Полетит или нет?
Решил я в прошлом году убить трех зайцев и купить дельталет во первых трехместный,  чтобы народу побольше взять в платный полет, во вторых медленный, чтобы парящие дельты  буксировать,  и в третьих химик, чтобы ...... к тому же хотелось автоконверсию ибо на Хондалете на одном моторе без капремонта химичим уже 1400 часов.
   Выбор пал на трехместный цельносварной титановый дельт с крылом Штиль и двигателем субару еа81.
    При облете перед покупкой честно посадил 2 пассажиров и облетал птичку.
     На радостях помчались сразу в поля, повесили химсистему и в борозду.
    Первый же старт с полной бочкой закончился срывом и сваливанием на крыло с последующим падением на крыло и
деформацией тележки.
    Зимой переставили сей мотор на телегу фрегат, крыло починили полной  заменой консоли.
    Так как родной деревянный трехлопатник был сломан,  винт купили казанский 178 см.
    Теперь собственно вопрос:  в такой конфигурации дельталет имеет право на  существование?
Карбюратор стоит жигулевский 2107.
   Скороподъемность с одним пилотом всего 2 м/с .  Мотор обороты набирает очень плавно,  может из за карбюратора?
   Есть ли у кого субару на фрегате и каковы характеристики? В общем жду советов, и тухлых помидоров в мой адрес.
Scooter
Эй, рождённые ползать! Освободите взлётную полосу!
У Штиля грузоподъемность 450 кг. Почему то никто не обращает на это внимание, вешая автоконверсии. Хотя к срыву это может и не иметь отношения, может с точкой подвески что не так, слишком мало информации.
У меня был случай срыва, когда посадил очень тяжелого пассажира, но это была всецело моя ошибка. нельзя было отдавать от себя трапецию. В случае перегруза нужно разгонять по полосе дольше не выпихивая, а даже. придерживая, потом просто отпустить, чтобы оторвать от земли? потом снова придержать в горизонте, а после опять отпустить., и пусть сам набирает без выпихивания.
если у Вас 2м.с.  в одно лицо, то возможно с пассажиром и полетит, но думаю после первого такого полета Вы это слово возмете в ковычки..
я в одиночку 4,5м.с. а с грузным пассажиром 1,5 - 1, и то очень неприятно, пока не наберешь безопасную высоту.
mikolaput
Уважаемый басмен, тут человек задал конкретный вопрос и хочет получить на него ответ, а не выслушивать ваши рассказы про катание толстяков. Что за привычка в каждую тему вставлять своё жало. Есть ветка специальная, называется Авиационный флуд, и прочие. Я летаю на штиле с хондой, но мне и в голову не пришло рассказывать про катание пассажира в 135 кг, потому как это никому не интересно. Вы конечно авторитетный форумчанин, но писать всякую чушь не по теме не нужно. ИМХО
Alex_54
Делаю для себя. 8 906 0456013
M.O., Dolgoprudny
для shmel2015
Прежде чем кого -либо катать получите тягу на вашем аппарате хотя бы 200 кГ. иначе опять, может и не в первый полет, но обязательно, срыв и сваливание
Вы внимательно прочтите первый пост. там перед вопросом болььшое вступление, что говорит о том, что человек не прочь поговорить, кроме этого согласен даже на тухлые помидоры, так что считаю, что нет ничего плохого в том, что написал.
и еще, если все на форуме будут рассуждать как Вы, то это будет уже не форум, а энциклопедия просто информационная и сухая
если я не прав, пусть меня поправят.
а на конкретный вопрос я кажется ответил
парни спасибо за ответы для basmen: в одиночку 4.5 на каком моторе?  Крыло штиль?
  Про срыв все понятно, крылья бывают не только Атомы которые разучили летать по рлэ. На атоме ручку  в пилон и помчался))), поэтому и штиль разложил.
   А вот что сделать чтобы стало 4. 5 м/с , с субарой, штилем и тяжелым фрегатом в этом большой вопрос. Тягу пока получили 170 кг,  т.е мотор явно не дает то что от него ждут.
  А ВАШ ЕА 81 СКОЛЬКО ДАЕТ ТЯГИ И С КАКИМ ВИНТОМ И КАРБОМ?
Для скутер:  вес телеги с топливом 230 кг (взвешивали вчера), крыло еще 45 кг итого 175 кг груза можно брать. Т.е . 100 без пилота.  Нагрузка на крыло в допуске.
levadelta
Башкирия
У ЕА-71, по моему оппометру сил столько же сколько в Р-582, т.е. 65.
Дельталет Атом с полной химнагрузкой выдает +3 долговременно, динамически до +5, взлетный вес при этом такой, что говорить неприлично. Хонда ZС дуалкарб, 130 лс, тяга близко к 300кг.
В Атомной теме можно посмотреть на фото-видео и мои комменты по этому поводу. Надеюсь, будет полезно; стр 10,11,12
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1366394194/300
Перебалансировка крыла под нагрузкой имеет место на любом аппарате, это заложено в конструкции крыла с гибкими консолями.
С Р-582 с редукцией 3,47 и казанским ВК-5 182см снимали 195кг, лично видел.
Вам наверное стоит попробовать максимально обогатить смесь на жигулевском карбе путем замены жиклеров, не доводя до переобогащения и черного дыма с нагаром на свечах. Я в молодости много наездил на Москвиче 2141 с Уфимским мотором1,92литра и карбом 2107, так у меня было три комплекта жиклеров, экономичный,обычный и гоночный,на замену меньше 5-ти минут уходило, даже вспомнил маркировку третьего комплекта , первичная 135, вторичная 170. Расход топлива был на экономе 6-7, на гоночном 11-15, по ощущениям - два разных автомобиля. Максималка с гоночным 192, по GPS, с экономом еле150, разница в мощности очень большая.
Вес крыла Штиль в 45 кг не маловат ли для 450 взлетного? Столько же весит Апогей-16, и многими проверено, что перегружать легкое крыло не стОит.
Еще вспомнил - а профиля лат давно проверяли? Однажды в моей практике был случай - перепутали латы от разных серий крыльев и более плоские вставили в более горбатый парус, последствия были такие же , срыв на взлете с полной нагрузкой.
Мотор ротакс 462 52л.с. редукция 2,6 поиск 06 крыло профиль 19.
В начале 2000-х годов  ставил ЕА-71,редукция 1:1,9   тягу сняли 195кг,винт деревянный двухлопастный. Телега Поиск -06,крыло - "Стрим".
Скороподьемность вдвоем (75кг+ 80кг ) была стабильная  +5 м\с ,со 100 и до высоты 300 метров,это было летом.....
Карбюратор стоял родной.
Всем привет. Почитав ваши комменты поверил в свой субарик и решил идти по пути улучшения карбюратора.
Так как родной ждать около 2 месяцев , то обратившись к местным  драгрейсерам , был поставлен расточенный или как они говорят , тюнингованный карбюратор от волги. Тягу пока не меряли , но в одно лицо уже до 4 м/с устойчивого набора.
      Теперь поиграемся с настройками крыла и в бой против клопа черепашки.
