Страниц: [1]
Автожир в Нижегородской области (Прочитано 69378 раз)
Vladimir121
30.05.15 :: 12:55:32
В прошлом году начали осваивать "доминатор" самостоятельной сборки, всю осень "бегали " по полю пока не научились ехать на 2 задних колесах, были короткие подлеты, в этом году планируем поднять.
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Re: Автожир в Нижегородской области
Ответ #1 - 30.05.15 :: 13:17:02
Чей хвост и двигатель?
Небо - для всех!
WWW
Vladimir121
Ответ #2 - 30.05.15 :: 13:29:09
хвост был в комплекте с рамой и обтекателем куплено в Йошкар-Оле, Игорь Сарасонов посоветовал купить там моему товарищу Александру, а двигатель хонда L15  100 кг вес, 110 лс  тягу дает 250 кило с редуктором 2,5 и казанский винт 4 лопасти 178см
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #3 - 30.05.15 :: 14:11:45
Спасибо. Vtec на Хонде победили или нет?
Небо - для всех!
WWW
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Ответ #4 - 30.05.15 :: 14:14:02
если тяги 250 , то втек не победили , Русак о 315 кг докладывал с такой хонды .
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #5 - 30.05.15 :: 14:15:55
Неужели , никто, до сих пор не победил эту штуку?
Небо - для всех!
WWW
Vladimir121
Ответ #6 - 30.05.15 :: 14:27:42
а зачем его побеждать? у Александра, хозяина аппарата. сын работает в Опель-центре автомехаником, и он занимался мотором, я сильно не влазил в этот процесс, но знаю что втэк давал толчок при включении и это было некомфортно, и сейчас просто сделана кнопка которая включает втэк сразу, и крайние пробежки делали с включенным втэком уже на старте
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #7 - 30.05.15 :: 14:42:28
Так, со Втэком, тяга уже другая должна быть..
Небо - для всех!
WWW
Vladimir121
Ответ #8 - 30.05.15 :: 15:06:32
можно будет покрутить угол установки потом, пока тяга устраивает, вдвоем при 4500-4600  и об ротора 310 идет отрыв, мотор не греется, ближайшая задача - добиться уверенного пролета над полосой, пока возникает она проблема, при отрыве первым поднимается правое колесо, когда переднее давно в воздухе, предполагаем что это реакция от МВ, и получается забавная картинка - аппарат сначала едет на 2 колесах, потом на одном левом, и уже потом полный отрыв
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #9 - 30.05.15 :: 15:12:54
Если в сторону не заносит, то это не реактивный момент. Скорее всего проверить надо угол по крену.  IMHO
kamil601
автожир это полет души
Ответ #10 - 30.05.15 :: 15:38:52
приветствую владимир поздравляю вас желаю вам добрых четных полетов и посадок Exclaim Exclaim Exclaim  самое главное в воздухе  не паниковать и холодныи спокоиныи отчет себе в своих деиствиях с уважением камиль Лечу Лечу Лечу
Vladimir121
Ответ #11 - 30.05.15 :: 16:20:48
Камиль спасибо!, и тебе удачи!!!
Pilot1200
Я люблю автожиры и самолеты!
Башкирия
Ответ #12 - 30.05.15 :: 17:00:49
Vladimir121 писал(а) 30.05.15 :: 15:06:32:
Это болезнь этого движка...Победить его можно изменением угла установки двигателя на мотораме...(Русак  победил это явление)
Безопасность -прежде всего!!!
Gyro
Я люблю автожиры!!!
Восточная Сибирь
Ответ #13 - 30.05.15 :: 17:02:57
А ручкой управления работать пробовали?
Небо - для всех!
WWW
slav
Улыбнёмся друзья и за дело....аа молчать не будем?
Саратовская обл.
Ответ #14 - 30.05.15 :: 17:28:54
Gyro писал(а) 30.05.15 :: 17:02:57:
Но аппарат тогда немного боком пойдёт на взлёт ,это новичков напрягает??!  Подмигивание
kamil601
Ответ #15 - 30.05.15 :: 18:33:41
slav писал(а) 30.05.15 :: 17:28:54:
нет боком не поидет  если синхроно дать ногу
odissei
На Форуме
хочешь строить-начинай сегодня!
нижний новгород
Ответ #16 - 30.05.15 :: 23:49:47
Аппарат этот когда то в начале 2000х пытались выпускать мелкой серией.Назывался по моему "Доплер".Хвост на нем стеклопластиковый, производства еще "Аэромеханики".Сделано качественно.Аппарат приобретался без мотора, проводок, втулки ротора, раскрутки, электрики.Ребята поставили мотор, американскую втулку ротора, ротор DW 28 футов.Саша придумал интересное решение включения гидравлической раскрутки.Был поднят в небо тем летом.Сейчас парни учатся летать.Удачи!
Вот ссылка на видео облета. http://www.youtube.com/watch?v=ZUc2AF3Ombc&feature=youtu.be
Vladimir121
Ответ #17 - 31.05.15 :: 08:09:37
ручкой работаем, немного педалями, постепенно нарабатываются рефлексы пробежки становятся все более осмысленными.
rus
Я люблю строить автожиры!
Лобня Москов.обл.
Ответ #18 - 31.05.15 :: 09:15:01
Приятно когда модератор- нейтральный человек стал работать по делу, гадости почистил. Неужели надо для этого разводить базар? А вот фильм о автожире Нижегородского левши не зачем удалять - это относится к достижениям Нижнего Новгорода! Тем более это девятый автожир в области и единственный полностью закрытый!
Vladimir121
Ответ #19 - 03.06.15 :: 19:35:38
Пол-дня носились по взлетке как лоси
и вот первый полет
за штурвалом хозяин аппарата Александр
авимакс
Я люблю строить и летать на автожирах
Нижнии Новгород
Ответ #20 - 03.06.15 :: 22:21:34
Молодец саша!!!
rus
Лобня Москов.обл.
Ответ #21 - 04.06.15 :: 19:21:33
авимакс писал(а) 03.06.15 :: 22:21:34:
Молодец саша!!!
Молодцы ребята- Нижегородцы! Больше показывайте свои автожиры, вы все можете!
А вот у трех лопастного КПД будет повыше чем у четырех лопастного!
Vladimir121
Ответ #22 - 04.06.15 :: 19:37:27
rus писал(а) 04.06.15 :: 19:21:33:
Тема актуальная, потому как первый взлет делали при ветре 4-5 м.с.  обороты мотора были 4400 -4450 и ротор 327 об., а потом ветер стих и взлетали на 4800 т.е. практически на пределе, ну и еще отсутствие опыта.
Vladimir121
Ответ #23 - 08.06.15 :: 16:00:31
В субботу приехали на аэродром повидаться с дельталетчиками, дул боковой ветер метров 5-6, и пока они ждали когда стихнет,  решили сделать пару пробежек
Vladimir121
Ответ #24 - 08.06.15 :: 19:29:14
vovan.sloboda писал(а) 08.06.15 :: 18:09:04:
уже осваивают полеты в сложных метеусловиях
Спасибо, кстати мы с Александром дельталетчики, много слышали что автожир более устойчив к турбулентности, и вот убедились сами!!  взлет и сам полет(хоть и не продолжительный) проходит мягко и плавно и действительно получаешь удовольствие от процесса!!   сразу после нас вылетел с разведкой погоды дельталет, его потрепало он сел на "одно колесо" а пилот был очень опытный, и они продолжили ждать когда ветер поутихнет.
Vladimir121
Ответ #25 - 10.06.15 :: 08:28:51
Вчера Сергей из п. Вача скинул фильм который он сделал про свой автожир
Vladimir121
Ответ #26 - 13.06.15 :: 19:56:00
Сегодня опять выезжали с Александром на аэродром Богородск, по плану хотели закрепить взлет и полет над полосой, но погода стояла идеальная, дул встречный ветер 4-5 мс и на третьем подлете решили пойти на круг, тут взлет
и сам полет
и мягкая посадка
и опять не было болтанки!!
Vladimir121
Ответ #27 - 13.06.15 :: 20:02:57
Обороты ротора в полете - 337- 338, мотор 4550-4600, а вот ус начал глючить!! на разбеге (и пробажках) работал хорошо, а в полете начало исчезать изображение, и цифры мелькали непонятные после 70 - 80 км надо будет разбираться
odissei
На Форуме
нижний новгород
Ответ #28 - 13.06.15 :: 20:39:45
С первым самостоятельным вас, причем обоих!Скоро на этом аэродроме уравняется количество самолетов и автожиров Лечу
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #29 - 13.06.15 :: 20:41:34
Парни, примите поздравления!!! Крэзи пайлот
Vladimir121
Ответ #30 - 13.06.15 :: 21:06:08
Всем спасибо!!!  Настроение праздничное!!!  Сейчас главое что б голова не закружилась от успеха (а азарт - хуже поноса!!!), будем постепенно влетываться в аппарат, закреплять полученные навыки.
Dagerotip
Чем дальше в лес, тем толще партизаны!<br><br><br>
Нижний Новгород
Ответ #31 - 14.06.15 :: 00:37:38
odissei писал(а) 13.06.15 :: 20:39:45:
Только дельталёты не жмите...
rus
Лобня Москов.обл.
Ответ #32 - 19.06.15 :: 06:12:10
Vladimir121 писал(а) 13.06.15 :: 21:06:08:
Молодцы Нижегородцы, а Серега взял на две недели отпуск и в Подмосковье учится летать. Послезавтра отпуск у него заканчивается и вернется в Нижний.
Он должен был учиться на трехместном автожире "братьев Райт", но хвост у этого автожира делал Макс аудио и обнаружил Вадим А. брак производителя. Хвост сняли и отправили бракоделу, вот поэтому он и учится на "Желтохвосте". Вот это может и породило слух о разложенном автожире, во общем обыкновенная глупость. Вчера наблюдал как они с Вадимом А. нарезают круги по небу с утра до ночи. Сегодня вероятно еще полетают уже с Авиавладом, но подождем и посмотрим.
Учебный центр открыт пилотами в Подмосковье
alexcrazy
Все познается в сравнении.
тюмень
Ответ #33 - 19.06.15 :: 07:17:45
rus писал(а) 19.06.15 :: 06:12:10:
Есть лицензия на обучение, учебный класс, парк сертифицированной техники, официально действующие пилоты-инструкторы????? По башке
Не важно, как медленно ты продвигаешься, главное, что ты не останавливаешься!
Vladimir121
Ответ #34 - 19.06.15 :: 08:09:37
Утром звонил Сергей, очень довольный, по приезду думает присоединиться к нам С Александром что бы  продолжить первоначлетоб.
Сер
Летать страшно, а не летать стыдно!
Ответ #35 - 19.06.15 :: 10:35:09
alexcrazy писал(а) 19.06.15 :: 07:17:45:
ВВ поди уже выдал!Были бы бабки! СмехBenButton писал(а) 19.06.15 :: 08:38:29:
ам говорили и неоднократно, что проблемы Ваших АЖ - это качество изготовления всех узлов и деталей.
А люди приобретшие Ваши изделия становятся Вашими заложниками. Схема простая, как три копейки: человек хочет осуществить свою мечту - мечту летать;
появляетесь Вы с предложением купить АЖ, да не простой Аж, а для всей его семьи, типа - буде
Есть еще проблема -недоученность пилотов!Не все нужно валить на Руса,надо разобраться!Обучение всегда стоило безумных денег,вспоминаю себя ,когда первый самостоятельный на новом аппарате ,в поле ,делал сам....,просто время и деньги закончились! ПлачущийИ если что ...,винить было бы некого...
Vladimir121
Ответ #36 - 19.06.15 :: 11:29:33
Сер писал(а) 19.06.15 :: 10:35:09:
Все равно был бы Рус виноват!!!  А если серьезно, то мой друг потратил на обучение порядка 80 тыщ, налетал в общей сложности 5,5 часов(денег больше не было!!!) и это очень-очень-очень мало!!! а что делать??!!  приняли решение кататься самим , привыкать к аппарату, и катались всю прошлую осень с небольшими отрывами на свой страх и риск
rus
Лобня Москов.обл.
Ответ #37 - 19.06.15 :: 22:40:26
Друзья, автожир Сергея никто не разбивал, сам Серега находится в Подмосковье и обучается полету на автожире. Сегодня ему показали как можно взлетать на не раскрученном роторе и другие моменты управления. Уроки он брал сегодня у Авиавлада, а вчера обучался у Вадима А. Действительно это дорогое занятие, но он платит чтобы не разбить свое детище.
Кнопка-Бен меньше ври и не сочиняй небылицы, а лучше помоги Сереге материально: оплати учебу ему!
Действительно, учеба дорогая, ему все хотят помочь вот и вы помогли бы.
Сегодня у нас пошел дождь, но они летали
iberic
Экс-Участник
Ответ #38 - 20.06.15 :: 10:04:59
rus писал(а) 19.06.15 :: 22:40:26:
... как можно взлетать на не раскрученном роторе ...
   Ужас  Ужас  Ужас
Dagerotip
Нижний Новгород
Ответ #39 - 20.06.15 :: 22:23:52
Богородск. Аэродром ДОСААФ. Субботние полёты.
Dagerotip
Нижний Новгород
Ответ #40 - 20.06.15 :: 22:24:52
Dagerotip
Нижний Новгород
Ответ #41 - 20.06.15 :: 22:26:41
Видео.
Брюн
Просто люблю летать
остров Quelquepart
Ответ #42 - 29.06.15 :: 09:14:04
Ветку, наверное, можно забыть - победные реляции закономерно кончились. Цитируя резюме аналогичного сюжета:
artemey писал(а) 26.06.15 :: 11:01:11:
Если человек неадекватен, ему хоть электрошокер в задницу засунь.
Жалко ротор хороший был.
Александр 22
"Рождён заново"
Алтайский краи
Ответ #43 - 01.07.15 :: 17:17:57
Брюн писал(а) 29.06.15 :: 09:14:04:
Разложили?  Смущённый
Нам всё нипочём через левое плечо, плюнем и пойдем через туман
rus
Лобня Москов.обл.
Ответ #44 - 01.07.15 :: 18:14:29
Александр 22 писал(а) 01.07.15 :: 17:17:57:
Ротор погнули, естественно, ротор дорогой Dragon Wings но восстановят, а вот что под Питером у Ломеко с белым МТ03?
Поинтересуйтесь, а то АВМ стал "бомбовозы"подымать....почему, он их так не навидел. Видно крепче, взялся за ум!
Vladimir121
Ответ #45 - 01.07.15 :: 18:54:56
Крайний выезд имела место грубая посадка, автожир и пилот целы, деформирован ротор (зацепил крепление хвоста) и МШ, рассматриваем вопрос установки ротора РУС
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Ответ #46 - 01.07.15 :: 18:57:55
Vladimir121 писал(а) 01.07.15 :: 18:54:56:
Летать так уже не будет с ним. поверьте..ДВ -сам летит...а Севины -тяжеловаты..и центровка не в Т.У. Смущённый
Александр 22
"Рождён заново"
Алтайский краи
Ответ #47 - 01.07.15 :: 19:01:19
пилот целы
Ну и ладненько. Поаккуратней, удачных полётов Лечу
Vladimir121
Ответ #48 - 02.07.15 :: 12:08:14
Анатолий 32 писал(а) 01.07.15 :: 18:57:55:
Пришли к выводу что на обучении надо использовать БЮДЖЕТНЫЙ ротор, неважно какого производителя. Пока не наработаны основные рефлексы, пробежки и подлёты имеют много сюрпризов особо на неподготовленных площадках, и еще столкнулись с забавным свойством АЖ - самопроизвольное снижение при штатных оборотах ротора и полном газе
Orca
Ответ #49 - 02.07.15 :: 12:23:22
Vladimir121 писал(а) 02.07.15 :: 12:08:14:
Про второй режим слышали ? Похоже вошли в него и не заметили .
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #50 - 02.07.15 :: 15:16:26
Володя, можно подробней о втором режиме?
Vladimir121
Ответ #51 - 02.07.15 :: 15:57:13
тоже интересно
AS-15
Красноярский край,   Тура
Ответ #52 - 02.07.15 :: 16:27:45
[quote author=4E6765393A39080 link=1432990532/48#48 date=1435838894]с забавным свойством АЖ - самопроизвольное снижение при штатных оборотах ротора и полном газе
Действительно... забавное, скорость какая была?
Orca
Ответ #53 - 02.07.15 :: 17:50:24
Если углы атаки ротора больше потребных для набора высоты , если ручку сильно прибрать на себя , то суммарное Сх аппарата становится больше тяги и аппарат начинает парашютировать даже при полном газе .
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #54 - 02.07.15 :: 18:00:14
Согласен.
Vladimir121
Ответ #55 - 02.07.15 :: 18:34:05
Orca писал(а) 02.07.15 :: 17:50:24:
разбег, взлет и полет (недолгий) производились точно так же как и предыдущие подлеты и полеты, любые зксперименты с углами и режимами под запретом. задача стоит закрепить навыки пилотирования, за исключением что напарник был более легкий ( 65 кг) в отличии от меня
первое мнение - ошибка организационного плана, стояла жара и слабый ветер, и взлетать надо было одному с разведкой погоды а еще лучше дождаться пока спадет жара. и есть мысль что 110 кобыл для двухместника - на пределеAS-15 писал(а) 02.07.15 :: 16:27:45:
скорость пилот не засек, обороты ротора - 338
kamil601
Ответ #56 - 02.07.15 :: 18:46:39
на установившеися скорости 90 кмч шел по полосе апарат сам то снижался то поднимался на метра 3 или 4 дал газу на 100 шел прямо может продольная раскачка или еше что  есть такое Печаль Questioning
Dagerotip
Нижний Новгород
Ответ #57 - 02.07.15 :: 19:25:20
Vladimir121 писал(а) 02.07.15 :: 18:34:05:
Там нет 110 л.с. !!! Ибо ЭБУ штатный, со штатной прошивкой, рассчитанной на режимы, задаваемые вариатором.
Если нужны реальные 110 л.с, то ставить нужно Январь или Корвет.
Маугли
г.  Москва
Ответ #58 - 02.07.15 :: 22:51:23
Володя, хотя и кобыла кобыле рознь, - но на Жёлтом та же мощность силовой, а двоих тянул с самого своего рождения летом в жару 4 м/с.  Улыбка
Может, ротор маловат был?
https://www.youtube.com/user/EmelyaRus, http://www.autogyro-russia.com, https://t.me/autogyro, https://www.facebook.com/Autogyros/
Знать может любой дурак. Важно уметь понимать. Альберт Эйнштейн
Vladimir121
Ответ #59 - 03.07.15 :: 08:56:25
Маугли писал(а) 02.07.15 :: 22:51:23:
Вполне возможно!!!  закрадывалась такая мысль
rus
Лобня Москов.обл.
Ответ #60 - 19.07.15 :: 06:41:32
Вы правы ДВ не сможет поднять автожир чуть потяжелее и с мотором авиаконверсия, поэтому ставят ротор RUS диаметром 9м30см. а как летит...можно посмотреть! В эту субботу в гости приехал Сергей из Нижнего. Первым его встретил Портвейн, а потом и остальные подтянулись. Всем интересен был этот автожир самостоятельной сборки, пришлось проверить все соединения не по одному разу, а потом целый день полеты и многим удалось самим на себе опробовать. Поздравляем Серегу!
Vladimir121
Ответ #61 - 19.07.15 :: 07:29:36
Очень сильно рад за Сергея, давно с ним не связывался а он летает !!!   Мои поздравления.
Денвер
Арти Свердловская обл.
Ответ #62 - 19.07.15 :: 17:31:53
А что так такой большой разбег?  Ужас
Александр 22
"Рождён заново"
Алтайский краи
Ответ #63 - 19.07.15 :: 18:10:06
Денвер писал(а) 19.07.15 :: 17:31:53:
Ну что вы он ведь отрывается раньше чем скрывается за горизонтом Смех Смех Смех
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #64 - 19.07.15 :: 18:29:41
Я думаю, Авиавлад понимает, как автожир этот аппарат не взлетит, поэтому абсолютно правильно разгоняет его по самолетному.
rus
Лобня Москов.обл.
Ответ #65 - 19.07.15 :: 21:30:46
Для автожира легкого типа МТО разбег от 80 до 120 м.
А сколько разбегается автожир типа RUS можно посмотреть в фильме, расстояния между белыми пакетами 50 м.
А импотентам от автожиростроения можно не волноваться в фильмах летают и строят настоящие любители автожиров.
В Батюшково опять собралась большая тусовка, сравнивались качества и удобства МТО и автожира RUS из Нижнего. Поздравляем Серегу из Нижнего - талант настоящий с первого раза построил и поднял в небо автожир!
rus
Лобня Москов.обл.
Ответ #66 - 20.07.15 :: 07:42:11
Интересные данные и свои расчеты прислал любитель на вопрос Денвер писал(а) 19.07.15 :: 17:31:53:
Он просто вычислил из видео: http://www.youtube.com/watch?v=dyCJFkPaPcM
Автожир начал разбег и пересек первый белый пакет в момент 2мин 38 сек (ошибка -+1с)
Автожир пересек второй пакет на 2мин 43 сек  (ошибка -+1с)
Колеса автожира оторвались от земли в 2мин 48 сек (ошибка -+1с)
Таким образом 50 метров автожир проехал за 5 сек (2м.43 с. - 2м.38с. = 5 с.), а уже через 10с. колеса его оторвались от земли ( 2м.48с. - 2м.38с. = 10с.)
Таким образом, автожир
проехал 100 м.
за 10 с.
Второй способ определить величину разбега это надо знать скорость взлета 60-65 км в час и учесть то, что автожир находился в постоянном ускорении от нуля до 60 км в час. Умножая 60 км в час на 10 с. и деля на 2
получим 90 м.
Данные по разбегу автожира типа RUS полностью совпадают с данными по разбегу автожира МТО, а именно 80 - 120 м.!
Другого и не может быть - аэрофизику изучайте!
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #67 - 20.07.15 :: 08:12:23
Опять обман. Взлет с "конвейера" представлять как именно простой взлет - есть простой подлог.
rus
Лобня Москов.обл.
Ответ #68 - 20.07.15 :: 12:06:37
BenButton писал(а) 20.07.15 :: 08:12:23:
Кнопка-Бен вы что не видите как автожир стоит и раскручивает ротор с нуля, что жаба душит, не можешь придумать пакость!
В данном случае автожир имел мощность 156 л.с. и менее! Правда вам еще рано показывать, а что делается с движком в 200 л.с. и более!
Пока автожир не наберет скорости в 60 - 65 км в час. он не взлетит, а уже это надо придать ускорение автожиру побольше, что и можно сделать с мощным движком. Я просто жалею ваше больное сердце, а то и до инфаркта можно вас довести, боюсь за вас, немного подожду и потом вздрогнешь! У "сельхозника" мотор мощностью более 200 л.с. я просто вам намекаю откуда "дровишки...
Вот автожир с мотором в 208 л.с. и испытание прошли в вечернее время. Мужики работают, а мне остается только зафиксировать их достижения! Каравай идет, собаки лают.
Orca
Ответ #69 - 20.07.15 :: 12:26:40
Каравай идет  Смех мимо
iberic
Экс-Участник
Ответ #70 - 20.07.15 :: 13:25:25
Ветер 3-4 м/с это сильный ветер???   Ужас
Безграмотный комментарий на видео утверждает, что таки да.   Озадачен
Orca
Ответ #71 - 20.07.15 :: 13:55:06
Конечно сильный , надо учить Аэрофизику как советует дед , и тогда мы поймем в чем кайф длинного взлёта  Улыбка.
Alex_520
Западный Урал, Пермский край
Ответ #72 - 20.07.15 :: 17:07:13
Дед!
Ты бы хоть не наглел, приписывая своё авторство приведённой методики расчёта длины разбега и странной науке - АЭРОФИЗИКЕ!
Методику эту (на уровне арифметики Пупкина) месяц назад я изложил тебе на этом же форуме. "Плюс-минус лапоть!".
А ты сразу в дебри аэрофизики полез, за матричными вычислениями второй производной.
Плагиатор ты неграмотный и "творческий" импотент  По башке
Улыбка Улыбка Улыбка Улыбка
С наилучшими!
rus
Лобня Москов.обл.
Ответ #73 - 20.07.15 :: 20:35:18
Все-таки приятно когда импотентики от автожиростроительства злятся! Так держать и
побольше о кривизне земли порассуждайте
! Что уже забыли, а всего то надо было "на уровне арифметики Пупкина" подсчитать разбег и удивиться. В следующую субботу еще повышу вам кровеносное давление, но надо хоть таким не навязчивым образом учить вас уму разуму! Бизнесмены вы хр....ые, а все в торгаши лезете!
Между прочим Сергей из Нижнего уже удачно продал свой автожир и приступает к строительству двух новых для друзей!
Vladimir121
Ответ #74 - 20.07.15 :: 20:53:42
rus писал(а) 20.07.15 :: 20:35:18:
Опа!!!   Вот это новость!!!  Не оскудела нижегородская земля талантами!!!
Alex_520
Ответ #75 - 20.07.15 :: 21:03:28
Дед!
Так ведь это же ты слюной исходишь от злобы, когда тебя тут "носом тыкать" начинают в твои несуразные комментарии к выкладываемым рекламным видеороликам (на уровне ребёнка из детского садика) и явный конструктивно-производственный брак (на фотографиях твоих изделий).
С тобой по части навешивания лапши на уши клиентам тягаться
НЕВОЗМОЖНО
! Таких как ты аферистов ещё днём с огнём по России поискать надо, ведь у большинства людей понятие о совести ещё имеется (в отличие от тебя, про это понятие забывшего лет ...дцать назад)...
А по поводу импотенции (во всех смыслах) вспомни русскую пословицу: "
На воре шапка горит!(С)
". И старика Фрейда припомни, который всю науку свёл к сексуальной неудовлетворённости.
Видать у тебя в этом смысле тоже реальные проблемы имеются. Возраст, надо понимать... Сочувствую... Смех Смех Смех
Цитата:
...уже забыли, а всего то надо было "на уровне арифметики Пупкина" подсчитать разбег и удивиться.
Так ведь я тебе тут и подсчитывал с твоих же видеороликов, что длина разбега у твоих "бомбовозов" получается на уровне 250 - 300 м
КАК САМЫЙ МИНИМУМ
!!!! Именно по этой методике, к которой ты сейчас АЭРОФИЗИКУ притянуть пытаешься (правда, не имея ни малейшего понятия об элементарной аэродинамике)...
Это у тебя с памятью проблемы старческие возникают, как мне кажется. Вимпоцетин пить не пробовал? Говорят помогает при старческом маразме...
Подмигивание
« Крайняя редакция: 21.07.15 :: 04:24:57 от Alex_520 »
С наилучшими!
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #76 - 20.07.15 :: 22:16:29
Молодец Сергей!
Избавился от Русовкого хлама.
slav
Саратовская обл.
Ответ #77 - 21.07.15 :: 04:35:06
Alex_520 писал(а) 20.07.15 :: 21:03:28:
Ага , хочете создать монстра , который задавит всех конкурентов ??!  Смех   Лучше без таблеток!  Очень довольный
Денвер
Ответ #78 - 21.07.15 :: 19:33:06
rus писал(а) 20.07.15 :: 07:42:11:
проехал 100 м.
за 10 с.
получим 90 м.
Вот это взлет по автожирному. Можете секунды посчитать Смех Про белые пакеты как то не додумался Подмигивание
Вы когда пишите слово "аэрофизика" не задумывались почему оно подчёркивается?
rus
Лобня Москов.обл.
Ответ #79 - 21.07.15 :: 19:55:44
Денвер писал(а) 21.07.15 :: 19:33:06:
Вот это взлет по автожирному. Можете секунды посчитать. Про белые пакеты как то не додумался.
Когда хотите что то доказать, то надо указывать сколько человек сидит в кабине, поставить реперные точки и предложить хотя бы два метода измерения. В моем случае видно, что в автожире два пилота, имеется реперная точка и видно начало движения. Определить разбег можно в моем случае по скорости взлета (автомашина ехала) и по времени и оба метода дали одну величину! В вашем же случае нет объективных данных и
основное сколько пилотов в автожире
. Если бы вы это сделали, то заслуженно бы порадовались.
Alex_520
Ответ #80 - 21.07.15 :: 19:55:53
Я тут заглянул всё же в И-нет в поисках толкования смысла любимого слова "деда" АЭРОФИЗИКА, но так и не нашёл  прямого ответа с понятной колхознику расшифровкой смысла, а чем же конкретно эта наука занимается.
Зато на кафедре аэрофизики и газовой динамики ФФ НГУ института теоретической и прикладной механики СО РАН всё же нашёл, что же на этой кафедре изучают - http://www.itam.nsc.ru/users/agd/
Оказывается наш "дед" ну очень большой специалист в части "
аэродинамики больших скоростей: летательных аппаратов, сверх- и гиперзвуковых течений, течений в воздухозаборниках и соплах, задачах высотной аэродинамики, методах диагностики газовых потоков;
"  - то есть именно той самой части аэромеханики, благодаря которой и летают его "бомбовозы" (на сверхзвуке, видимо).
Смех Ужас Круглые глаза Улыбка
Ну и особенно душу порадовало разъяснение этим "суперспециалистом" методики расчётов и проведения замеров скорости отрыва у автожиров на разбеге.  Смех Смех Смех
Даже в нашем "сельскохозяйственном ПТУ с лётным уклоном" (БЛУ ГА им П.Ф.Еромасова) такую ахинею курсанты-первокурсники не несли на занятиях аэродинамики. Потому как даже они понимали небольшую разницу в определениях воздушной и путевой скорости полёта.
А этот доморощенный "суперпуперспециалист" рассуждает  о воздушной скорости отрыва автожира от земли, а в качестве подтверждения истинности своих слов приводит путевую скорость параллельно едущего автомобиля.
То есть движение воздушной массы относительно земли (в простонародье именуемом как ВЕТЕР) им абсолютно не учитывается. Оно и понятно - на гиперзвуковой скорости (которыми он тут оперирует) эта разница настолько мизерна, что её даже и брать в расчёт не стоит...
Браво, Васильич!
Твой дебилизм неизлечим!!!! Ужас По башке Крэзи пайлот
С наилучшими!
rus
Лобня Москов.обл.
Ответ #81 - 25.07.15 :: 22:53:18
А Нижегородский Левша-Сергей упорен и вот он уже делает первые самостоятельные вылеты на своем автожире. Правда Авиавлад его еще страх#ет, а завтра увидим
Alex_520
Ответ #82 - 26.07.15 :: 04:01:26
Дед!
Ну ты и тупой (хотя и кандидат каких-то там "аэрофизических" наук)По башке По башке По башке
Поясняю специально для "аэрофизиков" из Лобни: самостоятельный вылет - это вообще-то когда человек вылетает впервые
САМ
, в одиночку (без страхующего его инструктора за спиной). Именно так в авиации принято толковать словосочетание "первый самостоятельный вылет".
У меня (кстати) через 4 дня юбилей будет - 40 лет назад я впервые поднял самолёт в воздух САМ (без инструктора), так что в авиации чуть-чуть соображаю (в отличие от тебя)....
С наилучшими!
rus
Лобня Москов.обл.
Ответ #83 - 26.07.15 :: 06:47:10
Alex_520 писал(а) 26.07.15 :: 04:01:26:
самостоятельный вылет - это вообще-то когда человек вылетает впервые САМ
Все тебе хочется хорошего человека угробить! Не дождешься! В конце фильма видел сколько народу на воздушных шарах летели вечером? Закрывай свой бизнес - копировальщик МТО,
Улыбкамы теперь будущих клиентов катаем в начале на автожире МТО, а потом замерзших садим в теплую крытую кабинку трехместки RUS
(даже печку приходится включать) и клиент просто отогревается в полете!
А в Нижнем Новгороде Серега уже сам полетит без опаски!
Мы каждого клиента "на руках носим", оберегаем от всяких пройдох. Россиянин должен летать круглый год, а вы ему МТО - одно сезонный мотоцикл! Крэзи пайлот
Vladimir121
Ответ #84 - 26.07.15 :: 09:37:35
Если бы ты хоть чуть-чуть чего то соображал в авиации то не писал бы тут на форуме про гробы кровь и трупы, у авиаторов есть запретные темы и этому не учат в торговом техникуме
rus
Лобня Москов.обл.
Ответ #85 - 26.07.15 :: 21:31:38
Сегодня в жару при температуре 27 - 29 градусов Нижегородец продолжал свою учебу! Интересен способ доставки его автожира на поле! Просто тащит за автомобилем на жесткой сцепке! Я удивлен крепости самого изделия RUS, а вам как кажется его надежность, особенно передней вилки?
64411
Скорость и высота в движении к цели
Москва, Северка
Ответ #86 - 27.07.15 :: 19:00:29
Всеволод, так что удивляться?  Трактор все равно крепче!
А летательные аппараты предназначены для полетов а не для ...!
Alex_520
Ответ #87 - 27.07.15 :: 19:39:40
rus писал(а) 26.07.15 :: 06:47:10:
Дед!
Ты действительно Чудак, только на букву "
М
Перед самостоятельным вылетом курсант проходит теоретическое и лётное обучение в полном объёме под контролем опытного инструктора. После чего выполняется контрольный полёт на проверку его готовности к самостоятельным полётам (с имитацией отказов и действий в особых случаях). И только после этого даётся заключение о готовности начинающего пилота летать самостоятельно. После чего и выполняется этот самостоятельный вылет. И уже далее человек начинает летать САМ.
А у тебя человека сначала покатают (для затравки, чтобы заглотил наживку), дадут ему навык за ручку подержаться, а уже потом дома он на свой страх и риск разложит твой "бомбовоз" от недоученности. И ты потом ещё (здесь же!) напишешь (как это ты обычно делаешь), что человек САМ во всём виноват. А твои полуфабрикаты (и твоя "команда") абсолютно ни при чём...
Но ты об этом как обычно не знаешь, не ведаешь, "ч"удак...
По поводу копировальщика: и кем у тебя я только был (дилером, представителем, продавцом, и твоим конкурентом и пр. и пр. и пр..) Попей рассолу - полегчает и отпустит. Перестанешь чушь пороть (может быть).
Просто для справки (в очередной раз): я к автожирам и их производителям имею только одно отношение. Совершенно случайно для себя во время поездки по Италии сам полетал на М-22 под Миланом и человека к этому делу приохотил (с которым по Италии вместе катался). Да так приохотил, что он по возвращению домой не только учиться летать на автожирах стал, но и свою мастерскую по их ремонту и производству открыл в Перми. Но тут я уже абсолютно не при делах - не люблю я "кирпичи с бантиками", по мне самолёт таки лучше.
Ну а насчёт клиентов, которых ты уже "на руках поносил", мы все в курсе. И Скай Вова и Виталик-Спасатель побывали в твоих "ласковых" объятиях. И плюнули на автожиры, пересев на самолёты. И правильно сделали, как мне кажется. Целее будут и до твоего возраста доживут гарантированно...
Ну, и уйми ты своего "прихвостня", шакала Табаки из Нижнего ("Вовочку121" то есть). Пусть не тявкает тут вслед за тобою. Тупой он и глупый ещё, а за тобою тянется, надеется бизнесу от тебя научиться. У меня-то он уже в игноре...
Смех Ужас Ужас По башке
« Крайняя редакция: 28.07.15 :: 05:30:13 от Alex_520 »
С наилучшими!
Vladimir121
Ответ #88 - 27.07.15 :: 23:14:11
Alex_520 писал(а) 27.07.15 :: 19:39:40:
Алеша, готовь секундомер, начинаем облет нового ротора, замеришь длину разбега!!
Alex_520
Ответ #89 - 28.07.15 :: 05:19:12
Придурок, падон - Табаки!
Твоя роль в этом деле высказана ещё Редьярдом Киплингом полтора века назад: "
А мы уйдём на север!(С)
" Смех
С наилучшими!
max-audi
г.Москва
Ответ #90 - 28.07.15 :: 05:46:34
Vladimir121 писал(а) 27.07.15 :: 23:14:11:
Какой бы новый ротор небыл, из макарон РУСа выжать больше невозможно ! Маленькая хорда всему причина - большой разбег при минимальной скорости 70 км/ч и вибрация т.к. удельная нагрузка 12.9 кг.на квадратный метр ! Это уже все подсчитано ! К сожалению "Аэрофизик" понять этого не может т.к. его наука считать и думать не обучина !
Моя почта :  max-audi@mail.ru
Alex_520
Ответ #91 - 28.07.15 :: 05:58:40
Макс!
Дед ведёт себя как тот прапорщик из анекдота: "
Зачем думать? Трясти
(бабло)
надо
(пока "буратинки" его ещё дают, надо успевать)!"
С наилучшими!
Vladimir121
Ответ #92 - 28.07.15 :: 06:10:41
max-audi писал(а) 28.07.15 :: 05:46:34:
Макс привет, дело в том что я не собираюсь ничего "выжимать" из ротора рус, мне нужен БЮДЖЕТНЫЙ ротор для отработки техники взлета и посадки, если бы кто то делал роторы здесь в Нижнем я купил бы тут, а учиться на дв и ломать его это очень сильно дорого
Portvein007
Экс-Участник
Ответ #93 - 28.07.15 :: 07:16:44
Vladimir121 писал(а) 28.07.15 :: 06:10:41:
Доехал бы до Лазарева, посмотрел как он клеит хвосты, есть нюансы...да один будет получаться за неделю а то и за 10 дней, но это будет продукт!  На твоем винглету качаешь 2-я пальцами и она гуляет, пробую на своем- нет, качается с рамой, выдержать то он выдержит, но это ж не аэросани!!!  Понимаю что больше не заплатят, хотя смотря как подойти к вопросу......
Vladimir121
Ответ #94 - 28.07.15 :: 07:59:34
Володя, если Лазарев начнет клеить хвосты трезубцы буду только рад, сейчас  делаю лонжерон который захватывает и винглету, мне нетрудно вклеить и второй, (и третий) как только будет замечание от пилотов(даже намек!!!),
Portvein007
Экс-Участник
Ответ #95 - 28.07.15 :: 08:18:21
Vladimir121 писал(а) 28.07.15 :: 07:59:34:
лонжерон -полдела!!!!  а особенно если он тонкий как стенка хвоста, пообщайся с Саней, я просто видел на прошлой неделе как он собирает хвост!  Есть одна деталь которая просто полностью меняет прочностные характеристики при выклеивании! Это увеличение площади соприкосновения половинок, я увидел это у Лазарева, и все будет супер гуд!!! Позвони ему, думаю расскажет как это делается!!!!!!!
Трезубец сейчас он делает на свой аппарат, на своей матрице, не копия МТО как у вас
Vladimir121
Ответ #96 - 28.07.15 :: 08:27:20
Спасибо, позвоню, хотя если рупь опять скакнет, придется завязывать, торгаши-уроды цены ломят на расходники, а я цену поднимать не хочу!!!!
Vladimir121
Ответ #97 - 28.07.15 :: 08:30:12
хвост который я делаю разрабатывал Леонид с Лозовым, и матрицу они делали, и то что хвост оказался рабочим - это их заслуга
Portvein007
Экс-Участник
Ответ #98 - 28.07.15 :: 08:38:10
Vladimir121 писал(а) 28.07.15 :: 08:27:20:
Нормальный продукт купят!!!  без разницы 25 тыс или 35, в целом на цену аппарата не повлияет, это не сосиськи и не хлеб....звони Сане!
max-audi
г.Москва
Ответ #99 - 28.07.15 :: 09:00:56
Привет ! А не надо нечего придумывать , уже все придумано и сделано ! Андрей Кузнецов "Практик Ижевск" делает отличные ротора из Корнеевских макорон  и в большом колличестве и я на них летал ! Ведёт ротор себя отлично ,взлетная скорость 40-50 км/ч не какой вибрации и поднимает тяжеленные аппараты с лёгкостью и стоит не дорого ! А уж о качестве исполнения даже и говорить не хочется , оно как и все у Андрея на высоте ! Рекомендую ! Подмигивание
Vladimir121
Ответ #100 - 28.07.15 :: 09:21:40
max-audi писал(а) 28.07.15 :: 09:00:56:
я бы купил и у Практика,( но он далеко, и цена не знаю у него какая), вообще чем больше роторов (и хвостов!!!) тем они будут доступней, это важно особенно новичкам которые учатся. если провести аналогию с дельтаклубом то у нас были недорогие простые в ремонте УЧЕБНЫЕ аппараты славутич -ут, на них отрабатывли взлет-посадку, пробежки, сборку-разборку и тд их без конца ломали и ремонтировали,и когда они приходили в негодность их без сожаления списывали
iberic
Экс-Участник
Ответ #101 - 28.07.15 :: 09:21:51
Тайна пластиковой бутылки. Без нее никуда, конечно!
Брюн
Просто люблю летать
остров Quelquepart
Ответ #102 - 28.07.15 :: 10:14:58
Специально разработанные нанотрещины учитывают новейшие достижения аэрофизики  Плачущий За полсекунды до того, как хвост отвалится, они заботливо предупредят счастливого владельца бодрящей вибрацией.
alexcrazy
тюмень
Ответ #103 - 28.07.15 :: 10:32:54
Наверно нанотехнологичный барометр-анероид или чтобы у пилота мозг не закипел. В газелях такие под капот ставят, для предотвращения закипания радиатора. Смех
Orca
Ответ #104 - 28.07.15 :: 10:52:02
alexcrazy писал(а) 28.07.15 :: 10:32:54:
Хитрые таксисты набивают такие бутылки колотым сухим льдом и включается как-бы природный кондиционер. Улыбка
rus
Лобня Москов.обл.
Ответ #105 - 28.07.15 :: 12:21:32
Работы всем хватает! А.Лазарев тоже пашет, хвосты клеит, а я не успеваю их отвозить! На один прицеп всего 4 хвоста влазит, вот и от разных производителей и возим. Замечания будут укажите чей хвост, а то будет клевета! Народ пошел в разнос: хвосты, ротора дай..... Здесь ни какой рекламы, просто информация, что надо народу!
ПРАКТИК Ижевск
Стройте автожиры.
г.Ижевск
Ответ #106 - 28.07.15 :: 13:22:39
А у вас там еще снег лежит....????? Бедняжки,наверно мозги мерзнут.... Смех  Да и второе фото ты в прошлом году уже выкладывал...   По башке ЛЖЕЦ ТЫ !!!!!!
WWW | MSN | GTalk | Skype/VoIP | ICQ
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #107 - 28.07.15 :: 14:24:46
А у Руса все просто. Сам врет и сам в это верит.
max-audi
г.Москва
Ответ #108 - 28.07.15 :: 15:44:57
Больной человек !
Portvein007
Экс-Участник
Ответ #109 - 28.07.15 :: 15:51:53
rus писал(а) 28.07.15 :: 12:21:32:
Сильный Аргумент...вспомнилось из молодости Подмигивание
rus
Лобня Москов.обл.
Ответ #110 - 28.07.15 :: 20:06:00
Брюн писал(а) 28.07.15 :: 10:14:58:
Интересно отметить, что снимок сделан на бетонной площадке, а мы летаем только с полей и цвет можете сверить у нас такого не бывает!
Бетонку использует только
ПРАКТИК Ижевск
Я не ошибся? Вы свой брак продемонстрировали?
Alex_520
Ответ #111 - 28.07.15 :: 20:13:45
Чтой-то я совсем ослеп - в упор не вижу бетона.... Улыбка
С наилучшими!
rus
Лобня Москов.обл.
Ответ #112 - 28.07.15 :: 20:37:06
Alex_520 писал(а) 28.07.15 :: 20:13:45:
Явно перебрал сегодня, закусывать надо! Здесь про хвосты, а вы о чем думаете?
Вот хвост на бетоне стоит. Уж больно точно напоминает взлетную полосу в Ижевске!
Alex_520
Ответ #113 - 28.07.15 :: 21:04:16
Дед, не тупи!
Твои автожиры по всей стране расходятся. Да вот реально летают только у тебя.
С наилучшими!
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #114 - 28.07.15 :: 21:04:45
Коллеги, не спорьте. Рус правду говорит. Есть хвосты для бетонки, а есть хвосты..... аэрофизические.
Alex_520
Ответ #115 - 28.07.15 :: 21:15:08
Так у RUS-а на субподряде по производству хвостов есть свой шакал Табаки, который про сопромат и стат.испытания никогда и не слышал...
С наилучшими!
rus
Лобня Москов.обл.
Ответ #116 - 29.07.15 :: 07:53:59
Alex_520 писал(а) 28.07.15 :: 21:04:16:
Вы уже начинаете нравиться мне! Вы правы расходятся, но начинают летать на периферии с большой задержкой, но всегда все живы и здоровы, что и вам желаю! А вот маленький фильм полетов в Сибири.. специально для вас.
Брюн
Просто люблю летать
остров Quelquepart
Ответ #117 - 29.07.15 :: 08:02:43
Этот серый хвост - часть убоища, упоминавшегося здесь под названием "автожир Валеры Питерского". Когда это показали нескольким людям, действительно работающим с композитами в легкой авиации, они в один голос сказали, что у того, кто делал этот хвост, из заднего прохода растут не только руки, но и голова. Как я понимаю, делает их Vladimir121
У меня есть фото еще нескольких изделий того же автора, все они такого же качества. Хотя называть это качеством, наверное, нельзя.
Alex_520
Ответ #118 - 29.07.15 :: 08:46:29
Брюн писал(а) 29.07.15 :: 08:02:43:
Так я же и сказал - шакал Табаки, "специалист" по производству хвостов (не имеющий понятия ни о сопромате, ни об усталостной прочности своих изделий ) и вылизыванию ануса своего "благодетеля" RUS-а.
Смех По башке Плачущий
С наилучшими!
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #119 - 29.07.15 :: 09:46:23
Тут самое главное цена этих хвостов. Цена устроила Руса, а как известно Рус не заморачивается вопросами качества.
А любого критика его изделий, отдаленно напоминающих автожир, Рус и его прокладки обвиняют в алкоголизме.
Vladimir121
Ответ #120 - 29.07.15 :: 11:01:52
Alex_520 писал(а) 29.07.15 :: 08:46:29:
Алёша, ты начал дискуссию с трупов и похорон а закончил анусом, видно кроме сказок ты ничего не читал, надо будет спросить у модератора подходят ли эти темы для технического форума
marcons
Global Moderator
Автожиры-моя страсть.
г. Химки, Московская обл.
Ответ #121 - 29.07.15 :: 12:14:50
Vladimir121 писал(а) 29.07.15 :: 11:01:52:
Однозначно не подходят. Я в курсе всего что происходит в разделе, но, поверьте, сейчас загружен по самое немогу...
Ближе к выходным сяду, разгребу этот "навозник" и раздам "слонов"... Честно говоря достало уже...
Vladimir121
Ответ #122 - 29.07.15 :: 18:42:54
BenButton писал(а) 29.07.15 :: 09:46:23:
А вы какую цену хотите предложить????   моя цена - 25 - 30 тыр в зависимости от подготовки к покраске!!!   а какая ваша цена???   категорически настаиваю не уходить от ответа!!!!
rus
Лобня Москов.обл.
Ответ #123 - 29.07.15 :: 18:54:39
Вот видите, если бы вы это сказали то и шума не было!
Валера Питерский купил у нас кит набор без мотора. Потом установил с нашей помощью мотор и сразу стал испытывать мотор с винтом.....
Во общем, когда запустил мотор на улице (забыв убрать ручку газа) его автожир понесся по двору, нашел машину Мяугли и врезался в его автомобиль.... Естественно ... нет не автожир, а автомобиль Мяугли пришел в негодность, а на хвосте появились мелкие нано трещины. Вот как было дело, а этот хвост никогда не делал Владимир 121, но все равно крепок был хвост... Валере пришлось заплатить Мяугли за разбитую машину и все... Машина естественно восстановлению не подлежит, а Валера на полеты поехал с нами и со своим автожиром!
max-audi
г.Москва
Ответ #124 - 29.07.15 :: 19:56:27
rus писал(а) 29.07.15 :: 18:54:39:
Ну когда твоему вранью придёт конец !  Злой Автожир лишь слегка помял дверь или крыло  Маугли, не помню точно ,а врезался он не хвостом а кабиной и хвост твой и как всегда втюхал ты ему его по всей программе ! И вытянули Вы из Валеры все бабки сделав полное дерьмо а не автожир ,после чего он совсем разочаравался в Автожирах !
Vladimir121
Ответ #125 - 29.07.15 :: 20:10:14
max-audi писал(а) 29.07.15 :: 19:56:27:
Максим, прошу на этой ветке не начинать новый скандал, скажи лучше. СКОЛЬКО  ДОЛЖЕН СТОИТЬ ХВОСТ НА АВТОЖИР!!!!!!    я  считаю что 25 30 тыщ!!!  скажи что я не прав.
Олег Углов
Ответ #126 - 29.07.15 :: 20:15:48
пропустили слово качественный хвост или я не прав ?
max-audi
г.Москва
Ответ #127 - 29.07.15 :: 20:19:08
Vladimir121 писал(а) 29.07.15 :: 20:10:14:
В первую очередь хвост должен соответствовать качеству и прочности  как все в авиации а потом цена ! А как ты говориш это соответствие Васильевича- чем дешевле тем лучше , а качество совсем не важно ,важно только одно фтюхать и забыть ! Скупой платит дважды - это одна поговорка а есть ещё одна японская - Мы не настолько богаты ,чтоб покупать за дёшево !  Подмигивание
Portvein007
Экс-Участник
Ответ #128 - 29.07.15 :: 20:21:14
крокодил назад не ходит! хвост мешает.....
кто сказал что 20-30.......РУДы продают по 100 евро штука!!! посмотри на ветке продаж!  Пиз..й хвост пусть стоит хоть 50 тыс...это нормально, как и рессора!!!  Обтекатель менее ответственен чем ......и не надо их 50 в год, пусть 5 но нормальных, 250 тыс в год, я стоко получаю в год со сдачи двушки в Химках.....и живу не пукаю)))
Просто тебя сделали заложником системы, а системе не нужно изделие им нужен макет, и поменяйте на желтохвостом хвост...ну пипец скотчем замотан, мля это ж не аэросани, и главное хозяина убедили (закодировали) что так и должно быть))))))))) уписаюсь ща
Vladimir121
Ответ #129 - 29.07.15 :: 20:21:29
Олег Углов писал(а) 29.07.15 :: 20:15:48:
Я ничего не пропустил, назови ты свою цену, СКОЛЬКО ДОЛЖЕН СТОИТЬ ХВОСТ!!!   И НЕ ЮЛИ А ГОВОРИ КОНКРЕТНО!!!
Олег Углов
Ответ #130 - 29.07.15 :: 20:24:21
Владимир а что Вы на РУСОВском вами любимом автожире не летаете ? Выбрали аэромеханику....
Олег Углов
Ответ #131 - 29.07.15 :: 20:25:30
И тоже не юлюте
Vladimir121
Ответ #132 - 29.07.15 :: 20:26:45
Володя, ты может не в курсе, но на желтом стоит хвост Лазарева!!!!   это единственный его хвост который я не усиливал, все его хвосты я забирал у руса и переделывал!!!   есть фоты, лень искать да и не охота опять разводить срач,
Vladimir121
Ответ #133 - 29.07.15 :: 20:28:04
Олег Углов писал(а) 29.07.15 :: 20:25:30:
И тоже не юлюте
ГОВОРИ ЦЕНУ!!!!
Vladimir121
Ответ #134 - 29.07.15 :: 20:33:22
Олег Углов писал(а) 29.07.15 :: 20:24:21:
Повторяю!!!  моему другу подвернулся кит за умеренную цену!!!!  Мы не миллионеры!!! и не торгаши!!!!  этого достаточно???????   а рус мне ничего не навязывает,  но следующий аппарат будет точно рус!!!   как у Сереги из Вачи!! он мне щас звонил очень довольный
Олег Углов
Ответ #135 - 29.07.15 :: 20:35:49
За даром не возьму -клепаю из ал. сплавов Ты или дурака вкл. или илии и-кокда у клиентов русовских хвост твой оотваливается-это нормально ?
Vladimir121
Ответ #136 - 29.07.15 :: 20:36:25
Володя а кто такие РУДЫ???
Олег Углов
Ответ #137 - 29.07.15 :: 20:38:41
Если не торгаш чтож ты хвосты то лепишь?Опредились
Vladimir121
Ответ #138 - 29.07.15 :: 20:39:12
Олег Углов писал(а) 29.07.15 :: 20:35:49:
Ты приболел???  я не предлагаю тебе хвост!!!   ты СКАЖИ СКОЛЬКО ОН ДОЛЖЕН СТОИТЬ!!!!   СДЕЛАННЫЙ ТВОИМИ РУКАМИ!!!!
Vladimir121
Ответ #139 - 29.07.15 :: 20:44:00
Олег Углов писал(а) 29.07.15 :: 20:38:41:
Ты совсем неграмотный????   я же не ПЕРЕПРОДАЮ товар на базаре, кем то сделанный!!!!!   я ремесленник!!! меня люди просят сделать и я делаю!!!  СВОИМИ РУКАМИ!!!  УЛОВИЛ РАЗНИЦУ???
Олег Углов
Ответ #140 - 29.07.15 :: 20:46:18
А че ты  тыкаешь постоянно ?Ну удачи в ваших полетах (без инструктора-зеленая жаба)
Vladimir121
Ответ #141 - 29.07.15 :: 20:48:31
max-audi писал(а) 29.07.15 :: 20:19:08:
Максим, ты же тоже делаешь хвосты!!!   твое мнение - назови цифру!!! какая цена твоих хвостов!!!???
Vladimir121
Ответ #142 - 29.07.15 :: 20:51:08
Олег Углов писал(а) 29.07.15 :: 20:46:18:
Это что???  так сейчас желают удачи??  требую разъяснений!!
Alex_520
Ответ #143 - 29.07.15 :: 20:56:35
Цитата:
...но следующий аппарат будет точно рус!!!   как у Сереги из Вачи!! он мне щас звонил очень довольный
Зачётно "лизнул"! Круглые глаза Улыбка
Авось дед скидку сделает за рекламу его "изделий", на это надеешься?
Цитата:
... я же не ПЕРЕПРОДАЮ товар на базаре, кем то сделанный!!!!!   я ремесленник!!! меня люди просят сделать и я делаю!!!  СВОИМИ РУКАМИ!!!  УЛОВИЛ РАЗНИЦУ?
Дешёвым бывает лишь сыр в мышеловке, "ремесленник"!
На нормальный хвост-трезубец (сделанный по нормальной технологии и с соответствующим качеством) только стоимость расходных материалов (стекло, уголь, смола, гелькоат и пр.) превышает ту цифру, по которой ты своё "творчество" оцениваешь.
Вывод напрашивается простой: либо ты работаешь себе в убыток из чувства альтруизма и сострадания к бедному "пенсионеру", либо же материалы у тебя соответствующие (с ближайшего строительного рынка). Китай - одним словом....
Ну и качество на выходе - соответствующее! Плачущий
С наилучшими!
Олег Углов
Ответ #144 - 29.07.15 :: 20:58:13
Красишь свой качественный хвост в зеленый цвет и взлетаешь по самое не можешь ...
max-audi
г.Москва
Ответ #145 - 29.07.15 :: 21:02:32
Vladimir121 писал(а) 29.07.15 :: 20:48:31:
40 т.руб.
Portvein007
Экс-Участник
Ответ #146 - 29.07.15 :: 21:05:30
Vladimir121 писал(а) 29.07.15 :: 20:36:25:
е...   вашу  и не ...РУДы РУСы ...на смотри и почаше на композитную ветку)))
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1324216071
и еще посмотри...что в немецком хвосту вместо лонжерона))))  и какую ты вклеиваешь ...сравни
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1438072837
Vladimir121
Ответ #147 - 29.07.15 :: 21:09:34
Alex_520 писал(а) 29.07.15 :: 20:56:35:
не хотел связываца с торгашем  но скажу так - мои хвосты, сиденья и тд БУДУТ ДЕШЕВЫМИ!!!!  даже на грани себестоимости!!!   но вы торгаши пойдете работать грузчиками!!! или опять строить ангары, хоть польза от вас будет
Vladimir121
Ответ #148 - 29.07.15 :: 21:10:56
блин 100 лет туда не заглядывал!!  Ё !!
max-audi
г.Москва
Ответ #149 - 29.07.15 :: 21:13:03
Вот хохлы делают и продают хвосты ! Говорят качество отменное , цена 1250$  !
Vladimir121
Ответ #150 - 29.07.15 :: 21:15:12
max-audi писал(а) 29.07.15 :: 21:02:32:
40 т.руб.
реальная цена!!! и конкретный ответ!!!   по честному. а то батон замутил тему и помалкивает
Vladimir121
Ответ #151 - 29.07.15 :: 21:25:02
max-audi писал(а) 29.07.15 :: 21:13:03:
Максим, я очень сильно за них рад!!!  и желаю им успеха!!  И тебе!!  но я буду делать за  500-550 баков!!!   из принципа!!!
Vladimir121
Ответ #152 - 29.07.15 :: 21:28:42
Олег Углов писал(а) 29.07.15 :: 20:58:13:
еще сильней непонятно, разьясни
Portvein007
Экс-Участник
Ответ #153 - 29.07.15 :: 21:29:00
Вот хохлы делают
они европа....у них и винты как стоили в евро так и стоят Ужас
Vladimir121
Ответ #154 - 29.07.15 :: 21:32:22
хотелось бы знать кто говорит. кто купил и кто летает
Alex_520
Ответ #155 - 29.07.15 :: 21:36:13
Цитата:
...не хотел связываца с торгашем  но скажу так - мои хвосты, сиденья и тд БУДУТ ДЕШЕВЫМИ!!!!  даже на грани себестоимости!!!   но вы торгаши пойдете работать грузчиками!!! или опять строить ангары, хоть польза от вас будет
Чудак ты, "ремесленник" неграмотный (как и дед-"благодетель")!
Слово Цитата:
связываца
в русском языке пишется несколько иначе (без белорусского "акцента" батьки Лукашенко).
Причём ещё весьма невнимательный и туповатый!
Читать форум надо
ВНИМАТЕЛЬНЕЕ
, чтобы потом не выглядеть на нём смешным.
Для начала - уточни как реально "оппонента" зовут (тем более что несколькими постами выше твоего он сам своё имя называет).
Далее - уточни из каких материалов и по каким технологиям ты свои "handmade изделия" лепишь и сколько эти материалы стоят. Тебе весьма конкретно указали минимальную цену качественно выполненных хвостов. Но не для того, чтобы ты, не изменяя ничего в своём "производстве", получил свою "сверхприбыль". А чтобы понимал, что хороший товар не может стоить дешевле материалов, пошедших на его изготовление и трудозатрат его производителя + некоторая минимальная прибыль.
Ну и к торгашам на этом форуме можно отнести именно тебя - ведёшь себя тут как бабка на Привозе одесском, которая вчерашними бычками торгует. Только те бабки ещё и шутить умеют (в отличие от тебя)...
Хороший ангар забесплатно тоже не построишь, его нужно уметь
ГРАМОТНО
строить (в соответствиями со СНиП-ами и ГОСТ-ами, с соответствующими гарантийными обязательствами).
Но ты об этом не ведаешь - незачем "ремесленнику" голову напрягать, когда руки шаловливые имеются и клавиатура под рукой валяется...
Адью, Табаки!
С наилучшими!
Vladimir121
Ответ #156 - 29.07.15 :: 21:49:31
Alex_520 писал(а) 29.07.15 :: 21:36:13:
изучайте интернетовский слэнг, и повторяю - МОИ ИЗДЕЛИЯ БУДУТ ДОСТУПНЫМИ,  пока ты не пойдешь работать грузчиком или дворником!!!!  буду работать в убыток. но добьюсь, что ты займешься честным трудом, а то трешься тут с секундомером смотришь где копейку зашибить на шару
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #157 - 29.07.15 :: 21:58:35
Хвосты, или иное, должны стоить ровно столько, сколько они стоят. А именно:
- стоимость материалов и комплектующих;
- амортизация оборудования, аренда или налог на имущество, зданий сооружений;
- зарплата работникам;
- налоговые вычеты и отчисления в соц и пенсионные фонды;
- логистика;
и еще мной другое.
Вот сложив все это, плюс добавивь норму прибыли или рентабельности, в том числе на дальнейшее развитие и модернизацию производства, можно устанавливать цену.
Снижая издержки не в ущерб качеству, а лишь применяя энергосбережение, автоматизацию производства и пр можно выходить на конкурентную цену. Где соотношение цены и качества не будут находиться в противоречии.
Но Вы Vladimir в отличии от Руса оказались честнее и прямо признались, что для Вас изготовление хвостов не бизнес и не профессиональная деятельность, а просто РЕМЕСЛО. Вот за это Вам искренне спасибо. Пишу без стеба.
Вы в таких хвостах не виноваты по одной простой причине, Вам Рус сказал уложиться в 30 тыс рублей и вы довольны.
А что будет с хвостами и с АЖ - всецело ответственность на Русе.
Уверяю Вас, что так поступают все его подрядчики. Поэтому и нет летающих аж КБ Рус. Есть макеты похожих на аж КБ РУС.
Что касается меня, точнее моего Аж то все ответственные узлы и детали я всецело доверяю изготовителям профессионалам. Не ремесленникам. Разумеется это дорого, но не хочу иметь подобие. Хочу иметь настоящий Аж.
Как то так.
Брюн
Просто люблю летать
остров Quelquepart
Ответ #158 - 29.07.15 :: 22:00:48
Vladimir121 писал(а) 29.07.15 :: 21:49:31:
...хоть и ущербными  По башке
Кстати, у меня в коллекции есть фото еще двух-трех таких изделий того же автора, с теми же самыми нанотрещинами. Утешает то, что нормальные люди на них все равно летать не будут.
rus
Лобня Москов.обл.
Ответ #159 - 29.07.15 :: 22:06:20
В первую очередь хвост должен соответствовать качеству и прочностикак все в авиации а потом цена !
Опять с зеленым змием не справился! Скажи как ты подсунул свой недоклепанный хвост на красный автожир "Россия"? Как бракодел так языком молотит, руками работать надо Макс, завязывай пить!
Alex_520
Ответ #160 - 29.07.15 :: 22:07:44
Чудак ты (на букву "
М
"), право! "Мечтатель"...
У меня пенсия лётная больше, чем Ты за свой хвост сегодня просишь. Плюс ещё и работаю я в нескольких местах (как фрилансер).
Так что дворником (или грузчиком) работать скорее ты и пойдёшь, тем более что тебе не привыкать (хвосты самолётные затаскивать в боксы сормовского аэродрома). Большего тебе там, видать, Ильич не доверял...
Ужас Класс Класс Подмигивание
С наилучшими!
Vladimir121
Re: Автожир в Нижегородской области
Ответ #161 - 29.07.15 :: 22:10:42
BenButton писал(а) 29.07.15 :: 21:58:35:
Так сколько же????   Цифру пожалуйста!!! в рублях!!!
Vladimir121
Ответ #162 - 29.07.15 :: 22:19:00
Вы не поняли или притворяетесь!!!!!  я делаю хвосты не только русу!!!   но другим людям!!  и я лично несу ответственность за свои изделия!!!   и были случаи когда я за свой счет дорабатывал хвосты или менял!!!  и при чем тут рус???   цену устанавливаю Я !!!!   лично!!!   и ответственность моя!!!  это понятно???
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #163 - 29.07.15 :: 22:29:07
Извините. Я привык с профессионалами разговаривать. Я даже чучело закажу не ремесленнику, а профессионалу таксидермисту. Хвост глухаря натуралней смотрится.
Vladimir121
Ответ #164 - 29.07.15 :: 22:30:27
Alex_520 писал(а) 29.07.15 :: 22:07:44:
я то привык к физическому труду чем и горжусь, а вот тебе трудно придеца привыкать к метелке, и кончай тут разводить торгашеский базар ни о чем, брысь отседова, а то модератору пожалуюсь( с вами торгашами ругаться бесполезно, на вас есть госторгинспекция"!!!!
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #165 - 29.07.15 :: 22:35:21
Alex520 не торгаш. Он профессиональный пилот. Это вы от Руса вредных флюидов впитались? Вешать ярлыки. Кто то алкаш, кто то торгаш. Уймитесь.
Vladimir121
Ответ #166 - 29.07.15 :: 23:00:00
BenButton писал(а) 29.07.15 :: 22:35:21:
Ну во первых я как чукча, что вижу о том и говорю, ваш друг сам сказал что он не строит аж, не летает на них, и тут же на форуме начинает втюхивать народу какие то клоны по европэйским ценам (наивный старый чудак!!)
меня так учили что рабочий работает у станка, колхозник работает в поле, а хто перепродает продукт чужого труда на базаре, хоть лапти хоть аж, тот - торгаш!! и скажите что я не прав!!!
Vladimir121
Ответ #167 - 29.07.15 :: 23:05:15
BenButton писал(а) 29.07.15 :: 22:29:07:
и втрое, ни хвост, ни чучело я вам делать не собирался и не буду!!!   да он вам и не нужен, вы ведь теоретик, а вот сыр-бор ВЫ заварили с ценами на комплектующие, и теперь будьте добры , посчитайте и скажите сколько должен стоить хвост на автожир, иначе вы как теоретик окажетесь несостоятельны!!!!
max-audi
г.Москва
Ответ #168 - 30.07.15 :: 05:16:40
rus писал(а) 29.07.15 :: 22:06:20:
Я то в отличии от тебя косяки исправляю и все исправил в течении двух дней , хотя я этот хвост не делал и ты это знаеш , а вот твой ротор на красном как был дерьмом так дерьмом и остался ,чтоб ты не делал ! И ПВД Саша сам за свой счёт переделывал и рессора дерьмо пришлось стяжки делать - тоже ты Саше фтюхал !  По башкеА хвост после доделки летает без проблемм !
« Крайняя редакция: 30.07.15 :: 10:30:41 от max-audi »
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #169 - 30.07.15 :: 09:38:29
Vladimir121 писал(а) 29.07.15 :: 23:00:00:
Вы ошибаетесь. Вы не чукча. Чукча именно поет о том, что видит. Я Вам  в прошлом посте расписал небольшой процесс ценообразования. И именно вы, если собрались раскрыть структуру цен должны и обосновать всю процедуру ценообразования на Ваши изделия. А догадываться визуально о стоимости ваших похожих на хвосты изделий не представляется возможным.
Vladimir121
Ответ #170 - 30.07.15 :: 10:42:33
BenButton писал(а) 30.07.15 :: 09:38:29:
Я ничего не собираюсь раскрывать и обосновывать!!!!!  я делаю своими руками изделия и назначаю цену которая меня устраивает!!!   25 тысяч!!!   и не надо мне тут ничего расписывать!!!   назовите свою цену!!! вы же ВОЗМУЩАЕТЕСЬ!!!   и больше ничего от вас не требуется!!!
Брюн
Просто люблю летать
остров Quelquepart
Ответ #171 - 30.07.15 :: 10:49:08
BenButton
Похоже, вы напрасно тратите время. Очевидно же, что пациент всю эту муть про цены поднимает только чтобы увести тему от обсуждения качества его хвостообразных поделок.
Alex_520
Ответ #172 - 30.07.15 :: 10:50:06
Что Вы пристали с вопросами к чукче-ремесленнику (шакалу Табаки, то есть)?
У него с логикой давно уже не всё в порядке: ненавидит торгашей, но в лучших "друзьях" держит настоящего прожжёного торгаша Васильевича, которому лишь бы бабло срубить с клиента. А как там его "изделия" дальше жить будут - ему абсолютно "до фени". Вот тот под стать себе и подбирает себе поставщиков комплектующих (типа этого чукчи-ремесленника). У которых руки есть, а вот с головой - некоторый напряг по жизни...
С наилучшими!
Vladimir121
Ответ #173 - 30.07.15 :: 10:50:57
а недавно отправил хвост на Камчатку за 21 тыс руб!!!   так мне восхотелось!! поругайте меня за это!!!Ё
Vladimir121
Ответ #174 - 30.07.15 :: 10:57:21
МУТЬ С ЦЕНАМИ ПОДНЯЛ БАТОН!!!   И НИКАК НЕ МОЖЕТ СКАЗАТЬ СКОЛЬКО ДОЛЖЕН СТОИТЬ ХВОСТ!!   МОЖЕТ ВЫ ЕМУ ПОДСКАЖЕТЕ!!!
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #175 - 30.07.15 :: 12:36:06
Vladimir121 писал(а) 30.07.15 :: 10:50:57:
Поругать не поругаю,а только замечу что можно сделать и дешевле но самому чем покупать даже за 15 тыс.
Но вот за что поругаю,так это за то-же , за что и все ругают : не стоит хвастаться тем что косяк с проданным хвостом вами был исправлен. По серьёзному,эти косяки не имели права быть на изделии которое поступают в эксплуатацию. А если по вашему они возможны,то в инструкции по хранению и эксплуатации о том надо было предупредить мол - данное изделие является макетом и в случае его эксплуатации в роли полноценного хвостового оперения на ЛА, возможны его самопроизвольные потери целостности.
Настоящее хвостовое,вами должно было быть протестировано и доведено до состояния за которое было бы не стыдно перед эксплуатантами ещё до передачи его будущему владельцу.
만들기   오토 자이로
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #176 - 30.07.15 :: 12:39:35
Vladimir121 писал(а) 30.07.15 :: 10:57:21:
Не изворачивайтесь и не извращайте сказанное, пожалуйста.
Вопрос цены был в контексте качества с соблюдением всех авиационных требований, которые для подрядчиков Руса не имеют вообще никакого значения. Впрочем, к продуктам ремесленного творчества, как я понял, так же все "до фонаря."
Считаю тему закрытой. Все остальное это голый флуд и троллинг с Вашей стороны.
Vladimir121
Ответ #177 - 30.07.15 :: 13:39:24
[=Djeki =] писал(а) 30.07.15 :: 12:36:06:
Уважаю ваше мнение, но посмотрите историю самолета АН-10, вы узнаете что у самолетов данного типа на посадке начали отваливаться крылья!!  и когда комиссия начала проверять остальные самолеты. то выяснилось что у всех были трещины в лонжероне и когда их доработали, получился отличный самолет АН-12, ТАК ВОТ,  - ошибся целый коллектив грамотных аттестованных специалистов кб!!   и у нас потом другие самолеты шли с модификациями, т.е. устранялись недочеты разрабов (ту 22 к примеру), некоторые так и не пошли в серию (гжель например)  по причине непроходимой тупости разработчиков, так что вы от меня хотите??  у меня нет такого ресурса как у государственных кб!!!!, и сейчас конструкция хвоста оптимизировалась(но не окончательно!!!), и все равно внимательно слежу за эксплуатацией аж с моими хвостами и работаю сейчас над снижением веса
rus
Я люблю строить автожиры!
Лобня Москов.обл.
Ответ #178 - 31.07.15 :: 08:29:45
Vladimir121 писал(а) 30.07.15 :: 13:39:24:
Володя не отвлекайся, твои хвосты летают уже несколько лет и радуют пилотов! Как обычно по выходным в Батюшково (Подмосковье) будут продолжены полеты на трехместных автожирах RUS-3.
Приедут не только из Москвы и Подмосковья, но и из
Нижнего Новгорода и др. наши друзья
! Желающие могут полетать и в Твери на трехместных автожирах RUS-3.
Опытные пилоты будут присутствовать на всех аэродромах. Приглашаем оценить Российские автожиры в деле, которым нет равных в грузоподъемности и скорости.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #179 - 31.07.15 :: 11:37:57
rus писал(а) 31.07.15 :: 08:29:45:
которым нет равных в скорости.
Есть.
Vladimir121
Ответ #180 - 31.07.15 :: 12:44:43
Приедут не только из Москвы и Подмосковья, но и из Нижнего Новгорода и др. наши друзья
Желаю удачи ВСЕЙ летающей братии!!!!  Готовимся к облету нового ротора.
rus
Лобня Москов.обл.
Ответ #181 - 01.08.15 :: 18:22:11
Vladimir121 писал(а) 29.07.15 :: 22:19:00:
я делаю хвосты не только русу!!! но другим людям!!и я лично несу ответственность за свои изделия!!!
Хвосты отличные, а "враг хитер и коварен!" Полюбуйтесь и радуйтесь! По любой грязи и в дождь управляет автожиром!
Vladimir121
Ответ #182 - 01.08.15 :: 18:53:50
А как прошли полеты??  и как дела у Сергея???   давай видео учебных полетов!!!
rus
Лобня Москов.обл.
Ответ #183 - 01.08.15 :: 20:47:37
Vladimir121 писал(а) 01.08.15 :: 18:53:50:
А как прошли полеты??и как дела у Сергея???
К нашему удивлению за неделю Сергей уже новый мотор установил на свой автожир, тот уже пределывает ко второму своему.... Вот настоящее трудолюбие и упорство.
Теперь у него двигатель мощнее как у "Братьев Райт с автожиром "Россия". Был сильный дождь, но любители не уходили и налетались! http://www.youtube.com/watch?v=aXfOQvA3m9Y
Alex_520
Ответ #184 - 01.08.15 :: 21:37:16
Зачётно "лизнул", Табаки!
Теперь и Шерхан на твою "защиту" промурлыкал, не забыв свой брак пропиарить в очередной раз. Смех
С наилучшими!
Vladimir121
Ответ #185 - 01.08.15 :: 21:43:18
Alex_520 писал(а) 01.08.15 :: 21:37:16:
Отдыхай ТОРГАШ,  а то госторгинспекцию натравлю  (метелку то присмотрел уже???)
Alex_520
Ответ #186 - 01.08.15 :: 21:54:24
"Торгаш" на твоей ветке видеоролики со своими бредовыми и безграмотными комментариями размещает. И госторгинспекцию на него "натравить" можно, только вот связываться с ...ном не хочется: его трогай не трогай, а всё равно
ВОНЯЕТ
Ну, а тебе к этой вони не привыкать, ты ж в этом деле участвуешь как-никак, как чукча-ремесленник.
С наилучшими!
Vladimir121
Ответ #187 - 01.08.15 :: 22:00:10
Брысь в торговые ряды, ругаца с тобой не собираюсь, некогда, работы много.
Alex_520
Ответ #188 - 01.08.15 :: 22:09:07
Проснись, Табаки! Чушь порешь, как обычно...
Я в разделе "Торговля" своё объявление уже пару месяцев не вижу, т.к. не "поднимал" его (кому надо будет - сам найдёт).
А вот твой любимый PR-ас беззубый свой "помёт" в виде видеороликов своих "изделий" распихивает на всех ветках форума. Дабы "воняло" и лопухов к нему привлекало..
Ужас
А работать надо днём, вообще-то. Смех
С наилучшими!
Vladimir121
Ответ #189 - 01.08.15 :: 22:15:04
Алеша, ругаться и правда некогда, недавно отвез хвосты, и еще надо, может и ты на старости лет научишься не только языком работать
Vladimir121
Ответ #190 - 01.08.15 :: 22:18:43
Alex_520 писал(а) 01.08.15 :: 22:09:07:
Никому не надо и никто искать не будет, но если случится чудо и твои клоны взлетят, то можешь на моей ветке их показать, мне не жалко
Alex_520
Ответ #191 - 01.08.15 :: 22:24:59
Ню-ню...
Люди сами специально в Пермь приезжают (аж из Якутии), чтобы посмотреть, полетать и купить. Без излишней "вони" на всех ветках форума, как тут твой "Шерхан" гадит повсюду.
А фото с рекламой размещать надо в разделе "Торговля", вообще-то, только беззубый PR-ас этого якобы "не знает".
Туповат ты, Табаки. И имена по-прежнему путаешь, и считать конструкцию хвоста на прочность и на усталостный ресурс явно не умеешь. Хвосты эти (просвечивающие на солнце и показывающие отсутствие силовых лонжеронов на винглетах) не шибко здорово кормят тебя, видать, коль на "четвёрке" ездишь...
А я свою пенсию ещё в 35 лет заработать успел, так что видимо что-то делать таки умею, в отличие от заносителей хвостов на аэродромах.
Спокойной ночи, "ремесленник"!
С наилучшими!
slav
Улыбнёмся друзья и за дело....аа молчать не будем?
Саратовская обл.
Ответ #192 - 02.08.15 :: 06:14:28
Alex_520 писал(а) 01.08.15 :: 22:24:59:
Это уже слишком ,приравниваете себя явно к богу!!!  Круглые глаза
Alex_520
Ответ #193 - 02.08.15 :: 06:49:50
Не, я на это не претендую, НИКАК!
Бери пониже - пытаюсь этому чукче-ремесленнику объяснить, что надо не только руками работать уметь, но и голову к этому делу подключать. Чтобы потом рекламаций на свою продукцию не получать...
С наилучшими!
Vladimir121
Ответ #194 - 02.08.15 :: 10:33:32
Alex_520 писал(а) 02.08.15 :: 06:49:50:
Алешка, не устраивай тут скандала!!!   больше ты ничего не умеешь!!
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #195 - 02.08.15 :: 11:05:37
Vladimir 121, есть вопрос.
Вот на этом фото заметно как крепится хвост к раме. Скажите, пожалуйста, так и должно ХО крепиться к раме? Посредством двух профильных труб? И зачем тогда придавать стабилизатору обтекаемый, полагаю в данном случае, симметричный профиль?
Нельзя ли всю эту "конструкцию" спрятать в ХО?
Пишу без стеба.
Vladimir121
Ответ #196 - 02.08.15 :: 11:09:56
BenButton писал(а) 02.08.15 :: 11:05:37:
Отвечаю вполне серьезно - МОЖНО !!!
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #197 - 02.08.15 :: 11:14:02
А в чем дело? Почему так не делаете?
Vladimir121
Ответ #198 - 02.08.15 :: 11:37:17
BenButton писал(а) 02.08.15 :: 11:14:02:
Очень просто, потому что я не конструктор, и не изобретатель, а делаю то, о чем меня просят люди, в частности Сергей, который на фото, я ним обговариваю ЧТО  ему надо, и как это должно выглядеть, например были вопросы по креплению руля, переделали, но все переделки в тесной связке с заказчиком
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #199 - 02.08.15 :: 13:56:44
Но ведь, это неправильно.
Аэродинамику никто еще не отменял. Треть стабилизатора - не работает и более того сопротивление ненужное создает.
Vladimir121
Ответ #200 - 02.08.15 :: 15:09:24
Хочу поздравить форумчан- ВДВшников с праздником!!!  Я не десантник, но 57 прыжков на кругляках за плечами, и в этот день у нас в СПАСОПе дым коромыслом стоял!!!  МУЖИКИ!!!  НИКТО КРОМЕ ВАС!!!
rus
Лобня Москов.обл.
Ответ #201 - 05.08.15 :: 07:45:30
BenButton писал(а) 02.08.15 :: 13:56:44:
Но Серега летает и радуется, а скорость полета. Правда уже стали хулиганить"атакуя" на автожире любителей на земле!
В следующие выходные уже москвичи полетят в г. Вачи (Нижний Новгород) для обмена опытом! Вот съемки полетов дочери Сергея.Тоже учится летать!
Vladimir121
Ответ #202 - 05.08.15 :: 08:45:43
rus писал(а) 05.08.15 :: 07:45:30:
Но Серега летает
звонил Сергей, очень довольный аппаратом, особенно после установки другого  мотора (и когда все успевает!!??)
Сер
Летать страшно, а не летать стыдно!
Ответ #203 - 06.08.15 :: 16:16:47
Василич ,а что нет ни одного показанного взлета ,от раскрутки до отрыва?Или пока нечем хвалится ?Раскрутка дохлая стоит похоже! Не лечу
rus
Лобня Москов.обл.
Ответ #204 - 06.08.15 :: 19:16:33
Сер писал(а) 06.08.15 :: 16:16:47:
Странно, что вы не заметили результатов раскрутки и разбега при взлете моего бомбовоза?
Автожир пересек второй пакет на 2мин 43 сек(ошибка -+1с)
Таким образом, автожир проехал 100 м.
за 10 с.
Второй способ определить величину разбега это надо знать скорость взлета 60-65 км в час и учесть то, что автожир находился в постоянном ускорении от нуля до 60 км в час. Умножая 60 км в час на 10 с. и деля на 2 получим 90 м.
А вот результаты автожиров с моторами мощностью более 200 л.с. тоже покажу!
Vladimir121
Ответ #205 - 06.08.15 :: 21:11:26
Выбрали время выехали с новым ротором РУС в поле
Отбивать не стали, проверили по нитке и на пробежки, первые впечатления, при раскрутке ротор не бьет ручка стоит ровно, не дергается, в движении при 150-160 об поднимается нос и начинают разгружаться колеса (скорость не засек) , на этом прекратили, будем постепенно привыкать к ротору.
rus
Лобня Москов.обл.
Ответ #206 - 07.08.15 :: 06:33:40
Vladimir121 писал(а) 06.08.15 :: 21:11:26:
В субботу к Сереге в Вачу прилетят наши ребята вот и посоветуйтесь с ними, поделитесь опытом! Сереге привезут и новый воздушный винт, который обязан еще увеличить тягу толкающего винта на 20 - 40 кг, вот и проверьте, действительно увеличит? Общение всегда полезно!
Vladimir121
Ответ #207 - 09.08.15 :: 12:55:49
rus писал(а) 07.08.15 :: 06:33:40:
В субботу рванули на Вачу к Сергею, с целью облетать новый ротор купленный в Лобне у Руса взамен сломанного ДВ и просто пообщаться. Предварительные пробежки по полю нас с Александром  убедили что ротор "профпригоден" и аппарат пора поднимать в небо и Авиавлад согласился нам помочь, в чем ему огромное спасибо!!!    И благодарность Вячеславу, - изготовителю нашего ротора
rus
Лобня Москов.обл.
Ответ #208 - 09.08.15 :: 14:15:28
Vladimir121 писал(а) 09.08.15 :: 12:55:49:
А что
в родном Нижнем Новгороде Вам не дали возможности взлететь коллеги любители авиации,
там только пробежались по полю и вас выгнали?
Vladimir121
Ответ #209 - 09.08.15 :: 15:38:20
rus писал(а) 09.08.15 :: 14:15:28:
Нас даже не пустили!!   даже для пробежек!!!   бегали по бывшему колхозному полю, но там опасно, много уклонов и неровностей и решили продолжить тренировки у Сергея на Ваче, тем более он сам учился летать
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #210 - 09.08.15 :: 16:11:46
Так Вы непрестанно их обзывали всякими словами. Какое хотели к себе отношение?
Vladimir121
Ответ #211 - 09.08.15 :: 16:30:31
BenButton писал(а) 09.08.15 :: 16:11:46:
Кого их???   Вы о чем ???
odissei
На Форуме
хочешь строить-начинай сегодня!
нижний новгород
Ответ #212 - 09.08.15 :: 16:54:22
Никто не возражал о полетах.Но руководство аэродрома поставило условие, что если летать новичкам на действующей площадке, то летать либо с инструктором, либо самим, но после прохождения обучения у инструктора.У нас все автожирщики через это прошли и пилоты самолетов.По моему требование вполне справедливое, так как на этой площадке бывает в воздухе до 5 бортов одновременно плюс парашютеры.Сначала пустили ребят бегать на автожире-они начали подлетывать и всё не кончилось проишествием.И хорошо, что хорошо закончилось, хотя предпосылки были к худшему.Судите сами-необученный пилот, с пассажиром, без радиосвязи,  на необлетанной машине взлетает по ветру против круга..Пока парни ремонтировали автожир, все любители на аэродроме получили выговор за этот неадекват.Поэтому и было предложено ребятам сначала пройти обучение, дабы сохранить здоровье себе и окружающим.Ответной реакцией была обида.А на кого обидились то?
Vladimir121
Ответ #213 - 09.08.15 :: 17:30:56
odissei писал(а) 09.08.15 :: 16:54:22:
Игорь, никто ни на кого не обиделся, с чего ты взял???   приняли к сведению и нашли другую площадку, а платить инструктору, ну тупо нету денег, и еще, у нас есть аттестованные инструкторы??
odissei
На Форуме
нижний новгород
Ответ #214 - 09.08.15 :: 18:05:34
Володь, ерунда получается..Когда автожир положили, инструктор, аттестованный кстати, сидел в беседке и курил.Саша подошел к нему и с бравадой заявил, что ему теперь инструктора не нужны, раз он два раза уже сам слетал..Вообще инструктор сюда приезжает раз в две, три недели, как формируется группа учеников.А по поводу денег..сколько ремонт+новый ротор обошлись?10 часов с инструктором обошлись в половину расходов..Ну ладно, вам виднее.
Vladimir121
Ответ #215 - 09.08.15 :: 18:55:06
дело в том что имело место  нарушение  НПП ,  изучение которого входит в теоретический курс обучения, и если пилот не знает хотя бы основных положений этого документа то виноват инструктор, которому было заплачено около 80 тысяч руб, а ротор надо было сразу брать у Руса!!!  и обошелся он гораздо дешевле чем 10 часов с инструктором и инструкторы бывают разные, один молча  отлетывает часы а другой работает согласно КУЛПа
odissei
На Форуме
нижний новгород
Ответ #216 - 09.08.15 :: 19:13:53
О каких 10-ти часах речь идет?Мы вместе ездили тогда с Сашей учиться..Максимум три и то вряд ли..Чему можно научиться за три часа.А деньги были заплачены за двоих и не 80 тыс, а гораздо меньше.А по поводу инструктора, уж кто кто, а Ламеко один из лучших инструкторов, который подготовил столько пилотов, что в ряд не выстроить.У нас все, кто налетал с ним от 10 до 15 часов вылетели все.И то что вылетели сами, это еще только начало обучения настоящим полетам, а не окончание, после которого можно катать пассажиров.И справедливости ради, все, кто плюнул на обучение, абсолютно все грохнули свои аппараты.Некоторые несколько раз..пока до мозга не дошло, что учиться дешевле, чем ремонтировать.
Vladimir121
Ответ #217 - 09.08.15 :: 19:35:06
odissei писал(а) 09.08.15 :: 19:13:53:
Может быть и так, но факт, что инструктор не дал базовых теоретических знаний,а деньги взял, а есть и другие инструкторы, не хуже, а гораздо лучше, что сейчас Александр и делает, берет уроки у нормального инструктора
odissei
На Форуме
нижний новгород
Ответ #218 - 09.08.15 :: 19:40:53
Дать знания можно тому, кто готов их получать.Ладно, удачи вам в обучении!
Vladimir121
Ответ #219 - 09.08.15 :: 19:58:49
odissei писал(а) 09.08.15 :: 19:40:53:
Игорь спасибо!!!   Что то мне подсказывает, что придется вспомнить молодость, пошерстить интерменет, и позаниматься с Александром самостоятельно(с обязательной сдачей зачетов!!!), и тебе удачи.
Alex_520
Западный Урал, Пермский край
Ответ #220 - 09.08.15 :: 20:04:35
Научиться летать самостоятельно конечно же можно, но для этого надо иметь толстый кошелёк (для постоянных ремонтов техники) и девять жизней (как у кошки)....
Удачи!
С наилучшими!
Vladimir121
Ответ #221 - 09.08.15 :: 20:20:46
Alex_520 писал(а) 09.08.15 :: 20:04:35:
это вы о чем???  мой друг продолжает обучение с другим инструктором, более достойным, на его взгляд
.Alex_520 писал(а) 09.08.15 :: 20:04:35:
и девять жизней
надеюсь вы никому зла не желаете
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #222 - 09.08.15 :: 20:23:48
Владимир, не накаляйте. Вам пожелали удачи, к чему и я присоединяюсь.
Vladimir121
Ответ #223 - 09.08.15 :: 20:37:18
Всем спасибо, и вам удачи
Анатолий 32
Авиация-хобби.Авиация -работа.Авиация-жизнь.
Брянская область.
Ответ #224 - 10.08.15 :: 04:57:38
Удачи!
не согласен....
-страшно-да!
-опасно-да!
-не без синяков-да!
Но когда освоишь сам-будешь умень то-чего инструктор ну ни как не обьяснил бы..
5 точка -работает потом во всю.. Подмигивание Смех...
Alex_520
Ответ #225 - 10.08.15 :: 05:16:03
Только русские учатся на своих ошибках(С)
" - Фон Бисмарк
Только вот в авиации ошибки чаще всего оцениваются ценой жизни обучаемого. Вспомните Карлсона (участника этого форума, самостоятельно осваивавшего гидросамолёт), земля ему пухом...
Найдите толкового инструктора и не рискуйте здоровьем и нервами своих близких!
С наилучшими!
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #226 - 10.08.15 :: 06:44:01
О-да!
Вот у меня тут инструкторов как собак нерезаных . Хочу из Москвы позову,а хочу из Австралии. Расстояния-то один фиг одинаковые...
Бизнес,однако. Потому-то самоучителя и не существует хотя его создать вполне возможно и в помощ тому не только рисунки и фотографии,но и видеоуроки создать можно в добавок ковсему. Процесс этот (самообучения) через подобные средства конечно будет в разы дольше, но оно возможно.
만들기   오토 자이로
alexcrazy
Все познается в сравнении.
тюмень
Ответ #227 - 10.08.15 :: 07:36:42
Жень, как же инструктора тогда бабло будут рубить, если самоучитель будет. Они же нищими станут. Смех
Не важно, как медленно ты продвигаешься, главное, что ты не останавливаешься!
rus
Лобня Москов.обл.
Ответ #228 - 10.08.15 :: 07:53:01
[=Djeki =] писал(а) 10.08.15 :: 06:44:01:
Вы ошибаетесь, самоучитель давно существует и рассылают, кто за 500 руб., а кто и бесплатно.
Книга называется "Искусство управления автожиром" А.Ванькова. Там все по урокам расписано, с картинками! В интернете занимает 85800 КБ.
Интересно у тебя Vladimir121 с Сашей есть эта книга? Если нет сообщи срочно вышлю.
Многие автожирщики самостоятельно и обучились в том числе и Вадим Александров. и т.д.
Vladimir121
Ответ #229 - 10.08.15 :: 07:57:19
Анатолий 32 писал(а) 10.08.15 :: 04:57:38:
Инструктор никак не передаст курсанту свою моторику и рефлексы, я бы разделил обучение условно на 2 этапа, первый - инструктор дает базовые теоретические знания(отход-подход к аппарату, инструкция аэродрома(площадки), фразеология если есть радиосвязь, метео), и учит новичка выполнять пробежки, затем . внимание!!!  наступает тот период когда курсант должен выполнять одно и тоже упражнение пару(пробежка) сотен раз!!! а лучше еще больше, и в это время у него на втором сиденье должен быть мешок с песком Анатолий 32 писал(а) 10.08.15 :: 04:57:38:
и наступает момент когда начинает работать "5 точка", у нас это был длительный период, (вся прошлая осень), если бы это было с инструктором, то нам пришлось бы продать квартиры!!!
и второй этап. когда новичок освоит езду на двух колесах, надо опять приглашать инструктора на взлет-посадку[=Djeki =] писал(а) 10.08.15 :: 06:44:01:
Согласен, но конечно более рисково, можно связаться хотя бы по скайпу с кем то из опытных пилотов может помогут советом, даже на пробежках много нюансов
Portvein007
Экс-Участник
Ответ #230 - 10.08.15 :: 08:13:44
Vladimir121 писал(а) 10.08.15 :: 07:57:19:
совет:
все придумано до вас Господа философы!
и регламент обучения можно прочесть на сайте любой школы, могу попробовать по памяти
теоретический курс:
- аэродинамика
-метеорология
-аэронавигация
-радиообмен
-человеческий фактор
практический курс:
- полет по маршруту (навыки держать курс, привыкание к аппарату определение способностей курсанта, моторика импульсивность, реакция, контроль приборов и выполнение первых задач- держать высоту и заданную скорость)
- по кругу тач енд гоу (навыки взлет посадки)
- отработка экстренной посадки, прерванного взлета
-навыки взлет посадки с боковиком
- элементы пилотажа (спираль конус скольжение боевой разворот)
-сдача экзамена по практике инспектирующему
-первый самостоятельный
Еще мой дядька (он в 18 лет бомбил берлин ...после войны был инструктором в БВВАУЛ (Гудвин там учился кстати) говорил-  хочешь чтобы тебе отказали-звони!!!!!!!
Ни один инструктор (нормальный) не будет учить по скайпу!   Люди все разные!!!!!!!! И не х#р подталкивать людей к эстриму, книга Ванькова -это перевод американской хрени для бизнеса на ее продажах, я купил ее 5 лет назад и сразу выбросил
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #231 - 10.08.15 :: 08:23:10
rus писал(а) 10.08.15 :: 07:53:01:
Да читал я эту книгу. Могу сказать что по ней не научишся точно. Необходимо издание которое не только сухо будет повествовать инструкции,но и иметь эмоциональное содержание для более полной картины должных ощущений. Так-же должна присутствовать илюстрации и видеоуроки как должно быть и как ненадо.
Я думаю, такую книгу мог бы составить настоящий повествователь под крылом опытного инструктора. АВМ,несомненно обладает всеми необходимыми качествами и даже как-то обмолвился о возможности сочинения им такого труда,но минуло с тех пор уж 5 лет,а воз остался там же.
И того имеем следущее:
в отсутствии живого настоящего инструктора имеется жосткая необходимость делится всевозможными способами друг с другом своим опытом в соответствующей ветке начатой ещё ,Львом Доленговским, "ошибки пилотирования автожиром", которую мы все в запой читали когдато и которую незаслужено забросили. Уже давно всем понятно,что всем нашим "великим и ужасным" инструкторам , наш детсад не интересен в принципе, потому как все мы зараннее записаны в беспесперктивные отбросы ещё на стадии постройки своих собственных проектов "не по готовым чертежам" .
만들기   오토 자이로
Vladimir121
Ответ #232 - 10.08.15 :: 08:31:33
Спасибо, книга есть, Александр выучил ее наизусть, и постоянно ее цитирует, так что и я уже наполовину ее выучил, я пока там несуразиц не увидел
rus
Лобня Москов.обл.
Ответ #233 - 13.08.15 :: 22:07:49
[=Djeki =] писал(а) 10.08.15 :: 08:23:10:
Уже давно всем понятно,что всем нашим "великим и ужасным" инструкторам , наш детсад не интересен в принципе, потому как все мы заранее записаны в беспесперктивные отбросы ещё на стадии постройки своих собственных проектов "не по готовым чертежам" .
Поэтому "Наш детсад" и объединяется, строит и учится. Все понимают, что будут ошибки, но летают! Обратите внимания сколько народу, любителей авиации, прилетели к Сергею в г. Вача (Нижегородская обл). Какой подъем у ребят! Посмотрите в фильме в конце: к его автожиру присоединился "Доминатор", потом прилетел зеленый самолет и следом дельталет. Никогда г. Вача не видел такого наплыва! Фильм снят дочерью Сергей и любезно предоставлен нам.
http://www.youtube.com/watch?v=JPa-3OknzhU
[=Djeki =]
люблю автожиры
г.Хабаровск
Ответ #234 - 14.08.15 :: 00:49:14
rus писал(а) 13.08.15 :: 22:07:49:
Василичь, ну к чему мне это смотреть?
Заметь, если я самостоятельно смогу прилететь на своём аппарате в г.Вача, к Сергею, в Нижегородскую область, нафиг мне вообще инструктор нужен будет ???
Да я его сам в некоторых аспектах проинструктировать тогда смогу.
만들기   오토 자이로
rus
Лобня Москов.обл.
Ответ #235 - 14.08.15 :: 08:48:59
[=Djeki =] писал(а) 14.08.15 :: 00:49:14:
Как я понял, многие знакомятся с автожиром и собираются переучиваться на автожир. Сергей сейчас в восторге от своего успеха и собирает следующий автожир соседям. В г. Вача часто прилетает Авиавлад (его Сигма в кадре) и как видно из фильма не только мужиков, но и молодых девочек обучают! У него же закрытый автожир и не надо одевать ватничек летом и шлемы отсутствуют. Это вам не мотоцикл или МТО, не продует! Можно и зимой летать!
odissei
На Форуме
нижний новгород
Ответ #236 - 14.08.15 :: 09:10:35
Сергей-то, молодец, с инструктором учится.Не стал по самоучителю))
Сер
Ответ #237 - 14.08.15 :: 16:03:40
rus писал(а) 14.08.15 :: 08:48:59:
На МТО ошке я круглый год летаю,4 года уже !Не продуло пока! ПодмигиваниеА на твой утюг ,надо аэродром строить с километровой взлеткой!
64411
Скорость и высота в движении к цели
Москва, Северка
Ответ #238 - 14.08.15 :: 18:10:09
Да, ребятам из славного г. Вача повезло,  им достался прозрачный фонарь, инструктора и пассажиров видно, и  окружающий мир им виден.  Такое везение досталось не всем!!! Обидно, однако, г-н Rus!!!!  Плачущий
Alex_520
Ответ #239 - 14.08.15 :: 18:35:03
А Вы попросите производителя Вашего аппарата шлифануть этот фонарь за его счёт, как рекламацию по гарантии. Услышите в свой адрес много интересного....
Подмигивание
С наилучшими!
rus
Лобня Москов.обл.
Ответ #240 - 14.08.15 :: 19:54:59
Alex_520 писал(а) 14.08.15 :: 18:35:03:
Это всегда можно сделать, вопрос с доставкой в мастерскую, но можно и заменить стекло. Раньше на двухместные автожиры ставили стекла из "бутылочного стекла" и со временем оно могло потускнеть, а на трехместки уже другой тип стекла. Естественно, мы заменим и стекло, но небольшая задержка будет, а автожир у Вас легкий и неплохо летает
64411
Москва, Северка
Ответ #241 - 15.08.15 :: 04:59:50
Так он летает когда летает, а без фонаря как?   Отпуск проходит!!!! А в славном городе  Вача разгул Rus  автожиролетания. Обидно однако!!!! Плачущий
Сер
Ответ #242 - 15.08.15 :: 06:29:37
Василич поменяй ребятам стекло,а то в ватничке летом на солидном аппарате ....,это ж не мото цикел!!! Смех Смех Смех64411 писал(а) 14.08.15 :: 18:10:09:
Без стекла летайте пока тепло,на Калидусе ребята летают ,где то видео здесь выкладывали!От деда стекло долго ждать придется! Лечу
rus
Лобня Москов.обл.
Ответ #243 - 22.08.15 :: 17:17:10
Сер писал(а) 15.08.15 :: 06:29:37:
Сейчас перестройка идет, стекла подбирают, надо подождать.
А вот странно, зачем Сергей летает с грузом (два мешка песку) на заднем месте? Vladimir121 ответь пожалуйста.
Vladimir121
Ответ #244 - 22.08.15 :: 19:07:29
rus писал(а) 22.08.15 :: 17:17:10:
Привык летать с инструктором, в его отсутствии отрабатывает взлет-посадку.
Vladimir121
Ответ #245 - 23.08.15 :: 20:46:53
На прошлой неделе были в гостях у Сергея на Ваче, продолжаем привыкать к новому ротору RUS
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Ответ #246 - 24.08.15 :: 05:13:57
На жесткой сцепке с неснятым ротором не по феншую . Ротор стянут тросами , в комлях напряжение от изгиба и динамика от всех кочек .
rus
Лобня Москов.обл.
Ответ #247 - 24.08.15 :: 08:26:37
Orca писал(а) 24.08.15 :: 05:13:57:
Автожир должен все выдержать, а ротор тем более. Где вы видели чтобы любитель нагружал дополнительно автожир двумя мешками песку? Серега грузит, а ротор -  его так часто перевозят - это ротор RUS ! На нем и попрыгать можно не то что перевозить...
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #248 - 24.08.15 :: 10:48:09
Все верно. Аэрофизику без пользы знания. А то, что человеку на этих лопастях надо безопасно летать - побоку По башке
Orca
Ответ #249 - 24.08.15 :: 13:44:52
ПДД надо соблюдать , аппарат перевозить можно только на телеге , для ротора от такой перевозки плюсов мало . Лень возникает в теле при острой нехватке п##дюлей . Улыбка
Portvein007
Экс-Участник
Ответ #250 - 24.08.15 :: 15:35:06
Orca писал(а) 24.08.15 :: 13:44:52:
это не лень, это........(три страницы матом)
rus
Лобня Москов.обл.
Ответ #251 - 24.08.15 :: 19:38:59
Каждая вещь должна быть испытана в более жестких условиях, в этом ваша безопасность, а это просто наглядная демонстрация надежности ротора! У вас появляется уверенность, что это настоящий ротор, а не кусок алюминия!
http://rutube.ru/video/05c094eb274f716461c9bed30005be35/
Автожир должен быть расчитан на большую нагрузку чем указано. Вот возьмите и положите в МТО пару мешочков с песком, как Сергей из г.Вача, а вдруг подымит? Что слабо! После такой проверки Сергей из г.Вача и стал катать свою жену и родственников!
rus
Лобня Москов.обл.
Ответ #252 - 24.08.15 :: 20:49:05
Второе Крючково появилось в Нижегородской обл. для встреч автожирщиков! Молодцы ребята, жаль, что не описываете свои встречи, просто жители г. Вачи удивлены и снимают вас, а как и кто в фильме не понятно, ясно что из Нижнего два автожира, самолет из Москвы и один автожир из г.Вача.
Удачи всем, молодцы!
http://www.youtube.com/watch?v=4FNbMFaQ89Y
odissei
На Форуме
нижний новгород
Ответ #253 - 24.08.15 :: 23:41:42
Что значит кто? Смех-ребята из нашего клуба любителей автожиров.Маршрут 60 км на одноместных аппаратах, так сказать "проба пера".Вот мы все
Vladimir121
Ответ #254 - 25.08.15 :: 06:17:35
odissei писал(а) 24.08.15 :: 23:41:42:
Вот это прогресс!!!   Очень сильно рад за ребят!!  А мы с Александром в это время опробовали новое поле в Городеце, поднимать аппарат не стали, дул некомфортный слегка боковой 5-6 порывы 8, нас встретил местный умелец, он построил АЖ сам, без чертежей, и носился по полю наравне с нами
odissei
На Форуме
нижний новгород
Ответ #255 - 25.08.15 :: 10:59:32
  Во, как интересно..)))Еще один самодельщик в Нижегородском уезде..И аппарат прикольный.А поближе и почетче нет фотографий этого автожирчика?
Vladimir121
Ответ #256 - 25.08.15 :: 11:55:03
odissei писал(а) 25.08.15 :: 10:59:32:
Аппарат да, прикольный , в нем большой потенциал, на среднем газе уверенно поднимает колесо и стремится взлететь, мотор Субару, раскрутка гибкий вал крутит до 220-230, ротор РУС, но его еще надо доводить и хозяин, его зовут Юра, прекрасно это понимает, подробно не фотал (боюсь сглазить!!!), надеюсь когда Юра закончит работу он даст нам подробный фотовидео-отчет
odissei
На Форуме
нижний новгород
Ответ #257 - 25.08.15 :: 12:20:24
На первый взгляд горизонтальное и вертикальное оперение ну очень маленькое..
Vladimir121
Ответ #258 - 17.09.15 :: 20:50:45
Продолжаем подлеты на запасном аэродроме в Городце с новым ротором
Бегаем до упаду, на ходу устраняем мелкие косяки к ротору претензий нет, как показала практика доминатор не приспособлен к пробежкам по полям
kamil601
автожир это полет души
Ответ #259 - 18.09.15 :: 18:21:36
Vladimir121 писал(а) 17.09.15 :: 20:50:45:
привет усем честно говоря доминатор высоковат для полеи после переделки носовои стоики все равно как то неловко чувствуеш когда неровности на поле поетому я начал делать метлу мне она понравилась и низковато конструктив попроще Подмигивание
Vladimir121
Ответ #260 - 18.09.15 :: 20:28:35
kamil601 писал(а) 18.09.15 :: 18:21:36:
Мало того что он высокий а еще боковые газовые амортизаторы дают очень приличную раскачку на разбеге (переднюю стойку пришлось усилить - слабая!!!) пустили подпружиненый трос между задними колесами вроде стало получше вывод напрашивается такой, что если кто решил строить доминатор, надо готовиться к длительным наземным тренировкам
Vladimir121
Ответ #261 - 18.09.15 :: 20:31:57
А еще эта дурацкая система руления тормозами в поле вообще не работает!!!!!
rus
Лобня Москов.обл.
Ответ #262 - 18.09.15 :: 21:58:57
Vladimir121 писал(а) 18.09.15 :: 20:31:57:
А наши ребята опять сегодня к Сереге в Вачу полетели. Вы встретьтесь в Ваче и обговорите как улучшить автожир. У Сереги уже новый автожир на стапеле стоит! Он рукастый мужик с головой.
max-audi
г.Москва
Ответ #263 - 19.09.15 :: 06:53:22
Володь ! Это классика , надо учиться  и поймеш ,что лучше нет !
Моя почта :  max-audi@mail.ru
Анатолий 32
Брянская область.
Ответ #264 - 19.09.15 :: 08:13:27
Полностью согласен..я к ней так и не смог привыкнуть....
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #265 - 19.09.15 :: 08:41:16
Не путайте автожир с квадрациклом. Смех
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
BenButton
Я люблю автожиры!
Ответ #266 - 19.09.15 :: 12:27:58
+5001000
Vladimir121
Ответ #267 - 20.09.15 :: 19:49:35
rus писал(а) 18.09.15 :: 21:58:57:
Были у Сергея в гостях, он закончил обучение и летает сейчас в свое удовольствие попеременно с гостями
борода
Первым делом-дельтапланы,дельтапланы......
г.Хабаровск
Ответ #268 - 24.09.15 :: 13:10:24
Здравствуй , ДРУГ МОЙ ВОЛОДЯ ! Специально зашел в твою ветку поблагодарить тебя за отличный обтекатель , который наконец "понюхал неба" ! Состояние полнейшего кайфа , у меня все получилось ! Благополучно облетал свое детище , не раз вспоминая тебя добрыми словами ибо "лапки" пристроены , все работает и ни что ни чему не мешает . Легкий , прочный и уютный как люля ! Немного видео .
https://youtu.be/eyiKzjZRfFI
https://youtu.be/31_-st9bQsA
https://youtu.be/TMY0yY3HK1w
борода
г.Хабаровск
Ответ #269 - 24.09.15 :: 13:34:32
У Юры на полянке .
борода
г.Хабаровск
Ответ #270 - 24.09.15 :: 13:42:35
Мой друг и незаменимый помошник Саша Раков , "МЕХАНИК" !
Vladimir121
Ответ #271 - 24.09.15 :: 14:13:24
борода писал(а) 24.09.15 :: 13:10:24:
Валера!!!  Очень рад за тебя, поздравляю с возвращением в строй, удачных полетов!!!
борода
г.Хабаровск
