Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 18
Тандем с замкнутым контуром крыла. (Прочитано 78213 раз)
Вячеслав Ш.
На Форуме
белоярский хмао
Re: Тандем с замкнутым контуром крыла.
Ответ #300 - 19.12.16 :: 07:00:25
Фрагмент тяги флапперонов Кри-Кри - чем зафиксированы пластины не знаю , указаны  отверстия 3.2 . Похоже на полнотелую заклепку.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #301 - 19.12.16 :: 09:21:58
don migel писал(а) 19.12.16 :: 01:32:13:
Почему не расклепать их 5- 6 мм стальными или из нержавейки "пистонами" из трубки?
Даже в заклепочном шве обычно, по обоим концам ставим по болту. Дело в том, что болт работает иначе, чем заклепка и стягивать пакет болтом более грамотно. Вообще, при количестве один-два, практически всегда целесообразнее применить болты.
Вячеслав Ш.
На Форуме
белоярский хмао
Ответ #302 - 19.12.16 :: 13:41:11
Болты , определённо.
IgorSher
Я полностью верю Коломбану!
Украина, Харьков
Ответ #303 - 19.12.16 :: 19:24:54
Всем привет.
Ответ - Полнотелые заклёпки диаметром 3.2 мм.
           внутрь сплющенной трубки вставлена пластинка.
Всё просверливается и клепается цельными заклёпками.
Игорь Щербак
IgorSher
Украина, Харьков
Ответ #304 - 19.12.16 :: 19:29:00
Когда-то меня учили что в авиации не применяют кривые тяги управления. Но практика показывает что если усилия не превышают максимально допускаемых то тягу можно подогнуть. Подмигивание
С уважением.
Игорь Щербак
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #305 - 19.12.16 :: 20:08:08
IgorSher писал(а) 19.12.16 :: 19:29:00:
С уважением.
Вообще-то, учили совершенно правильно - кривая тяга, даже если нагрузки выдерживает, представляет собой пружину, упругая деформация которой значительна и абсолютно никому не нужна. Если уж кинематика потребовала обойти какое-то препятствие - делается тяга в виде балки, работающей на изгиб, и обладающей достаточной жесткостью.
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #306 - 19.12.16 :: 20:15:54
Lapshin писал(а) 18.12.16 :: 08:26:21:
Ерунду писать изволите, любезный.
Насколько мне удалось разглядеть - пластинки вильчатых наконечников установлены, каждая, на двух болтах.
Владимир Павлович , уважаемый,  извольте взять свои слова назад  ( ерунду писать изволите). Тяги не допускается склёпывать вытяжными заклёпками , даже и 4.8 ,алюминий разобьётся и  обязательно дадут люфты ..
IgorSher
Украина, Харьков
Ответ #307 - 19.12.16 :: 20:32:08
Я с Вами полностью согласен, Владимир Павлович.
Спасибо за уточнение.
Что касается данных тяг на кри-кри то они клепаются цельными
заклёпками.
Игорь Щербак
IgorSher
Украина, Харьков
Ответ #308 - 19.12.16 :: 20:35:19
На кри-кри многие узлы перед склёпыванием проклеиваются.
Иногда клёпка ведётся на сыром клее, а иногда после полного высыхания.
Игорь Щербак
IgorSher
Украина, Харьков
Ответ #309 - 19.12.16 :: 20:37:02
Склеенный и склёпанный пакет более прочен чем просто склёпанный.
Игорь Щербак
IgorSher
Украина, Харьков
Ответ #310 - 19.12.16 :: 20:40:04
Прсто клей немного усложняет процес. Зачистка и обезжиривание деталей. Аккуратная работа. Не "лапать" жирными руками... Улыбка
Игорь Щербак
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #311 - 19.12.16 :: 20:50:12
казак писал(а) 19.12.16 :: 20:15:54:
Послушайте, уважаемый. Вы уж как-нибудь разберитесь с внутренней логикой: цитируете меня про два болта, а пишете, что не допускается склепывать вытяжными заклепками... Какой-то непонятный поток сознания. К тому же : кем и для чего не допускается - не поделитесь ли источником, чтобы был предмет разговора, кроме невнятных домыслов. Что и как разобьется, если не превышен предел текучести? А тяги управления Ан-2 не припомните ли: чем на них наконечники крепятся к трубам тяг?
Вячеслав Ш.
На Форуме
белоярский хмао
Ответ #312 - 20.12.16 :: 03:52:42
Спасибо вам Владимир Павлович , спасибо Игорь . Собирая тяги на вытяжных я понимал , что будет "резать глаз" , т.к.  в учебниках все разжевано - только следуй. Но прежде чем решиться на соединение вытяжными алюминиевыми ( есть у меня  и из нержавеющей стали заклепки ), я склепал две 2 мм дюралевые  пластины  одной  4.8 заклепкой , удалил стальной стержень и попытался этот пакет ослабить и  разорвать . Одну пластину зажал в тисках за другую взялся пассатижами и стал курочить по всем направлениям . Попытка ослабить  соединение  на срез  периодическими рывками , меняющими направление , не удалась - заклепка не ослабла и сидела туго . На отрыв дело пошло веселей , только заклепка стала ослабевать вслед за изгибом пластины , т.е. пластина работала как рычаг и отрывала шляпку заклепки с одной стороны  - что вряд ли будет иметь место  в нормальной рабочей конфигурации наконечника . И это  только одна заклепка  на односрезном соединении и усилиях  больше 100 кг.
Вячеслав Ш.
На Форуме
белоярский хмао
Ответ #313 - 20.12.16 :: 03:53:36
Но .... Глаз режет  такое соединение (как и сама конфигурация самолета  в целом ), согласен  Улыбка .  Соберу на болтах .
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #314 - 20.12.16 :: 09:23:47
Lapshin писал(а) 19.12.16 :: 20:50:12:
Пистонами из 8мм, кажется,  стальных трубочек по две шт на один наконечник и что? Это имеет какое нибудь отношение к вытяжным заклёпкам ? Lapshin писал(а) 18.12.16 :: 08:26:21:
Если я писал про реально установленные заклёпки , которые вы со слепу назвали болтами , а мой текст  назвали ерундой , то кто же всё таки должен забрать свои слова ?
Вячеслав Ш.
На Форуме
белоярский хмао
Ответ #315 - 20.12.16 :: 10:09:00
Ладно парни , не стоит цеплятся к словам друг друга.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #316 - 20.12.16 :: 10:10:59
казак писал(а) 20.12.16 :: 09:23:47:
Имеет - полное. Почему - напрягите моск.
- Ссылки - кто именно, и что именно запрещает, увы, мы так и не увидели.
- И зачем надо было ломиться в открытую дверь, отрицая заклепки,когда написано про болты?
- И слово СОСЛЕПУ пишется вместе: поучитесь грамоте, и только после этого лезьте поучать сами. Иначе, получится лишь очередной вжик ( привет ему).
- Давай, досвидание. (грамматика искажена для лучшего понимания грамотея).
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #317 - 20.12.16 :: 12:10:42
Lapshin писал(а) 20.12.16 :: 10:10:59:
Сколько раз зарекался не отвечать
Lapshin , а то будет по  старой русской пословице: -" не трожь г-но оно и не воняет ", ну что же , будет мне ещё один урок .. Смущённый
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #318 - 20.12.16 :: 12:27:46
казак писал(а) 20.12.16 :: 12:10:42:
Сколько раз зарекался не отвечать @ Lapshin , а то будет по  старой русской пословице: -" не трожь г-но оно и не воняет ", ну что же , будет мне ещё один урок ..
Будет полезно, если этот урок пойдет впрок: с кувшинным рылом в калашном ряду делать нечего - знание матчасти из рук вон.
Вячеслав Ш.
На Форуме
белоярский хмао
Ответ #319 - 20.12.16 :: 15:58:51
Да здравствует наш форум , самый обалденный форум в мире! Здоровья всем участникам , да оделит нас солнце глазами любви .
Степаныч
Полевской
Ответ #320 - 24.12.16 :: 11:39:36
Вячеслав Ш. писал(а) 20.12.16 :: 15:58:51:
Да здравствует
Вячеслав Ш.
На Форуме
белоярский хмао
Ответ #321 - 07.01.17 :: 10:34:45
Испытания тяг молотком дали повод оставить их так , как сделал изначально. Зажимал тягу в тисках и бил молотком по ушкам в продольном направлении . Хоть как -то ослабить клепаное соединение удалось после изрядного смятия самих пластин , но даже в этом случае люфт был тугой и , т.е. пластинки не разболтались , а туго смещались под ударами молотка. Надо аккуратно разобрать соединение и посмотреть что произошло - разбились отверстия или заклепка уковалась , или и то и другое в сумме. В общем загрунтовал , покрасил и установил как есть. В дальнейшем , если будет резон , то некоторые детали все равно стоит изменить .
Вячеслав Ш.
На Форуме
белоярский хмао
Ответ #322 - 10.01.17 :: 18:07:20
Проложены тросы руля направления , система управления почти готова. Можно приступить к гаргроту и остеклению, не забыть бы к обшивке стрингерочки криклеить чтобы не барабанила.
Вячеслав Ш.
На Форуме
белоярский хмао
Ответ #323 - 18.01.17 :: 20:42:10
Гаргрот в процессе.
Вячеслав Ш.
На Форуме
белоярский хмао
Ответ #324 - 19.01.17 :: 18:09:18
Растем.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Ответ #325 - 19.01.17 :: 18:18:11
А  руль направления не низко? Угол взлетный/посадочный на крыле получится?
А в общем молодцы, аккуратно получается. Хороший темп постройки.
Вячеслав Ш.
На Форуме
белоярский хмао
Ответ #326 - 20.01.17 :: 00:41:16
Спасибо Петр . Низковат, да . Это я с шасси накосячил , в районе основных колес  получилось на 5 см. ниже . Установкой лыж доберу недостающие сантиметры , по снегу побегаем, а дальше что нибудь решу . Можно было и побыстрее строить , но руки две , голова одна - просчеты присутствуют и приходится по несколько раз переделывать то одну деталь , то другую.
Вячеслав Ш.
На Форуме
белоярский хмао
Ответ #327 - 20.01.17 :: 18:58:12
Примерка гаргрота.
Вячеслав Ш.
На Форуме
белоярский хмао
Ответ #328 - 26.01.17 :: 19:32:41
Постепенно приобретается вид.
Вячеслав Ш.
На Форуме
белоярский хмао
Ответ #329 - 26.01.17 :: 19:35:11
Чтобы обшивка не барабанила приклеил полоски пены ,
