Страниц: [1] 2 3 ... 11
Автожир в Нижегородской области (Прочитано 69377 раз)
Vladimir121
30.05.15 :: 12:55:32
В прошлом году начали осваивать "доминатор" самостоятельной сборки, всю осень "бегали " по полю пока не научились ехать на 2 задних колесах, были короткие подлеты, в этом году планируем поднять.
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Re: Автожир в Нижегородской области
Ответ #1 - 30.05.15 :: 13:17:02
Чей хвост и двигатель?
Небо - для всех!
WWW
Vladimir121
Ответ #2 - 30.05.15 :: 13:29:09
хвост был в комплекте с рамой и обтекателем куплено в Йошкар-Оле, Игорь Сарасонов посоветовал купить там моему товарищу Александру, а двигатель хонда L15  100 кг вес, 110 лс  тягу дает 250 кило с редуктором 2,5 и казанский винт 4 лопасти 178см
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #3 - 30.05.15 :: 14:11:45
Спасибо. Vtec на Хонде победили или нет?
Небо - для всех!
WWW
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Ответ #4 - 30.05.15 :: 14:14:02
если тяги 250 , то втек не победили , Русак о 315 кг докладывал с такой хонды .
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #5 - 30.05.15 :: 14:15:55
Неужели , никто, до сих пор не победил эту штуку?
Небо - для всех!
WWW
Vladimir121
Ответ #6 - 30.05.15 :: 14:27:42
а зачем его побеждать? у Александра, хозяина аппарата. сын работает в Опель-центре автомехаником, и он занимался мотором, я сильно не влазил в этот процесс, но знаю что втэк давал толчок при включении и это было некомфортно, и сейчас просто сделана кнопка которая включает втэк сразу, и крайние пробежки делали с включенным втэком уже на старте
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #7 - 30.05.15 :: 14:42:28
Так, со Втэком, тяга уже другая должна быть..
Небо - для всех!
WWW
Vladimir121
Ответ #8 - 30.05.15 :: 15:06:32
можно будет покрутить угол установки потом, пока тяга устраивает, вдвоем при 4500-4600  и об ротора 310 идет отрыв, мотор не греется, ближайшая задача - добиться уверенного пролета над полосой, пока возникает она проблема, при отрыве первым поднимается правое колесо, когда переднее давно в воздухе, предполагаем что это реакция от МВ, и получается забавная картинка - аппарат сначала едет на 2 колесах, потом на одном левом, и уже потом полный отрыв
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #9 - 30.05.15 :: 15:12:54
Если в сторону не заносит, то это не реактивный момент. Скорее всего проверить надо угол по крену.  IMHO
kamil601
автожир это полет души
Ответ #10 - 30.05.15 :: 15:38:52
приветствую владимир поздравляю вас желаю вам добрых четных полетов и посадок Exclaim Exclaim Exclaim  самое главное в воздухе  не паниковать и холодныи спокоиныи отчет себе в своих деиствиях с уважением камиль Лечу Лечу Лечу
Vladimir121
Ответ #11 - 30.05.15 :: 16:20:48
Камиль спасибо!, и тебе удачи!!!
Pilot1200
Я люблю автожиры и самолеты!
Башкирия
Ответ #12 - 30.05.15 :: 17:00:49
Vladimir121 писал(а) 30.05.15 :: 15:06:32:
Это болезнь этого движка...Победить его можно изменением угла установки двигателя на мотораме...(Русак  победил это явление)
Безопасность -прежде всего!!!
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #13 - 30.05.15 :: 17:02:57
А ручкой управления работать пробовали?
Небо - для всех!
WWW
slav
Улыбнёмся друзья и за дело....аа молчать не будем?
Саратовская обл.
Ответ #14 - 30.05.15 :: 17:28:54
Gyro писал(а) 30.05.15 :: 17:02:57:
Но аппарат тогда немного боком пойдёт на взлёт ,это новичков напрягает??!  Подмигивание
kamil601
Ответ #15 - 30.05.15 :: 18:33:41
slav писал(а) 30.05.15 :: 17:28:54:
нет боком не поидет  если синхроно дать ногу
odissei
хочешь строить-начинай сегодня!
нижний новгород
Ответ #16 - 30.05.15 :: 23:49:47
Аппарат этот когда то в начале 2000х пытались выпускать мелкой серией.Назывался по моему "Доплер".Хвост на нем стеклопластиковый, производства еще "Аэромеханики".Сделано качественно.Аппарат приобретался без мотора, проводок, втулки ротора, раскрутки, электрики.Ребята поставили мотор, американскую втулку ротора, ротор DW 28 футов.Саша придумал интересное решение включения гидравлической раскрутки.Был поднят в небо тем летом.Сейчас парни учатся летать.Удачи!
Вот ссылка на видео облета. http://www.youtube.com/watch?v=ZUc2AF3Ombc&feature=youtu.be
Vladimir121
Ответ #17 - 31.05.15 :: 08:09:37
ручкой работаем, немного педалями, постепенно нарабатываются рефлексы пробежки становятся все более осмысленными.
rus
Я люблю строить автожиры!
Лобня Москов.обл.
Ответ #18 - 31.05.15 :: 09:15:01
Приятно когда модератор- нейтральный человек стал работать по делу, гадости почистил. Неужели надо для этого разводить базар? А вот фильм о автожире Нижегородского левши не зачем удалять - это относится к достижениям Нижнего Новгорода! Тем более это девятый автожир в области и единственный полностью закрытый!
Vladimir121
Ответ #19 - 03.06.15 :: 19:35:38
Пол-дня носились по взлетке как лоси
и вот первый полет
за штурвалом хозяин аппарата Александр
авимакс
Я люблю строить и летать на автожирах
Нижнии Новгород
Ответ #20 - 03.06.15 :: 22:21:34
Молодец саша!!!
rus
Лобня Москов.обл.
Ответ #21 - 04.06.15 :: 19:21:33
авимакс писал(а) 03.06.15 :: 22:21:34:
Молодец саша!!!
Молодцы ребята- Нижегородцы! Больше показывайте свои автожиры, вы все можете!
А вот у трех лопастного КПД будет повыше чем у четырех лопастного!
Vladimir121
Ответ #22 - 04.06.15 :: 19:37:27
rus писал(а) 04.06.15 :: 19:21:33:
Тема актуальная, потому как первый взлет делали при ветре 4-5 м.с.  обороты мотора были 4400 -4450 и ротор 327 об., а потом ветер стих и взлетали на 4800 т.е. практически на пределе, ну и еще отсутствие опыта.
Vladimir121
Ответ #23 - 08.06.15 :: 16:00:31
В субботу приехали на аэродром повидаться с дельталетчиками, дул боковой ветер метров 5-6, и пока они ждали когда стихнет,  решили сделать пару пробежек
Vladimir121
Ответ #24 - 08.06.15 :: 19:29:14
vovan.sloboda писал(а) 08.06.15 :: 18:09:04:
уже осваивают полеты в сложных метеусловиях
Спасибо, кстати мы с Александром дельталетчики, много слышали что автожир более устойчив к турбулентности, и вот убедились сами!!  взлет и сам полет(хоть и не продолжительный) проходит мягко и плавно и действительно получаешь удовольствие от процесса!!   сразу после нас вылетел с разведкой погоды дельталет, его потрепало он сел на "одно колесо" а пилот был очень опытный, и они продолжили ждать когда ветер поутихнет.
Vladimir121
Ответ #25 - 10.06.15 :: 08:28:51
Вчера Сергей из п. Вача скинул фильм который он сделал про свой автожир
Vladimir121
Ответ #26 - 13.06.15 :: 19:56:00
Сегодня опять выезжали с Александром на аэродром Богородск, по плану хотели закрепить взлет и полет над полосой, но погода стояла идеальная, дул встречный ветер 4-5 мс и на третьем подлете решили пойти на круг, тут взлет
и сам полет
и мягкая посадка
и опять не было болтанки!!
Vladimir121
Ответ #27 - 13.06.15 :: 20:02:57
Обороты ротора в полете - 337- 338, мотор 4550-4600, а вот ус начал глючить!! на разбеге (и пробажках) работал хорошо, а в полете начало исчезать изображение, и цифры мелькали непонятные после 70 - 80 км надо будет разбираться
odissei
нижний новгород
Ответ #28 - 13.06.15 :: 20:39:45
С первым самостоятельным вас, причем обоих!Скоро на этом аэродроме уравняется количество самолетов и автожиров Лечу
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #29 - 13.06.15 :: 20:41:34
Парни, примите поздравления!!! Крэзи пайлот
