Страниц: 1 ... 41 42 [43] 44 45 46
Самолёт Юниор. (Прочитано 309430 раз)
tag-avia
Junior Member
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1260 - 16.01.19 :: 09:47:45
Самолет приобретает законченный вид.
Фотографии января 2019 г. Общий вид, оперение, закрылок выпущен, элерон вверх, вниз...
tag-avia
Junior Member
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1261 - 16.01.19 :: 09:49:03
Работа элеронов:
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1262 - 16.01.19 :: 10:32:00
Высший класс!! Улыбка
В 115 вложитесь?
<div style=
volatile
башкортостан
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1263 - 16.01.19 :: 13:04:25
А где движек будет?Как на Егорыче только один?
Бодя Кицман
Чернигов
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1264 - 16.01.19 :: 13:17:56
Наплывы на элероны и закрылки интересное решение))) Да и вообще, самолетик смотрится хорошо, хотя я за плавные формы в авиации. Удачи вам.
Пы.Сы. Сколько будет стоить в разных вариантах?
леха (magnum)
На Форуме
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1265 - 16.01.19 :: 14:02:38
tag-avia писал(а) 16.01.19 :: 09:49:03:
Работа элеронов:
Сопротивление самолета складывается из сопротивления крыла, фюзеляжа, шасси и оперения, ещё есть индуктивное сопротивление.
так вот сопротивление крыла, для вашего самолета это на мой взгляд от силы 10 процентов. и всякие замудреные хлопающии листы в полете не дадут ни какого эфферка.
а вот если фюзеляж округлить, который создает 30 процентов сопротивления и который у вас находиться в первичной зоне обтекания за вином, где высокая скорость потока.
сами понимаете на каждой грани идет срыв потока и создает гигантское сопротивление.
WWW
tag-avia
Junior Member
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1266 - 16.01.19 :: 14:20:44
В 115 вложимся легко! Мотор один на стойках в носовой части, как на "Шагмане".
Pilot737
Люблю Сла
Красноусольск
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1267 - 16.01.19 :: 19:06:11
Получается стабилизатор цельно-поворотный, что-то немного хлипковато выглядит от вибрации не за флатерит?
tag-avia
Junior Member
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1268 - 16.01.19 :: 19:59:10
То, что фюзеляж не идеален в смысле аэродинамики мы видим, но зато у нас эта технология отработана и нам привычна...  Теоретически на этот планер можно поставить и один и два двигателя. В данном виде планер если кому интересен то стоимость -  300 тыс. руб.  Можете эксперименировать с силовой установкой...
volatile
башкортостан
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1269 - 17.01.19 :: 11:03:27
Скажите так кажется или у вас верхняя часть нервюр за лобиком плоская.
КВС35
Новичок на форуме
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1270 - 17.01.19 :: 12:26:35
Почему решили перейти к переднему расположению двигателя. Какие углы отклонения ЦПГО относительно СГФ
xlet
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1271 - 21.01.19 :: 16:07:54
Ходячий Николай Павлович писал(а) 23.11.18 :: 19:06:10:
Материал легко сваривается полуавтоматом
Если не секрет , полуавтоматом варите нержавейку, какой проволокой и какой состав газа?
ИРБИС-33
пока живу-надеюсь.
ЦФО
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1272 - 22.01.19 :: 20:50:18
Не слишком далеко вынесен стабилизатор ? И как он крепится ?  С  уважением  .
Виктор.
tag-avia
Junior Member
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1273 - 24.01.19 :: 07:56:41
К сожалению, Николай Павлович Ходячий не сможет некоторое время отвечать на форуме на технические вопросы по самолету, но заинтересованные могут ему позвонить по телефону +7 928 908-67-I3
tag-avia
Junior Member
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1274 - 19.02.19 :: 17:47:40
Немного отвлекались на создание и испытания шестиместной аэролодки с мотором Хонда. Теперь продолжаем самолет.
RommT
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1275 - 21.02.19 :: 14:19:10
При перепаде температур изгибов крыла, или вздутия обшивки не наблюдается? По расчётам при перепаде температур в 50 градусов разность длин лонжерона и обшивки на 5 метровой консоли должна составить 2мм. Или обшивка лежит слоями по размаху и кажый слой немного сам по себе сдвигается независимо от соседних? Какой шаг нервюр?
alex 5
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1276 - 21.02.19 :: 21:38:15
Посмотрите на первое фото ответ 1274 - руль направление на солнце .. Думаю крыло имеет такие же волны( кроме лобика) .Но на скорость вроде как не влияет.
tag-avia
Junior Member
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1277 - 21.05.19 :: 08:40:53
На самолет Юниор-11 установлена силовая установка. Осталось установить тормоза на основные колеса шасси, ПВД,  подключить приборы и приступить к испытаниям.
tag-avia
Junior Member
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1278 - 21.05.19 :: 08:44:24
Моторама.
tag-avia
Junior Member
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1279 - 21.05.19 :: 09:00:00
Также к директору посадочной площадки Покровское,  аэроклуба "Пятый океан"  приезжала комиссия из транспортной прокуратуры, были небольшие, легкоустранимые замечания по инфраструктуре,  а вот по самолетам Юниор-9 и Юниор-11 замечаний не было! Единственное потребовали произвести взвешивание самолетов в сертифицированной организации  на поверенных весах. Что и будет сделано в ближайшее время. Ограничений на полеты нет.
tag-avia
Junior Member
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1280 - 21.05.19 :: 09:04:09
Взвешивание самолета Юниор-11 без ПВД и мелочей...
tag-avia
Junior Member
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1281 - 21.05.19 :: 09:09:36
Итого вес  52,9+51,9+0=104,8 кг
argentavis
Челябинская обл.
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1282 - 21.05.19 :: 11:40:46
Высший класс! Только что то с весами непонятки. На одних весах 1 кг (переднее), а основные по 6,25 ??? А-а-а, понял перевёрнутая цифра Смех Смех
Молодцы! Аплодирую стоя! Тоже такой хочу, но пока не по зубам. Улыбка
<div style=
RommT
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1283 - 21.05.19 :: 13:42:37
tag-avia писал(а) 21.05.19 :: 09:00:00:
потребовали произвести взвешивание самолетов в сертифицированной организациина поверенных весах.
А такие есть? Как вообще эту процедуру делать?
В полностью закрытой кабине не жарко летом?
Таганрог
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1284 - 21.05.19 :: 17:22:57
Жарко поэтому на лето двери не полностью закрывают локти свободны
WWW
Таганрог
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1285 - 21.05.19 :: 17:31:39
Самолёт очень простой конструкции правая и левая боковина с килем всего 2 шпангоута в местах их крепления в боковинах выклеиваются ребрышки толщ 3 мм высотой 25 мм К ним крепятся стенки.     ...всех Стэф 0.5.   Основа рессора 2 стеклоарматуры ф 20мм.
WWW
volatile
башкортостан
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1286 - 21.05.19 :: 17:36:38
Молодцы! Лечу
Корней
Новичок на форуме
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1287 - 22.05.19 :: 12:55:24
Сообщите, когда будут полёты, хочется поближе увидеть.
Pisman
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1288 - 22.05.19 :: 17:10:31
Смотрю я на мотор установленный задом наперед... Плачущий
WWW
Ротор
Сергиев-Посад
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1289 - 22.05.19 :: 21:48:34
RommT писал(а) 21.05.19 :: 13:42:37:
Я ради интереса зашел в Сергиев-Посадский ЦНИСМ по поводу взвешивания. Сказали не взвешиваем. Хотя динамометр на стреле крана видел. Отправили на какой-нибудь завод с автомобильными весами...
Холодных женщин не бывает, бывают мужчины с сырыми спичками.
