Страниц: 1 ... 30 31 [32]
Проект ультралайта «Zola». (Прочитано 157709 раз)
anton19286
Томск
Re: Проект ультралайта «Zola».
Ответ #930 - 29.12.18 :: 09:31:43
какая польза от обратной стреловидности с точки зрения штопора и как она реализуется?
ICQ
samlander
Exlilientaler
Samland
Ответ #931 - 29.12.18 :: 10:55:59
http://www.avion.ru/rules/Docs/AC/AC90-89A_rus.pdf
А вот наши американские друзья пишут, что нужно обязательно перед заднеопорным самолетом полетать на таком и иметь не менее 10 посадок за последние 30 дней.
(с.16)
Все не спроста же?
Бравада на сверхмалых просто опасна. Не забивайте голову человеку. Инерционность мала, даже испугаться не успеет, как уйдет на циркуль и перевернется.
На люсиоле такой длинный хвост не спроста после Кри Кри появился.
Коломбан мудр.
леха (magnum)
На Форуме
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #932 - 29.12.18 :: 11:38:57
fan444 писал(а) 29.12.18 :: 08:49:56:
Ну, тут  уж  есть  вариант  выполнить  некую  змейку,  если  не  знали,  скорость  гасится  хорошо.  Передние  стойки  тоже  разные  бывают.Так  скажем  на  А-27  нужно  чуть  ли  не  сразу  через  несколько  секунд  её поднимать    иначе  будет  здрасьте....,  а  на  Бекасе  с  загрузкой  машина  держит  более  продолжительную  работу,  что  выбрать  пусть  решает  сам  разработчик. Я  как  то  тоже  хотел  строить  вот  такой.
Отличный самолет, двайте под РМЗ-250, чтоб документов не надо было.
А мы поможем с капотами и фонарем дутым или тянутом на болване  Подмигивание
WWW
Ваня)
Ростов-на-Дону
Ответ #933 - 29.12.18 :: 12:39:40
anton19286 писал(а) 29.12.18 :: 09:31:43:
Ну пользы от обратной стреловидности особо и нет. По этому и используют его в редких случаях. А конкретно по вопросу: У крыла с обратной стреловидностью перетекание возд. потока под крылом направленно не к концам, а к корню. Вследствие этого оно имеет немного большую под. силу и лишено так называемого концевого эффекта, котороя наиболее ярко выражено у крыльев прямой стреловидности, в следствии которого срыв возникает на концах крыльев где элероны. И как уже писали здесь, срыв в начале возникает у корня сохраняя самолет управляемым. Но надо добавить, что срыв более неожиданный, чем на прямом крыле.
Упорство и труд к мечте приведут.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #934 - 29.12.18 :: 19:41:49
Ваня) писал(а) 29.12.18 :: 12:39:40:
Про "концевой эффект" - можно поподробнее: а то, сто лет в авиации, яйца уже седые, а о концевом эффекте крыла - понятия не имею.
Ваня)
Ростов-на-Дону
Ответ #935 - 29.12.18 :: 20:50:37
Прошу прощения, я не совсем корректно высказался. Наверно правильнее было бы, на концах стреловидного крыла при относительно небольших углах атаки возникает срыв потока.
БП
Я люблю самолеты
Моск область г.Дубна
Ответ #936 - 29.12.18 :: 21:00:55
Aviabar писал(а) 28.12.18 :: 12:25:22:
Либо уголок по нижней части задней кромки  элерона
Может поясните сие явление? Возможно я ошибался,приклепывая уголок сверху, связывая это исключительно с увеличением эффективности элеронов и уменьшением момента рыскания при их отклонении.
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #937 - 29.12.18 :: 21:13:31
Крыло так и не добил, выложу пока то что есть. Добавится сюда еще примерно килограмм, или около него.
К слову почему всё так долго. Проектом занимаюсь по большей части от случая к случаю с огромными перерывами (порой не подхожу неделями, хотя засыпаю и просыпаюсь с мыслями как и что сделать). Вот намедни не много приболел и высвободилось некоторое время которое ушло на переделку и доводку крыла, пока все родные сбежали из дома, дабы не заразиться Смех.
То что на картинке весит чуть меньше 10900 грамм. Тряпочная обшивка условно не отображена.
Все законы созданы стариками и мужчинами. Молодые и женщины хотят исключений, старики - правил. && тел. для связи +7 (926) 954-74-7один
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #938 - 29.12.18 :: 21:49:53
Добавлю еще и оперение, что бы в одном месте было.
В.О. с законцовками и обшивками (законцовки не отображены) ~ 2400гр. Киль ~ 1250гр., Р.Н. ~ 1150 гр.
Г.О. с законцовками и обшивками (законцовки не отображены) ~ 4300гр. Стабилизатор ~ 2500 гр. (1/2 ~ 1250 гр.), Р.В. ~ 1800 гр. (1/2 ~ 900гр.).
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #939 - 29.12.18 :: 21:50:42
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #940 - 29.12.18 :: 22:02:42
Попутно разрабатывается редуктор под РМЗ-500 для варианта полетать вокруг точки и не далеко но быстро. Редукция 1:2. Вес обещает получится не более 3кг и даже чуть легче.
Из того что есть, ничего не устраивает именно по весу. Редуктор не представляет из себя ничего нового и не предусматривает доп. систем.
Михаил Ф.
Новичок на форуме
Ответ #941 - 29.12.18 :: 22:15:50
Красиво! Руль направления в тряпичной обшивке?
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #942 - 29.12.18 :: 22:20:14
Михаил Ф. писал(а) 29.12.18 :: 22:15:50:
Спасибо. Все обшивки тряпка (когда говорю тряпка, подразумеваю синтетику).
Михаил Ф.
Новичок на форуме
Ответ #943 - 29.12.18 :: 22:35:04
Винт прокручивается прямо на торец большого шкива? Кронштейн каким методом изготавливается?
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #944 - 29.12.18 :: 22:48:27
Михаил Ф. писал(а) 29.12.18 :: 22:35:04:
Да, винт сажается прямо на торец ведомого шкива. Резьбовые отверстия М6 и М8. Кронштейн фрезерованный.
Михаил Ф.
Новичок на форуме
Ответ #945 - 29.12.18 :: 23:05:46
Кронштейн тоже д16т или сталь? Болты крепления кронштейна прокручивается к мотораме или к самому двигателю? (Обычно же редуктор конструирует на плите)... Может, от того что так жёще?
r_clone
На Форуме
Россия - родина слонов...
г.Комсомольск-на-Амуре
Ответ #946 - 30.12.18 :: 02:01:51
Любитель писал(а) 29.12.18 :: 21:13:31:
в клетке "лонж.-стенка-нерв.5-нерв.6" организована коробочка, для чего?
то же для РН - коробочка на верхней части зачем? держать натяжение обшивки?
КВА
На Форуме
Ответ #947 - 30.12.18 :: 04:10:12
Любитель писал(а) 29.12.18 :: 22:02:42:
Очень красиво. Извините, несколько вопросов-предложений. Кронштейн - две балки. Зачем лишний вес, ступеньки и по дуге? Если центрируется по болтам лучше напрямую. В районе верхних болтов максимальный момент изгиба, зачем резкое уменьшение высоты? Можно еще балки сделать похожими на двутавры или швеллеры, немного легче будет. Шкив облегчить, проточить и сделать к винту с фланцем, за которым будут гайки, болты короче, резьба не в алюминии.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #948 - 30.12.18 :: 09:55:13
Самый легкий редуктор, Олег, можно сделать, исключив изгибные нагрузки от консольно размещенного ремня (что дополнительно ухудшает ситуацию, делая, при недостаточной жесткости, неравномерной, нагрузку на ручьи поликлиновой передачи.
Не стану предлагать конкретное конструктивное исполнение - ограничусь лишь тем, что мне приходилось уже проектировать редуктор подобного назначения для темы "Термоплан" - все вышло неплохо.
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #949 - 30.12.18 :: 10:01:13
Михаил Ф. писал(а) 29.12.18 :: 23:05:46:
Кронштейн д16, фиксируется за стандартные отверстия на приливах картера, в нормальном, или перевернутом положении. На плите делать не вижу смысла, хотя изначально было нечто похожее.
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #950 - 30.12.18 :: 10:13:07
r_clone писал(а) 30.12.18 :: 02:01:51:
В крыле для размещения лючков и в целом для повышения жесткости, что на рулях, что здесь. Мне показалось так проще, хотя можно было обойтись и косыми нервюрами.
fan444
Ответ #951 - 30.12.18 :: 11:21:28
А  какой ремень  планируется  на  сей редуктор,  какой  размерности? В целом  наверно  можно  и  проще  выполнить  раму  редуктора,  например  сварной на стапеле  из  прямоугольных  труб,  выйдет  в  изготовлении  дешевле  и  доступней . Подмигивание
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #952 - 30.12.18 :: 17:25:06
КВА писал(а) 30.12.18 :: 04:10:12:
Предложениям и даже просто мыслям всегда рад. Иногда одна случайно произнесенная фраза может навести на очень хорошее решение.
Редуктор по большому счёту слямзал с аналогичных, повыкидывав лишние приливы под стартера и т.д., мне не нужные и слегка добавил своё. Фрезеровка в виде тавра и пр. конечно несколько облегчила бы кронштейн, но несколько удорожило бы изготовление, по этому не стал заморачиваться.
Что касаемо резкого перехода в районе верхних болтов, то там радиус и переход будет плавный. Пока это всё на стадии проработки и изменения вполне возможны. Предположительно еще несколько вырастит меж осевое расстояние и переход получится более плавным, за счёт большего радиуса скругления. Сейчас оно в районе всего 110мм.
Шкив тоже уже особо не проточить, там и так мяса не много, ну и не вижу ничего страшного в нарезании резьбы в нем.
Lapshin писал(а) 30.12.18 :: 09:55:13:
Думал об этом и не раз, но более простого и компактного ничего в голову не пришло. Теперешний компонуется очень не плохо и не занимает очень мало места.
fan444 писал(а) 30.12.18 :: 11:21:28:
Ремень пока в процессе подбора. На данный момент рассматриваю два варианта, Optibelt и Gates. Размерность в районе 50х450-500мм.
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #953 - 30.12.18 :: 17:43:08
Типа как оно получается на Ротаксе-503.
fan444
Ответ #954 - 30.12.18 :: 20:04:04
Если  повыше  ось  поднять  наверно  будет  не  так жестко?
« Крайняя редакция: 31.12.18 :: 05:43:21 от fan444 »
КВА
На Форуме
Ответ #955 - 31.12.18 :: 07:55:47
Извините Олег. Клеммный зажим оси шкива пошире бы. Не разобьет? В сторону шкива есть место. Ширину кронштейна увеличить, головки верхних верхних болтов утопить. Жесткость возрастет. Увеличение массы компенсировать выборками с боков.
С наступающим Вас, успехов в творческих исканиях и воплотить все это в реальность!
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #956 - 31.12.18 :: 11:57:45
БП писал(а) 29.12.18 :: 21:00:55:
Уголок снизу аналогичен небольшому отклонению посадочного щитка и соответственно изменению кривизны профиля. За ним образуется устойчивый вихрь, подсасывающий погранслой. Увеличение Су заметное, а крит.- незначительное. Это по сути-Щиток Кальма или Закрылок Гарнея. Здесь они обсуждались с подачи  Fa-Fa.
WWW
candid
Люблю самолёты!<br><br>
Ответ #957 - 31.12.18 :: 12:42:37
https://www.youtube.com/watch?v=Nqqr7WP17Uo
Здесь, примерно с 06:50, рассказывает наверное то же самое про уголок снизу по задней кромке выносных компенсаторов элеронов?
<div style=
Любитель
Я люблю этот форум!
Ответ #958 - 06.01.19 :: 11:30:04
Товарищи, всех с наступившим 2019 Новым Годом!
Сбытия мечт, благополучия и кратности взлётов с мягкими посадками.  Улыбка
КВА писал(а) 31.12.18 :: 07:55:47:
Извините Олег. Клеммный зажим оси шкива пошире бы. Не разобьет? В сторону шкива есть место. Ширину кронштейна увеличить, головки верхних верхних болтов утопить. Жесткость возрастет. Увеличение массы компенсировать выборками с боков. ...
Всё нормально. Меня можно и нужно, на Ты Улыбка. Вернулся с новогодних праздников домой, теперь можно продолжить изыскания. Прикину ваш вариант, посмотрю что получится.
...С наступающим Вас, успехов в творческих исканиях и воплотить все это в реальность!
Спасибо. Вас так же с наступившим уже! Творческих успехов, крепкого здоровья и верных друзей!
Слежу за вашей веткой регулярно...
