Страниц: 1 [2] 3
Самолёт М-12 "Касатик". (Прочитано 22259 раз)
леха (magnum)
На Форуме
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Самолёт М-12 "Касатик".
Ответ #30 - 21.01.15 :: 13:14:39
Там и 912 можно поставить, всё от заказчика зависит.
а изначально на двух вихрях летал вроде.
WWW
pervushin.life (Д.Первушин)
project manager
Нижний Тагил
Ответ #31 - 21.01.15 :: 16:47:58
Кисляков Александр писал(а) 21.01.15 :: 12:27:58:
На заднем левом месте мне  (рост 184 см, вес 100 кг) не совсем комфортно было сидеть. Колени пришлось поджимать - педали и РУС по ногам бьют, голова вправо отжимается. Не понравился уровень вибрации - двухтактные двигатели, металлический самолёт (сравниваю с самолётом А-27).
На одном двигателе летает - в чём нечаянно позволили убедиться "сверхнадёжные" двигатели "Джабиру".
Александр я не пойму если двухтактные то причем жабиры?
я 183-110 и такой же еще сидел рядом я управлял с дублирующих рус и педалей никакого дискомфорта не было. Может разные модификации? Кстати свежие м-12 те что видел на стапелях и под 912 и очень толстые Улыбка
Общайтесь с производителем напрямую в Самаре чего тут ОБС разводить.
An entrepreneur in experimental aviation and construction of eco-houses. I create eco-technologies for housing and transport. +79193775007
Кисляков Александр
г. Ульяновск, 8 927 804 48 60
Ответ #32 - 21.01.15 :: 18:35:28
pervushin.life (Д.Первушин) писал(а) 21.01.15 :: 16:47:58:
Извиняюсь, речь идёт о двухтактных двигателях "Зауэр" - он же "Хирт". Фото и описание проблем с ними на самолёте "М-12" сделал Бакушев Андрей ("simbirsk-avia") тут  http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1387483061
Самолётик
Junior Member
Ответ #33 - 24.01.15 :: 10:26:40
видео с взлетом и посадкой м12 неплохо было бы посмотреть .
Кисляков Александр
Ответ #34 - 24.01.15 :: 10:51:38
Видео взлёта "М-12" есть у Андрея Бакушева (Ульяновск) в "Одноклассниках". Я там незарегистрирован и ссылку не знаю как сделать. Попробуйте там найти.
sasha_nav
Новичок на форуме
Ответ #35 - 24.01.15 :: 17:23:34
Начинал обучаться на этом самолете в позапрошлом году, но, по личным причинам, так и не закончил. Однако, на счету самолета уже несколько готовых пилотов-любителей, что радует. Основная проблема была двигатели Зауэр, 2-тактные по 76 сил каждый. Например, на одном из полетов с моим участием получили отказ мотора с уходом ОЖ, лопнула рубашка. Преимущество двухмоторного самолета - спокойно зашли на втором и сели. Тот самолет, что на видео - красный, с комплексом Dynona - очень хорош, если бы не движки, Зауэры стояли как раз на нем. Закрылки электрические, рабочее место пилота - удобное (по крайней мере, на недолгих полетах и мне, ростом 180 см), несмотря на отсутствие регулировок педалей и кресла. Знакомые парни летали по 4-5 часов без посадки - перегоняли к месту работы и далее по лесопатрулю. Красный сейчас на заводе в Самаре после происшествия - отказ движка. Ремонт и ремоторизация. Второй с Джабиру считается более надежным, по крайней мере, по сравнению с Зауэрами.
Методика летного обучения такая - инструктор сидит сзади слева, контролируя процесс из-за плеча обучаемого, благо обзор хороший и все приборы отлично видны как с рабочего места, так и с инструкторского. Такой как бы микс тандема и рядной компоновки. С пилотского кресла обзор вообще чудесный, крыло в кренах не мешает, как на обычных высокопланах. Мне понравилось Улыбка
simbirsk-avia
Живу пока летаю
Ульяновск
Ответ #36 - 13.05.15 :: 07:58:55
анатольевич писал(а) 20.01.15 :: 19:33:23:
А ссылочку на видео полётов "Касатика" скиньте кто-нибудь...
Интересно посмотреть
Кое что по "красному"  с "Хиртами -Джабирами" можно посмотреть здесь http://www.youtube.com/channel/UCXNW6zbzmh64r5oskx-EZrw
simbirsk-avia
Живу пока летаю
Ульяновск
Ответ #37 - 13.05.15 :: 08:28:47
У меня очень хорошие воспоминания об этом самолёте. Он был для меня прекрасной учебной партой. Удалось на нём познакомиться и с особенностями двухмоторной компоновки.
Инструктор, прежде чем отдать в моё полное распоряжение этот многомиллионный аппарат, провёл тренаж по максимальной скороподъёмности, срыву, скоростному снижению, всё это в вариантах с закрылками и без нихhttp://www.youtube.com/watch?v=YM87ZmfA01s
В режиме максимального набора, в несильный ветер на нашей полутора километровой полосе до торца успевали набрать 500 м. на Хиртах.
Джабиры тянут ещё мощнее, но на них летал мало.
В процессе обучения летали и с "чистым - почти 90 градусным боковиком", с порывами до 14 метров. Самолёт вел себя прекрасно. Взлёт - посадка не напрягали.
simbirsk-avia
Живу пока летаю
Ульяновск
Ответ #38 - 14.05.15 :: 13:56:46
sasha_nav писал(а) 24.01.15 :: 17:23:34:
Проблемы с «водяными» 70-сильными Хиртами на этом самолёте связаны, в основном, с  особенностями самолётной компоновки.
Размещение  силовой установки под обтекаемыми капотами привело к размещению коммутаторов, высоковольтных катушек,  жгутов электропроводки по нестандартной схеме. Это стало причиной многих отказов. На дельталётах с такими моторами этой проблемы  у нас не наблюдалось.
Несмотря на значительную наработку  систем зажигания  в ненормированном режиме - с обрывами проводов, с одним рабочим зажиганием, практически все коммутаторы, катушки зажигания и прочие составляющие остались в рабочем состоянии. Следовательно в них заложен приличный запас прочности.
Поломка кронштейна крепления водяного насоса наблюдалась и на самолёте и на дельталёте. Думаю, причина заключается в том, что при регулировке натяжения приводного ремня трудно обеспечить равномерность затяжки четырёх регулировочных болтов. В результате в кронштейне возникают значительные напряжения, дальше вибрация делает своё дело. Ремонт несложный,  но приятного в этом мало.
На начальном этапе трещали картера двигателей. Причиной были моментные узлы крепления к мотораме.  Узлы закреплялись на боковинах картера.  После доработки узлов крепления хозяином самолёта, картера трещать перестали. Во всяком случае, мой мотор, отработавший на АХР на дельталёте 280 часов, был установлен на этот самолёт и наработал ещё порядка 200 часов. Трещин не наблюдается, общая наработка на этом моторе уже составила около 500 часов.
Неоднократно наблюдались отказы электронных блоков (мозгов) инжекторной системы.  Думаю причин может быть 2:
1.      Изгиб жёсткого жгута электропроводки расшатывает клеммную колодку, в результате, защёлка колодки и контакт становятся ненадёжными.
Припоминаю случай, когда простое шевеление колодки полностью восстановило работоспособность мотора.
2.      Нелогичное размещение электронного блока в канале воздухозаборника возле радиатора, клеммной колодкой вперёд. При попадании в дождь, снег, колодку заливает осадками с потоком воздуха порядка 200 км/ч...
Логично развернуть колодку к мотору – в тёплое сухое место, а корпус блока будет охлаждаться воздушным потоком, да и жгут станет прямее.
Были и другие дефекты, но они тоже не относились непосредственно к самому мотору.
Мотор прекрасно заводился и работал в морозы порядка 30 гр. после небольшого подогрева.
Правда, при температурах ниже 20-25 не хватало эффективности обогрева стекла. Боковины обмерзали полностью, видимость оставалась только вперёд. Нужно оборудование по мощнее, а возможно лучше дублированное, на всякий случай.
После зимней эксплуатации на моём моторе проявился старый дефект – трещина в выхлопном канале одного из цилиндров.  Этот дефект изначально проявился ещё во время эксплуатации на дельталёте. Тогда в  полях я заделал трещину холодной сваркой и эпоксидкой.  Продержался этот «колхозный» ремонт порядка 300 часов.  Когда тосол стал снова уходить, заменили цилиндр.
Не смотря на частые отказы, полёты заканчивались, как правило без серьёзных последствий. В этом плюс двухмоторного самолёта. Знаю это на своём опыте - 2 раза возвращался на одном двигателе.
Если устранить выявленные недостатки, что частично уже сделано, то вариант самолёта М-12 с водяными инжекторными Хиртами весьма интересен. А если установить на него 2 трёх цилиндровых стосильных Хирта, то это будет супер техника.
Только желательно усилить рессору, да и с передней стойкой неплохо бы поработать..
Смущает так же ограничение максимальной скорости 250 км/ч. Этот самолёт может слишком легко его преодолеть.
« Крайняя редакция: 15.05.15 :: 09:20:51 от simbirsk-avia »
baidukov
Казахстан Алматы
Ответ #39 - 30.07.17 :: 04:47:31
Всем доброго времени суток . Хочу обратится к сообществу , может кто что подскажет дельное ! Мне от моего друга достался самолет М12 Касатик если быть точным ,то скорее набор похожий на кит сложенный частями в контейнер . Самолет потерпел неудачную посадку , была повреждена хвостовая балка законцовки обоих крыльев , рессора подкос крыла . В дальнейшем специалистами авиаремонтного завода был выполнен ремонт но не до конца и как это часто бывает все опять было сложено в контейнер . За время хранения , а это 3-4 года были утрачены 1-2 прибора панели один электромотор ВИШ ну может еще что по мелочи . Но главное утрачены оригиналы документов и вся техническая документация . В общем" чемодан без ручки " ! В связи с этим хотел обратится к конструктору Мастерову , но к сожалению не знаю не адреса не телефона производителя . В связи с этим обращаюсь к сообществу с просьбой кто что подскажет дельное или поделится инфой о этом самолете . С уважением и благодарностью Олег.
vovan.sloboda
россия
Ответ #40 - 30.07.17 :: 15:23:40
Самолет очень хорош! Кстати уверенно летит с одним движком наблюдал это явление. доделаете поймете сами. Кстати с какими движки вам досталось все это? Тел в личке .
radiolubitel22
Алтай
Ответ #41 - 30.07.17 :: 16:00:51
ООО «Промакс»
Легкий многоцелевой трехместный цельнометаллический самолет М-12 «Касатик»
(846) 229-46-30
(846) 955-21-23
+7 927 261-03-72
ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
Firkat.
Ульяновская обл.г.Димитровград
Ответ #42 - 30.07.17 :: 16:59:43
vovan.sloboda писал(а) 30.07.17 :: 15:23:40:
Вот тут самое ,интересное! Если летит с одним ,то нафиг второй? Смех
Запасной ? По мне лучше один нормальный .,чем два не понятных! Типо заурр ,хирт,джабиро! Я уж не говорю Субару ,Ваз!
Ужас
radiolubitel22
Алтай
Ответ #43 - 30.07.17 :: 17:12:48
Firkat. писал(а) 30.07.17 :: 16:59:43:
М14п?
baidukov
Казахстан Алматы
Ответ #44 - 30.07.17 :: 17:17:29
Доброго здоровья ! двигатели Джабиру 2 шт на сколько я понял по ним были выполнены максимально необходимые работы и не на коленке , а специалистами так что двигатели можно принять с нуля . Два винта переставных и два ВИШ с одного стырили Эл. двигатель и накрыли коком . кабина практически вся есть , нет лобового состекления , но под него есть готовая матрица . К стати имеется полностью готовая матрица на весь фюзеляж М12 для изготовления в композитном варианте . Плоскости практически готовы нужно только установить баки и зашить обшивки . Хвостовая балка практически изготовлен заново и склепана . Нет одного подкоса -это не беда , нет рабочих тормозных целиндров , отсутствует навигационный монитор Гармин или что стояло  выяснить трудно . Вот примерно как то так . Спасибо за оказанную помощь . С уважением. есть вопросы отвечу с удовольствием.
baidukov
Казахстан Алматы
Ответ #45 - 30.07.17 :: 17:26:50
Знаете, я думаю так ! Зачем теперь рассуждать на тему два двигателя или один , ведь самолет давно запущен в серию и подтвердил высокую надежность двух моторной схемы . А человеческий фактор исключить к сожалению не так просто . Много у нас еще скрытых разгельдяев вот что досадно и страшно .
Firkat.
Ответ #46 - 30.07.17 :: 17:56:04
baidukov писал(а) 30.07.17 :: 17:26:50:
Ну вы знайте ,я вам скажу ,.мне посчастливилось увидеть 3 самолетов, М12 , это один в Красном -Яре и два в Ульяновске и все они хоть и по разику, падали ,по причине отказов! Вру четыре ,на четвертом погиб ,наш Денисов ,.но там вроде, не по причине отказа ,хотя жабы стояли!
А так конечно сделано культурно! С движками конечно не понятки, два Ротакса 912, будет много для трехместного самолета ,а одного мало! Печаль
А эти хирты ,мирты с пожарных насосов ,это просто хлам ,авиационное безкультурие!
hasan
Татарстан
Ответ #47 - 30.07.17 :: 19:54:32
Ужас
Фиркат ВАЗ не трогай, его просто не умеют готовить  Подмигивание хотябы Кальчугинский "Настойчивый" тому доказательство тут про него   http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1269088778/360
человек на двухместке налетал 500 часов, давно уже ещё на Владимирском слёте наблюдал его, там просто сняли с машины без переделок карбовый 09й  и летали, чесное слово если не это бл....кое отношение к лёгкой авиации в стране тем более к самодельной, я бы применил его, а так в подвал нарабатывать на свои  Нерешительный кстати японско-рашенский проект на вазе Дацун  оставили этот движок на машине, 'правда по мнению сервисменов значительно его разресурсили доработками , назначив его 200т.км. можно ещё много чего рассказать про него, да и не чисто наш это движок вроде с немцами сновья создали. Разговаривал как то с вазовскими спортсменами, реально получать c него 150л.с. взлетной мощности (в авиации это 5минут работы) было ещё лет 15 назад.
« Крайняя редакция: 02.08.17 :: 19:59:29 от hasan »
Суважением Наиль
baidukov
Казахстан Алматы
Ответ #48 - 01.08.17 :: 18:48:06
Мужики , давайте все же о М12 ом  ! Хотелось бы больше отзывов о этом самолете , интересно услышать мнение не случайно увидевших и услышавших , а реально налетавших на этом ВС . Отзывы наших пилотов о Касатике очень высокие , ну а статистика происшествий на нем, видимо есть только у производителя . Ну и конечно в ряд без конечно падающих думаю записывать не стоит, ведь самолет и впрямь достойный .
baidukov
Казахстан Алматы
Ответ #49 - 13.08.17 :: 19:13:06
Всем доброго здоровья ! И все таки снова по поводу М12 го у меня возникает вопрос летной братии .... кто что подскажет дельное как быть ??? Восстановить доставшийся мне самолет М12 самостоятельно мне видится возможным, инструмент и почти весь материал имеется , есть и квалифицированная поддержка с авиа-ремзавода . Но вот беда , СЛГ - есть только в копии , нет формуляров не на винты не на двигателя . В целом документы на ВС отсутствуют и где они выяснить не представляется возможным . Можно ли восстановить документы на ВС , какой выход , кто что скажет , как быть ? С уважением , Олег.
Atas
.....и мечтай о чем-нибудь Великом!
Ответ #50 - 13.08.17 :: 19:21:02
Найдите другой самолет.Сэкономите деньги , время и здоровье.
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #51 - 13.08.17 :: 21:04:42
Есть лишних 400..500т.р. то можно приступать.
Если нету, то это на долго. Я бы продал по частям и купил бы простенький 2-х местник с 912.
WWW
Vladimir1950
Ответ #52 - 14.08.17 :: 09:28:42
baidukov писал(а) 13.08.17 :: 19:13:06:
Да оформляйте все документы как в первый раз ЕЭВС. Формуляры все пишутся самостоятельно, главное правильно. Обратитесь к Мастерову, инфа у него должна быть по этому аппарату. А самолет хорошо летающий, практичный.
baidukov
Казахстан Алматы
Ответ #53 - 15.08.17 :: 03:50:28
Леха, Владимир .Спасибо ребята за поддержку , дорогого стоит ! У кого еще какие мысли , пожалуйста....
Грей
Ответ #54 - 16.08.17 :: 08:59:11
"Джабиру" считается проблемным в смысле охлаждения. При толкающих винтах охлаждение на небольших скоростях (взлет, набор высоты, руление) еще хуже. Как это решено на М-12 ?
baidukov
Казахстан Алматы
Ответ #55 - 17.08.17 :: 05:04:58
По отзывам наших пилотов с перегревом особых  вопросов не было, а у нас в Казахстане ведь летом жара , не забывайте что двигателя 2а и обтекатели моторам выполнены с грамотным направлением потока . Вот как то так.
baidukov
Казахстан Алматы
Ответ #56 - 08.05.19 :: 18:59:15
Где это считается проблемным??? Почитайте отзывы эксплуатантов Джабиру , а так это голословно . Причин как правило бывает не одна и чаще , в не верной установке по потоку в том числе и толкающей схеме
baidukov
Казахстан Алматы
Ответ #57 - 12.05.19 :: 19:04:35
Всем привет ! Мысль о продаже по частям М12й, как советует леха(magnum) тоже как вариант , но сколько в реальности стоит планер , винты , двигателя ??? Кто что присоветует о реальной стоимости ?
baidukov
Казахстан Алматы
Ответ #58 - 16.05.19 :: 05:03:55
И тишина....Что так никто не выскажет мысли в слух , какие есть мнения ? Немного погуглил и выходит по отзывам эксплуатантов Джабиру отличный двигатель ,не уступающий ротаксу , а по топливу  превосходящий да и по его цене тоже .
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #59 - 16.05.19 :: 05:12:05
Ответ тут не однозначный, было обсуждение данного мотора мнения сильно не в пользу этого мотора и прежде всего по его перегреву по маслу.
Страниц: 1 [2] 3
