Страниц: 1 [2]
Шарнирные узлы, самодельные наконечники и качалки. (Прочитано 8638 раз)
KV1237542
Re: Шарнирные узлы, самодельные наконечники и качалки.
Ответ #30 - 28.12.17 :: 11:45:43
Все, собственно свелось к 1 поставщику. Но по сертификату произведено в Китае
медработник
Cтроил, строю и буду строить
Краснодар
Ответ #31 - 22.01.18 :: 07:06:59
Уважаемый KV1237542, не понятно чего конкретно Вам нужно, у нас продают разные наконечники, просто идёшь и покупаешь, вот только не знаю пригодны они для авиации, поэтому доверяю ШС-ам только собственного изготовления.
KV1237542
Ответ #32 - 22.01.18 :: 09:03:11
медработник писал(а) 22.01.18 :: 07:06:59:
В любом случае, спасибо за уделенное внимание.
Мне нужны только металлофторопластовые втулки. Так как живу в Минске, то все свелось к такому единственному варианту: купить здесь: https://cema-bearing.com/contacts ;  и забрать потом у друга в Смоленске.
Ничего проще не нашел.
Полюбопытствую: Вы что-то из комплектующих изготавливаете? для себя? или продаете тоже?
Спасибо.
медработник
Краснодар
Ответ #33 - 22.01.18 :: 10:21:36
Делал для себя. А что именно Вас интересует?
Чечако
Ответ #34 - 22.01.18 :: 17:58:42
KV1237542 писал(а) 22.01.18 :: 09:03:11:
Лет 8-10 назад, интересовался данными вещами. Нашел! в фирме торгующей запчастями к гидроцилиндрам. Втулки  и вращения, и скольжения, разрезные и сплошные, материал разный: бронзографит, фторопласт, в т.ч. с металлом,...втулки-обоймы, штоки: погонаж по 1,5 (а может 2) м. Шток резал в размер, рассверливал/растачивал   под нужный диаметр-получал внутреннюю втулку, сажал в металло-фторопластовую, и в обойму-получался подшипник. Диаметры штоков, начинались то-ли от 8 мм, то ли от 9 мм.
Погуглите, а вдруг?
KV1237542
Ответ #35 - 22.01.18 :: 19:56:51
медработник писал(а) 22.01.18 :: 10:21:36:
Чечако писал(а) 22.01.18 :: 17:58:42:
Погуглите, а вдруг?
Спасибо за отклик всем.
Да уже нагуглился. Но все же попробую спросить в 1 конторе, которую хорошо знаю и которая гидравликой занимается.
Все-таки в РФ проще покупать чем у нас тем более в розницу.
  Обсчитывал около 2 лет что то вроде стенда. Не то чтобы там работы на 2 года но с временем плохо совсем так что урывками. Подшипниками вначале не заморачивался устраивал одноразовый варивнт предварительно. Но потом понял что так нельзя и опять переприкидываю с учётом других металлофторопластовых втулок, в том числе заодно решил кое что поменять в первоначальной концепции.
  Вообще нужны куски труб 300...500мм ориентировочно ф20...30*1 пластина 1 и 2 мм, металлофторопластовые втулки, потом валы конечно, уплотнения и так ещё по-мелочи.
« Крайняя редакция: 23.01.18 :: 07:45:58 от KV1237542 »
KV1237542
Ответ #36 - 22.01.18 :: 19:58:28
Насчёт штоков тоже мысль пожалуй.
Страниц: 1 [2]
