Страниц: 1 ... 43 44 [45] 46
Самолёт Юниор. (Прочитано 329670 раз)
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1320 - 02.06.19 :: 11:35:51
Pisman писал(а) 02.06.19 :: 03:11:42:
для тех кого мама в очередной раз только вчера родила- тест на "вырождение винта" очень простой- добавьте винту шага и посмотрите полетит ли быстрее ваш аппарат
Отвечу для старпёров.
Можно и так сказать сказать,-"Тронется ли он с места вообще!"
А что, речь было о винтах изменяемого шага?
Вопрос был в другом
RommT писал(а) 01.06.19 :: 11:09:13:
Какие обороты были на винте? Не будет слишком быстро вырождаться?
Кривая падения тяги с ростом поступательной скорости, при постоянных оборотах у высокооборотного винта без редуктора, пологая и имеет больший диапазон рабочих (близким к оптимальным режимам) скоростей полёта, чем у редукторного винта большого диаметра. При большой тяге на стопе, она падает быстро с ростом скорости. Есть точка где эти кривые пересекаются.  Грубо говоря есть скорость полёта, на которой тяга высокооборотного винта малого диаметра без редуктора, будет равна тяге винта большого диаметра с редуктором. Только малый винт будет ещё способен разогнать самолёт, потому что падение тяги незначительно, а большой винт уже в кризисе и быстро теряет тягу.
Ну поставили большой винт. Видимо для этого самолёта важен быстрый разгон и взлёт, но быстро он летать не будет.
Тут уже автоматический ВИШ нужен, но нужен ли он такому самолёту?
И зачем было воду баламутить и всякие места выпячивать? Злой
<div style=
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1321 - 02.06.19 :: 14:47:55
Охренеть  Очень довольный  Только сейчас разглядел что вместо тянущего варианта 2R-i, в тянущий режим поставили штатный толкающий вариант 2R-i  Лечу
https://taganrog-avia.ru/aircraft/Berdugin/Shagman-2/Junior-11.html
Если Письман увидел то наверное поперхнулся от наглости и способности не стандартно мыслить.  Я уже про винт 1,7 метра молчу   Озадачен    Помню как он вежливо подбирал слова что-бы не обидеть и в то-же время дать понять что я явно переборщил поставив на 2R-i винт 1,55.  Подмигивание
В принципе в статике проблем может и не быть, винт на четверти своего диаметра от конца лопасти создаёт наибольший поток который создаёт давление (подушку) и часть этого давления через центр винта возвращает поток обратно вперёд. где уже создано разряженное пространство витом загребающим воздух .
И тут всасываний вентилятор охлаждения мотора с радостью берет избыточное давление воздуха за винтом и с легкостью проталкивает его вперёд по оси самолета где создано разряжение.
Но в полёте картинка поменяется. В центре перед винтом  будет меньше разряжения, оно компенсируется поступательной скоростью, хоть и не полностью.  Часть кольцевого потока перетекание воздуха от избыточного давления ближе к концу лопастей все-же будет стремиться вернуться через центр винта к пространству перед винтом.  Только хватит-ли тогда вентилятору охлаждения двигателя перебороть встречный поток ?
Вообще идея гениальная.  IMHO
Может U образный кожух поможет реверсировать направление потока воздуха на выходе кожуха охлаждения, который сейчас стоит не привычно глазу на  встречу по движению.
Pisman
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1322 - 02.06.19 :: 15:17:52
aleksandrd писал(а) 02.06.19 :: 14:47:55:
Я уже про винт 1,7 метра молчу ОзадаченПомню как он вежливо подбирал слова что-бы не обидеть и в то-же время дать понять что я явно переборщил поставив на 2R-i винт 1,55
ну ты же доказал что при 1,6м ось винта не отламывается.  Очень довольный
люди восприняли это за базу. Подмигивание
про остальное умолчу... не понимаю...
WWW
Pisman
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1323 - 02.06.19 :: 15:53:17
argentavis писал(а) 02.06.19 :: 11:35:51:
так я про это и написал. Если самолет хороший- он летит. А если плохой- то даже не едет. Если у вас винта хватает чтобы самолет летел быстро- то никаких проблем с троганьем быть не может.
еще раз- нет никакой проблемы с вырождением винта. Есть проблема низкого аэродинамического качества и быстрого его падения по мере малейшего разгона. Именно из за этого а не из за какого то "вырождения винта" парамоторы, аэрошюты, квиксильверы итп- физически не могут лететь быстро.
Им что бы и медленно лететь нужно много тяги, а уж для того что бы разогнаться- качество падает, потребная тяга растет, а тяга это мощность деленная на скорость- ни куда не денешься включается правило куба и не хватает либо качества либо мощности....
...а винт дело вообще десятое... разумеется если он банально нормальный...
Поэтому хотите лететь быстро на ультралайтах- занимайтесь аэродинамическим качеством.
WWW
argentavis
Челябинская обл.
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1324 - 02.06.19 :: 17:24:45
Pisman писал(а) 02.06.19 :: 15:53:17:
Это бесспорно.
Однако с большим винтом и редукцией можно заставить ползти по земле деревянный забор.
Суть то в том, что для винта постоянного шага, существует непреодолимый барьер, да и для ВИШ тоже, только он отдалён на более высокие скорости, и вы это прекрасно знаете, только упрямствуете зачем то. И о кривой падения тяги от скорости набегающего потока тоже.
Любой даже самый классный самолёт не полетит, и даже не поедет, если ему не соответствует по тяговым параметрам силовая установка.
Сам факт того что был придуман ВИШ говорит о том что проблема так называемого "вырождения" (критического падения тяги) существует, даже для такого продвинутого конвертоплана как "Оспрей".
Так же, как для крыла, для лопасти винта существует критический угол атаки, при котором на стопе могут возникнуть срывы и тяги не будет, при том что мотор будет загружен под завязку и самолёт какой бы он хороший ни был, никуда не поедет.  Хотя если его чисто теоретически пульнуть из "рогатки" и он наберёт скорость при которой угол атаки лопастей к потоку уменьшится, срыв прекратится и появится тяга, при которой самолёт сможет набрать приличную скорость.
Это то же самое, что тронуться автомобилю на 5 передаче.
А поскольку паралётчики  пользуются однорежимными винтами, поэтому они и пользуются этим термином, и все прекрасно понимают о чем речь.
Большой винт с редуктором "вырождается" быстрее, чем скоростной винт малого диаметра!
И это правда!
Разница лишь в том, что у малого винта тяга изначально (со стопа) не высокая и падает она не так быстро, а у большого сначала тяга большая, но быстро падает "вырождается" и с одним и тем же мотором всегда можно найти скорость при которой и у того и у другого винта тяга одинакова. Где то видел такой сравнительный график. Лень искать.
Я думаю, что не стоило из-за этого копья ломать. Улыбка
<div style=
Ходячий Николай Павлович
Таганрог
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1325 - 02.06.19 :: 17:41:43
Братья авиаторы много теории а вы получите при 38 градусах с этой игрушки 80 кг тогда и мы  попробуем потеоретить.   Дело в сочетании прекрасно исполненной резонансной трубы с узким винтом ламинарного профиля выполнениям с карбоном 6 или 9 облёт.   Двигатель доработан под тянущим винтовой
WWW
aleksandrd
Тольятти
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1326 - 02.06.19 :: 18:30:03
Ходячий Николай Павлович писал(а) 02.06.19 :: 17:41:43:
Очень интересно каким образом доработан под тянущий.
Как контроль температуры головок организован ?
С интересом ждём испытаний.
argentavis
Челябинская обл.
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1327 - 02.06.19 :: 18:34:22
Можно и 200 кг получить, если поставить винт диаметром 5м и соответствующую редукцию.
Все эти прибамбасы с резонаторами  и прочими карбоновыми винтами дело второе. Главное понимать что из чего вытекает и во что вливается. Поэтому без теории никак.
Теория это конечно инструмент, компас в поиске, а практика это уже реальность.
Поэтому и существует такое выражение,- "Практика без теории слепа, но теория без практики мертва".
Конечно практически, методом тыка, можно найти приемлемое, и даже оптимальное решение, но используя теорию, которая основана на практике предыдущих поколений исследователей, можно найти решение гораздо быстрее, и отказываться от этого по меньшей мере, неразумно. Улыбка
<div style=
Таганрог
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1328 - 02.06.19 :: 19:04:25
Справка этот винт спроектирован и успешно используется с ротаксом 582  на  МДП химик  3-х лопастной диаметр 1800 Здесь же пересчитали подрезали и получили  результат перерасчёт с известной мощности 64 силы показал где-то 24-26 л с а это больше чем заявляет автор мотора. Мы ушли в рассуждения от главного......надо говорить  о моторе это реальный успех мощность вес наилучшая комплектовка сборка на твёрдую 4балла из 5.Ресурс!!!!?????? !!И обращаюсь к авиаторам это тот случай когда хочу сказать.......Поддержим отечественного производителя!!!!
WWW
Pisman
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1329 - 03.06.19 :: 02:11:25
argentavis писал(а) 02.06.19 :: 17:24:45:
Большой винт с редуктором "вырождается" быстрее, чем скоростной винт малого диаметра!И это правда!
это не правда. Это пол правды. У винта большего диаметра с редуктором всегда можно подобрать шаг что бы он "накрывал характеристику малого как на больших так и на малых скоростях.argentavis писал(а) 02.06.19 :: 17:24:45:
это вообще бред. даже обсуждать лень. достаточно немного поразмышлять.argentavis писал(а) 02.06.19 :: 17:24:45:
- и это мягко говоря не факт. Большой шаг помогает снизить обороты двигателя и экономить топливо. А для скорости нужно что бы двигатель развивал максимальную мощность. Для этого его нужно выкрутить. Поэтому даже на ВИШ максимальная скорость развивается далеко не на максимальном шаге. argentavis писал(а) 02.06.19 :: 17:24:45:
кто же спорит. Однако этот теоретический предел недостижим по причинам практического свойства состоящими в том что кривая потребной мощности пересекается с кривой располагаемой сильно до обнуления второй. Те максимально достижимая скорость наших ЛА жмется к зоне максимальной тяги- и никак у нее не получается даже приблизиться к точке вырождения. Она всегда находится за пределами реального скоростного диапазона...
WWW
argentavis
Челябинская обл.
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1330 - 03.06.19 :: 07:04:09
Pisman писал(а) 03.06.19 :: 02:11:25:
Реальные сравнительные  графики таких винтов можете показать?
Не представляю, как это можно сделать на одном и том же двигателе?
Если для мотора выдача максимальной мощности приходится на достаточно узкий диапазон оборотов, к примеру ваш 2R-i от 7500 до 8400 об/мин, то при редукции 3,5 у винта большого диаметра 1,7м этот диапазон будет уже от 2150 до 2400.  И на какую скорость вы будете расчитывать шаг винта? На 150км/ч? У вас винт не раскрутится и мотор не достигнет своей мощности и скорости этот самолёт не наберёт  такой чтобы винт раскрутился.
Аэродинамика не позволит. Этот самолёт изначально проектировался не для скоростей, поэтому и во главу угла поставлена цель хорошей тяги на взлёте чтобы сократить разбег, а там уже начинается падение тяги  винта и всё начинает упираться в предельные обороты мотора.
Хотя я пожалуй и соглашусь с вами, что до вырождения винта будет ещё далеко.
Ладно  нет смысла дальше воду в ступе толоч. Похоже мы говорим об одном и том же, только разными словами. Смех
Хотя может быть в чем то я и не прав.
<div style=
Таганрог
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1331 - 03.06.19 :: 07:45:35
Все правильно винт вырождается но и мотор подраскручивается Скорость больше 120 не планируется самолёт оборудован закрылками поэтому этот винт будет в этом случае предпочтительнее Все засним и покажем Спасибо за профессиональный анализ
WWW
argentavis
Челябинская обл.
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1332 - 03.06.19 :: 10:33:48
Ходячий Николай Павлович писал(а) 02.06.19 :: 19:04:25:
Да, мотор достойный!
Но вряд ли использование толкающего варианта с вентилятором, в качестве тянущего, наилучший вариант.
Выбрасывание всего лишнего и мотор ориентированный на использование в тянущем варианте, с канализацией потоков охлаждения, минимизирует сопротивление потоку, а при правильном капотировании, со слов Владимира Павловича, даст ещё и прирост тяги.
Ну а на счет профессионализма в отношении меня это перебор. Так на любительском уровне, пытаюсь докопаться до сути всего.
Успешных полётов Улыбка
<div style=
Dachnik
Сибирь
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1333 - 03.06.19 :: 11:18:03
А нужен ли кожух охлаждения  и вентилятор? от ВВ обдува не хватит?
LiederB
Новичок на форуме
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1334 - 03.06.19 :: 12:19:56
Здравствуйте все! Я неделю назад посетил Николая Павловича и пощупал всё собственными руками. К сожалению, экстренная командировка не позволила разместить тут фото и прокомментировать увиденное. С удовольствием восполняю...
Да, к стати, при своём росте 191см, я без затруднения разместился в кабине нового "Юниора".
Николай Павлович ответил на все мои вопросы и позволил всё сфотографировать. Там в фотографиях будет видна доработка редуктора под тянущий винт. Я размещу фотографии все подряд, так как пока не разобрался, как в тексте вставлять.
Очень понравились многие решения - всё очень просто и функционально.
ВНИМАНИЕ! На фотографиях самолёт в процессе сборки, поэтому там встречаются клекосы, отверстия без клёпки и временный крепёж.
« Крайняя редакция: 03.06.19 :: 14:41:24 от LiederB »
argentavis
Челябинская обл.
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1335 - 03.06.19 :: 13:34:15
Dachnik писал(а) 03.06.19 :: 11:18:03:
А нужен ли кожух охлаждения  и вентилятор? От ВВ обдува не хватит?
При таком диаметре, возможно даже и не хватит. Если бы это был безредукторный вариант с винтом малого диаметра, скорость потока вокруг двигателя была бы достаточной. При большом диаметре кроме того что скорость потока от винта ниже, он ещё и распределён на бОльшую площадь. Поэтому организовать проход охлаждающего воздуха между рёбер цилиндров сложнее. Поэтому и не стали морочиться с этим, а взяли готовое к использованию решение с минимальными доработками.
<div style=
Таганрог
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1336 - 03.06.19 :: 14:02:39
ку сниматьС охлаждением на земле все хорошо посмотрим в полёте. Обдув снимать не рационально и так мощности хватает и вес примерно 15 кг до безобразия легкий как то теряется»уважение» к мотору....однако.
WWW
LiederB
Новичок на форуме
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1337 - 03.06.19 :: 14:40:25
Касаемо силовой установки 2Ri - очень хорошее качество изготовления, картер выглядит гораздо лучше покупных изделий. Фото прилагаются
« Крайняя редакция: 03.06.19 :: 15:45:26 от LiederB »
LiederB
Новичок на форуме
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1338 - 03.06.19 :: 15:44:20
Продолжение
argentavis
Челябинская обл.
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1339 - 03.06.19 :: 17:04:24
Ходячий Николай Павлович писал(а) 03.06.19 :: 14:02:39:
Если на скорости будет запирать выход охлаждающего воздуха можно будет поставить перед выходным окном отражающий козырёк, а на входе в вентилятор чашку какую нибудь пластмассовую, или каску строительную Смех
Там ещё от глушителя может тёплый воздух захватывать, поэтому дополнительная перегородка не помешает.
<div style=
Таганрог
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1340 - 03.06.19 :: 18:17:17
Опишу фото снизу вверх.   Механизм привода закр. Перемычка силовая крепления узлов переднего лонжерона       Ручка привода закрылков.    Нижний узел крепления моторами.  Используем нержавейку
WWW
tag-avia
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1341 - 15.06.19 :: 12:35:10
Сегодня, 15 июня 2019 года, на посадочной площадке Покровское, недалеко от Таганрога впервые подняли в воздух наш новый самолет Юниор-11. Выделили в отдельную ветку http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1560595602/0#6
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1342 - 15.06.19 :: 14:55:37
Поздравляю.............. Не лечу
tag-avia
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1343 - 11.07.19 :: 09:27:06
Юниоры с толкающим двигателем также актуальны!
Сегодня устроили полеты на синем и красном.
tag-avia
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1344 - 11.07.19 :: 09:36:10
Сейчас самолеты Юниор предлагаются на продажу как наборы для самостоятельной сборки.  Т. е.  облетанные самолеты будут разобраны,  а покупатель будет сам выбирать комплектность. Нужен ли ему только планер,  или полный комплект - планер,  мотор,  винт,  оборудование.
Подробности по продаже на соответствующей ветке
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1538742456
Dachnik
Сибирь
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1345 - 11.07.19 :: 09:59:14
Какие летно-эксплуатационные различия между тянущим и толкающим вариантами ?  Решен ли вопрос для пилотов 100+  ?
tag-avia
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1346 - 11.07.19 :: 10:05:05
Юниор-9 (толкающий) более отработанный, но пилот до 180 см рост и 95 кг вес.
Юниор-11 (тянущий) только начали испытания, рассчитан на пилота до 190 см. рост и 115 кг. вес.
Николай Павлович (больше 115 кг) на Юниоре-11 пытался летать - летит.
Таганрог
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1347 - 11.07.19 :: 19:09:25
Вопрос для пилотов 110- кг решён на юниор 11 на остальных до 90 кгМой вес 128 кг он легко взлетает на67 км по прибору полёт  не выполнял всвязи с тем что падают обороты в полёте да и рассчет сделан по прочности на 220 кг
WWW
Таганрог
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1348 - 11.07.19 :: 19:16:35
Хорошие красивые фото очень эффективны в рекламе мне кажется лучше чем сами характеристики самолета.  Идут звонки из за границы.    Андрей молодец.  Дай видео
WWW
Brainiac
Новичок на форуме
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1349 - 11.07.19 :: 20:58:44
я 196 сантиметров - не умещусь уже?
