Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15
Новый СН-750, топовая версия. (Прочитано 104372 раз)
Testov
Re: Новый СН-750, топовая версия.
Ответ #390 - 26.02.17 :: 06:19:26
Явно качество  сборки мягко говоря не на высоте.Нет элементарных условий , хотябы ровный стол и все будет намного лучше. Без обид.
Talyat 1966
Я хочу строить самолет!
рязань
Ответ #391 - 26.02.17 :: 06:24:08
С хлопуном что делать не подскажете?
Testov
Ответ #392 - 26.02.17 :: 13:03:08
Расшить ,добавить стрингера ,и собрать. Резать тонкий метал лучше тонким диском болгаркой , не будет волны по краю как от ножниц. но и стол подготовить ,хотя бы два профиля 40х60 длиннее крыла ,выставить и закрепить на вашем верстаке. Удачи с ув. Иван.
« Крайняя редакция: 26.02.17 :: 15:35:04 от Testov »
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #393 - 26.02.17 :: 16:09:14
Talyat 1966 писал(а) 26.02.17 :: 06:24:08:
Если еще не порезали, то попробуйте аккуратно высверлить заклепки, а потом уложив и выставив крыло на поверхности заклепать по-новой (в эти же отверстия), но следуя принципу клепки, одна заклепка в полку лонжерона, одна в полку нервюры, ну или если расстояния разные, корректируйте по ситуации, главное идти примерно одинаково. Таким образом волна должна уйти.
Все законы созданы стариками и мужчинами. Молодые и женщины хотят исключений, старики - правил. && тел. для связи +7 (926) 954-74-7один
Talyat 1966
рязань
Ответ #394 - 26.02.17 :: 19:14:48
Как подсказал  уважаемый,  Иван Тестов, расшил обшивку, добавил стрингера, обратно зашил. Проблема исчезла. Вопрос на будущее: а допустимо ли в те отсеки между нервюрами, где хлопун--брызнуть через отверстие монтажной пены? Так сказать для заполнения полости? Очень хотелось бы от сведующих людей получить ответ. Хотел так сделать, как пишу, да не решился, очканул.
P.S.Стол обещаю выправить. Улыбка
Testov
Ответ #395 - 27.02.17 :: 05:44:04
Я рад что вы учитесь исправлять ошибки. Пена увеличивается в объеме в несколько раз, получится мячик.
schalke
тольятти
Ответ #396 - 28.02.17 :: 14:07:15
Ктому же монтажная пена уж больно любит водичку в себя впитывать.
Talyat 1966
рязань
Ответ #397 - 13.03.17 :: 06:51:51
Здравствуйте товарищи, столоводы! Дошел до монтажа(соединения) флапперонов с крылом. Может кто подскажет как правильно выставить зазор (20 мм) и технологию установки. Буду признателен уважаемому сообществу!
Talyat 1966
рязань
Ответ #398 - 04.04.17 :: 12:17:00
Может начнется пробуждение у столоводов, а то ветка совсем увядла. Хотел бы в компании строителей продолжить наше потаенное дело. Одному без форумчан не есть хорошо: ни подсказки, ни совету.
raven63
Я пытаюсь строить самолет!
Тольятти
Ответ #399 - 05.04.17 :: 07:56:07
На сайте зенита видел чертежи установочные для флапперонов. Мне нужны были по 801 но для 750го думаю точно есть.
Ремонт мото техники в Тольятти.(также лодочные моторы, газонокосилки и прочее)Запчасти новые и Б\у 890ЗЗЗ02777
Talyat 1966
рязань
Ответ #400 - 05.04.17 :: 10:23:05
raven63! Спасибо, принял к сведению, я к этому времени их установил с зазором 20мм. А так мой общий посыл -- вместе двигаться к намеченной цели. Так  результативнее.
raven63
Тольятти
Ответ #401 - 05.04.17 :: 17:00:56
Там чертежи шаблонов для выставления.
Talyat 1966
рязань
Ответ #402 - 06.04.17 :: 06:27:26
Уважаемый, raven63!Если не трудно, адрес сможете сюда скопировать, я залез на сайт зенита, но к сожалению искомого не нашел. А так посмотреть для второй плоскости (когда буду крепить флаппероны)даже очень полезно. Спасибо.
raven63
Тольятти
Ответ #403 - 06.04.17 :: 10:13:01
Поищу
Talyat 1966
рязань
Ответ #404 - 28.06.17 :: 08:57:08
Здравствуйте, товарищи столоводы! С наступившим вас летом. Всем вам безопасных полетов! Помогите реанимировать нашу ветку. Не хватает общения с опытными столоводами.  Дошел до окончания строительства плоскости(крыла). Нуждаюсь в консультациях по след. вопросам:
1.Может кто подскажет как правильно проложить топливопровод от бака до кабины и технологию установки, заземление, воздушный канал и т.д. За фото и схемы отдельное спасибо.
2. Скоро приступлю к постройке фюзеляжа, на ветке СН-701 есть инфа по фюзу. Вопрос: насколько сильно отличие фюза 701 от 750. Можно ли использовать как руководство к действию?
Буду признателен уважаемому сообществу! Согласен даже на то, что пожурите, но подскажете. Улыбка
Talyat 1966
рязань
Ответ #405 - 12.07.17 :: 04:13:14
Здравия и благополучия столоводам и всем авиаторам! Может кто кинет ссылку на обновленные чертежи СН-750.  У меня чертежи 2003 года редакции. Есть информация, что фирма г-на Хайнца внесла поправки в чертежи СН-750. Пока собираю плоскости(крылья), есть желание получить обновленные чертежи.
Talyat 1966
рязань
Ответ #406 - 13.07.17 :: 22:23:57
нет общения, жаль.
Talyat 1966
рязань
Ответ #407 - 16.07.17 :: 20:05:50
никто не хочет общаться, а причина непонятна.
Замполит...прости господи
Ответ #408 - 16.07.17 :: 21:02:12
Talyat 1966 писал(а) 16.07.17 :: 20:05:50:
У людей нет денег, СОВСЕМ НЕТ Злой
Talyat 1966
рязань
Ответ #409 - 17.07.17 :: 22:02:31
Я полагаю, чтобы быть столоводом большие деньги не требуются. Тем более в команде единомышленников легче строится.
Talyat 1966
рязань
Ответ #410 - 31.07.17 :: 14:18:31
может кто подскажет как правильно согнуть эту деталь
Selesta
Люблю летать!
Ответ #411 - 31.07.17 :: 15:08:58
Talyat 1966 писал(а) 31.07.17 :: 14:18:31:
Сделай её плоской, а изнутри приклепай крест-накрест стрингеры из уголка 12х12. Перевеса можно не бояться. Улыбка
Talyat 1966
рязань
Ответ #412 - 31.07.17 :: 20:59:47
Спасибо, Selesta. Как самый простой вариант подойдет. Разреши дополнительно спросить: насколько сильно отличаются фюз СН-750 от СН-701.
Selesta
Люблю летать!
Ответ #413 - 01.08.17 :: 15:26:49
Talyat 1966 писал(а) 31.07.17 :: 20:59:47:
То что фюзеляжи отличаются - это несомненно. А вот подробности я бы выпытывал у Максима Игоревича. Он клепал оба типа фюзеляжа и может проконсультировать профессионально.
Talyat 1966
рязань
Ответ #414 - 01.08.17 :: 21:40:39
Команданте Максим Игоревич. Если можно спросить, то позволь задать вопрос:насколько сильно отличаются фюз СН-750 от СН-701.
maxim Rostov
Лучше потерять любимую девушку,чем обороты НВ
Ростов-на-Дону
Ответ #415 - 02.08.17 :: 16:37:02
Приветствую всех!,Талят очень сильно фюзеляжи отличаются ,конструктивно особенно,701 даже в чем-то сложнее,и противнее.....ибо меньше.....оперение в принципе одинаковое,хорды разные,ну это опять же из-за конструктива,
Посмотрел вроде у всех дела двигаются.......Дай Бог, Подмигивание
Чтоб бараны не летали,а орлы не падали!......
Talyat 1966
рязань
Ответ #416 - 14.08.17 :: 22:11:39
Максим Игоревич! Понял, спасибо.
pervushin.life (Д.Первушин)
project manager
Нижний Тагил
Ответ #417 - 16.08.17 :: 12:56:24
Коллеги поделитесь 750cruzer чертежами, могу на много что поменяться.
An entrepreneur in experimental aviation and construction of eco-houses. I create eco-technologies for housing and transport. +79193775007
goo.gl/kAETho
alex12
Саратовская,обл
Ответ #418 - 17.08.17 :: 04:54:32
Поздравляю всех. С днём Авиации .
Talyat 1966
рязань
Ответ #419 - 17.08.17 :: 21:19:40
alex12, Спасибо за поздравление! Как ваши успехи,встали на  крыло?.
aviatordmitriy (Д.Первушин)!  чертежей 750 круизера  у меня нет. Есть чертежи СН-750 в редакции 2003г.
