Re: Постройка ЛА собственной конструкции.
valera51
Ребята,у меня не получается,выставить фото.Оно у меня на флешке.        ...Подкосный высокоплан.  Крыло я ещё не делал. Крыло как у "АРГО",только на 1 метр   длиннее.                                             Мотор "вихрь"30 .Редуктор клиноремённый.                                        Я уже писал,что для меня,  легче построить самолёт,чем усвоить  компьютер,без чьей то помощи. Так ,что простите за торможение.
valera51
     Посоветуйте,как убрать мою вторую страницу,пробовал убрать,но увы,не получилось.
valera51
Начало с юмором,это хорошо! СРАБОТАЕМСЯ! ...Я  так думаю!
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Чтобы вставить фото,его размер длжен быть не более 250 кБ.
Флэшку втыкаете в ЮСБи-разъём компа, и тыцаете левой кнопокой мыши 1 раз (через курсор) в серую кнопку "Обзор" под жёлтыми колобками. Там появится "дерево" содержимого вашего компа, в нём и ищете свою флэшку и файл. :)
valera51
Спасибо вам,ребята,но рождённый летать,ползать,тем более в компе,не может. Шутка! Фото больше нормы,347  кб.                   Зять мне выставлял фото и уменьшал,но с такой скорость,что я ни чего не понял. Но сейчас я уже смог открыть свой файл,это для меня уже маленький прогресс!  Ни всё потеряно,ещё молодой,нет даже  64 года!        Сейчас мне нужно уезжать, позже попробую выставить.
Olearius
Простой стандартный листик, карандашик, от руки эскизик, фото хоть телефоном и сюда.  ....посмеёмся вместе. Но информацию полезную получишь сто процентов. А осваивать комп с какой-нибудь программой типа Солида, так это что самолёт делать. Одинаково по нагрузке на мозги и организм. :)
Юрий Ер
Грамотный, не есть, умный.
Ижевск
Всё гораздо проще коль открыл файл. Нажимаешь правой кнопкой на иконке находишь открыть с помощью Паинт. Открыл..... выбираешь изменить размер и ставишь, на сколько процентов оставить. Потом открываешь сохранить как он спросит где говоришь на рабочем столе. Он сохраняет. Снова правая кнопка свойства и смотришь объём если ещё много повторяешь пункт первый. И вот она.... попал, теперь можно размещать. Главное упорство. Лётчик должен быть тупым и решительным ;D Вперёд.
valera51
Urii   Хорошо сказано,я пытался быть таким, но первое всё же преобладает!  Вечером меня научат ,сразу выставлю фотку.
valera51
Нового пока ни чего нет. Выставлять фото буду когда, что то ещё будет готово.  Я при съёмке,уронил фотоаппарат,заклинило объектив. Пока и снимать не чем.
valera51
Снял фото Китайской камерой,качество,нет слов!
valera51
Кто то у меня спросил,к чему будет крепиться крыло? выставляю рисунок,я думаю поймёте,качество не очень.
valera51
Здравствуйте ребята! Давненько на моей странице ни кого не было,что то я не так делаю!? Мне нужен ваш совет.Я выставляю ещё одно фото,своего мотора,правда качество плохое,ещё не купил новую камеру. Я задавал вопрос и мне ответили,что можно ставить винт на вал,естественно меньшего диаметра. ВОПРОС! Есть          у кого нибудь фото с таким винтом "Вихрь" 30? Меня интересует как он крепится на вал? Точнее,к чему? Я приклепал шкив к маховику,6-стальных клёпок диаметром 5 мм.  Или всё таки сделать с редуктором? Кто с этим сталкивался?
