Страниц: 1 [2]
Крыло Стрим от Аэроса (Прочитано 9167 раз)
OXOTHIK
У каждого человека есть крылья,но не каждому дано
Волгоградская обл
Re: Крыло Стрим от Аэроса
Ответ #30 - 26.11.15 :: 08:23:23
Цитата:
Eagle писал(а) 25.11.15 :: 23:17:25:
Опытным путём была замечена существенная разница в равносильном отклонении в разных плоскостях одной и той же трубы. При нагрузке в 100кг! достигала 5мм! и 8мм с парой.
Я описал метод измерения, а неравномерность жесткости она останется независимо от того, как мерить.
Мне кажется, что разница в 5 мм не отразится на летных данных.
Еще как отразится
Удачи всем  т 89275380090
Ни когда не оправдывайся.Друзьям это не нужно,а враги все одно не поверят
sun
Экс-Участник
Ответ #31 - 26.11.15 :: 08:31:49
OXOTHIK писал(а) 26.11.15 :: 08:23:23:
Еще как отразится
Это из практики или из головы?
OXOTHIK
Волгоградская обл
Ответ #32 - 26.11.15 :: 09:07:58
Из практики
sun
Экс-Участник
Ответ #33 - 26.11.15 :: 10:55:25
OXOTHIK писал(а) 26.11.15 :: 09:07:58:
Из практики
То есть Вы поставили две консоли с разницей в жесткости 5 мм (при 100 килограммовом нагружении) и ощутили несимметрию ("еще какую") , которая исчезла, после устранения этой разницы?
OXOTHIK
Волгоградская обл
Ответ #34 - 14.01.17 :: 07:57:51
Возник вопрос к "эксплуататорам" крыла Стрим. Почему гнет консоли ,т.е. крайние, самые тонкие его части.? Причем остаточная кривизна остается только на левой консоли.
Николай
Ответ #35 - 14.01.17 :: 15:11:16
OXOTHIK писал(а) 14.01.17 :: 07:57:51:
Эксплуатировали  на АХР примерно  5-6 "Стрим"- ов, никогда не замечали такого Печаль..
У вас гнёт на одном крыле или на нескольких?
Честно говоря мне эта труба не нравится,по моему мнению тонковата(для работ на АХР) да и зазор на переходе большеват...ИМХО.
Николай
Ответ #36 - 14.01.17 :: 15:12:44
Николай писал(а) 14.01.17 :: 15:11:16:
У вас гнёт на одном крыле или на нескольких? Если на одном то  её нужно заменить!
Eagle
На Форуме
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #37 - 14.01.17 :: 16:09:31
Гнёт возле сочленения? Предполагаю: бОльшие лопухи передают бОльшую нагрузку на концевую консоль в Стриме, по сравнении с другими крыльями Аэроса. Место сочленения - самое "слабое звено" консоли. На одном видео с кувырком, ясно рассмотрел - и на "Профи" в этом месте в первую очередь переломилась. По твоему же совету своё усиливал.
По поводу стороны - так там видимо усталость больше. Причина - ХЗ ... Может эту сторону уже кто ровнял до тебя, вот и стала пластичнее. При усилении -
разница
в жёсткости остаётся.
OXOTHIK
Волгоградская обл
Ответ #38 - 14.01.17 :: 18:20:48
Мне крыло досталось полностью в мешке. Собирал сам. Так вот к этому крыло прилагались еще трубы крайних консолей. Правые все прямые, а вот левые все в дугу. Кривые как сабля ,правда без заломов. Я поставил новые и сразу усилил и вот на крайних полетах стал замечать ,что левая консоль "кривее" правой. Вот и чешу репу ПОЧЕМУ?
Eagle
На Форуме
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #39 - 14.01.17 :: 18:30:36
OXOTHIK писал(а) 14.01.17 :: 18:20:48:
То есть: согнулась НОВАЯ (не эксплуатировавшаяся) УСИЛЕННАЯ труба?
Eagle
На Форуме
avia.clan.su
Беларусь
Ответ #40 - 14.01.17 :: 18:31:36
То есть: согнулась НОВАЯ (не эксплуатировавшаяся) УСИЛЕННАЯ труба?  Озадачен
OXOTHIK
Волгоградская обл
Ответ #41 - 14.01.17 :: 18:40:55
Eagle писал(а) 14.01.17 :: 18:31:36:
Ну сказать что бы сильно загнулась ,не скажу ,но разница с правой заметна. Общая длина консолей одинаковая.
надым мд-20
на севере просторы больше
надым
Ответ #42 - 23.01.17 :: 20:41:16
у авиапит 123 стрим тоже я на нем учился
Большой
Ответ #43 - 10.07.18 :: 14:33:43
Всем привет. Я летаю на крыле АЭРОС СТРИМ. Крыло новое налёт крыла около 100 час. Телега весит 230кг. Одна проблема: если балансировочная воздушная скорость 85км/час то с прижатой трапецией можно выжить 95км/час. Добавочно плюс 10км/час а потом просто трапеция вырывается из рук. Сказать что не работает УС250 то рядом стоит навигатор который показывает так же прирост скорости наземной 10 км/час.  Кто летает на СТРИМЕ подскажите у всех так? очень маленький прирост скорости при поджатой трапеции.
OXOTHIK
Волгоградская обл
Ответ #44 - 10.07.18 :: 19:22:06
Большой писал(а) 10.07.18 :: 14:33:43:
Это нормально
Большой
Ответ #45 - 12.07.18 :: 16:06:50
OXOTHIK писал(а) 10.07.18 :: 19:22:06:
Это нормально
Большое спасибо за информацию. Сергей.
Страниц: 1 [2]
