Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 46
Самолёт Юниор. (Прочитано 329539 раз)
Vladimir1950
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #60 - 21.06.15 :: 10:18:44
fan444 писал(а) 21.06.15 :: 07:02:04:
Звук  мотора  мне  кажется каким  то слишком  не равномерным, металлическим  и  разбег  длинноват, а  так  поздравляю  .
Да, звук резкий, неприятный. Слышно очень далеко, как бы жители претензии не выставили. Мы на 2-х Ротаксах 582 летаем и то фермер говорит что слышно очень слабо. А так, поздравления и успехов.
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #61 - 22.06.15 :: 17:09:06
Основная рессора
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #62 - 22.06.15 :: 17:27:53
технология выклейки рессоры.. имеется мет. ал. разъемная матрица и вертикальная печь для расп. в ней вертикально  матрицы  вверху имеется  емость с краном для эп. смолы.   в матрицу укладывается свернутый сухой  жгут из строительной однонаправленной 85 проц. стеклоткани  причем  в оси колес ст. трубки с нар. диам. 20мм  внутри закладывается стекложгут все это помещается в матрицу соед. болтами  внизу подсоединяется трубка и соед  с всасывающей частью пылесоса  все это помещается в печь нагр до 80 гр. и открывается кран подачи эп смолы хол. отверждения  смола постепенно опускаясь пропитывает стеклоткань и загустевает не успевая выйти в щели  матрицы. В этом весь фокус. сопротивление изгиба получаются 100 кг на мм кв. для сравнения у стеклотекстолита 40-45. к сведению у стеклоарматуры  до 130.  вес рессоры 3. 2кг рассч. нагр 200-220кг.
Ротор
Сергиев-Посад
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #63 - 22.06.15 :: 21:52:14
Большое спасибо за информацию. Пропустил что пластиковая, думал что из дюраля.
Холодных женщин не бывает, бывают мужчины с сырыми спичками.
Lapshin
Строитель ВС
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #64 - 22.06.15 :: 22:23:06
Композитная рессора не должна иметь переломов - все изгибы на ней должны быть плавными.
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #65 - 23.06.15 :: 04:55:45
Это  да, согласен  с  В.П.  Как  правило  это  прямые  стержни  или  несколько  изогнутые,  но  не  более.  Делать  их  более  проще,  а  наконечники  стальные башмаки.
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #66 - 23.06.15 :: 06:39:27
согласен с владимиром павлычем    так  получилось  теперь в этих местах слегка добавили  сечение.
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #67 - 23.06.15 :: 06:44:09
рессору повторить достаточно  сложно  возможно следует исп  технологию стеклопласт. арм. там все делается за 1 минуту в том числе и полимеризация.
PAWEL001
г. Таганрог
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #68 - 24.06.15 :: 12:09:06
Общий вид самолета в упрощенном варианте
fan444
коломна
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #69 - 24.06.15 :: 14:48:42
Ну ,  прямо  мини  Бекас. Смех
Хотел  спросить как с дивергенцией  цельноповоротного  стабилизатора?  Закладывались  ли  балансировочные  грузы?  Каково  усилие  на  РУ?
Летать  так  и  будете  по  показаниям  гаджета?
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #70 - 24.06.15 :: 16:10:11
  Дивергенция  или по русски закручивание под действием аэрод. нагрузки.Унас лонжерон на 22 проц. скорости расч  120 км час мах. в полете  получена 110 естественно на круч. раб  труба  д-16 диам.30х1.5 есть нерв.          обшивка стабилизатора из стеклотекстолита 0.5 целая из листа. стаб. жесткий на флаттер не проверяли тяги привода рассчитаны на нормируемую нагрузку на ручку   в полете нагр. нет практически поэтому стоит пружинный  какок не какой  загружатель канала РВ. ОСОБЕННОСТЬ ЦЕЛЬНОПОВОРОТНОГО ГОР. ОПЕРЕНИЯ в том что труба лонжерона  имеет 2 подкоса т. ее 2 подкоса на лонж. жестко соединены между собой  и в этом месте  подш. 30х48 упорный. узел показал хорошо.
PAWEL001
г. Таганрог
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #71 - 24.06.15 :: 16:47:24
"Ну ,  прямо  мини  Бекас." Смех
Бекас и Юниор - похожие самолеты. Но имеют больше принципиальных отличий, чем Боинг-737 и Аirbus a-330. Смех
fan444
коломна
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #72 - 25.06.15 :: 08:25:03
Ясненько.   Подмигивание
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #73 - 25.06.15 :: 10:59:46
В СУББОТУ ЮНИОР  ПРОДОЛЖИТ ПОЛЕТЫ НА АЭРОДРОМЕ  ПСЕБАЙ.
Vladimir.S
Ufa
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #74 - 28.06.15 :: 14:37:52
Здравствуйте!
Очень нужный и интересный самолёт Вы создали! Особенно интересен он будет для тех, кто располагает скромным бюджетом, но имеет огромное желание летать. Хотелось бы узнать его основные ЛТХ и примерную стоимость планера или его основных узлов. Последнее можно сообщить в личку.
Большое спасибо, что выкроили время для ответа.
ICQ | YIM | AIM
НП
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #75 - 29.06.15 :: 10:13:29
ЛЕТАЛИ  с тем же винтом  60 кг  тяги на высоте 650 м  на аэродроме ПСЕБАЙ. Имеем с пилотом 75 кг мах  105 км час обор. дв. 8000... пос. скорсть  касание земли  закр  20 гр.  40 км час взлетная 48 км час. закр . 20 гр. ..в горизонтальном полете закр. 20 гр. обороты дв. 6100 скорость 70 км час   закр  0  гр. обор. 6100  скорость  75  км час .Наверное крейсерская скорость при 7000 обор 80-85  км час.... Коэфф. подъемной силы 2.2 ед.  взлетный и 3 ед.  посадочный  - за счет  предкрылка мах углы атаки  20 гр при посадке. Эти данные могут быть полезны при проектировании аналогичной конструкции.Результаты не плохие для случая  винт  за  крылом и  отсутсвия щелевых закрылков. напомню на крыле установлен флапперон с осью вращения 22 проц. и с малыми ...20 гр . мах. углами отклонения.     ........................Стоимость планера весом 8о кг считаем  ...5-6 т  долларов по результатам сборки 5шт.   - уточним.
Pisman
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #76 - 29.06.15 :: 17:51:42
НП писал(а) 29.06.15 :: 10:13:29:
с тем же винтом60 кгтяги
это что за мотор такой рахитичный? рассмотрите возможность использования нашего 2R-i. 66 кг тяги с запасом по оборотам. ну и самое главное вибраций избежите. http://sibaero.ru/catalog/dvigateli/products/dvigatel-sibaero-2r-i
WWW
1983
Экс-Участник
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #77 - 14.07.15 :: 15:15:29
По многочисленным просьбам трудящихся
http://youtu.be/8ON1iQeninA
Gleb Sonic
Приборы ZAV http://zav.zelenin.info/
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #78 - 14.07.15 :: 15:29:54
pawel0001 писал(а) 20.06.15 :: 12:46:58:
В прошлое воскресение в Подмосковье был облетан двух-местный одноименный самолет "Юниор-спарка"
https://youtu.be/IBOFqHz9018
Тут? https://maps.yandex.ru/-/CVcfE-2W
WWW
hasan
Татарстан
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #79 - 14.07.15 :: 18:41:50
Абалдеть!!! Вопрос такой, а что если Юниору лобовую сделать не плоским а выпуклым , польза будет?
« Крайняя редакция: 16.07.15 :: 09:09:56 от hasan »
Суважением Наиль
podval
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #80 - 16.07.15 :: 06:08:58
Класс Класс Класс Класс
pawel0001
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #81 - 17.07.15 :: 08:40:01
1983 , спасибо за представленное видио. Получил большое удовольствие.
Gleb Sonic,  да, похоже это то место.
5ZF
США, Северная Каролина
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #82 - 17.07.15 :: 14:50:42
Контровка болтов крепления воздушного винта на 8:06 и 8:15 очень понравилась. Улыбка
Такая контровка разве только не даст болтам выпасть, но от их ослабления никак не поможет, особенно на 2-х тактном двигателе с его вибрациями. Сделать правильно не займет намного больше времени. Зачем искать приключений?
Вот, посмотрите тут, как это правильно делается. Наверняка и в русских документах такие вещи есть.
https://www.google.com/search?q=safety+wiring+propeller+bolts&espv=2&biw=1280&bi...
https://www.youtube.com/watch?v=hB52eWLA5_k
Своя Любашка ближе к телу!
SinglFather
Я люблю летать и строить самолеты!
г.Липецк
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #83 - 17.07.15 :: 15:11:56
5ZF писал(а) 17.07.15 :: 14:50:42:
Главное в этом деле - резиновые перчатки.
« Крайняя редакция: 18.07.15 :: 04:59:10 от SinglFather »
5ZF
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #84 - 17.07.15 :: 17:45:27
SinglFather писал(а) 17.07.15 :: 15:11:56:
Главное в это деле - резиновые перчатки.
Чистюли!  Смех
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #85 - 17.07.15 :: 19:03:34
пос. скорстькасание землизакр20 гр.40 км час взлетная 48 км час. закр . 20 гр. ..
Скорость приборная или истинная? Подмигивание
WWW
nick
Украина,Конотоп
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #86 - 17.07.15 :: 20:19:39
им бы опыт контровки 140 болтов на плите топливных насосов на Су-15ТМ  Смех
5ZF
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #87 - 17.07.15 :: 21:42:34
nick писал(а) 17.07.15 :: 20:19:39:
Ничего, научатся. Не сразу Москва строилась.  Улыбка
механик1
Junior Member
Мечтаю строить самолеты!
Западная Сибирь
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #88 - 18.07.15 :: 04:56:19
https://www.youtube.com/watch?v=OwFjUX6SaY8
здесь лучше показано без перчаток
SinglFather
г.Липецк
Re: Самолёт Юниор.
Ответ #89 - 18.07.15 :: 05:08:16
Вы уж слишком придираетесь. Скорей всего контровка была сделана в полевых условиях при отсутствии или крайнем дефиците контровочной проволоки после многократного откручивания болтов для регулировки углов лопастей.
Построить такой аппарат, и при этом не уметь законтровать болты, - это по меньшей мере нелогично.
