Страниц: 1 2 [3] 4
Взлетел новый вертолет SL-231 Scout (Прочитано 35115 раз)
Dzhogan
Новичок на форуме
Re: Взлетел новый вертолет SL-231 Scout
Ответ #60 - 12.10.17 :: 19:51:35
Итак: представлем клон двигателя Lycoming с водным охлаждением.
https://www.youtube.com/watch?v=v8D2LXGYYOg&t=5s
Dzhogan
Новичок на форуме
Ответ #61 - 12.10.17 :: 20:10:22
Фото
Dzhogan
Новичок на форуме
Ответ #62 - 12.10.17 :: 20:10:41
Еще
Dzhogan
Новичок на форуме
Ответ #63 - 12.10.17 :: 20:11:10
И еще
Dzhogan
Новичок на форуме
Ответ #64 - 12.10.17 :: 20:11:56
Ну и еще
Dzhogan
Новичок на форуме
Ответ #65 - 12.10.17 :: 20:12:24
Чуть другой ракурс
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #66 - 13.10.17 :: 08:08:09
Dzhogan
Подскажите, пожалуйста,  какой наружный диаметр шкива ременной передачи на 11 ручьев?
explorer
Железногорск Краснояр.края
Ответ #67 - 13.10.17 :: 11:06:46
От авиа мотора пришли к субарику практически 😀
hasan
Татарстан
Ответ #68 - 13.10.17 :: 11:51:41
explorer писал(а) 13.10.17 :: 11:06:46:
Тот же Лайк, только с гарантированной рабочей температурой, защищенный от перегрева, и ресурс повыше
Суважением Наиль
niksann
Брянская обл.
Ответ #69 - 13.10.17 :: 14:25:50
Выглядит серьезно! А степень сжатия какая?
rulez
Ответ #70 - 13.10.17 :: 14:43:45
Очень понравился ваш вертолет!!! Респект и поздравления!!!! Молодцы что не вешаете руки при таких экономических и политичкских проблемах!!!
Dzhogan
Новичок на форуме
Ответ #71 - 13.10.17 :: 16:40:57
Шкив имеет наружный диаметр 195 мм, является частью стенда от прошлых проектов.
Dzhogan
Новичок на форуме
Ответ #72 - 13.10.17 :: 16:42:03
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #73 - 13.10.17 :: 16:51:59
Dzhogan писал(а) 13.10.17 :: 16:40:57:
Спасибо!
На видео - очень уверенно летает! Не пропадайте надолго с форума, всем интересна информация!
Удачи Вашим проектам!
P.S.  Не оценивали - сколько мощности надо на вентиляторы охлаждения при +30град.?
Dzhogan
Новичок на форуме
Ответ #74 - 13.10.17 :: 16:53:13
степень сжатия 8,5
Dzhogan
Новичок на форуме
Ответ #75 - 13.10.17 :: 17:24:25
Кроме обеспечения работоспособности в жарком климате обеспечено повышение максимальной мощности на уровне 216 л.с. и сохранение ее (мощности) до высоты 2500 м за счет установки приводного нагнетателя. Также установлены "мозги" Magneti Marelli.
На этой неделе проводились испытания на автомобильном бензине. Пока не получается обеспечить долговременную работу на мощности более 198 л.с. и повышенной ОАТ.
Dzhogan
Новичок на форуме
Ответ #76 - 13.10.17 :: 17:28:42
Замеры мощности недавно проводились. На варианте с водяным охлаждением электрические вентиляторы охлаждения масла, воды и масла (пока такой вот "баян") потребляют 7 л.с. (если я правильно запомнил).
Dzhogan
Новичок на форуме
Ответ #77 - 13.10.17 :: 17:52:37
Если снизим температуру наддувочного воздуха градусов еще на 10, сможем безболезненно перейти на автобензин.
При температуре в испытательном боксе 43 гр. С получили установившиеся 220 л.с. без учета отбора при температуре воды 92 гр. С.
Затраты мощности на все вентилторы - 7-8 л.с. при температуре в боксе 30-43 гр. С.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Ответ #78 - 13.10.17 :: 18:23:13
Dzhogan писал(а) 13.10.17 :: 17:52:37:
Спасибо за информацию. Очень хорошие результаты 8/220=3,6% !
HORNET
Новичок на форуме
Я люблю строить вертолеты!
Ответ #79 - 07.12.17 :: 10:16:33
Dzhogan писал(а) 18.11.16 :: 21:48:04:
Профиль лопасти несущего винта DH5-12%.
Ссылку на файл с координатами профиля не дадите?
Dzhogan
Новичок на форуме
Ответ #80 - 07.12.17 :: 18:30:13
не дадим.
HORNET
Новичок на форуме
Ответ #81 - 08.12.17 :: 13:06:25
Dzhogan писал(а) 07.12.17 :: 18:30:13:
не дадим.
"Саморобный" что-ли профиль?
VOVO
kiev
Ответ #82 - 25.12.17 :: 10:55:30
8Н12 однако. Небось еще и Кармазин продал.
Dzhogan
Новичок на форуме
Ответ #83 - 25.12.17 :: 12:16:21
Странно, что уважаемый VOVO не удосужился прочесть пост №56, где написано: Профиль лопасти несущего винта DH5-12%.
Этот профиль применен на наружной части лопасти, в корне он переходит в DH5-15% и DH5-18%. Указанные профиля кроме S-образности не имеют ничего общего с NACA 8H12.
Крутка лопасти нелинейная. Лопасти выполнены методом горячего прессового формования за один технологический цикл совместно с приклейкой хвостовых отсеков и металлических оковок.
Dzhogan
Новичок на форуме
Ответ #84 - 25.12.17 :: 12:24:27
Базовые лопасти подверглись серьезной модификации. Изменена аэродинамическая компановка концевой части, конструктивно-силовая схема и технологическая схема сборки. Изменены частоты собственных колебаний. Новая лопасть улучшила летные характеристики. Оценка пилотом комфортности пилотирования также выросла, не смотря на снижение массы лопасти.
Dzhogan
Новичок на форуме
Ответ #85 - 25.12.17 :: 12:27:23
Вот
медработник
Cтроил, строю и буду строить
Краснодар
Ответ #86 - 25.12.17 :: 13:29:12
Цитата:
Вот
И что тут можно понять?
Dzhogan
Новичок на форуме
Ответ #87 - 25.12.17 :: 13:33:15
законцовка, например
медработник
Краснодар
Ответ #88 - 26.12.17 :: 06:13:07
А что случилось с законцовкой? Вы пишите: Цитата:
Какие именно? А если только это: Цитата:
Так такая оценка будет у каждого пилота своя.
VOVO
kiev
Ответ #89 - 26.12.17 :: 21:32:17
На скрин от 112 канала однозначно 8Н12, Кармазин их от меня к вам забрал однако? Спасибо за фото доработанных лопастей, часом не от Шевчука? После сообщения о ваших затратах на дизайн верю в любое чудо с вашей стороны.
Страниц: 1 2 [3] 4
