Страниц: 1 ... 33 34 [35]
Проект ультралайта «Zola». (Прочитано 192300 раз)
Любитель
Я люблю этот форум!
Re: Проект ультралайта «Zola».
Ответ #1020 - 27.05.19 :: 08:34:36
Даже не подозревал, что какие-то несчастные таблички вызовут такую бурю эмоций Смех.
По остальному, я так понимаю, замечаний нет? Ну и ладно... Улыбка
Все законы созданы стариками и мужчинами. Молодые и женщины хотят исключений, старики - правил. && тел. для связи +7 (926) 954-74-7один
Aviabar
Экс-Участник
Ответ #1021 - 27.05.19 :: 08:46:59
Есть одно замечание, вернее вопрос: Трапецивидное крыло, сколько кг экономии дало в абсолюте? . И сколько часов займет изготовление оснастки и  крыла прямого и крыла трапецивидного?
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1022 - 27.05.19 :: 08:58:05
А самому удовлетворить любопытство - слабо? Кому нужно высчитывать отвергнутый вариант, в условиях борьбы за каждый грамм,фактически.
Завтра захотите сравнения с составным крылом, например; цельного, на весь размах, с состоящим из двух консолей, или центроплана и ОЧК - все в ваших силах, флаг в руки.
Вообще, задавать вопросы, которые заведомо потребуют от отвечающего специальных затрат времени - явны моветон и неуважение к собеседнику. Чего добились, обсуждая таблички - ничего: а время потратили.
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #1023 - 27.05.19 :: 12:05:28
Сравнительный анализ проводил достаточно давно, по этому точно не скажу, но выигрыш с консоли составлял, по памяти, примерно 1,5-2кг. На тот момент крыло было деревянным. Но упирается всё не только в вес, а и в другие преимущества которые даёт трапеция, при некотором усложнении самой сборки и подготовки оснастки, обещающий выигрыш эти неудобства должен нивелировать. Разумеется это всего лишь моё скромное личное мнение.
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #1024 - 10.07.19 :: 09:37:24
Граждане соконфетники, возможно у кого есть обозначенные размеры для РМЗ-500? В живую замерять сейчас возможности нет, а на установочных от Ротакса-503 расстояние не обозначено. Так же интересны параметры по Бригсу, Лифану и Хонде (размеры отверстий и их разнесенность). По Хонде размеры разнесённость есть, а вот размер отверстий не указан. Полагаю, что и у Лифана размеры должны быть сходные раз он копия. Хочется сделать универсальный редуктор, так-как пока нет точной определенности какой движок в итоге пропишется на 0 борту Улыбка.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #1025 - 10.07.19 :: 10:35:04
Да, сними ты, Олег, с модели - возможную ошибку легко скорректировать на натуре, при окончательной разделке отверстий:более миллиметра не ошибешься; на геометрию сопрягаемых деталей эта ошибка также никак не повлияет, а кога дело додет до разделки - мотор уже будет в нличии.
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #1026 - 10.07.19 :: 11:50:51
Любитель писал(а) 10.07.19 :: 09:37:24:
Снял размеры с модельки 503 uj  редуктора тип E.
С ув. Андрей.
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #1027 - 10.07.19 :: 20:31:22
Башка моя чугунная, совсем забыл, что в багажнике лежит редуктор друга Смех. Пошел достал и вот оно счастьеУлыбка.
Скину сюда тоже, вдруг кому еще пригодится.
