Перемещено: 'Махолет и машущий полет в моем видении' (Прочитано 20391 раз)
МЕНГ
Новичок на форуме
30.01.15 :: 21:00:26
Изучая строение крыльев птицы, их оперение, в частности маховых перьев, я пришел
к следующему выводу: при опускании крыла (махе) происходит продольное обтекание его
нижней поверхности, направленное от вершины к корню (см. изобр. 1), замедляющее
скорость поперечного потока под крылом (от передней кромки к задней) в результате
увеличивается разность скоростей обтекания верхней и нижней поверхностей поперечного
профиля крыла, за счет чего подъемная сила на машущем крыле оказывается бόльшей, чем
на таком же, но жестко закрепленном.
Это предположение я проверял следующими способами:
1. Крепил под одним из крыльев птицы (за кистевой частью крыла) рамку с
перегородкой, препятствующей прохождению продольного потока (см. изобр. 2). В
результате на крыле с перегородкой подъемная сила была меньше, чем на другом и
птица переворачивалась вокруг своей продольной оси.
С пустой рамкой, без перегородки птица летала нормально, т. е. собственно рамка
работе крыла не мешала (см. изобр. 3).
2. Продувал плоскость с выпукло-вогнутым профилем большой толщины и кривизны с
ребрами на нижней поверхности, отклоняющими поток под плоскостью в продольном
направлении, от концов к середине профиля (см. изобр. 4) и ту же плоскость, но без
ребер, при тех же режимах (угол атаки, скорость потока воздуха одинаковы). С
ребрами подъемная сила оказывалась больше примерно на 40%.
3. Из поволоки, обтянутой пленкой, изготовил подобие крыла птицы — плоскость
вогнутой ложкообразной формы с укрепленными на нижней поверхности ленточками
для индикации направления воздушного потока. При совершении этой плоскостью
движений, имитирующих машущие движения крыла птицы, ленточки отклонялись по
направлению к корню крыла, что указывает на наличие продольного воздушного
потока под крылом от вершины крыла к корню во время опускания крыла (маха) (см.
изобр. 5)
Основываясь на этом предположении, мне представляется вполне работоспособной
схема махолета с ножным приводом (см. изобр. 6) (схема принципиальная, для изготовления
реальной конструкции необходимо выдержать ещё ряд условий).
Крылья попарно жестко соединены между собой и имеют возможность качаться на
общей оси. Вершина правого переднего и левого заднего крыла соединены общей гибкой
тягой со ступней правой ноги, левого переднего и правого заднего — со ступней левой ноги.
При опускании одной из ног, например правой, опускаются правое переднее и левое заднее
крылья, левое переднее и правое заднее крылья, соответственно, поднимаются, при
опускании левой ноги совершается маховое движение (опускание) левым передним и правым
задним крылом и т. д.
Усилие, необходимое для опускания крыльев, в приведенной выше схеме,
пропорционально разности Fподъемн. на опускающихся и поднимающихся крыльях. Тяги,
опускающие крылья, крепятся близко к вершинам крыльев, что увеличивает плечо, а, значит,
и уменьшает усилие, необходимое для опускания крыла и в целом оно составляет около 40%
полетного веса.
У птиц сухожилия (тяги) грудных мышц, опускающих крылья, крепятся очень близко
к основанию крыла, значит, и плечо очень мало (см. изобр. 1) и для опускания каждого крыла
приходится преодолевать Fподъемн. равную 0,5 веса птицы, а в целом, усилие необходимое для
опускания обоих крыльев, требуется в 4 раза больше веса птицы, что в 10 раз больше, чем в
схеме, приведенной на изобр. 6.
Дополнение к вышесказанному.
1. Как известно, на плоскости с аэродинамическим профилем (рис.1) Fподъемн. создается,
в основном, из-за повышения скорости обтекания, а, значит, уменьшения давления
(разрежения) над верхней поверхностью профиля, нижняя поверхность в создании
Fподъемн. участия практически не принимает.
На плоскости же, совершающей маховые движения (рис. 2), в результате образования
под нижней поверхностью продольного обтекания, поток воздуха, обтекающий низ
плоскости от передней кромки к задней, замедляется, а, значит, увеличивается давление под
ней, т. е. в создание Fподъемн. включается и нижняя поверхность. Поэтому на машущем крыле
подъемная сила больше, чем на неподвижно закрепленном, при прочих равных условиях.
2. Маховые перья птиц имеют строение, показанное на рис. 3.
Как видно из рисунка, одна сторона лопасти значительно шире другой. В крыле перья
располагаются таким образом, что широкая сторона лопасти обращена к туловищу
птицы и накладывается снизу на ость пера, расположенного ближе к туловищу (рис.
4).
Такое расположение маховых перьев способствует беспрепятственному прохождению потока
от вершины крыла к корню, и является еще одним подтверждением моего предположения.
Предполагаю также, что при отводе крыла вверх, который происходит очень быстро —
подъемная сила просто отбрасывает его вверх при расслаблении птицей грудных мышц,
перья поворачиваются на остях и образуют щели, через которые воздух из надкрыльевой
области проходит под крыло, предотвращая тем самым падение давления под крылом, или
образование вакуумного мешка, т. е. снижение Fподъемн. (рис. 5).
При опускании крыла щели закрываются. Крыло становится воздухонепроницаемой
плоскостью.
3. Показанная выше на изобр. 6 схема махолета принципиальная. Две пары крыльев
достаточной подъемной силы не создадут, их габариты окажутся слишком велики. В
реальной конструкции должно быть 4 пары крыльев, расположенных друг над другом
по принципу биплана. Нижние пары крыльев шарнирно связаны с верхними (рис. 6).
Вершины крыльев д. б. разрезными и гибкими, как у крупных, медленно летающих
птиц.
Материал для крыльев нужен прочный и легкий, типа углепластика. Я соорудил все это из
титана, алюминиевых труб, бамбуковых удилищ, пенопласта и полиэтилена, тем не менее
конструкция оказалась тяжелой.
Lapshin
Строитель ВС
Re: Махолет и машущий полет в моем видении
Ответ #1 - 30.01.15 :: 21:07:46
Постройте - а мы будем аплодировать успешным машущим полетам.
Степаныч
Полевской
Ответ #2 - 31.01.15 :: 10:44:45
МЕНГ писал(а) 30.01.15 :: 21:00:26:
соорудил все это из
Похвально ,фото и схемки бы еще посмотреть  Улыбка
« Крайняя редакция: 31.01.15 :: 12:10:07 от Степаныч »
henryk
Krakow
Ответ #3 - 31.01.15 :: 10:49:24
Степаныч писал(а) 31.01.15 :: 10:44:45:
=на ветке про машулёты...
Степаныч
Полевской
Ответ #4 - 31.01.15 :: 11:35:09
henryk писал(а) 31.01.15 :: 10:49:24:
Видать дело к весне идет " машулеты" скоро стаями ветки открывать будут...   Раз ветку открыл- фото машулета и схемки и сюда закинь Подмигивание... Может реально полетит человек Улыбка
ВФил
Ответ #5 - 31.01.15 :: 12:00:13
А где изображения с 1 по 6 , где то , что  "я соорудил все это из
конструкция оказалась тяжелой." ---фото. И такой ещё вопрос: а чем хуже махолёт Татлина (1 я четверть 20 века СССР)
Степаныч
Полевской
Ответ #6 - 31.01.15 :: 12:23:54
ВФил писал(а) 31.01.15 :: 12:00:13:
Нарыл...
Степаныч
Полевской
Ответ #7 - 31.01.15 :: 12:25:24
henryk
Krakow
Ответ #8 - 31.01.15 :: 13:00:18
Степаныч писал(а) 31.01.15 :: 12:23:54:
Нарыл...
-Он не покончил со своей \несчастной\ жизнью?
\или спутал с кем-то другим?\
Степаныч
Полевской
Ответ #9 - 31.01.15 :: 13:06:33
henryk писал(а) 31.01.15 :: 13:00:18:
Прожил счастливо еще 20 лет http://www.artsait.ru/art/t/tatlin/main.htm
georgy31
На Форуме
Ответ #10 - 31.01.15 :: 13:43:11
Тот был Сверчков. Хотя почти все плохо кончили, и конструктор "Машука" и Саша Пушкин, да и остальные реально подошедшие к победе тоже. Я вот вовремя соскочил с темы на последнем этапе Подмигивание
ВФил
Ответ #11 - 31.01.15 :: 14:19:44
Он ещё участвовал в конкурсе на проект дворца Советов в Москве. Тоже очень авангардистский проект.
georgy31
На Форуме
Ответ #12 - 31.01.15 :: 14:41:45
Скорее футуристический. Китайцы такие любят мельницы сегодня клепать. Подмигивание
henryk
Krakow
Ответ #13 - 31.01.15 :: 15:16:31
georgy31 писал(а) 31.01.15 :: 13:43:11:
Тот был Сверчков.
-я имел ввиду= Махолет СМУРОВА...
http://terra-rezervata.ru/2010-10-18-06-33-13/86-2011-04-21-10-11-04
"По рассказам очевидцев, Смурову удавалось пролетать на своем орнитоптере на высоте 8 м около полукилометра."
"В 1913 г. изобретатель привез махолет в Москву, где впервые хотел испытать его на московском аэродроме в присутствии Н.Е. Жуковского. Однако орнитоптер не взлетел. Неудача привела к трагическим последствиям – Смуров покончил жизнь самоубийством. "
Юрий Ер
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Ответ #14 - 31.01.15 :: 15:23:31
Это заблуждени многих что подъёмная сила на машущем крыле возникает так же ка и на крыле самолёта. Машущее крыло подобно крылу самолёта лишь в парящем полёте в остальном это воздушные вёсла. Если вы возьмёте простынь за концы и взмахнув ей потянете её вниз вы ощутите подъёмную силу. Успех машущего крыла достойного внимания не велик. Вероятность получить примитивное изделие есть. Но сколько нибудь практичное маловероятно. Один шанс из тысячи.
« Крайняя редакция: 31.01.15 :: 17:47:58 от Юрий Ер »
georgy31
На Форуме
Ответ #15 - 31.01.15 :: 16:09:49
https://www.youtube.com/watch?v=dAfERVvGqco
Вот они голубчики где кучкуются. Смех
Степаныч
Полевской
Ответ #16 - 31.01.15 :: 16:38:20
georgy31 писал(а) 31.01.15 :: 16:09:49:
А, здесь орлята учатся летать https://www.youtube.com/watch?v=vG0Oa9tBqZw
georgy31
На Форуме
Ответ #17 - 31.01.15 :: 16:40:42
Если бы крыльями не болтал, мог бы и подлететь с такой горки. Подмигивание
henryk
Krakow
Ответ #18 - 31.01.15 :: 17:14:16
Степаныч писал(а) 31.01.15 :: 16:38:20:
-судья по ускорению=тяга немалая!
\топоровские махолёты показывали удельную тягу намного больше,чем все остальные,в том и моторные...\
-надо отискать этих ребят и Топорова=много полезного можно бы узнать!
AIRgun
Junior Member
Ответ #19 - 31.01.15 :: 17:17:51
Зачем вам махать крыльями когда есть воздушный винт у человека? Не задумывались почему природа не создала птиц массой больше 10кг, и почему самые большие птицы предпочитают  больше планировать, а не махать.
Давайте сделаем самолет не на колесных шасси, а в виде механических ног Улыбка круто же! В чем цель махолета то?
Fa-Fa
Ответ #20 - 31.01.15 :: 19:54:48
Эх весна скоро. Махолёты в каждый двор прилетят.
Аэродинамика — это для тех, кто не умеет строить мощные моторы. Энцо Феррари
henryk
Krakow
Ответ #21 - 01.02.15 :: 00:11:59
AIRgun писал(а) 31.01.15 :: 17:17:51:
-если воздушный винт крутить с пульсирующей окружной скоростью,то можно приблизиться и к машущему крылу...
=с воздушного винта получаем несколько кГс тяги с 1 лс...
а с машущего крылушка в неесколько раз больше!
henryk
Krakow
Ответ #22 - 01.02.15 :: 00:14:41
Fa-Fa писал(а) 31.01.15 :: 19:54:48:
-сейчас сильное распространение получили безпилотники...
а среди них =с машущими крылушками,в поисках безшумного
и сверхэкономного полёта.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #23 - 01.02.15 :: 00:49:51
Давайте сделаем самолет не на колесных шасси, а в виде механических ног круто же!
+100500!  Непременно такое шасси и должно быть у орнитоптера! С когтями!   Класс
henryk писал(а) 31.01.15 :: 15:16:31:
Ну прям самурай! Достойный пример для махолётчиков! Улыбка
henryk писал(а) 01.02.15 :: 00:14:41:
Пример хоть одного, несущего известную полезную нагрузку (камеру, антенну-ретранслятор, лазерный целеуказатель, бомбу...)? Подмигивание
WWW
henryk
Krakow
Ответ #24 - 01.02.15 :: 09:46:49
KAA писал(а) 01.02.15 :: 00:49:51:
Пример хоть одного,
https://www.google.pl/search?q=mav,flapping&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wubNVJa...
-пока махонькие,невидимки...
http://www.beijingimpact.com/manufacturing/1674-chinas-new-drones-raise-eyebrows...
=и чуть побольше!
« Крайняя редакция: 01.02.15 :: 14:52:15 от henryk »
Степаныч
Полевской
Ответ #25 - 01.02.15 :: 10:55:50
henryk писал(а) 01.02.15 :: 09:46:49:
-пока
И пилотируемые   http://www.aerovelo.com/gallery/featured-videos/
Вадим Е.
Экс-Участник
Ответ #26 - 01.02.15 :: 11:03:07
Вставлю свои три копейки.
1. На Форуме есть ОГРОМНЫЙ Отдел с махолетчиками http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1285700257
2. Недавно был разработан БПЛА который не машет летит с помощью винта, а по земле как летучая мышь может перемещаться на этих крыльях. Чисто военная примочка. (Фото)
3. Есть неохваченная область махолетчиками - насекомые, работа крыльев стрекозы имеет очень высокую отдачу в разы выше чем у птицы.
KAA
Россия, Казань
Ответ #27 - 01.02.15 :: 11:07:43
Степаныч писал(а) 01.02.15 :: 10:55:50:
И пилотируемые
И каким боком туда махолёты относятся? Злой
WWW
Степаныч
Полевской
Ответ #28 - 01.02.15 :: 11:08:41
KAA писал(а) 01.02.15 :: 11:07:43:
каким боком
Правым или левым
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Ответ #29 - 01.02.15 :: 11:50:15
ТС слился, тему в топку!
