Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 26
Проект ультралайта «Zola». (Прочитано 106345 раз)
KESTUTIS A.
На Форуме
Kядайняй-ЛИТВА
Re: Проект ультралайта «Zola».
Ответ #540 - 01.06.17 :: 08:44:46
А я на своём самолётике РУС с боку переставил в центр.Конечно если летать только вокруг аэродрома,то ничего,но а если при перелёте . Бывают надо поменять руки в полёте,попробуйте левой рукой управлять ручкой которая с права,до ещё в термичку.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #541 - 01.06.17 :: 10:51:17
До перелетов у нас еще неблизко - особо, в 115-кг категории. А проболтаться час-другой, держась правой рукой - не проблема - сам на А-20 пробовал..
sergei107
Ответ #542 - 01.06.17 :: 11:08:25
мир писал(а) 01.06.17 :: 06:57:14:
Любитель  вставьте электронную почту  я  скину  Вам  очень простую схему  управления ПИК-26.
Почему только ему?? всем же интересно!!
Хочу все знать !
Dim-Ka
Junior Member
Я люблю небо!
Московская обл.
Ответ #543 - 01.06.17 :: 11:52:38
Вот так на MONNETT MONI сделана боковая РУС
Dim-Ka
Junior Member
Я люблю небо!
Московская обл.
Ответ #544 - 01.06.17 :: 12:24:37
Вживую на самолете так выглядит
« Крайняя редакция: 01.06.17 :: 14:12:50 от Dim-Ka »
rukan2012
Я люблю авиацию!
Беларусь
Ответ #545 - 01.06.17 :: 13:41:33
Вот так делают на Квики.
Всё будет хорошо,я узнавал.
мир
Ответ #546 - 01.06.17 :: 16:13:45
Не,  успел.  Примеров  теперь  предостаточно.
Dim-Ka
Junior Member
Я люблю небо!
Московская обл.
Ответ #547 - 01.06.17 :: 17:35:17
мир писал(а) 01.06.17 :: 16:13:45:
Виктор!
Ещё не поздно.
Выкладывайте схему управления.
Как там дальше кинематика устроена в PIK-26?
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #548 - 01.06.17 :: 18:15:40
Lapshin писал(а) 01.06.17 :: 10:51:17:
Владимир Павлович, а почему бы и нет? По сути, если аппарат до 115 кг., то это и не самолет вроде как. Так почему нельзя нызенько-нызенько, да и махнуть в гости к соседям километров эдак за 200-300. Предположим, при использовании Хонды GX 690, или Лифана (схожей мощности), не говоря уж о Briggs & Stratton, при их умеренном аппетите и при запасе топлива килограмм в 20, дальность вполне может ограничиваться только терпением физиологических потребностей.
А при использовании прожорливых "мощных" Р-503, РМЗ-500 и им подобных она и не нужна, так как и использование данных движков уже само за себя говорит о желании вертеться вокруг пятой точки, на сколько это будет возможно. При этом различие двигателей по мощности почти в 2 раза, а по весу, практически идентичны. Правда разные капоты и вылет СУ. Возможно заблуждаюсь где то, так как пока глубоко не вникал в тему 115 кг.
Все законы созданы стариками и мужчинами. Молодые и женщины хотят исключений, старики - правил. && тел. для связи +7 (926) 954-74-7один
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #549 - 01.06.17 :: 18:35:47
KESTUTIS A. писал(а) 01.06.17 :: 08:44:46:
Хороший аргумент, спасибо. Особенно в свете перелётов Игоря в Германии. Хотелось бы и самому вот так вот, когда нибудь... Лечу. Правда я рассматривал это со своей "колокольни", полеты вокруг 5 точки, а там центральная ручка как мне кажется более удобна, хоть и посадка немножко менее удобна.
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #550 - 01.06.17 :: 18:57:15
Друзья, спасибо большое за отклик и фотки со схемками (что то уже видел, прикидывал, а что то и добрые люди скидывали), но у каждой из представленных моделей в той или иной степени присутствуют перекрестные связи. Я понимаю что они мизерные и ни о чем, но по конструктиву, они ничуть не проще, да и по весу как бы не больше.
Пока не вижу аргументов в пользу боковой ручки, всё равно. Покопаюсь еще конечно в сети, но не знаю, не знаю...
мир
Ответ #551 - 02.06.17 :: 04:14:05
Любитель просто  для  перелетов  на  самолете на расстояние  более  500  км  или  3  часа  полета  нужны  уже  условия  для  более комфортной  жизнедеятельности  экипажа, запас топлива опять  же. Тут  только если  самолет этот  будет  летать под 250  км/час  то  наверно  можно  и  поперелетать, а  так  извините  уже  сам организм  Вам скажет хорош. Смех
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #552 - 02.06.17 :: 05:55:06
мир писал(а) 02.06.17 :: 04:14:05:
Виктор, я и не говорю о бОльшей продолжительности чем 3 часа, прекрасно понимаю что организм будет требовать свободы, но все же.
Если взять 20кг. бензина, учитывая плотность оного, получим примерно 26 л. При расходе на максимале, например у Хонды в 6,7л/ч. (это на максимале. здесь же примерно на 75-85% мощности)  и при крейсере в 130 км/ч. получим 26/6,7=3,88 ч.*130=504км. Пусть это расстояние по прибору, истинное возьмем к примеру 400км., но ведь и это уже не мало.
Разве ж я так много хочу?  Круглые глаза Класс Другое дело что летать особо некуда, это да.
Панков Денис Юрьевич
Я буду строить самолеты!
Ответ #553 - 02.06.17 :: 06:19:46
В радиусе 400 км нет других аэродромов?
Ребята, давайте жить дружно!!!
Вступайте в члены АОПА
Помощь ФлайтТВ
WWW
Ответ #554 - 02.06.17 :: 06:40:07
Авиатандем РФ: МС-21 и SSJ100 получат серьезную поддержку...
На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) родилась новость, от которой появляется уверенность, что российскому авиатандему МС-21 и SSJ100 предстоит весьма безоблачное будущее. Так, стало известно, что Внешэкономбанк (ВЭБ) и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) договорились о совместных мерах по продвижению новейших самолетов России на международном рынке авиапродукции.
Договор отечественных финансовых гигантов предусматривает создание специальной лизинговой компании, которая будет заниматься активным продвижением МС-21 и SSJ100 по всему миру. Уже в настоящее время среди перспективных торговых площадок для фаворитов российской авиации рассматривается Латинская Америка, Африка и страны ЕС.
Кроме этого заключенное соглашение предусматривает предоставление ВЭБом значительных сумм для развития производства новых самолетов, реализации перспективных разработок на производстве, а также модернизации оборудования.
В итоге можно уже говорить о том, что МС-21 и SSJ100 получат помощь сразу по двум направлениям. Теперь их продвижением займется мощная лизинговая международная структура. С другой стороны предприятия, производящие каждый из самолетов, получат доступ к огромным средствам, необходимым им для стремительного наращивания объемов производства и совершенствования новейших самолетов РФ....
Источник:
Помощь ФлайтТВ
WWW
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #555 - 03.06.17 :: 18:40:35
Панков Денис Юрьевич писал(а) 02.06.17 :: 06:40:07:
Денис Юрьевич, а это к чему?
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #556 - 12.07.17 :: 10:10:29
Прежде чем написать этот пост, долго думал, но пришел к выводу, что за предложение по морде не бьют, а проект хоть и с мизерной вероятностью, но может сдвинутся с места и перейти в активную фазу (Не знаю правда на сколько правильно поступил, но лучше наверное сделать и жалеть, чем не сделать и сожалеть). Сам я очевидно еще очень не скоро начну воплощать его в железо (в силу разных причин), по этому ищу единомышленников, компаньонов, спонсоров (формулировку и статусность можно подобрать самому), которые желали бы подключится/принять участие в проекте. Территориально нахожусь в северной части Москвы.
В общем, Welcome Подмигивание.
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #557 - 12.07.17 :: 12:30:02
+1 Лечу
С ув. Андрей.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #558 - 12.07.17 :: 20:18:38
В добрый час, Олег - да сопутствует тебе удача.
На меня можешь рассчитывать в плане морально-технической поддержки.
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #559 - 12.07.17 :: 21:04:14
Lapshin писал(а) 12.07.17 :: 20:18:38:
Спасибо, Владимир Павлович, думаю понадобится и то и другое.
ucs
Команда слётов
Я люблю этот Форум!
Ст. Купавна
Ответ #560 - 27.08.17 :: 17:28:47
Вечер добрый,  Олег.
По проекту есть подвижки?
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #561 - 27.08.17 :: 19:19:55
Добрый вечер. К сожалению, особо хвастать нечем. Причесываю потихоньку некоторые узлы и части, кое что меняю, но все это в моделе. Делать пока ничего не начал. По мелочи и по возможности подтаскиваю всякую мелочевку.
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #562 - 12.09.17 :: 09:43:45
Граждане-товарищи, кто подскажет хорошие колесики Ø300-400х100-150мм. Что бы легкие, надежные и серийные Язык, при этом не обязательно авиационные (уж больно не гуманный ценник у всего с приставкой «авиа»), но подходящие под наши нужды. Про Черновские знаю, их и предполагаю использовать, но хотелось бы чуть полегче.
iae
Ответ #563 - 12.09.17 :: 10:47:33
Может из транцевых колёс что подберёшь. Например http://irkutsk.kolesnyeopory.ru/kolesa-dlya-telezhek/pnevmaticheskie-kolesa/
Dim-Ka
Junior Member
Я люблю небо!
Московская обл.
Ответ #564 - 12.09.17 :: 12:33:37
Вот, здесь в теме "ДАР Соло 115 кг. в России"
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1357668599/2100#2100
на 71 странице обсуждают подходящие варианты.
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #565 - 12.09.17 :: 19:35:28
iae писал(а) 12.09.17 :: 10:47:33:
Рассматривал похожие варианты, но слишком много неизвестных, надо что называется пробовать на зуб.
Dim-Ka писал(а) 12.09.17 :: 12:33:37:
Очень интересная ссылочка у Александра. Есть некие моменты которые смущают, но вариант очень вкусный.
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #566 - 16.10.17 :: 11:58:06
Друзья, кто подскажет по колесам для Ми-2 размерностью 300х125 как на фото.
Интересует в первую очередь вес готового надутого колеса, а то продают много где, но либо вес не указан, либо информация о нем весьма противоречива.
Идеально конечно бы, в добавок к весу еще и эскизные наброски с посадочными размерами.
В инете ничего толкового к сожалению, найти не смог.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #567 - 16.10.17 :: 12:05:15
Я не помню вес (на Авиатике такие), но с уверенностью могу сказать, что лучше в этом размере не найдешь ничего - с магниевым диском, к которому нв Авиатике и тормоза присобачивали. Легкие они.
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #568 - 16.10.17 :: 14:15:43
Хорошие колеса, но большеваты по моему,  у нас на А-21 250мм картинговые колеса.
Такие стояли у нас на Немане, как раз от авиатики рессора, отличные колеса, но вес 600кг.
WWW
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #569 - 16.10.17 :: 15:55:06
леха (magnum) писал(а) 16.10.17 :: 14:15:43:
Для грунтовых площадок меньше 300 мм диаметр использовать не следует - а по асфальту/ бетону и 200 х 80 годятся.
