Страниц: [1] 2 3 ... 24
Тандем с замкнутым контуром крыла. (Прочитано 135689 раз)
Андрей Ч.
хмао
28.05.15 :: 00:39:50
Коли уж начали строить самолет ,то наверно и тему пора открыть.  Тандем одноместный , дюралевый , с двумя моторами на пилонах в носу . Переднее крыло прямое , заднее обратной стреловидности расположено ниже переднего , замкнуты концевыми шайбами . Параллельно осваиваем рисовалку ,чтобы видно было- о чем речь.   Размах крыла 4,9. Двигатели планируем эти http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/unnamed__5_.jpg . На сегодня почти готов каркас фюзеляжа под обшивку, заканчиваем набор крыльев . Ну и первые фото:
« Крайняя редакция: 28.05.15 :: 16:29:50 от Pkk »
Андрей Ч.
хмао
Re: тандем с замкнутым контуром крыла.
Ответ #1 - 28.05.15 :: 00:48:33
Что-то фото не крепится.
Андрей Ч.
хмао
Ответ #2 - 28.05.15 :: 00:54:57
Фото , это самое начало. Завтра свежие покажу.
Андрей Ч.
хмао
Ответ #3 - 28.05.15 :: 01:04:59
2
Андрей Ч.
хмао
Re: Тандем с замкнутым контуром крыла.
Ответ #4 - 28.05.15 :: 05:09:25
В пейнт-е вид в плане нарисовал.
« Крайняя редакция: 28.05.15 :: 16:30:08 от Pkk »
Андрей Ч.
хмао
Ответ #5 - 29.05.15 :: 04:58:11
Вынесли на воздух ,  присоединили лонжероны и сделали контрольные замеры.
Андрей Ч.
хмао
Ответ #6 - 29.05.15 :: 05:26:53
В профиль , почти точно удалось изобразить.
1983
Экс-Участник
Ответ #7 - 29.05.15 :: 05:34:57
Вчера видел тему в списке, не открыл-думал опять теоретическая болтовня. Утром открыл-а тут самолет строят!  Очень довольный
Позвольте несколько вопросов
1)Какой вес фюзеляжа сейчас?
2) Какой вес пустого самого самолета?
3) Что это за двигатели на фото?
4) Уголки алюминий? Или дюралюминий?
Степаныч
Полевской
Ответ #8 - 29.05.15 :: 05:51:13
Заднее крыло может повыше  поднять переднего, да и двигатели низковато стоят ... Взлетать с бетонки будете?... В 115кг уложитесь-цены не будет. В принципе нормальный самоль -мои поздравления!!
Андрей Ч.
хмао
Ответ #9 - 29.05.15 :: 07:55:34
Точный вес определить пока нечем . Вес пустого , исходя из весовых данных материалов, двигателей и начинки, получается 110- уголки не те как планировали , да и трубы -лонжероны не очень легкие , в общем посмотрим что выйдет. Соберем крылья , обошьем все , и будем взвешивать. Движки на соседней ветке    http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1340306286/720. Строим из д16т и д16ат.
СВМ
Мечтать (летать) не вредно!
Москва, Бусиново
Ответ #10 - 30.05.15 :: 21:59:13
Насколько говорит мой опыт - с первого раза ничего не работает и не летает!
Раза с 3-го.
Может имеет смысл промоделировать?
Или трубы гнуть и варить проще?
Вредно не мечтать...
Только без БРО! \ Боже упаси
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #11 - 30.05.15 :: 22:58:17
Flat, на прочность крыло считали? Какую перегрузку  сможет выдержать такой лонжерон из трубы?
С ув. Андрей.
Денис
Я люблю строить самолеты!<br><br>
Уссурийск, Приморский край
Ответ #12 - 31.05.15 :: 02:45:20
Степаныч писал(а) 29.05.15 :: 05:51:13:
Не надо заднее крыло поднимать выше переднего, а то:
1. Будет частичное затенение заднего крыла передним. На рутановском квики крылья прямые и разнесены по высоте на столько, что даже на критических углах (кои у него не велики) затенения не происходит, а тут крыло сочленённое и часть заднего крыла будет в тени при любых углах атаки.
2. По условиям поперечной устойчивости, крыло обратной стреловидности должно иметь больший угол поперечного V нежели прямое (крылья с большим углом прямой стреловидности имеют отрицательное V), а если заднее крыло сделать выше переднего, то либо V заднего будет не по фэншую, либо у переднего надо будет сильно увеличивать.
А вообще при такой обратной стреловидности "эквивалентного" крыла как бы не пришлось V ещё увеличивать...
Андрей Ч.
хмао
Ответ #13 - 31.05.15 :: 04:42:42
СВМ писал(а) 30.05.15 :: 21:59:13:
Раза с 3-го.
Порядка 20 моделей было мной сделано и облетано .
Андрей Ч.
хмао
Ответ #14 - 31.05.15 :: 04:45:12
Денис писал(а) 31.05.15 :: 02:45:20:
И с этим тоже работал.
Андрей Ч.
хмао
Ответ #15 - 31.05.15 :: 04:47:55
maverick писал(а) 30.05.15 :: 22:58:17:
Нагрузка +4 ,-4 , но будем в реале готовое крыло грузить -ломать, чтобы располагать объективными цифрами.
Денис
Ответ #16 - 31.05.15 :: 04:49:10
Андрей Ч. писал(а) 31.05.15 :: 04:45:12:
Кстати, только сейчас внимательно посмотрел на вид сбоку - у заднего крыла поперечное V=0?
Степаныч
Полевской
Ответ #17 - 31.05.15 :: 05:57:59
Эх,Жалко -заднее крыло не долго продюжит и у переднего крыла V добавить стоит. Однако хозяин барин -проект экспериментальный и сразу в металле= молодца!!! (А, в ходе пробежек-подлетов заднее крыло попробовать поднять на см дц-ть...и устойчивость повысится  Подмигивание
slav
Улыбнёмся друзья и за дело....аа молчать не будем?
Саратовская обл.
Ответ #18 - 31.05.15 :: 06:20:36
Степаныч писал(а) 31.05.15 :: 05:57:59:
Заднему добавить обратное V (на верх киля завести ) ?!  Улыбка
странник46
Junior Member
Ижевск
Ответ #19 - 31.05.15 :: 11:13:18
Степаныч.
С удовольствием читал твою ветку по тандемам, видимо с теорией знаком.
Так не интригуй, поясни почему  "Эх,Жалко -заднее крыло не долго продюжит и у переднего крыла V добавить стоит."
У Дениса это получается лучше.
  С уважением...
georgii-2
ЗРИ В КОРЕНЬ !!!
г. Семипалатинск
Ответ #20 - 31.05.15 :: 11:43:14
"Уж сколько раз твердили миру"...
Для максимальной экономичности создания подьемной силы требуется как можно бОльшую массу воздуха отталкивать с как можно меньшим ускорением - це Ньютон.
Само собой сие достигается монопланом с как можно бОльшим размахом.
Кляссика...
Ищем простые решения актуальных задач технического прогресса
Андрей Ч.
хмао
Ответ #21 - 31.05.15 :: 11:58:52
? Улыбка
Андрей Ч.
хмао
Ответ #22 - 31.05.15 :: 12:11:42
georgii-2 писал(а) 31.05.15 :: 11:43:14:
Кляссика...
Да, много написано про это , да сути не видно, нюансы по большей части опущены, и нет как таковой практической опоры для  объективного сравнения, нет анализа и наблюдений , не более чем начитанность . Просьба не исползовать тему для показа своих предпочтений. Я не профи еще , и конструктивные советы по тем или иным узлам с удовольствием рассмотрю. Компоновка взята не от фонаря ,  что либо переставлять нет смысла.  Но тем не менее кто - что видит и представляет -высказывайте. Улыбка
MaestroEv
Дальний Восток.
Ответ #23 - 31.05.15 :: 14:02:28
Лонжерон заднего крыла имеет стык в середине. Как будет получена жесткость?  Может быть сделать лонжерон цельный и согнуть под углом?
Андрей Ч.
хмао
Ответ #24 - 31.05.15 :: 15:25:52
Re: Вопросы к В.П. Лапшину.
Ответ #169 - 20.07.14 :: 23:51:23 Жалоба! | Отметить & Цитировать | Цитировать  flat писал(а) 20.07.14 :: 21:34:07:
На рисунке я не показал ,что имеется препление к фюзеляжу задней стенки крыла , и что переднее и заднее имеют замкнутый контур. Т.е. кручение переднего крыла передается  на борт фюзеляжа и через концевую шайбу на заднее крыло .
ОТВЕТ : В этом случае, когда с двух концов консоли закреплены в двух точках, все равно нет смысла делать загнутую перекладину - достаточно болта на прямой балке, проходящей сквозь фюзеляж.                                                     Я так и поступил , две пластины по 6мм   ,между ними зажаты отрезки трубы четырьмя8мм болтами , крайние болты проходят сквозь уголок фермы фюзеляжа.
Степаныч
Полевской
Ответ #25 - 31.05.15 :: 17:26:56
странник46 писал(а) 31.05.15 :: 11:13:18:
От лобика до костыля  см 40- камешки , трава и тд. большой пользы крыл не несут... от законцовок чуть больше при полетах в свежий ветер взлет и  приземление с креном довольно реальны и...Аппаратик по крену бодет довольно резвый.Можно на законцовки колеса добавить Подмигивание
V переднего крыла наиболее оптимальна т.к. несет 2\3 от общей нагрузки...
свой вариантик дорисовал...
1983
Экс-Участник
Ответ #26 - 31.05.15 :: 19:12:04
я бы предусмотрел возможность менять углы установки и v образности планов.  все таки не классика . Любопытно было с разными параметрами облетать.
странник46
Junior Member
Ижевск
Ответ #27 - 01.06.15 :: 10:10:07
Степаныч.
Благодарю за доходчивый ответ.
Но опять же, по моему, в твоей ветке говорилось,
что при верхнем заднем крыле, модель с удовольствием
переворачивалась на спину. Лететь  брюшком  вверх
ей нравилось больше. Или я путаю синее с теплым?
С уважением...
Степаныч
Полевской
Ответ #28 - 01.06.15 :: 11:37:04
странник46 писал(а) 01.06.15 :: 10:10:07:
Но опять же, по мо
чет вы попутали -было это в ветке н.блоха-переднее выше заднего крыл на бумажной модели планера... При обратном раскладе все нормалек...Да, и здесь хозяин барин ,как захочет так и построит ( белый верх-черный низ, черный верх-белый низ... шутка такой) ....
примерчик
Степаныч
Полевской
Ответ #29 - 01.06.15 :: 11:40:18
Да, и ветки моей здесь нет  Улыбка Смех
