Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 24
Тандем с замкнутым контуром крыла. (Прочитано 119059 раз)
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Re: Тандем с замкнутым контуром крыла.
Ответ #540 - 08.04.18 :: 19:41:37
Есть в 35 км поселок , там в СССР была грунтовая полоса под Ан-2 . Надо будет съездить посмотреть , говорят заросла соснами. Но на спутниковом снимке деревьев вроде не наблюдается.
« Крайняя редакция: 09.04.18 :: 01:21:26 от Вячеслав Ш. »
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #541 - 08.04.18 :: 19:44:58
Хотя при увеличении какие то кусты виднеются.
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #542 - 15.04.18 :: 10:37:49
Винты.
r_clone
Россия - родина слонов...
г.Комсомольск-на-Амуре
Ответ #543 - 15.04.18 :: 12:35:05
Вячеслав, приветствую!
я посетил G.E.G.L-aero, возник вопрос - ресурс фунциклирует с 2016г, есть ли "выхлоп" от этого мероприятия?
с ув., Алексей
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #544 - 15.04.18 :: 12:56:32
Привет Алексей .  Сайт  сделали  на бесплатной площадке, потом купили домен, год он побыл и больше не стали  домен проплачивать ,так и оставили на бесплатном.  Были и на стартовой площадке "Планета" ,но ничего не получилось с этого поиметь ,  не наше это русло - не умеем .  Весь проект построен на  кредите .
« Крайняя редакция: 16.04.18 :: 03:32:48 от Вячеслав Ш. »
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #545 - 15.04.18 :: 13:10:43
Моторама.
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #546 - 15.04.18 :: 14:25:09
Моторама..
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #547 - 15.04.18 :: 15:30:01
Надо теперь сварщика выцепить, обварить мотораму и можно двигатели вешать.  С приятелем вдвоем (160 кг) с обеих концов повисели  подрыгались, труба 30*3  (реактивная тяга от нивы) явно с избытком .
« Крайняя редакция: 16.04.18 :: 03:25:33 от Вячеслав Ш. »
r_clone
Ответ #548 - 16.04.18 :: 04:53:32
Вячеслав Ш. писал(а) 15.04.18 :: 12:56:32:
понятно.
болею за этот проект
в общем, Вячеслав, терпения и успеха тебе в сем Деле
Улыбка
аэробайка
Экс-Участник
Ответ #549 - 16.04.18 :: 11:10:18
во блин ---винты конечно красивые ---только так и напрашивается  разнонаправленость  вращения IMHOдля исключения паразитного реактивного момента Лечу Подмигивание
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #550 - 16.04.18 :: 13:48:57
Спасибо Алексей надеюсь к лету закончить.
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #551 - 16.04.18 :: 13:55:03
С  разнонаправленным вращением  вмг  потом, всё потом .  Интересно -насколько значительный или незначительный будет момент  от винтов? Как заведем двигатели, так и посмотрим.
KroG
Люблю легкие самолёты и автожиры
Ответ #552 - 24.04.18 :: 22:28:23
Очень давно,экспериментировал с двухмоторным вариантом,как у вас. Винты по 1000мм, растояние между концами лопостей 150-170мм. При газовке каждого отдельно двигателя, тяга была 50кг. При газовке двух вместе, на удивление,суммарная тяга была не ожидаемые 100кг, а всего 70кг. Перепроверял несколько раз,но результат тот же.
Хлопая ушами, летать, не научишься!
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #553 - 25.04.18 :: 03:18:29
Хм, это задача. Как её решать то ? Я думал  суммарная тяга будет Fобщ.=Fлев.+ Fправ.
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #554 - 25.04.18 :: 04:45:21
Может измерительный прибор после 50 кг. не линейно измерял ?  Я как установлю вмг ,обязательно проверю  и по отдельности и в сумме.
дима043
первым делом дельтапланы...
Ответ #555 - 25.04.18 :: 08:58:08
KroG писал(а) 24.04.18 :: 22:28:23:
Конструкторы коптеров давно знакомы с таким явлением и стараются не ставить винты слишком близко если важен высокий КПД. У кри-кри кстати расстояние между винтами сделано не слишком маленьким видимо по этой причине.
Но скорее всего на скорости полета вредное взаимовлияние винтов сильно уменьшится и все будет нормально.
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #556 - 25.04.18 :: 11:25:28
Неужели взаимное влияние съело 30 кг ?
r_clone
Ответ #557 - 25.04.18 :: 14:08:28
и я также пронаблюдал это явление в свое время когда упражнялся с модельковыми ВМУ
у меня вот такие величины были намеряны
r_clone
Ответ #558 - 25.04.18 :: 14:17:25
Вячеслав Ш. писал(а) 25.04.18 :: 11:25:28:
Вячеслав,
"спокойствие, только спокойствие"(с)
соберешь, настроишься, замеряешь, вот и узнаешь все про "неужели", ну или почти все  Подмигивание
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #559 - 25.04.18 :: 14:19:47
Это хорошо, это очень хорошо. Очень любопытный момент, как раз пришли два одинаковых модельных двигателя , тоже сделаю замеры.
r_clone
Ответ #560 - 25.04.18 :: 14:27:50
ну тогда у меня к тебе просьба
если будет возможность и настроение проведи пжлст те же замеры, что и у меня, т.е. при противоположном вращении пропеллеров и в толкающем варианте (с вращением в одну и противоположные стороны)
и на всякий случай такое замечание - я перед каждым замером восстанавливал заряд батарей
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #561 - 25.04.18 :: 16:20:42
Сделаю.
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #562 - 26.04.18 :: 11:21:01
r_clone писал(а) 25.04.18 :: 14:27:50:
  Алексей , у меня вопрос - для того чтобы запустить одновременно оба двигателя , нужно организовать каждому свое питание , если их питать от одного аккумулятора , то некорректные будут данные , как организовать раздельное питание ?
r_clone
Ответ #563 - 26.04.18 :: 14:04:32
Вячеслав, привет
мои потуги по этому исследованию приключились 7 лет назад, так что подробности из башки слегка повыветривались
я сгородил тележку, установил моторы, а мой товарищ, увлекающийся радиомоделями, выполнил эл.монтаж двух АКБ (каждая на свой мотор) и какой-то сопутствующей требухи, помню только, что была возможность регулировать обороты от СТОП до МАКСИМАЛ (на фото эта сине-голубая штучка с крутилкой видна)
сам тест прошел несколько галопом из-за некоего ограничения по времени на тот момент, по всем пунктам замер производился лишь один раз, а значит и корректность замера не на должном уровне, собственно этой причиной и вызвана моя просьба о дополнении твоей программы испытаний  Улыбка
если есть необходимость я могу выяснить у того своего товарища состав потребных запчастей
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #564 - 26.04.18 :: 14:33:36
Понял . Синяя штучка это сервотестер , прибор для проверки сервоприводов и чтобы бесколлекторные моторы запускать без радиоаппаратуры.  У меня нет сервотестера и я все подключаю посредством радиоаппаратуры - передатчик -приемник - регуляторы оборотов - двигатели . И вся эта требуха питается одним источником , по отдельности питать никак не получается . Засада.
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #565 - 26.04.18 :: 14:38:07
Сделаю так : подключу  всё  от одного источника , и посмотрю сколько тяги дает  каждый  двигатель .
« Крайняя редакция: 26.04.18 :: 19:27:17 от Вячеслав Ш. »
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #566 - 26.04.18 :: 18:18:34
Вот что получилось:  1)измерил тягу каждого мотора.
« Крайняя редакция: 26.04.18 :: 19:37:02 от Вячеслав Ш. »
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #567 - 26.04.18 :: 18:19:07
2) тяга двух.
« Крайняя редакция: 26.04.18 :: 19:37:26 от Вячеслав Ш. »
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #568 - 26.04.18 :: 19:06:09
Да, чуда не получилось.
Вячеслав Ш.
белоярский хмао
Ответ #569 - 26.04.18 :: 19:13:38
И тяга в норме, без потерь .
