Страниц: 1 [2]
Как приклеить стеклопластик к стеклопластику? (Прочитано 17007 раз)
Orex
Re: Как приклеить стеклопластик к стеклопластику?
Ответ #30 - 30.06.15 :: 18:29:17
Цитата:
Даже парится не стоит можно алюминиевую обшивку к алюминиевыи нервюрам эплкстдкой приклеить. Площадь полок нервюркрыла на легк й самолет -квадратные метры, а на отрыв по самому минимуму десятки тонн. Сделать подслой на алюмине с БФ-2/4 , подождать пока встанет и на него эпоксидку с загустителем
А мне кажется, что Ан-24 фюзеляж на ВК-9 клеили?
1983
Экс-Участник
Ответ #31 - 30.06.15 :: 20:01:00
Да, он склеен на эпоксидке + сварка.  Кроме него склеены и сваренны  ЯКи 40-42.  и вертолета ы МИ-2/8. Да и вообще многие наверное склеенны. Американцы кстати после СССР начали клеить увидев АН-24 на международном салоне.  В справочнике кстати указано что ВК-9 и К153 имеют в основе один и тот же ЭД-20
леха (magnum)
На Форуме
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #32 - 01.07.15 :: 17:48:54
Используем К-153+ТЭТА для приклейки пластка к пластику,
наполнитель аэросил или опилки мелкие.
Разводить в баночках не больше 200 гр. сначало перемешиваем хорошо с отвердителем, потом добавляем 20процентов аэросила по массе. (100 смолы и 20 аэросила).
предварительно места склейки прошкурить и промазать чистым К-153 с отвердителем.
Вк-9 много лучше, но и много дороже 1000р. кг, К-153 всего 360р. кг.
Обращу внимание, что К-153 это клей, и в него входит что то типа каучука, и при полимиризации мягкий, для изготовления изделий он не подходит, они все мягкие получаются.
Для формовки пользуем КДА, тоже на основе ЭД-20.
Но хотим использовать КДА-2 на основе ЭД-22.
И отвердитель ТЭТА, при температуре меньше 20 градусов он очень долго встает, и желательно греть его, примерно вот так.
Стеклоткань должна быть сухая, и вообще в помещении должна быть малая влажность.
Чтобы клей лучше впитался в изделие можно после нанесения прогреть его немного термофеном, тогда клей превращается в водичку и проникает в мелкие щели, но не кипятить его.
Вот тут покупаем
http://aeropract-solo.narod.ru/index/postavshhiki/0-18
WWW
samlander
Экс-Участник
Ответ #33 - 08.07.15 :: 05:10:10
Ан 24 склеен клеем ФЛ, в институте фильм показывали.
И склеен громко сказано - клей свободно затекал по наклоненной панели под сваренную уже панель и стрингер.
Кирилл К.
Экс-Участник
Ответ #34 - 09.07.15 :: 05:01:22
Мы клеим 3M DP760, или L285+H286+хлопок+аэросил, в зависимости от условий работы детали.
Кроме клея еще очень важна подготовка поверхности.
leksey
Ответ #35 - 16.09.15 :: 22:41:05
Эта Тема была перемещена из Технологии для деревянных ЛА отправил leksey.
niknz
Новичок на форуме
Я люблю строить вертолёты !
ARKHANGELSK
Ответ #36 - 08.10.15 :: 20:45:29
Вы ни чем не приклеите НАДЁЖНО мертвый стеклопластик друг к другу,  кроме импортных двух компонентных клеев которые стоят в России от 66 евро плюс НДС ,за 400 грамм и не надо людям врать.
Креативнное мышление
леха (magnum)
На Форуме
Жуковский
Ответ #37 - 08.10.15 :: 20:58:09
А на заводе где делают то ка-52 и не знают, что вк-9 клеть нельзя  Смех
WWW
Танков
Я люблю строить
Барнаул
Ответ #38 - 09.02.19 :: 10:56:01
"первокласнику " в стеклопластике,  Улыбка посоветуйте , подскажите ."Плиз" Круглые глаза
Делаю такие лопасти ветрогенераторам .....хочу заменить железную трубу на стеклопластиковый стержень ф26 мм. ( 28мм )
Какой вариант вклеивания правильнее ??Почему ?? Другие варианты .  Схему укладки самой лопасти  " заедино с лонжероном " ( фото )
Чем вклеивать, где взять ,как сделать самому........вычитал здесь   Улыбка
WWW
Танков
Я люблю строить
Барнаул
Ответ #39 - 09.02.19 :: 11:01:27
Фото лопастей
WWW
Танков
Я люблю строить
Барнаул
Ответ #40 - 09.02.19 :: 11:12:27
Процесс в картинках здесь http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=205&page=24
WWW
Vladimir1950
Ответ #41 - 11.02.19 :: 07:33:17
вот досталась фляга К 153 где то от 1998г. Хранилась в сарае -зимой и летом . Густая, поле подогрева размягчается, но гуще чем ЭД20. Стоит ли такую древнюю использовать или не искать приключений?
Танков
Я люблю строить
Барнаул
Ответ #42 - 12.02.19 :: 17:11:51
Не дождался я советов ..........вот так вклеил .
На пруте резцом "взлохматил " канавкой 0,5 мм .
Сделал прорезь . И в нее завел н-нное количество слоев ( эскиз ) Такая стенка лонжерона сплошняком через весь размах лопасти ..........В местах заделки в стеклопластиковый прут получилась сумма 8 слоев !! ( вертикально связывает нижнюю и верхнюю поверхности профиля . Верхняя поверхность удвоенной толщины ( для устойчивости на сжатие ) Нижняя -просто 4 слоя ( на растяжение )
WWW
Танков
Я люблю строить
Барнаул
Ответ #43 - 12.02.19 :: 17:22:46
Ошибся я .....пересчитал ( по схеме ) : В вертикальной стенке ( в пруте оказалось  12 слоев  Ужас Смех
В указанных сечениях оказалось : сверху 10 слоев ,а снизу 6 слоев  Ужас
По всему размаху лопасти  две стенки лонжерона по 4 слоя ( в пруте -комле ) с уменьшением до 2 слоев к концу лопасти ...........
WWW
Страниц: 1 [2]
