Автономный модуль питания
navigatorov
Все что должно летать должно летать и должно лета!
Ногинск
Нами подготовлено производство автономного модуля гарантированного питания по просьбе одного из Заказчиков.
Описанный модуль предназначен для питания автономной (автоматической) вертолетной площадки с полным набором светотехники (включаяя прожекторы подсветки места приземления) каждую ночь, либо по расписанию, либо по СМС команде либо по сумеречному реле.
Краткие возможности и облик:
- работа автономно или в дополнение к существующей питающей электросети
- переключение при пропадании сети на питание от батарей за 0,1 сек
- при изначальном  отсутствии сети в дневное время заряд батарей от солнечных панелей (ветрогенератора) 4х200вт
- при недостаточности заряда от "дармового" источника (было темно, плохая погода и т.д.) автоматически запускается дизель генератор и в течении пары часов заряжает батареи до нужного запаса энергии на следующие сутки.
-время автономной работы площадки от батарей 10 часов каждые сутки.
- возможность кратковременно отдавать в нагрузку до 5кВт мощности (5 минут) и 3 кВт- 20 минут.
- возможность "добавлять" недостающую мощность при слабой промышленной сети.
- при наличии сети зарядка батарей от сети в том числе и ускоренная.
-Есть сервисы по мониторингу модуля через интернет, СМС и т.д.
Используя эту разработку возможно изготовление разных по мощности и степени автономности модулей питания в том числе в трехфазном исполнении. Возможно стационарное исполнение на объектах Заказчика.
Для анализа потенциальной потребности проводится этот опрос.
Справочно- созданный модуль с укладкой оборудования площадки это 10 ft контейнер без отверстий для вандалов. Сигнализация, пожаротушение и вентиляция в составе модуля. В условиях средней полосы и при питании только площадки одной заправки 40 литров дизтоплива хватает на два-три месяца. Масса контейнера примерно 700 кг. Ориентировочная стоимость 2кВт варианта 1 млн. рублей (мощнее-дороже больше и тяжелее).
Подойдет для небольшой дачи )))))), особенно за бюджетные деньги ......
kvadratov
Все прочитали про автономный генератор на 2 - 3 кВт - за мильен рублей и пошли искать  источник бюджетных денег - срочно нуждающихся в распиле.... ибо за  личные средства - такие  вундерваффе преобретения делать не солидно.
navigatorov
Ногинск
Мысль не оригинальная.....но таковое устройство имеет право на жизнь поскольку есть задачи, которые по другому не решаются.
