с этого места поподробнее...разогревать до состояния газообразности ...
до температуры близкой, но меньшей Т[sub]вспышки[/sub] нагреваются при такте сжатия бензиновые пары в двигателе с воспламенением от искры.температуру повышать до ... температуры вспышки
Пардонс этого места поподробнее
Есть несколько нюансов, топливо распыляют до образования из части его аэрозоля, но не факт что при этом топливо переходит в газообразное состояние или пар.и бензин и керосин горят только в газообразном виде, поэтому перед сжиганием в цилиндре они всегда испаряются
Спасибо. Почему?Потеряется мощность. 15-20%
Был так называемый С-процесс, по имени автора, бывшего директора ЦНИТА Свиридова.Допустим есть жидкое топливо, оно подается через металлическую трубку в КС. Допустим что начали разогревать эту подводящую трубку вместе с топливом, при этом топливо еще в трубке переходит в газообразное состояние без присутствия кислорода.
на мой второй вопрос (см. Ответ #2) Вы ответили, на первый -нет - от температуры разогрева зависит что у Вас получится из топлива на выходе из трубки.Допустим что начали разогревать эту подводящую трубку вместе с топливом, при этом топливо еще в трубке переходит в газообразное состояние [highlight]без присутствия кислорода. [/highlight]
написал в P.S. Так и не понял, что Вы собираетесь делать с топливом-Vadim_2.0 сказал(а):Тема закрыта.
илиVadim_2.0 сказал(а):бороться с перегревом топлива
разогревать до состояния газообразности прежде чем сжигать
Елки зеленые, не усложняйте пожалуйста, меня и интересует что произойдет при этом и как это повлияет на работу двигателя.на мой второй вопрос (см. Ответ #2) Вы ответили, на первый -нет - от температуры разогрева зависит что у Вас получится из топлива на выходе из трубки.
для примера: пиролиз бензина при 800-9000С превращает его на 80% в углеводородные газы до С4 и водород...
Ни гугл ни яндекс такого не знают.Был так называемый С-процесс, по имени автора, бывшего директора ЦНИТА Свиридова.
Все тоже самое что у Вас - полное испарение и тд. попробуйте погуглить эту фамилию
Вот как оч. интересно. Но с начало как сказалhttp://www.avtomash.ru/guravto/2003/20030923.htm
Покажите работоспособность своего двигателя на обычной топливной системе, а улучшениями займетесь позже.
ваще то все горит только в газообразном состоянии и дрова тоже, ну вот сегодня именно так считается и никто пока обратного не доказалЕсть несколько нюансов, топливо распыляют до образования из части его аэрозоля, но не факт что при этом топливо переходит в газообразное состояние или пар.
Я помню эту статью. Смысл ее был в том, что за счет раннего закрытия выхлопного клапана, поршень идя к НМТ, создавал разрежение в цилиндре. Ну а раз падает Р, то уменьшается и Т, то есть появляется внутреннее охлаждение цилиндра.в журнале "Автомобильная промышленность ...",
В бензиновом ДВС тогда самым "КПД-шным" должен быть режим холостого хода/"малого газа", т.к. из-за задросселированности разраяжение там тоже должно быть будь здоров. Плюс время на газификацию много больше, плюс испаоениеот горячих стенок.когда поршень опускается к нмт, создаётся значительное разряжение и входящая затем через впускные окна топливная смесь благодаря этому разряжению газифицируется, сгорает (эффективнее) и выдаёт в итоге больший кпд.
Андрей Миллер пояснил сущность цикла Миллера... (простите за тавтологию!)Смысл ее был в том, что за счет раннего закрытия выхлопного клапана, поршень идя к НМТ, создавал разрежение в цилиндре. Ну а раз падает Р, то уменьшается и Т, то есть появляется внутреннее охлаждение цилиндра.
Не так. При дросселировании "обычного двс" в трубопроводе и в цилиндре создаются разряжения приблизительно равные. В "нижнеоконном" же движке сначала в цилиндре образуется БОЛЬШОЕ разряжение, а когда цилиндр через окна соединяется с трубопроводом, то именно из-за БОЛЬШОЙ разницы в давлениях (т.е. почти мгновенного перепада давлений) жидкость из топливной смеси становится газом.В бензиновом ДВС тогда самым "КПД-шным" должен быть режим холостого хода/"малого газа", т.к. из-за задросселированности разраяжение там тоже должно быть будь здоров. Плюс время на газификацию много больше, плюс испаоениеот горячих стенок.
ИМХУ.
Хорошая топливная смесь ничем не хуже газа.....жидкость из топливной смеси становится газом.
КМК, особо большой разницы нет, хотя я могу ошибаться.именно из-за БОЛЬШОЙ разницы в давлениях (т.е. почти мгновенного перепада давлений) жидкость из топливной смеси становится газом.
