Идея заключается в следующем:
Использовать доступные, не дорогие материалы для создания макетов конструкций, в данном случае трубчатых.
В качестве базы использована электротехническая ПВХ трубка 16 диаметра , для соединения между собой трубок используются узлы из фанеры вырезанные на лазерном станке. Узлы крепятся 3 мм болтом с гайкой.
Для сборки требуется, шуруповёрт и ножовка.
Стоимость материалов - копейки. Способ особенно актуален для тех кто не обладает способностью 3D моделирования.
Узлы соединений из фанеры, не думаю что будут очень дорогими. На данный момент я разработал с 10 ок различных узлов, и ряд можно продолжать. В случае появления интереса, могу наладить выпуск, лазер у меня есть.
44,5 КБ Просмотры: 174
