Страниц: [1] 2 3
Самолёт М-12 "Касатик". (Прочитано 22257 раз)
Самолётик
Junior Member
18.01.15 :: 21:46:02
доброго времени.
на мой взгляд весьма интересный и очень красивый самолетик М-12 Касатик.  очень мало инфы  о эксплуатации этого ла.
вот небольшой репортаж о самолете
и вот
« Крайняя редакция: 20.01.15 :: 14:20:22 от Pkk »
Atas
.....и мечтай о чем-нибудь Великом!
Re: М-12 Касатик
Ответ #1 - 18.01.15 :: 23:04:51
Печально интересный...
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Re: М-12 Касатик
Ответ #2 - 18.01.15 :: 23:39:29
Сделаны очень качественно. Когда-то побывал на производстве у Мастерова. Был сильно впечатлён тщательностью выполнения конструкции. Всё по канонам большой авиации. Класс
WWW
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Re: М-12 Касатик
Ответ #3 - 19.01.15 :: 05:57:58
Самолет  интересный,  но  дорогой  и  мало  эффективный  на  мой  взгляд.  Большую  конкуренцию  в  авиалесоохране  и  патрулировании  сможет  составить  ему  Евростар  на  котором  эксплуатационные  затраты  гораздо  ниже  .
Самолётик
Junior Member
Re: М-12 Касатик
Ответ #4 - 19.01.15 :: 16:40:41
Atas писал(а) 18.01.15 :: 23:04:51:
в чем печаль? поясните
Замполит...прости господи
Re: М-12 Касатик
Ответ #5 - 19.01.15 :: 16:54:31
Самолётик писал(а) 19.01.15 :: 16:40:41:
Самолётик
Junior Member
Re: М-12 Касатик
Ответ #6 - 19.01.15 :: 17:07:40
Замполит...прости господи писал(а) 19.01.15 :: 16:54:31:
ничего объективного в этой ветки нет. если летать на вторых режимах и заправлять ласточку хумном можно на любом аппарате шлепнуться.
возможно есть реальные люди кто эксплуатировал  касатика,
интересно было бы их послушать.
Friday
Строю самолеты и аэротрубы
Re: М-12 Касатик
Ответ #7 - 19.01.15 :: 18:18:19
Ероплан прекрасный ! Очень послушный и при этом скоростной и вместительный.
Эффективность тоже неплохая - самолет 3-местный все-таки.
Re: М-12 Касатик
Ответ #8 - 19.01.15 :: 18:42:07
Кто знает, на  М-12 только один пост управления ? Он не может быть учебным ?
Кисляков Александр
г. Ульяновск, 8 927 804 48 60
Re: М-12 Касатик
Ответ #9 - 19.01.15 :: 19:24:19
Самолёт М-12. Ульяновск. Аэродром "Белый Ключ".
Кисляков Александр
Re: М-12 Касатик
Ответ #10 - 19.01.15 :: 19:25:45
Замполит...прости господи писал(а) 19.01.15 :: 18:42:07:
Второй пост управления сзади слева.
Кисляков Александр
Re: М-12 Касатик
Ответ #11 - 19.01.15 :: 19:29:20
Панель приборов.
Кисляков Александр
Re: М-12 Касатик
Ответ #12 - 19.01.15 :: 19:33:26
Панель приборов. Отопитель. РУД.
Кисляков Александр
Re: М-12 Касатик
Ответ #13 - 19.01.15 :: 19:36:27
РУС. Задний ряд кресел (слева второй РУС). Педали заднего левого места.
Самолётик
Junior Member
Re: М-12 Касатик
Ответ #14 - 19.01.15 :: 19:42:10
самолет смотрится   надежно и ресурсно !
анатольевич
Адыгея
Re: М-12 Касатик
Ответ #15 - 20.01.15 :: 13:18:56
Не знаю.... Живьём не видел. Но при внимательном рассмотрении выше "приклеенных" фоток особого восторга не ощутил. Рассматривал с точки зрения обывателя.
Посадка в кабину неудобная-передний проём двери испачкан, значит пилот постоянно обувью задевает за него, педали в каком-то тунеле, если кресло не двигается то как регулировать под рост пилота?
Дверка без ограничителя? Значит в сильный ветер будешь болтаться вместе с ней, чтоб не оторвало от петель.
Кронштейн и тяга закрылка какая-то ПТУшная... На Авиатике и то круче не говоря уже о других аэропланах.
Обшивка закрылка посечена. Значит всё летит не только в закрылок но в винт наверное попадает из под колёс.
Надписи на "приборке" - и на русском и на заморском...
Люк багажника на дзусах...
И вообще, сделайте для пилота пепельницу, чтоб на пол не сорил Улыбка
Сколько за него просят сейчас не знаю, но прежние пять лимонов он не тянет(при ближайшем рассмотрении).
Мнение чисто субъективное. По фоткам. Ничего личного.
Летают только ворОны, а лётчики грамотно эксплуатируют матчасть!
Юрий К
Подлетываю иногда
Re: М-12 Касатик
Ответ #16 - 20.01.15 :: 13:57:00
анатольевич писал(а) 20.01.15 :: 13:18:56:
К сожалению, по фотографиям  полную и объективную информацию получить не всегда получается. "Пощупать" вживую - это как говорится две большие разницы.
Я видел этот самолетик еще на МАКСе в 2005 году. Впечатления остались самые положительные, в том числе и от интерьера - все сделано добротно и аккуратно. Посадка в кресле пилота тоже понравилась, очень удобно и просторно, ни за что не задеваешь и все под руками. Единственный вопрос был по двигателям Джабиру - слишком много о них было противоречивой информации, как по надежности, так и по эксплуатации, а с Ротаксами самолет стоил бы намного дороже, возможно это тоже предопределило выбор конструктора.
Вот так он выглядел тогда
Юрий К
Подлетываю иногда
Re: М-12 Касатик
Ответ #17 - 20.01.15 :: 13:57:47
Еще
Юрий К
Подлетываю иногда
Re: М-12 Касатик
Ответ #18 - 20.01.15 :: 13:58:34
В кресле пилота
Юрий К
Подлетываю иногда
Re: Самолёт М-12 "Касатик".
Ответ #19 - 20.01.15 :: 14:00:55
Задним пассажам тоже весьма комфортно, прям как в лимузине
анатольевич
Адыгея
Ответ #20 - 20.01.15 :: 15:38:03
Не оспариваю достижения самолёта. Только удобства и качество изготовления.
Ответ #18 - | Цитировать  В кресле пилота
Подскажите порядок посадки(в хорошем смысле Улыбка) и высадки пилота...
правый пульт включателей и АЗСов, сравните с
качество....
Юрий К
Подлетываю иногда
Ответ #21 - 20.01.15 :: 17:09:06
анатольевич писал(а) 20.01.15 :: 15:38:03:
Подскажите порядок посадки(в хорошем смысле ) и высадки пилота...
Подходите к самолету, открываете дверь, левую ногу ставите поближе к порогу а правую переносите в обход РУСа и ставите на пол  возле правой педали. Прмерно в этот же момент ваше основание оказывается над чашкой сидения (прмерно над 2/3 его подушки) и вы благополучно и без проблем на него усаживаетесь перенося затем левую ногу на левую же педаль управления, примерно так. Улыбка
Кстати высота порога у Касатика небольшая и каких-либо затруднений с посадкой в принципе нет, как например на Бекасе с новой (широкой) кабиной. Вот там действительно нужно корячиться.
Friday
Ответ #22 - 20.01.15 :: 18:34:29
Аэроплан отличный. скоростной, комфортный. удобно залезать. В полете очень удобный и эргономичный. Склепан профессионально прямо на авиационном заводе. Сделано с душой.!
анатольевич
Адыгея
Ответ #23 - 20.01.15 :: 19:33:23
А ссылочку на видео полётов "Касатика" скиньте кто-нибудь...
Интересно посмотреть
KAA
Россия, Казань
Ответ #24 - 20.01.15 :: 21:36:46
Тягу практически не видно. Кронштейн(качалка) на вид несколько коряв,а по сути-безопасно разрушаемая конструкция! При наличии трещины, ломается только 1 ухо, но 2-е даёт шанс. Подмигивание
WWW
pervushin.life (Д.Первушин)
project manager
Нижний Тагил
Ответ #25 - 21.01.15 :: 07:02:30
Самолет замечательный эксплуатируется эффективно на патрулировании по тайге. Два мотора это супергуд, жабиру показывают себя сверхнадежными. В кабине обзорно и просторно. Сзади два по 110 друг другу не мешают. Взлет-посадка как на диване титановая рессора отрабатывает на ура. Качество изготовления на 5 с плюсом. Кому нужен самолет на работу в патруль а не посвистеть на форуме конкурентов не вижу.
An entrepreneur in experimental aviation and construction of eco-houses. I create eco-technologies for housing and transport. +79193775007
fan444
коломна
Ответ #26 - 21.01.15 :: 08:28:04
Дмитрий,  за  5  миллионов    конкурентов  действительно  не  найти.
project manager
Нижний Тагил
Ответ #27 - 21.01.15 :: 09:03:59
Ну даже если и пять для тех кто не может поискать бэу - этот самолет средство производства а не развлекалка вокруг площадки.
Покажите конкурентов ему:
-два мотора со взлетом на одном и безпроблемным полетом при отказе, т.е. без героизма лететь сколько угодно не бороться с самолетом. А на одном моторе я в тайгу ни за какие коврижки.
-четверть тонны топлива на борту
-крейсер 160-180 или более
-вертолетный обзор
-3 или более мест полноценных на нормального 100кг мужика а не дрища по госту.
Кисляков Александр
Ответ #28 - 21.01.15 :: 12:27:58
На заднем левом месте мне  (рост 184 см, вес 100 кг) не совсем комфортно было сидеть. Колени пришлось поджимать - педали и РУС по ногам бьют, голова вправо отжимается. Не понравился уровень вибрации - двухтактные двигатели, металлический самолёт (сравниваю с самолётом А-27).
На одном двигателе летает - в чём нечаянно позволили убедиться  двигатели "Зауэр".
« Крайняя редакция: 22.01.15 :: 07:05:29 от Кисляков Александр »
fan444
коломна
Ответ #29 - 21.01.15 :: 13:10:19
Дмитрий,  на  одном  моторе  АН-2  пролетал  более  40  лет  и  над  тайгой  тоже,  был  бы  настоящий  авиационный  мотор  ,  хороший  техник  и  хороший  бензин  и  бояться  совсем  нечего.  Что  касается  моторов  Джабиру,  у  меня  к  ним  отношение  неоднозначное  и  то  , что  их  впихнули  в  этот  самолет,  это  чья  то  очень  большая  заслуга.
Страниц: [1] 2 3
