Страниц: [1] 2 3 ... 46
Самолёт Юниор. (Прочитано 327827 раз)
НП
Самолёт Юниор.
16.06.15 :: 18:05:09
Из раздела о самолете  ШАГМАН выделили отдельно тему легкого самолета  до 100 кг. .Дело в том что спроектировать сам с 100 проц. весовой отдачей не применяя  свм  или кевлар это теор  . и практически решаемая задача даже не для профессионалов  поэтому вес  200 кг. мах  а для такого самолета  подойдут  двигатели  от 25  л.с. ...а это то что необходимо... Отечественного двиг. этого класса нет и не ожидается за то имп  двигателей для парамотора большое  количество. Почему нет самолета с такими двигателями  ..а потому что создатели стремятся  уложиться до мифической  массы 115кг.г    мы также  наступили на эти  грабли  и первый ШАГМАН с хорошей аэродинамикой в конце концов  полетел  с тайгой. при весе 140  кг.....ЮНИОР с более простым крылом при весе 98 кг  готов прокатить пилота 115 кг  и это в горах на высоте 650  метров и ст  тяге 6о  кг по  динамометру.Таким образом   желающим построить аналогичный самолет следует уложиться в сухой вес до 100 кг . ДВИГАТЕЛИ ПАРАМОТОРОВ прекрасно запускаются легкие экономичные устанавливать следует с принудительной обдувкой цилиндра      Для самолетчиков   это  открытие..  мы пошли по пути классической  схемы и конструкции.  расчет сделан на перегр.4х1.5=6 В ОСНОВЕ ЛИСТ Д 16Т 0.8 СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ 0.5ММ И 1 ММ ПОЛ КАБИНЫ                                                          ...из своего опыта строить самолет без 90 проц наличия чертежей своих или чужих дело безнадежное фото пока смотреть на ШАГМАН посл стр. 52  завтра выложим фото строительства и видео  полетов. летали много и с удовольствием..
« Крайняя редакция: 16.06.15 :: 19:50:01 от Pkk »
Fa-Fa
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #1 - 16.06.15 :: 19:37:23
НП ждём с нетерпением.
Аэродинамика — это для тех, кто не умеет строить мощные моторы. Энцо Феррари
PAWEL001
г. Таганрог
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #2 - 17.06.15 :: 06:10:43
Видео с фрагментами облета.
https://youtu.be/2OYfiwZs_Nc
1983
Экс-Участник
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #3 - 17.06.15 :: 06:35:21
Не страшно на колесах от садовой тачки?
Vitalich
Омск
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #4 - 17.06.15 :: 06:58:50
Здорово! Поздравляю!. И колеса вполне себе, мне нравится!
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #5 - 17.06.15 :: 07:23:19
Молодцы.  Если  поработать  над  дизайном,  заменить  колеса  и  прилично  покрасить  будет  достойным  конкурентом  ДАРа. Пилоту  видно  самолет  по  душе.  Кстати  как  с  температурными  режимами  мотора? Лечу
1983
Экс-Участник
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #6 - 17.06.15 :: 07:28:05
Vitalich писал(а) 17.06.15 :: 06:58:50:
Резина на них хреновая. Прокалывается и рвется  в поле на такой скорости
Pilot737
На Форуме
Люблю Сла
Красноусольск
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #7 - 17.06.15 :: 08:02:47
Молодцы классный аэроплан, респект а фотки конструкции можно увидеть?
Vladimir1950
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #8 - 17.06.15 :: 08:23:26
При управлении РУДом рука навесу находится. Вряд ли это удобно. А так вполне аппаратик получился, даже приличной комплектации пилот умещается.
1983
Экс-Участник
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #9 - 17.06.15 :: 08:32:17
Vladimir1950 писал(а) 17.06.15 :: 08:23:26:
Бортов то нет)
Steuermann
Пилот в России больше чем пилот
г.Калининград
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #10 - 17.06.15 :: 08:32:54
Резина такого размера,но лучшего качества была на форуме "Торговля"  .Продавали ребята в Москве и Белоруссии.
Удачных полетов!
Fa-Fa
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #11 - 17.06.15 :: 08:56:02
Молодцы удачи. Выложите фотографий побольше.
hasan
Татарстан
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #12 - 17.06.15 :: 09:28:50
А про описание не забудьте пожалуйста, из чего конструкция . Классный  народный самолётик!!!
« Крайняя редакция: 17.06.15 :: 16:24:49 от hasan »
Суважением Наиль
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #13 - 17.06.15 :: 11:03:24
все выложим... по  колесам  это больной вопрос но он решен. колеса не с тачки  они имеют диск металл. сталь  покупной с нов. приваренными втулками под  204 подш.  резина куплена в Москве по заказу  4-х слойная  вес 1 колеса 1900 гр. все вместе   хорошо.   переднее  тормозится прижиманием мет. пластины к протектору . размеры 100х320   рессора на 200 кг  вес  3.9кг.
Степаныч
Полевской
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #14 - 17.06.15 :: 11:12:47
НП писал(а) 17.06.15 :: 11:03:24:
все выложим..
По ВМУ интересно узнать. Самолет зачетный  Класс
Корбин
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #15 - 17.06.15 :: 11:18:15
И фото постройки не забудьте.
Сразу видно что самолет рассчитан на все случаи жизни, в том числе и на "взрослых" пилотов, а не только на "мальчиков"Улыбка. А то машины такого формата иногда имеют ограничение не выше среднестатистического веса пилота, что многих "огорчает".
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #16 - 17.06.15 :: 11:40:22
про ВМУ.КУПИЛИ У ПЕРЬМАЭРО ИЛИ У СКАЙРАННЕР  ДВИГАТЕЛЬ испанский для парамотора 210  куб 29 л с вес 16.6 кг с ред  2.58   охл. принудительная обдувка вентилятором цилиндра. при 8000 об. винт  там же 1 .34 м  винт вообще не имеет крутки  как мулетка и тем неменее все это и работает и прекрасно запускается от ручного ст. конечно  винт типа  СДВ для такой мощн. должен выдавать 90-95 кг ст. тяги....но некогда было  этим заниматься..летали с 60 кг ст  тяги при сопр . самолета  колес о б асфальт .примерно 7 -10 кг.вес  мах  пилота 115 кг   стыдно  но от реалий не уйдешь. это мой вес  . да летает  ..но лучше  до 100 кг.
Степаныч
Полевской
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #17 - 17.06.15 :: 11:45:47
НП писал(а) 17.06.15 :: 11:40:22:
И, немного о механизации крыла Улыбка
PAWEL001
г. Таганрог
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #18 - 17.06.15 :: 13:02:42
"Юниор" оборудован 23%-ными флаперонами с углами установки в режиме закрылков: -5, 10 и 25 градусов.
Pilot737
На Форуме
Люблю Сла
Красноусольск
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #19 - 17.06.15 :: 13:18:35
Куплю чертежи! Во как!
aon2008
Экс-Участник
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #20 - 17.06.15 :: 13:53:41
Интересный самолетик!
Корбин
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #21 - 17.06.15 :: 13:57:48
Pilot737 писал(а) 17.06.15 :: 13:18:35:
О! Вот это уже разговор.Улыбка
Вот только, судя по опыту Шагмана, чертежи продаваться не будут.
Но, (рискну предположить) даже если будет желание продавать именно чертежи, то, судя по первому посту, как я понял, полных "нормальных" чертежей еще нет. Да и сам самолет, как писали в теме про Шагман, еще дорабатывается по результатам испытаний. Так что, наверное, придется подождать.
Хотя это только мои личные домыслы и автору темы конечно виднее.Улыбка
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #22 - 17.06.15 :: 16:32:22
Чертежи сделаны в  виде эскизов 100% на подсборки и детали.
Публично выставлять чертежи не планируем, но готовы поделиться безвозмездно чертежами основных сборок,
с теми, кто сможет приехать к нам  мы разрешим их скопировать и покажем конструкцию самолета.
Надеемся, что наиболее рациональной схемой сотрудничества получится вариант совместного изготовления самолета по нашим чертежам, а именно: основные узлы и агрегаты мы готовы изготавливать, а дальнейшую сборку и менее сложные детали изготавливать может приобретатель-любитель-авиатор.
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #23 - 17.06.15 :: 16:39:37
Стапель сборки крыла с элементами каркаса крыла.
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #24 - 17.06.15 :: 16:42:56
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #25 - 17.06.15 :: 16:48:02
Соединение пластиковой обшивки с каркасом крыла
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #26 - 17.06.15 :: 16:53:20
Процесс изготовления флаперона
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #27 - 17.06.15 :: 16:56:26
Правая боковина извлечена из матрицы
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #28 - 17.06.15 :: 16:59:47
Монтаж узла системы управления
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #29 - 17.06.15 :: 17:03:41
Вилка переднего колеса в процессе изготовления
