Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 46
Самолёт Юниор. (Прочитано 327711 раз)
Sai.D
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #240 - 13.11.15 :: 21:20:25
Kch писал(а) 13.11.15 :: 13:01:33:
Зачем слоить 0,5  - возьми 0,3. Ровно не отслоишь.... Только это уже будет похоже на тряпколет... Да и заклепки не удержат 0,3
Чтобы стыков нЕбыло. Лист будет один вкруг, только на лобике целый, а после лонжерона - сошлифованный или со снятым слоем. Обшивка каждой консоли из полноценного 0,5 тянет почти на 6 кг, из 9 кг общего веса консоли.
PAWEL001
г. Таганрог
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #241 - 14.11.15 :: 10:30:01
Более четкий вид с боку
Kch
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #242 - 14.11.15 :: 19:09:26
НП, поясни пожалуйста, почему Вы отказались от тросового привода РН и РВ?
Тяги из трубы Д16Т  диаметром 20х1 по моему будут же тяжелее....
Второй вопрос:
почему все размеры дробные? Такая точность ведь не нужна или это перерасчет из дюймов?
мир
коломна
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #243 - 15.11.15 :: 07:45:39
Наверно  трубки  не  нужно  регулировать  по  температуре  окр.  среды  и  так  проще  конструктивно  выйдет  управление  ЦПГО, к  тому  же  по  весу  они  практически  одно  и  тоже.
Думаю,  что  мотор  в носу  значительно  поднимет  аэродинамику  крыла,  наверно  стоит  подумать  и  над  двухдвигательным  вариантом  с  моторами  меньшей  мощности.
Владимир
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #244 - 15.11.15 :: 12:06:27
А на двухместный юниор можно какие-нибудь детали заказать?
если есть у Вас  возможность разместите, пожалуйста, побольше фоток узлов и в процессе сборки.
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #245 - 15.11.15 :: 13:55:59
разделяю мнение   ...мир... полностью согласен ..да можно  обр  по тел 9289086713 .
мир
коломна
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #246 - 15.11.15 :: 14:23:14
Кстати  расположить  два  мотора  можно  как  у  Кри - Кри   .   Хорошо  как  нибудь позвоню,  удачи. Подмигивание
Kch
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #247 - 15.11.15 :: 19:24:49
мир писал(а) 15.11.15 :: 07:45:39:
Что то совсем не помнится, что б на мотоцикле или на другом транспорте кто нить крутил тросы в зависимости от температуры....  Злой
Совсем неубедительное обоснование....
Вес, может быть и одинаков (хоть и в сомнении), а вот количество деталей и многообразие материала не в пользу тяг....  мне так каАаца....
Kch
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #248 - 15.11.15 :: 19:32:42
мир писал(а) 15.11.15 :: 14:23:14:
Два мотора жрать будут необоснованно, а запас топлива на пару кругов...
Не полетит этот самолетик на двух движках от бензопил за 2.000-10.000 рублей...
А два РМЗ250 смысла нет вешать, выпрыгнешь из 115 кГ...
Ценовая планка поднимается у самолетика.
Неинтересная перспектива вырисовывается, и дорого и тяжело....
Kch
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #249 - 15.11.15 :: 19:35:23
НП писал(а) 15.11.15 :: 13:55:59:
...да можно  обр  по тел 9289086713 .
Я так понЯл эт Владимиру контакты, в ответ на
Владимир писал(а) 15.11.15 :: 12:06:27:
Sai.D
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #250 - 15.11.15 :: 20:53:54
Kch писал(а) 15.11.15 :: 19:32:42:
Кри-кри ведь летает. При чем без редукторов. РМЗ250 с редуктором пока самый дешевый вариант - 65 рублей, и скорее всего цена будет расти. Все остальное - еще дороже. А вот 2 моторчика по 14-15 л.с. в сумме 45 по нынешнему курсу: Цитата:
jbiplane писал(а) 09.10.15 :: 11:28:43:
Sai.D писал(а) 08.10.15 :: 15:27:55:
сколько пара одноцилиндровых будет стОить
Могу наделать сколько надо 137 кубовых по 350 долларов за штуку. Форма картера будет позволять многочисленные компоновки. Можно будет соединить 2 вала муфтой, которая будет являться малым шкивом для поликлинового ремня.
Это отсюда: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1340306286/1020
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #251 - 15.11.15 :: 20:59:14
На 2-х бензопилах Ракет-120 за 1000Е/шт. полетит не хуже,чем на 1 Симоне Мини 2 за 2000Е! Смех
Kch писал(а) 15.11.15 :: 19:24:49:
Что-то не помню  мотоциклов с алюминиевой  рамой длиной 3 м.! Смех
WWW
Sai.D
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #252 - 15.11.15 :: 21:49:47
KAA писал(а) 15.11.15 :: 20:59:14:
У мотоциклов тросы в оболочках, т.е. боудены по сути. Поэтому конечно сравнение с мотоциклами не корректное, но на всех самолетах с тросовым управлением производятся регулярные сезонные регулировки тросов?
KAA
Россия, Казань
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #253 - 15.11.15 :: 22:44:29
Нет, не слыхал чтобы регулировали. Сам имел дело в основном с пластиковыми самолётами.
WWW
мир
коломна
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #254 - 16.11.15 :: 06:27:42
Kch , а  Вы сколько  в  Авиации и  сколько прошло  аэропланов  через  Ваши  руки?  Насчет  двух  моторов  я написал совсем  не  беспочвенно, пример  самолет  Егорыч,  а  тут механизированное крыло  , малый  вес, так он  с  места взлетать  будет  с  двумя  моторами  по  20  л.с. Смех
Kch
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #255 - 16.11.15 :: 13:56:49
Sai.D писал(а) 15.11.15 :: 21:49:47:
[quote author=1B1111500 link=1434477909/251#251 date=1447621154]
А в чем некорректность то? Присмотритесь на фото, те же троса в оболочке.  Печаль
Я, конечно понимаю, что здесь все ассы...
мир писал(а) 16.11.15 :: 06:27:42:
А вот это некрасивый вопрос, какая разница. Я здесь не пипиСьками меряться пришел, а пытаюсь хоть чего то почерпнуть...
Ребят, давайте без апломбов...  Неужели нельзя просто ответить, "без закусОна"...
Как горворил один герой: "Давайте жить дружно"  Смех
Sai.D СПАСИБО за объяснение про два движка 137 кубовых по 350 долларов за штуку. Вот бы где еще их ТТХ почитать... да фото посмотреть...
Много у Джабира хороших моторчиков, вот только сайта я его никак не нашел... мож не там смотрел...
Пы.Сы  Человек человеку - Друг...
мир
коломна
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #256 - 16.11.15 :: 15:13:44
Да  не  в  пиписьках  тут  дело,  просто  когда , что  то  обсуждаете, то  надо  наверняка  быть  в  теме, если  вышло  обидно  то  извините.
Sai.D
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #257 - 16.11.15 :: 15:50:11
Kch писал(а) 16.11.15 :: 13:56:49:
На мой дилетантский взгляд лучше уж тяги, чем боудены. Преимущество по массе только у открытых тросов без оболочки.
По мотрам там просто как вариант. Разговор был в теме про парамоторы. Там ТС собирает оппозиты самостоятельно на готовых ЦПГ от импортных бензопил и т.п. Коленья и картеры делает сам. Он по моей просьбе просто озвучил цену, по которой может собрать одноцилиндровые с штатным коленом и ЦПГ, и с изготовленным им картером. Ну а по мощности я исходил из типичных для таких моторов литровых показателей.
PAWEL001
г. Таганрог
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #258 - 17.11.15 :: 07:48:39
К системе управления (СУ) самолетом нормами летной годности предъявляется ряд требований, в том числе: прочность, жесткость и минимальное трение.
Боуден хорош при работе на почти прямых участках СУ и только на растяжение, при работе на сжатие появляется люфт и сокращается ресурс.
В случае наличия поворотов в СУ с боуденом при нагрузках возникает сильно ощутимое трение.
С моей точки зрения он может использоваться только в канале руля направления, где проводка боудена почти прямая и обрыв системы управления не катастрофичен.
Тросовая проводка управления требует толщину троса не менее 3мм, наличия тандеров для натяжения тросов, при изменении направления соответствующих роликов с предохранением от соскакивания троса и т.д. и т.п.
Отстыковка крыльев и стабилизатора при тросовой проводке СУ превращается в проблему.
Достоинство СУ с тягами: надежность, жесткость, отсутствие люфтов, простота и скорость при сборке и разборке планера самолета, возможность изменения коэффициента передачи,
простота (низкая квалификация сборщика, техника).
Основной недостаток: вес и габариты.
Понятно, что с учетом преимуществ и недостатков система управления может быть комбинированной.
Pisman
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #259 - 17.11.15 :: 13:54:09
На лак-16 весь хвост управляется тросами. В месте основного перегиба стоит группа роликов. А дальше есть еще небольшой перегиб и там на тросах одеты боуденовые оболочки просто закрепленные по центру на кронштейне. -если память не подводит.
А по моторам- наш летает, и в техническом плане очевидно состоялся. Просто напоминаю Улыбка, на правах рекламы конечно Класс
WWW
Sai.D
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #260 - 19.11.15 :: 20:37:08
Pisman писал(а) 17.11.15 :: 13:54:09:
Чо там с регулировками? По РН если система как на Максах - то регулировка не требуется, а по РВ?
Pisman
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #261 - 20.11.15 :: 01:59:49
Sai.D писал(а) 19.11.15 :: 20:37:08:
абсолютно классические тендера...
WWW
Sai.D
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #262 - 20.11.15 :: 07:39:47
Pisman писал(а) 20.11.15 :: 01:59:49:
Понятно.Спасиба. Т.е. регулируются по регламентам раз в сезон, или по необходимости?
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #263 - 24.11.15 :: 08:07:28
чертежи Юниор 2
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #264 - 24.11.15 :: 08:08:06
продолжение
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #265 - 24.11.15 :: 08:08:35
продолжение
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #266 - 24.11.15 :: 08:09:19
продолжение
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #267 - 24.11.15 :: 08:09:53
продолжение
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #268 - 24.11.15 :: 08:10:23
продолжение
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #269 - 24.11.15 :: 08:10:54
продолжение
