Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 18
Тандем с замкнутым контуром крыла. (Прочитано 77886 раз)
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Re: Тандем с замкнутым контуром крыла.
Ответ #360 - 30.03.17 :: 00:02:40
аэробайка писал(а) 29.03.17 :: 18:07:19:
давай  взлетай! Лечу нам интересно Подмигивание думаю усё получиться Класс
Самому интересно до жути.  Эх , хвост наверно надо было другой сделать Смущённый
kalach57
Анапа
Ответ #361 - 30.03.17 :: 04:40:17
Вячеслав Ш. писал(а) 30.03.17 :: 00:02:40:
Попробуешь, а там видно будет. Все равно какие - либо нюансы проявятся. Лично по мне, визуально, плечо ВО мало. Но увеличивая его придется высоту шасси увеличивать...
Проект классный. Реализация, так же, глаз радует. Искренне желаю удачи.
P.s. В свое время, думал тандем строить, но склонился к классике. Очень интересно конечные характеристики сравнить.
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #362 - 30.03.17 :: 06:43:54
Игорь Су писал(а) 29.03.17 :: 21:17:47:
А можно вопрос не совсем в тему: почему почти во всех ромбах (вообще замкнутых контурах крыла) переднее крыло делают нижним, а заднее верхним? Ведь по логике на положительных углах атаки, заднее крыло  будет затеняться передним?!
И не только затеняться ! Заднее крыло-стабилизатор при разбеге и на разгоне , а также на выдерживании перед касанием с поверхностью  будет находиться в зоне экрана , в то время переднее верхнее будет всегда вне экранного эффекта, так как мала хорда. Это значит у земли всегда будет пикирующий момент , который парируется отклонение РВ . На взлёте по мере разгона к нему добавится Мz пик переднего крыла , который есть всегда у любых несимметричных профилей и возникнет продольная неустойчивость , которая с влиянием экрана на задней плоскости может иметь взрывной характер по скорости развития  !  В этом случае при отходе от земли , потеряв экранный эффект на задней плоскости ,аппарат , имея балансировку РВ(рулём высоты) на преодоление Мпик резко поменяет знак момента на кабрирование - взмоет при отходе от земли перейдя на закритические углы .. Этот сценарий опасен и с большой вероятностью закончится плачевно ! Не хочется "каркать" , но при таком размещении несущих плоскостей все сценарии ухудшают аэродинамику аппарата особенно на малых скоростях , в начале полёта на разгоне и на выдерживании на посадке !  Вячеслав Ш. писал(а) 28.09.16 :: 19:44:18:
Признаться я продолжительное время думал - какой конфигурации отдать предпочтение , обе они летают сносно  .   В итоге выбор пал на эту.  Даст Бог - полетим .
Хорошо бы знать куда?  Хорошо бы после полёта  плавно коснуться ВПП ..Боюсь при данной конфигурации плоскостей при потере скорости на выдерживании , когда падает эффективность РВ ,  будет резкий Мпик и дальше "козёл".. Будьте осторожны , испытание нужно доверить опытному испытателю , и можно перед испытанием  подвесить аппарат на высоте 0.5-1 метр над землёй и продуть какой нибудь ВМУ  , имея  поперечную ось вращения в районе ЦТ . Изготовить такой стенд будет нетрудно , имея под боком какой нибудь маленький аэродромчик , можно организовать и обдувку от другого ЛА , что бы проверить балансировку и эффективность РВ . Этим можно значительно упростить и обезопасить  для себя лётные испытания ..
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #363 - 30.03.17 :: 07:09:30
kalach57 писал(а) 30.03.17 :: 04:40:17:
Точно. Не все сразу. За вашим проектом тоже слежу и от души желаю успеха.
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #364 - 30.03.17 :: 07:13:56
казак писал(а) 30.03.17 :: 06:43:54:
Все может быть . Осторожными шагами нащупаем  все камни.  Какие мысли есть глядя на этот аппарат:  https://www.youtube.com/watch?v=XGSwkETNuGs
albert
Ответ #365 - 30.03.17 :: 08:22:52
Ну какие мысли... Испытывая модель Sunny (в этой теме
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1261657824/26#26), заметил неприятную паразитную связь в канале тангажа. Из-за малого плеча РВ на заходе на посадку, когда берешь ручку на себя, модель сначала просаживалась вниз, и лишь потом траектория переламывалась в набор высоты. Лучше бы РВ стоять на переднем крыле. Хотел испытать такую конфигурацию, но заказчик не захотел.
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #366 - 30.03.17 :: 09:45:21
Цитата:
Сегодня третья или четвертая поломка носовой стойки шасси. Аппарат в канале тангажа "с норовом". Ну, эксцентриситет тяги - понятно, даже с перемещением движка вниз он сохранился. Но в безмоторном полете ощущение, что плохо реагирует на дачу ручки вниз. Малое плечо элевонов относительно ц.м. + возникновение приличной подъемной силы на заднем крыле?
В общем, притереть к ВПП аккуратно, как на "классике", труднее.
Вот подтверждение моих теоретических " изысков" - экранный эффект заднего нижнего  + Мz переднего на околонулевых углах атаки в итоге клевок в пикирование и РВ не хватит ! Что касается биплана бесхвостки - продуманная , с малой удельной нагрузкой на площадь несущей поверхности и при небольшом размахе.. Управляемость там не очень , - заметно по поведению.. Плоскости , кстати, хорошо разнесены и взаимное влияние интерференция сведено к минимуму..
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #367 - 30.03.17 :: 17:56:22
казак писал(а) 30.03.17 :: 09:45:21:
Нормально управляется для своей конфигурации . на взлете и посадке не видно чтобы проявлял себя экранный эффект заднего крыла , тем более оно намного ближе  к планете чем переднее. Будь плечо р.в. чуть поболее  и по тангажу реакция была бы другая.
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #368 - 31.03.17 :: 15:01:07
Руды на месте
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #369 - 31.03.17 :: 20:27:13
Подложил подлокотники, примерился к органам управления. Вполне удобно и комфортно.
wred
Ответ #370 - 03.04.17 :: 19:31:09
Улыбка
здорово!
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #371 - 06.04.17 :: 14:34:53
Привод закрылков.
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #372 - 10.04.17 :: 19:37:23
Панель приборов, вернее основа под панель , из листа 1.25 мм .
« Крайняя редакция: 10.04.17 :: 22:04:10 от Вячеслав Ш. »
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #373 - 14.04.17 :: 14:55:21
Сегодня  сделал узлы крепления крыла к фюзеляжу , чтобы не крутились и не сползали. Подцепил тяги к элевонам и откорректировал углы отклонения. И с салоном немного поработал.
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #374 - 16.04.17 :: 11:22:20
Озадачен
mfs68
сороки.молдова
Ответ #375 - 16.04.17 :: 17:37:25
Улыбка IMHO Класс
с ув.mfs68
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #376 - 20.04.17 :: 13:54:58
Улыбка
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #377 - 15.06.17 :: 15:44:26
Под летним солнцем.
аэробайка
питер
Ответ #378 - 15.06.17 :: 20:06:21
как дела с моторами ---меценат появился Озадачен пора жужать ---уже лето Подмигивание
век живи-век учись!
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #379 - 15.06.17 :: 22:07:05
Жужжать придется самому сидя в кабине , как в детстве летая на табуретке. Не могу пока решить вопрос по двигателям , с финансовой стороны -тьма непроглядная.  Есть вариант  - отступить  от запланированного, и сняв носовой обтекатель приладить парамоторную установку.
mfs68
сороки.молдова
Ответ #380 - 15.06.17 :: 22:50:08
С редуктром  или без?какие параметры движка?и под какой диаметр винта?как с центровкой сдругим мотором?что по весам?
Прикольный аппарат,морда лица как у истребителя...необходимо довести дело до конца!!! IMHO Класс
с ув.mfs68
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #381 - 16.06.17 :: 00:54:57
Симонини 28л.с., со штатным редуктором ,но винт придется подбирать. Вес силовой установки в пределах  от 25 до 35 кг.. До сих пор не нашел подвесных весов чтобы взвесить. Пока гири вместо моторов приделаю и проверю центровку, и мешки песком наполнить надо для нагрузки .
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #382 - 16.06.17 :: 00:56:29
аэробайка
питер
Ответ #383 - 16.06.17 :: 03:49:32
бери, если есть возможность сразу двухцилиндровый оппозитник---у меня на одноместном стоит парамоторный одноцилиндровый корсаир 220  мощностью 25 лс с резонансовой трубой---но на  хх жуткие вибрации всего самоля Со сжатыми губами
век живи-век учись!
wred
Ответ #384 - 16.06.17 :: 19:00:46
Вячеслав Ш. писал(а) 16.06.17 :: 00:56:29:
солидно смотрится машинка
Подмигивание
Bиктор
Моя интерпретация Вашего текста - зависит и от Вас
Ответ #385 - 16.06.17 :: 21:58:52
Следим и "болеем" за успех Улыбка
Слова -> сосуды: бывают полупустые, а бывают и мутно/прозрачные...
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #386 - 17.06.17 :: 16:02:57
Спасибо всем следящим. Я постараюсь оправдать ожидания. Дело табак видимо  без мецената или компаньона зажиточного не обойтись.
Панков Денис Юрьевич
Я начал строить самолеты!
Ответ #387 - 17.06.17 :: 19:41:44
Если продашь самолет с чертежами, то возможно будет двигатель.
Ребята, давайте жить дружно!!!
Вступайте в члены АОПА
Помощь ФлайтТВ
WWW
аэробайка
питер
Ответ #388 - 18.06.17 :: 08:38:46
мотор можно взять в лизинг или в расрочку на пару лет Лечу Подмигивание
век живи-век учись!
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #389 - 18.06.17 :: 22:54:42
Будем пробовать, как получится. Тут все методы - как вариант. А пока есть время пересмотреть и переделать некоторые детали,  покрасить, имя написать .
