- Планета Земля
Долго искал оригинальные прокладки под межколлекторные хомуты на двигатель АИ-14.
Пока искал услышал много вариантов того чего туда можно намотать и лента для оббивки ящиков, и стеклоткань у меня была намотана медная ленточка но мое мнение это как то не по авиационному.
Мне по наследству на одном из двигателей достался родной хомут. Он состоит из двух слоев нержавейки и асбестовой ленточки между ними.
Я попробовал повторить подобную конструкцию и хочу с Вами поделится своим творчеством:
1. Я в СПБ приобрел кусок жаростойкой нержавейки
(Лента 12Х18Н10Т #0,25х400 мягкая)
2. Вырезал ножницами по металлу из нее две ленты одну шире под загиб а вторую уже.
3. Приобрел стекловолоконную ленту 25мм для коллекторов.
4. Вложил стекловолоконную ленту в широкую металлическую ленту, накрыл узкой и за вальцевал края широкой ленты.
5. Под углом нарезал на ленточки 2-220мм, 2-210мм, 2-195мм, это длины окружности соединяемых патрубков.
6. Затем получившиеся бутерброды обстучал молоточком на круглой болванке, для придания формы кольца.
7. Вставил в родные хомуты (Получилось как заводская)
Поделитесь пожалуйста своим опытом.
6,6 КБ Просмотры: 128
11,9 КБ Просмотры: 126
5,7 КБ Просмотры: 137
