Крыло Атлет
mel
cz
Есть ли у кого нибудь чертежи скелета этого крыла?  Имеется парус в хорошем состоянии. Был бы очень признателен
Да и не скопировать !!!
У меня была такая мысль, купил для этого аварийный каркас (парус уже был), хотел самостоятельно поменять сломанные и помятые детали.
Но такие трубы на металлобазах не продаются, ВМ заказывает их на заводах по своим размерам.
В итоге отдал всё на ремонт Киносяну.
Полгода ждали нужные трубы и ... не дождались  :(
Пришлось делать практически новый каркас по другому проекту .
Результат : напрасно потраченное время  и деньги (на покупку старого каркаса).
Trikepilot
Давайте летать вместе!
Наша промышленность...
Но наверно сами знаете.
Ну таки Юрий, летаете на этом восстановленном Вам крыле?
Удалось довести тележку?
Лев, добрый день !
С крылом полный порядок, только слегка подкрутили торцевую пробку консольной трубы.
Немного кренило вправо , скорее всего из за разных винтов.
При облёте у Вас был правый , а у меня левый.
Ну а тележка в постоянной доработке, в основном экспериментирую с установкой мотора (направлением вектора тяги) и снижением веса СУ.
В данный момент ставлю строго по полёту ( по горизонтали и вертикали ).
Т.е. стоя на колёсах, вектор смотрит немного в землю, а не вверх и вправо, как у меня было изначально.
Так, через  моего друга, посоветовал  сделать  А.Русак основываясь на своих экспериментах с сильными моторами.
VEGos
Первым делом, первым делом дельталеты,...
Доброго Вам времени суток. Скажите а можно это "немного" выразить в градусах? Примного благодарен.
AlRu38
Ну а тележка в постоянной доработке, в основном экспериментирую с установкой мотора (направлением вектора тяги) ...
Юрий, а можно чуть подробней о Ваших экспериментах по углам установки двигателя (вектора тяги) с целью компенсации влияния реактивного момента винта.
Тема не об этом, поэтому можно в личку.
Даже не знаю что сказать.
У меня пока одни обломы.
Одно выяснил : если уж поворачивать - то еле заметно глазу (если вообще есть такая необходимость).
Я же начинал примерно с пяти градусов вправо (винт левый). При этом эффект был на грани фола, несмотря на шикарные стабилизаторы на обтекателях шасси, жутко разворачивало влево.
Уменьшил до 2-3 градусов , разворачивать стало меньше . Уменьшать дальше не позволила конструкция моторамы, ей сейчас и занимаюсь (делаю новую).
Что касаемо наклона по вертикали , то просто пробую опустить вектор и сравнить результаты с предыдущими.
Trikepilot
По вертикали обычно делают так, чтобы в полете тяга была горизонтально, с учетом прокачки. Это порядка трех градусов.
Шунин Сергей
Земля, Земля! - я забыл - кто, Я!
Щёлково
А почему сразу вопросы посыпались, что да как ... это же просто эксперименты нескольких кулибиных, не приведшие к конкретным результатам??? Я совсем не хочу отговаривать от экспериментов ... по отклонению вектора тяги вверх или вниз, но вот направлять в сторону ... моё мнение - не умное решение! Мы вектор тяги на телегах направляем вверх ... тоже примерно на 5-10 градусов, в полёте направление вектора тяги становится близко к направлению траектории движения ... это наверное и есть в плане экономии топлива и мощности двигателя самый верный вариант??? :) Я предвижу спор, что направление вектора тяги вниз ... якобы даёт доплнительную подъёмную силу ... но ведь она ничтожно мала ...! Впрочем это только мои мысли! ;)
VEGos
Примного благодарен. То есть вектор тяги по вертикали у стоящего на земле аппарата, должен составлять минус три градуса. Я правильно понимаю?
AlRu38
Меня интересует угол установки двигателя (вектора тяги) по горизонтали.
Симметричное крыло имеет тенденцию к развороты в сторону реактивного момента винта. Для устранения этого явления настраивают крыло поворотом лопухов, натяжением обшивки консоли или подгибанием лат.
Однако, возможно и, вероятно, лучше крыло оставить симметричным а компенсацию разворота от реактивного момента винта сделать за счёт горизонтального отклонения вектора тяги?
Интересует любой опыт тех, кто этим занимался.
Vassili
Лета-аать... Летать? ЛЕТАТЬ!!!
Не надо компенсировать мотор крылом. Иначе на разных режимах работы мотора телегу может тянуть в разные стороны. Крыло настраивается на планировании, с малыми оборотами мотора.
AlRu38
Согласен на все 100.  Как настраиваете мотор Вы, на какой угол и в какую сторону в зависимости от направления вращения винта?
levadelta
Башкирия
Ой, ребяты, вы бы поосторожнее были с вектором тяги СУ, Василий еще очень мягко высказался! С такими делами и до беды в виде "кирдыка" недалеко!
Покурите длинную и эмоциональную ветку про всякие неприятности.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1405951666/0
Чем выкручивать мотор и настройки крыла может лучше обратите внимание на общую симметрию и курсовую устойчивость аппарата в целом? К примеру, на своём, мощном, тяжелом и скоростном дельте, я недавно,по зиме столкнулся с всякими тягами в сторону и прочими неудобствами, связано это было с лыжами, взятыми вместе с слабыми креплениями с старого Р-16. Переобулся на колеса, поставил на место кили-обтекатели и всё прошло.
Возможно и у вас что -то подобное есть в аэродинамике, может тоже стоит кили на задние колеса поставить или какие нибудь доп. стабилизирующие поверхности сделать.
Alexander_2010
Я люблю летать!
Захотелось добавить свои мысли :) А зачем она, вообще, нужна, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ подъёмная сила? Создавать подъёмную силу, это задача, как известно, крыла. Если крыло правильно спроектировано и выполняет свою функцию, то для чего дополнительная подъёмная сила? Не хватает что ли?
Alexander_2010
Я люблю летать!
Да, конечно. И мне кажется что в случае "...а компенсацию разворота от реактивного момента винта сделать за счёт горизонтального отклонения вектора тяги? "
то же на разных режимах работы мотора компенсация будет проявляться по-разному, то есть, то больше, то меньше.
AlRu38
Shunin-Sergej сказал(а):
Александр полностью с вами согласен, одна мозготрепаловка ... а толку мизер!!!
На Танарге и Скайпере установка двигателя предусматривает такую регулировку. В результате:
http://www.youtube.com/watch?v=qZusJTjHrWc
Подушки моторамы расположены в вертикальной плоскости. Регулировка подкладыванием регулировочных шайбочек. Пределы, соответственно, небольшие а результат налицо.
Что касается:
компенсация как раз и будет дифференцированная: больше газ - больше реактивный момент, но больше и компенсация.
А ещё это и компенсация разворота оси телеги относительно оси крыла (т.е. "мероприятие против "кирдыка"). Но! Вероятно, угол разворота ВМУ должен быть в правильную сторону и составлять не более чем пару(!) градусов.
