Страниц: 1 [2] 3 4
Дополнительный топливный насос. (Прочитано 22831 раз)
deltafregat
г. Новый Уренгой
Re: Дополнительный топливный насос.
Ответ #30 - 09.01.15 :: 18:18:41
Немного не понятен вопрос. Насос  высокого давления или низкого, для карбюраторов?Ну если надо повысить в системе давление  от электрического насоса низкого давления, можно поставить обратный клапан от классики.Ну или в шланг обратки засунуть шайбу-рестрикатор .Нужное давление подбирается опытным путем .
Глядите на небо, чтобы  сноснее было жить на земле!
Большой
Ответ #31 - 09.01.15 :: 19:20:05
Я не только за дополнительный бензанасос на дельталёте но и за автоматическое включения дублирующего бензанососа при падении давления ниже минимального в системе питания.Прошедшим летом у меня был случай, я летал очень низко среди околков леса(гонял скажем так-ворон) на приборную панель несмотрел,нужно было кантролировать полёт и энергично работать трапецией.При перескоке лесаполосы я почусвовал что мой мотор G10 хорошо работал на оборотах чуть выше крейсерских, но невышел на максимальные обороты. Так как у меня был запас скорости я её перелетел спокойно. Сразу осматрел приборы: датчик давления бензина показывал минимальное допустимое давления бензина(проблема, потеря производительности бензанасоса).Срочно включил дублирующий насос и на аэродром.Я считаю что АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ аварийного(дублирующего) бензанасоса на дельталёте это БОЛЬШОЙ ПЛЮС. Хочу добавить, что не всегда в полёте смотриш на приборы. Я считаю что в такие маменты аварийная световая и звуковая сигнализация ещё добавят вам уверенности.Сейчас у меня дума:где найти токой датчик с электроконтактами расчитаными на 0,1*0,15кгс включения или изготавливать самому этот девайс. Может кто поможет советом? Вот такой у меня монометр давления бензина стоит на карбюраторной дельте, работает очень хорошо.
тряпколет
Люблю все - что летает!
Мос. обл.
Ответ #32 - 09.01.15 :: 19:33:07
deltafregat писал(а) 09.01.15 :: 18:18:41:
  Ладно попробую больше букв вставить, хотя я не писатель.
Тема заинтересовала с целью повышения надежности топливной системы, из предложенных вариантов больше нравится способ АЛЕКСЕЯ СПБ - то есть последовательная схема, но он не пишет как у него поддерживается (или поддерживалось раньше ведь был 503-й) постоянное давление в системе, так упоминает про какой то датчик, по логике просится обратная линия, при превышении давления перед карбами сбрасывать его излишек обратно в бак, при этом надежность повышается еще тем что бензин охлаждается  и не вскипает, не нужна груша подкачки перед первым пуском.
  Летая с простым штатным, все достаточно просто, насос штатный вакуумный и голову ломать не приходилось, он качает в зависимости от оборотов следовательно и от потребления.
  Есть ли у кого готовое, испытанное решение, какой установить клапан (или суфлирующее отверстие) на обратную линию (двигатель аналог 503-го, РМЗ-550)?
Понятия "осторожность" и "здравомыслие" - вот два щита которыми заслоняются от обвинения в трусости!
(8 903 626 10 36 если чё Подмигивание)
Odissey116
Всё равно построю планер :)
Нижнекамск
Ответ #33 - 09.01.15 :: 19:40:47
Большой писал(а) 09.01.15 :: 19:20:05:
Что мудрил с манометром, чтобы стрелка не дергалась ?
Жиклер ставил ? Если ставил , то какой диаметр отверстия?
Большой
Ответ #34 - 09.01.15 :: 19:55:08
Odissey116 писал(а) 09.01.15 :: 19:40:47:
Основной бензанасос у меня стоит электромембранный, стрелка не дёргалась на монометре ни когда.Она плавно откланялась в ту или другую сторону. Единственное я в трайнике, в отжодящем отводе на монометр просверлил отверстие1,5мм
Пух
г.Тула
Ответ #35 - 09.01.15 :: 20:18:06
Летаю с автоматической системой включения второго насоса уже лет пять .  Работает превосходно. Делал для Ротакса 582, и для 912. Везде результат очень хороший. Для ее изготовления нужно два датчика давления на 0,1-0,15 бар и на 0,3-35бар. ,реле стартера или двухконтактное реле, два светодиода (зеленый-красный), тумблер и немного проводов. Схему я уже выкладывал здесь. По датчикам могу помочь если кому надо, только по ценам сейчас не в курсах.
Пух.
Жека 64
Свердловская область
Ответ #36 - 09.01.15 :: 21:02:15
,,Большой ''писал: (Вот такой у меня монометр давления бензина стоит на карбюраторной дельте, работает очень хорошо....). это случаем не от медицинского аппарата, чем давление измеряют?
Odissey116
Нижнекамск
Ответ #37 - 09.01.15 :: 22:02:55
Жека 64 писал(а) 09.01.15 :: 21:02:15:
Он.
mikoma
Новоросс
Ответ #38 - 09.01.15 :: 22:02:55
Довольно простая схема:
ТБ- топливный бак
РБ-расходный бак (выше карбюраторов)
Н1-топливный насос 1
Н2-топливный насос 2
Н1 и Н2 должны быть разного типа (например один с механическим приводом, другой с электрическим). Работают постоянно вместе.
ОК-обратный клапан
Д1-датчик давления Н1 ( нормально замкнутый) (лампа БН1)
Д2-датчик давления Н2 ( нормально замкнутый)(лампа БН2)
Д3-датчик давления РБ ( нормально замкнутый)( лампа "К взлёту не готов")
Д4-датчик уровня топлива в РБ с указателем и контрольной лампой минимального уровня топлива ( лампа "уровень расх бака")
Я ставил поплавковый от ВАЗ 2106.
КЛ1-контрольная лампа «отказ БН1»
КЛ2-контрольная лампа «отказ БН2»
К1, К2-карбюраторы
Печатный бетон, декоративный печатный бетон Новороссийск 89182290228
mikoma
Новоросс
Ответ #39 - 09.01.15 :: 22:16:38
В случае отказа любого из БН загорается загорается контрольная лампа. В случае отказа обоих БН двигатель работает на бензине из РБ. На дельту достаточно 2-3 литра.
В описанном случае ( ТБ ниже карбюраторов) возможен отказ от поплавков в карбюраторах. Устанавливается перелив и отпадает необходимость в поплавках.
deltafregat
г. Новый Уренгой
Ответ #40 - 10.01.15 :: 03:23:01
Odissey116 писал(а) 09.01.15 :: 22:02:55:
Он.
Пробовал и я его ставить. Давление показывает.....даже на выключенном двигателе!Т.е. у меня давление в системе постоянное.Ну не стравливать же его после каждого выключения двигателя.Поставил вот такой, мериканский, для карбовых двигателей.Он на панели слева с красной стрелочкой.А вот как у меня стоят паралелльно два насоса низкого давления, а на обратке, вверху бака стоит обратный клапан с классики.
deltafregat
г. Новый Уренгой
Ответ #41 - 10.01.15 :: 03:26:25
И вот еще схема подключения двух насосов.Выкладывал кто то из форумчан.
тряпколет
Мос. обл.
Ответ #42 - 10.01.15 :: 07:56:09
deltafregat писал(а) 10.01.15 :: 03:23:01:
То есть клапан от классики и регулирует давление, при каком он открывается и при каком закрывается?
Клапан такой?
Пух
г.Тула
Ответ #43 - 10.01.15 :: 09:40:57
Это обратный клапан. Давление он не регулирует.
Пух.
deltafregat
г. Новый Уренгой
Ответ #44 - 10.01.15 :: 10:31:15
Пух писал(а) 10.01.15 :: 09:40:57:
Клапан такой. Давление не регулирует, поддерживает.
Большой
Ответ #45 - 10.01.15 :: 14:58:13
Пух писал(а) 09.01.15 :: 20:18:06:
Где вы их покупали? Как называются? и где применяются? если это НЕ комерческая тайна. Информацию в студию-ПЛИЗ
тряпколет
Мос. обл.
Ответ #46 - 10.01.15 :: 15:01:27
deltafregat писал(а) 10.01.15 :: 10:31:15:
  Так у вас манометр стоит, при достижении какого давления он открывается?
SVR
любитель
Челябинск
Ответ #47 - 10.01.15 :: 15:09:48
Большой писал(а) 10.01.15 :: 14:58:13:
Да, и особенно интересует для карбюраторных систем на 0,1-0,15 бар, а 0,3-0,35бар для карбюраторов может быть многовато (бензонасос выдает то 0,2бар) , да и по моему аварийные датчики давления масла ВАЗ на 0,4 как раз расчитаны и их в автомагазинах за 50р навалом.
Летаю на французе X-Air c итальянским двигателем Simonini Victor 2.
WWW
deltafregat
г. Новый Уренгой
Ответ #48 - 10.01.15 :: 15:22:25
тряпколет писал(а) 10.01.15 :: 15:01:27:
Он постоянно открыт ,когда работает электробензонасос.Т.е. я включил насос, давление пошло. Заполнились карбы, иглы перекрыли  подачу бензина в поплавковую камеру обратка поперла в бак. Вот тут и открывается обратный клапан от классики. стравливая лишнее топливо в бак. А насос  не может  развить большее давление, на которое он рассчитан. 0.2 -03 кг.
deltafregat
г. Новый Уренгой
Ответ #49 - 10.01.15 :: 15:26:45
SVR писал(а) 10.01.15 :: 15:09:48:
ВАЗовские не работают, на лампочку. Только в инжекторном варианте на прибор.
SVR
любитель
Челябинск
Ответ #50 - 10.01.15 :: 15:29:11
deltafregat писал(а) 10.01.15 :: 15:26:45:
Не понял, так я и хочу поставить контрольку на лампочку (карбюраторная система).
WWW
deltafregat
г. Новый Уренгой
Ответ #51 - 10.01.15 :: 15:47:23
Ну значит, надо искать датчик расчитанный на маленькое давление. Я не даром упомянул об аварийном датчике давления масла с Субару.Рассчитан на оч. маленькое давление.От одних слышал, что работают на лампочку, другие возражают.
SVR
любитель
Челябинск
Ответ #52 - 10.01.15 :: 15:52:06
Ждем, что скажет Пух...
WWW
Ceрёга
Щас подкрутим немного и полетим дальше...
Зеленоград
Ответ #53 - 10.01.15 :: 16:02:02
deltafregat писал(а) 10.01.15 :: 15:47:23:
Всё давным-давно найдено и работает на огромном кол-ве бортов:
http://www.aircraftspruce.com/pages/in/fuelinstrumentation_fuelpressure/issgauge...
SVR
любитель
Челябинск
Ответ #54 - 10.01.15 :: 16:06:45
А простой датчик с нормально замкнутым контактом (давление размыкания 1,0-1,5бар)  для контрольной лампочки есть?
WWW
deltafregat
г. Новый Уренгой
Ответ #55 - 10.01.15 :: 16:20:30
Ceрёга писал(а) 10.01.15 :: 16:02:02:
Эт не мне, у меня  есть и именно такой.только стрелочка красная...
Пух
г.Тула
Ответ #56 - 10.01.15 :: 21:08:52
Хотелось бы знать какую он поддержку оказывает давлению скажем когда оно давление падает по какой либо причине или растет. Ужас
Датчик на 0,1-0,15бар  выпускает фирма bosch. Используется как аварийный датчик давления масла на каких-то механизмах.
Датчик 0,3-0,35бар используется на немецких авто.SVR писал(а) 10.01.15 :: 15:09:48:
Нет нужен именно 0,3-0,35бар.  0,4бар много, насос не развивает такое давление. 0,2бар маловато будет, неуспевает все пробки прогнать и давление создать перед запуском двигателя, выключается. Датчики работают на замыкание.
Алгоритм работы системы следующий. Подаем питание на систему. Влючается бензонасос. Датчики разомкнуты. Давление в системе достигло 0,15бар. Замкнулся первый датчик. Насос продолжает работать. Давление в системе достигло 0,3-0,35бар. Замкнул второй датчик и выключил насос. Давление начало падать. Разомкнулся  датчик 0,35бар. Давление упало до 0,15бар. Разомкнулся датчик 0,15бар и включился насос. Далее с начала.
Система удобна при запуске, т.к. его очень сильно облегчает. При промежуточных стоянках и остановках двигателя выгоняет все паровые пробки из системы и соответсвенно двигатель на взлетном режиме работает уверенно. В полете , если основная система питания в норме, дубль система себя ни как не проявляет. Если давление топлива падает до отметки 0,1-0,15бар она включается в работу. На работу основной системы питания ни какого влияния не оказывает, не важно работает она или нет.
Пух.
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #57 - 11.01.15 :: 04:29:22
АлХимики: два заборника, датчики, манометры, клапана, расходные баки ... . Всё это прикольно и классно. Аирбасы нервно курят в сторонке.
Схема для карбюраторщиков: заборник с сеткой однозначно (мало там что с заправки попасть может), два центробежных насоса типа пирбург последовательно и включены оба! Один пропустить через тумблер. Перед полётом проконтролировать работу каждого (включив зажигание и раз щёлкнув тумблером отлично слышно как жужжат).
В чём её недостаток и слабина?   Завышенный расход электроэнергии? Или зная-подозревая (благодаря своим датчикам и манометру с их дополнительными хомутами, переходниками, тройниками, крепежами, контактами ...), что один насос в полёте накрылся откажетесь от его выполнения? Разве что насосы брать разной серии, что бы шансов одновременного выхода обоих из строя совсем не осталось.
deltafregat
г. Новый Уренгой
Ответ #58 - 11.01.15 :: 04:49:19
Хотелось бы знать какую он поддержку оказывает давлению скажем когда оно давление падает по какой либо причине или растет. Ужас        Если подуть в обратный клапан классики будет понятно, что он открывается с небольшим сопротивлением.Это сопротивление как раз и нужно, чтобы топливо шло туда куда нужно, а не напрямую обратно в бак!Ну и второе, не дает топливу сливаться из системы после выключения насоса. Озадачен
deltafregat
г. Новый Уренгой
Ответ #59 - 11.01.15 :: 05:05:05
Eagle писал(а) 11.01.15 :: 04:29:22:
У меня как раз так и сделанно! Только насосы подключены паралельно, и два отдельных тумблера.Ну а лампочки, манометры зто так для успокоения.Задницей надо чувствовать работу мотора! Прошлым летом, на взлете  (!) чувствую, тяга пропадает...Мгновенное включение второго насоса.Разворот, посадка. Ищу причину, расслоился хваленый иностранный бензошланг.Соринка попала в насос. После фильтра!Ведь правду говорят, надо взлетать на двух насосах!
Страниц: 1 [2] 3 4
