возле гор или хребтов при сильном ветре....
Да дуло хорошо тогда у земли в среднем 12-14 метров в секунду, но ветер ровный.
но ветер ровный.
Именно это и является необходимым условием для образования устойчивой волны. При порывистом ветре волна не успевает образоваться. Если же скорость ветра меняется плавно, то облако будет сдвигаться вместе с изменением скорости - при усилении ветра оно будет сдвигаться на ветер, поскольу волна будет круче, а при ослаблении по ветру, поскольку волна будет положе. Естественно и высота волны и облака тоже будет меняться.
В сентябре этого года был установлен новый рекорд набора высоты в волне планером - 15 902 метра. Был использован специальный планер, построенный для рекордов (Perlan project). Предыдущий рекорд был поставлен как раз тем самым Стивом Фоссетом и Ейнаром Еневолдсоном в стандартом планере и они поднялись на высоту 15 460 метров.
Спасибо за классные фотки, очень интересно. :)
Пора обратно на материк, через поморский пролив там опять тюлени в Колоколковой губе на берегу рядом с поселком Тобседа
Как же я давно сюда не заходил! Сколько же тут интересного! Как там Дядя Вася в Тобседе?. Или не садились?
Если всё сложится, обязательно искупаюсь в горячей ванне этим летом.
Бродяга
ХМАО
.......... Как там Дядя Вася в Тобседе?. Или не садились?
Не в Тобседе не садились хотя раза три мимо пролетали, специальной цели не было, а так лишний раз садится на стальном самолете в соленую воду нет большого желания, предпочитаю озера там и вода пресная и отливов нет.
А ванна то на Пымвашоре разрушается в этом году вот такая была. Туда вроде Виктор на днях летал из ветки про "....немного пилота любителя" он точно может сказать что там и как, но ремонт ванны точно нужен, и балок баня не  очень выглядит, если ночевать то лучше на берегу Адьзвы у устья Пымвашора там жилье получше, и дрова есть, правда туда идти далеко.
В Тобседе живет  Дядя Вася. Он там один. Летом в Тобседе орнитологи бывают. Если будете мимо пролетать, скиньте ему хоть продукты какие, если не трудно. А я оплачу. Туда ведь летом  дорога только по воздуху.
Спасибо за информацию про источник. Жильё нам не нужно и идти далеко не придётся ;)
Бродяга
ХМАО
При случае закинем Дяде Васе чего нибудь. Несколько лет назад был сильный шторм смывший на Тобседе марши на которых гнездились гуси и сейчас орнитологи там почти не бывают,а раньше да постоянно работали в сезон. Туда и по морю можно не только по воздуху мимо очень оживленная трасса проходит самое начало северного морского пути и не все идут севернее Колгуева.
Бродяга
ХМАО
Вот ещё одно наше видео забыл когда про остров Вилькицкого писал, правда куски его в носостях крутили, но только в Ямальских.
Остров Вилькицкого
[media]
Бродяга
ХМАО
Поселок Приобье конечная станция железной дороги, да и автодорога также дальше не идет, ну разве только когда река замерзнет протопчут зимник.
Южнее Приобья лошадей встретили мало их совсем сейчас, но пока есть
