Не знаю.... Живьём не видел. Но при внимательном рассмотрении выше "приклеенных" фоток особого восторга не ощутил. Рассматривал с точки зрения обывателя.
Посадка в кабину неудобная-передний проём двери испачкан, значит пилот постоянно обувью задевает за него, педали в каком-то тунеле, если кресло не двигается то как регулировать под рост пилота?
Дверка без ограничителя? Значит в сильный ветер будешь болтаться вместе с ней, чтоб не оторвало от петель.
Кронштейн и тяга закрылка какая-то ПТУшная... На Авиатике и то круче не говоря уже о других аэропланах.
Обшивка закрылка посечена. Значит всё летит не только в закрылок но в винт наверное попадает из под колёс.
Надписи на "приборке" - и на русском и на заморском...
Люк багажника на дзусах...
И вообще, сделайте для пилота пепельницу, чтоб на пол не сорил
Сколько за него просят сейчас не знаю, но прежние пять лимонов он не тянет(при ближайшем рассмотрении).
Мнение чисто субъективное. По фоткам. Ничего личного.
